dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Nie wolno kręcić w lewo silnikiem. Vanos przy minimum zapału i pojęcia dasz rade sam ustawić prawidłowo. Jak byś napisał gdzie mieszkasz to by może ktoś ci z forum pomógł. Jak mieszkasz koło mnie to zapraszam. Aha. Ciśnienie nic nie zmieni. vanos jest źle złożony.
  2. Twoje znaki nie dają pewności , że vanos jest złożony prawidłowo.
  3. No chyba nie trzeba ci mówić , że komp prawdę ci powie. Najgorsza możliwość to awaria sterownika od abs.
  4. A co ty masz za instalację lpg? JAkie wtryski? Jaki reduktor ? Jak zrobione nawierty? JAk zebrane mapy? Jakie czasy wtrysku na wolnych obrotach? Jakie cisnienie LPG? Kiedy ostatnio serwisowałeś instalację?
  5. Nie podejdzie. Ale za to podejdzie z m52b28.
  6. Jakiego typu masz wtryskiwacze? Najlepiej daj zdjęcie lub podaj numery. Dziwna sprawa bo taki zabieg w zasadzie nic nie powinien zmienić. Ale jeśli zmienił to tu trzeba szukać. Podmień sterownik silnika na próbę.
  7. Oszukałeś czujnik temperatury?
  8. Te drgania to według mnie zimne opony. Normalna sprawa.
  9. ma mieć taką końcówkę jak ten co masz teraz.
  10. dyzio255
    m52b25 ms.41 ,ews2
    Pokaż z inpy położenie wałka ssącego.
  11. No czasem przy odkręcaniu świec sadzałem sobie duszę na ramieniu i odjazd...
  12. dyzio255
    m52b25 ms.41 ,ews2
    nie zadziała. weź carsofta i tam jest funkcja synchronizacji ale jeśli kod się zgadza to nie będzie to... Immobilizer ?
  13. dyzio255
    m52b25 ms.41 ,ews2
    Emulator działa i wywala EWS. Auto odpala. Ale po cholerę to jeśli ews działa a tylko < możliwe> , że się rozkodował. Zakodować ponownie i tyle. A jeśli nie daje rady to odpalić z innego DME. Jednak mi sie wydaje , że problem może tkwić gdzieś indziej. JA robiłem kilka sterowników z emulatorami ews i to jest proste jak "chodź jeść" pod warunkiem , że łapska się nie trzęsą przy lutowaniu.
  14. zaworek jest niewymienny. Takie rozwiązanie jest dowodem na to , że te auta opracował sztab ludzi znających się na rzeczy :cool2: Trzeba wymienić podstawę filtra. < najlepiej w serwisie>
  15. Pewnie puścił zaworek w podstawie filtra oleju. Częsta awaria. Przez to olej z puszki filtra oleju spływa do miski i po rozruchu zanim puszka się nie napełni to nie masz ciśnienia oleju.
  16. A czy ta świeca tak ciężko szła , że się urwała? Świece potrafią solidnie się zapiec i w takim przypadku żadne zabijanie torksa raczej nic nie da bo to za słabe rozwiązanie. Jedynie wykrętak . Absolutnie nie odpalaj silnika bez tej świecy w celu wydmuchania resztek. Załatw kamerę i wysysaj wszyato aż będzie czysto.
  17. Wyciek wyciekiem, ale kolega pisal ze mu cisnienie oleju oring wypycha. Wiec napisalem co by bylo gdyby cisnienie oleju bylo tak wysokie, uzywajac obrazowego porownania :mrgreen: No ale to nie jest dobre porównanie bo ciśnienie oleju wewnątrz obudowy filtra oleju jest wysokie i takie ma być a ciśnienie < a raczej podciśnienie > w misce olejowej jest niskie < ujemne> i też tak ma być. To sa dwa rózne miejsca. A nie każde miejsce w silniku gdzie występuje olej jest pod takim samym ciśnieniem.
  18. Olej ATF jaki mozna dolać < przykładowo ATF 220 > to olej dextron II. Możesz tego dolać.
  19. Kolego. Nie znam tego programu i wartości położenia wałka jakie in tu podaje są mocno niewłaściwe. Ale różne programy rózne wartości pokazują < jedne mierzą w stopniach właściwych inne w stopniach programowych> dlatego nie chcę się tu wypowiadać. INPA , DIS , CARSOFT. Coś z tego. W inpa położenie wałka 25 dis i carsoft 0 A po załaczeniu vanosa inpa 50 dis i carsoft 25.
  20. Nie rozumiem czemu chcesz wywalić katalizator? Nie widzę jeszcze powodu żeby go wywalać. Najpierw odpal auto. Może pompa paliwa umarła?
  21. No może i masz rację. Proponuję rozkręcic silnik na części pierwsze. I pomimo , że tak masz już pół roku to nie podłączaj pod kompa do diagnozy bo wtedy padnie na amen. Zresztą to chyba jakiś głupek te komputery powymyślał. Po co to komu???
  22. jak bedziesz miał inpę to pokaz nam wszystkie okna z live data silnika oraz koniecznie sprawdź czy vanos załącza się? Vanos w inpie powinien na wolnych obrotach pokazywać 25 < wartość fabryczna ale z czasem ta wartośc spada bo łańcuch się wyciąga> A jak załączy się vanos to powinno pokazywać o 25 więcej < fabrycznie 50.> Nie ma prawa się cofać po dodaniu gazu.
  23. Nie wiem czym to było diagnozowane ale nie INPA. Ale jak by nie było to wychodzi na to , że wałek się cofa po dodaniu gazu? Jest to nienormalne niestety. Powinien iść do przodu jak się vanos załączy. Pytanie tylko czy vanos się załączył? To też powinno być widoczne na kompie. Znajdź kogoś kto ma inpę lub carsofta i podłącz. Sprawdź wtedy położenie wałka i sprawdź czy vanos się załącza? < nie w każdym aucie vanos się załącza na postoju ale w INPIE jest opcja testu vanosa> W innym przypadku może okazać się konieczny test podczas jazdy. Podaj o ile wałek zmienia położenie? Inny sposób to zdjęcie pokrywy zaworów i pokazanie jak to wygląda. Bład zaciętego vanosa wskazuje na jakiś z nim kłopot a złe złożenie to jedna z opcji. Inne to awaria czujnika wałka lub wału. Faktycznie zacięty vanos Nieszczelny tłok vanosa Uszkodzony zawór regulacji vanosa.
  24. dyzio255
    E39 M52 Rolka napinacza
    Pompa rouvila to śmieć. U mnie pomimo braku luzów na wirniku puszczała płyn bo uszczelnienia się rozpadły. Pasek conti potrafi nawet nowy piszczeć. Tak więc te "markowe" nie zawsze są dobrym wyborem.
