dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. dyzio255
    523i - Katalizator
    Ciekawe na jak długo?
  2. dyzio255
    523i - Katalizator
    Musi byc mata bo wkład pod wpływem temperatury zmienia wymiary i musi mieć luz. Dlatego owija się matą i ona pozwala mu pracować.
  3. W tesco mają olej 20w40 Polecam do aut z przebiegiem ponad 100 000km bez względu na stan i markę.
  4. No i po co ci forum??? Pan Kazio doradził i wszystko jasne.
  5. Owe kompensatory bywają też przyczyną nierównej pracy silnika. Ich klepanie nie jest jedyną możliwą awarią. Niestety wymiana kosztuje i mało kto je zmienia a powinno się.
  6. dlatego pytam czemu akurat 6 trzeba wymienić ?
  7. A ile silnik E39 ma cylindrów? :mrgreen: A ile ich przypada na jeden cylinder? Bo nie jeden.
  8. A czemu 6 sztuk?
  9. Ty masz inny typ sterownika. Musisz szukać dokładnie taki jak masz i to z auta o tej samej pojemności silnika. Ale możesz "naprawić" własny sterownik poprzez zamontowanie w nim emulatora ews. Niestety jeśli nie masz minimum podstawowej wiedzy w tym temacie to będziesz miał kłopot samemu to zrobić.
  10. dyzio255
    e39 523 dymi
    Uszczelniacze zaworów najprędzej.
  11. Ja mam nissensa i złego słowa nie powiem.
  12. Bo to jest chłodnica z rdzeniem behr. A cała reszta z ryżu. Są takie oferty w handlu. Sam rdzeń jest podobno robiony przez behr i to już wystarcza by napisać , że to behr. Myślę , że kosztowała niewiele. Co do korka to raczej jest ok a poprawki wymaga chłodnica.
  13. Gdzie ty kupiłeś tego behra który ma nietypową śrubę i nie taki gwint pod korek? Musisz jeszcze raz odpowietrzyć i upewnic się , że korek szczelnie pasuje do chłodnicy. W tanich zamiennikach bywało , że gwint do wkrecania korka chłodnicy był o kolka milimetrów za wysoki i uniemożliwiał uszczelnienie korka. W naprawdę tanich chłodnicach nawet skok gwintu korka się nie zgadzał...
  14. Komp prawdę ci powie... Albo i nie ale trzeba od tego zacząć.
  15. Takie śrubki zakładają producenci tanich zamienników chłodnic. Jest to śruba ze zwykłym skokiem gwintu. Znajdź śrubę z okrągłym łbem na klucz imbusowy. WAZNE nie może być za długa.
  16. Kolego. Po kiego wykręcać świece???? Masz z przodu silnika koło pasowe które napędza pompe wody alternator , wspomaganie i klimę. Jesli to się nie rusza to wał się nie rusza. Masz na tym kole śrubę centralną na klucz 22. Załóż taki klucz i zakręć kluczem silnik. Myślę , że sam nie powinieneś naprawiać tego silnika...
  17. dyzio255
    STUKANIE Z SILNIKA
    Na początek sprawdź czy nie masz poluzowanej świecy. Jeśli nie to sprawa brzmi grubszą awarią.
  18. I po temacie i po boczku...
  19. Słynny JEŻ?
  20. Przy ruszaniu czy przy zmianie biegów?
  21. JAk poruszysz to zakręć rozrusznikiem ale nadal bez świec. Gaz do podłogi i dobrze wydmuchać cylindry. Po tym możesz wkręcić wysuszone lub nowe siwece. Dolej olej i płyn. Sprawdź odmę i czy nie masz oleju w dolocie? A co do bestii to ja daje radę busa przepychać.
  22. Wykręć świece i wtedy obróć wałem korbowym < najpierw najlepiej by było powoli ręcznie. Wrzuć bieg i przepchnij kawałek> Pewnie masz nalane na tłoki do pełna. Jeśli tak jest to próby odpalenia mogą skończyć się pogiętymi korbowodami. Silnik ten to raczej już śmieć chociaż nie wydaje mi się , że zatarty. Raczej pęknieta głowica lub uszczelka pod głowicą.
  23. dyzio255
    Dziwne skoki plynu
    Zanim temat ci zamkną powiem ci , że najpierw poczytaj o odpowietrzaniu. Zrób to zanim rozwalisz silnik.
  24. płyn lej ile wejdzie a nie do kreski.
  25. M52. Nie m50 Nie m54 nie m52tu
