dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Właśnie jak masz niezbyt długo lpg to tam w pierwszej kolejności sprawdź. JAk ci dali plastikowe trójniki to one średnio tyle czasu wytrzymują < te najtańsze>
  2. Elektrozawory ogrzewania posprawdzaj dokładnie. Nie pamiętam czy masz lpg bo jeśli tak to trójniki od gazu < ogrzewania reduktora>
  3. co ma niby do tego uszczelka???? Odma prędzej. Albo mega brudny filtr powietrza. Może go zmień? Wymień odme i wyczyśc rurki olejowe od odmy. Ale silnik i tak pewnie już się uszkodził.
  4. silver już da radę.
  5. No magic III to totalny bubel i tylko kwestią czasu jest jego awaria i puszczenie gazu. Ale na pocieszenie dodam , że gold jeśli nie był zmodyfikowany Też ma prawo popuszczać gaz oraz przeciekać.
  6. odpowietrz go i prze jakis czas nie jeździj na gazie. Zobacz czy będzie ok? Parownik i tak powinieneś zmienić. Zapas mocy MUSI być.
  7. Czyli jak bym do ciebie podjechał dwa lata temu gdy walczyłem z drganiami przy prędkościach 120 - 150 to pomimo , że na zimówkach 15 było dobrze to byś chciał zmieniać podporę???? U mnie winne były koła letnie. A dokładnie felgi idealnie wyważone i proste. Kupiłem nowe < NOWE> i po problemie.
  8. Ciekawa teoria...
  9. Jeśli felga ma uszkodzony < nawet minimalnie> otwór centrujący to można takie koło wyważać ile się chce a i tak będą drgania. A wynika to z tego , że wyważarka centruje felgę na stożkach. A ten stożek nie ma żadnego znaczenia przy zakładaniu na piastę. Jeśli felga na piastę wchodzi lekko < albo nawet z minimalnym luzem> to po zamontowaniu nie będzie wyważona. JA komplet takich idealnie prostych felg niedawno wywaliłem na złom. Felga musi wchodzić ścisło na piastę.
  10. Masz zapowietrzony układ. Prawdopodobna przyczyna to awaria reduktora lpg < jeśli widzisz bąbelki . Ale sa też inne możliwości. Zacznij od odpowietrzenia.
  11. Bo tylko te 15 masz dobre.
  12. Czasem lekki luz może być na mechanizmie regulacji kierownicy. Na próbę przestaw kierownicę w inne położenie < wysuń opuść >
  13. drgania to na 90% wina kół. To , że wyważone i proste to jeszcze nie znaczy , że będzie OK. Wystarczy , że na piasty wchodza z luzem i po herbacie. Weź od kogoś koła na podmianę < tylko te kołą muszą być dobre> A szarpanie przy hamowaniu to najczęściej tuleje wahaczy górnych ale nawet luz na maglownicy , drążkach , końcówkach może to powodować.
  14. No 100% nie. gdzieś by zaciskała a pisze , że sama odbija więc nie trzyma nigdzie. Musi rozruszać śrubę.
  15. LPG?
  16. 1,73 za litr to powód do przemyśleń...
  17. Masz wentylator sterowany impulsowo i żaden przekaźnik nie ma tu nic do tego. Możliwe , że stałeś się właśnie posiadaczem wentylatora zastępczego... Fajny warsztat dorwałeś. Ale faktem jest , że te wiatraki nie są trwałe.
  18. Jeśli układ raz ci się zapowietrzył to zapewne kwestią czasu jest powtórka. Zapowietrzać się może z kilku powodów a najbardziej prawdopodobne jest zaniedbanie < ktoś nie sprawdzał poziomu płynu.> Płyn nawet w szczelnym układzie będzie minimalnie znikał i co jakiś czas trzeba sprawdzić i ewentualnie dolać. Inny powód to wycieki. Niestety czasem nie łatwo je znaleźć. A nawet mały wyciek może zapowietrzać układ dość szybko. Trzeba szukać wycieków. Pompa wody obudowa termostatu chłodnica węże przy elektrozaworach i przy przepustnicy. Ogólnie każdy biały nalot to powód do dokładnego sprawdzenia. Jeśli auto ma LPG to jest jeszcze jeden powód zapowietrzania.
  19. masz zapieczoną śrubę. Potraktuj jakimś WD.
  20. Jutro rano sprawdź poziom płynu i dolej bo zapewne bedzie go za mało. Po tym zakręć korek i kawałek się przejedź. Auto miałeś najprawdopodobniej zapowietrzone ale już je odpowietrzyłeś. Jeśli nadal będzie cyrk to niestety trzeba szukać co padło. Musisz wykluczyć nawet minimalne wycieki płynu. Bo jeśli je masz to i tak niedługo się znowu zapowietrzy.
  21. do skrzyni u mnie akurat atf . Nie wiem jaki u ciebie bo nie u kazdego jest taki sam. Co do przebiegów to zmieniam go co około 100 000km. A tym autem zrobiłem ponad 250 000.
  22. Ja tylko napisałem , że olej nie jest tani. Ponad 50zł za litr oleju < a potrzeba ponad litr> to nie tanio co nie oznacza , że nie warto go zmienić. Ja zmieniałem u siebie jesienią. Przy okazji i w skrzyni biegów.
  23. Kielich siedzi zwyczajnie na wcisk zabezpieczony sprężyną. Olej musi być klasy GL-5 Tani nie jest.
  24. Po odkręceniu korka na być jakaś wyraźna reakcja. Silnik raczej nie zgaśnie a po pewnym czasie wyrówna obroty i będzie w miarę normalnie działał.
  25. tak to dobry pomysł. Jak cholera sam takiej szukałem dwa lata temu to nie było.
