dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Ja kabel od cb puściłem górą za podsufitką. Ale ja mam kombiaka.
  2. moja warta ma obecnie 6lat. I jest tip top.
  3. Zaśniedzieć potrafi tez w miejscu przejścia przez gródź < w okolicy peadłu gazu. Cała tan zrobiona złaczka to jest jeden wielki bubel i tam potrafi zgubic sporo pradu.
  4. są specjalne zestawy do naprawy zerwanych gwintów ale tu bym chyba rozwiercił na następny wymiar ,przegwintował i dał nową szpilkę < grubszą> Trzeba też rozwiercić otwór w oprawce łożyska wałka bo grubsza śruba nie wejdzie. Z rozwiercaniem trzeba ostrożnie żeby nie rozwiercić za głęboko w głowicy.
  5. Sprawdź napięcie na klemie pod maską.
  6. Może by tak lekko przyciemnić lusterka?
  7. W zasadzie to powinieneś to ogłosić w dziale ogłoszeń a nie tu...
  8. no tu masz rację. O zewnętrznych decyduje wewnętrzne.
  9. Przecież jak szyba będzie mocno ciemna to po co ma się lusterko ściemniać???/ I myślę , że ściemniać się będzie nadal bo ono się ściemnia tym bardziej im bardziej jest oświetlane. Czyli dla ciebie pozostanie bez zmian.
  10. Cholera jak ci się udaje uzyskać taką róznicę w spalaniu w trasie?????? U mnie pali 12 do 13 i to bez róznicy jak jadę. Miasto hmm... Koło 20l.
  11. Jak wykręcisz to będzie głośno :norty: Wystarczy odłączyć wtyczkę. Co do wykręcania to czasem < czytaj przeważnie> jest spory kłopot z jej wykręceniem. Trzeba solidnego klucza.
  12. E39: Średnica otworu centrującego [mm]: 74,1 E34: Średnica otworu centrującego [mm]: 72,5 E60: Średnica otworu centrującego [mm]: 72,5 nie było różnych rozmiarów w e39. może masz felgi z e34?
  13. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DH11&mospid=47552&btnr=11_1471&hg=11&fg=50&lang=pl Numery 1. A sondy maja ogromny wpływ na spalanie oraz sprawność i moc auta. Zarówno na benzynie jak i na LPG zakładając , że jest to instalacja sekwencyjna lub mieszalnikowa II generacji. Ale w tym silniku sprawdza się tylko sekwencja.
  14. Kolektory wydechowe. W każdym po jednej. Szukaj w miejscu gdzie kolektor z trzech łączy się w jeden. Wtyczki od nich masz pod górną osłoną na silniku < osłona wtryskiwaczy> Sonda tytanowa 5v najlepiej NTK lub siemens. Tanie niestety nie są.
  15. E39 z 93 roku? :mrgreen: Masz pewnie silnik m52 b28 wiec masz dwie sondy tytanowe. Awaria grzałek to typowa awaria takich sond a naprawa polega na wymianie sond.
  16. pompa nie wyjdzie na kompie...
  17. Raczej wydajności w jednostce czasu. Również noże to byc jakaś niedrożnośc na drodze paliwa. Może filtr zapchany?
  18. U mnie też normalnie smigał tylko z odpalaniem był cyrk. Nie wiem jak ją sprawdzić. Ja wymieniłem w ciemno bo już miałem dosyć dochodzenia o co jej chodzi. Wcześniej zmieniłem większośc czujników. Stara pompa podawała paliwo ale chyba ciśnienie nie było już wystarczające.
  19. Miałem kiedyś identyczne objawy w e36 jeszcze. Winna była pompa paliwa. Po wymianie juz się nie powtarzało.
  20. Wymień bendix w rozruszniku
  21. Bo wypadają zapłony. Przyczyn może być kilka. Od wtrysków przez układ zapłonowy i sterownik silnika do lewego powietrza oraz kompresji.
  22. Nawet jak wypniesz wtyczkę od czujnika wałka to silnik odpali.
  23. Tak. Te głowice są identyczne.
  24. Nie musisz zmieniać uszczelki bo z tego co pamiętam nie ma tam uszczelki.
  25. Masz korek spustowy w bloku. Jest on pod kolektorem wydechowym i wyglada jak zwykła śruba wkręcona w blok. Ale wydaje mi się , że i tak cały płyn nie zleci. Zostanie w nagrzewnicy.
