dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Tuleje wahaczy krzywych < zwanych górnymi>
  2. Jedno co w zasadzie jest prawie pewne to , że to nie awaria skrzyni biegów. Ale trzeba rozbierać tak czy tak.
  3. Nikt. Dlatego pytam. Pisząc twardy mam na myśli normalny a nie zapadający się w podłogę.
  4. Jeśli pedał sprzęgła jest twardy to co tu gdybać. Trzeba zdjąć skrzynie i sprawdzić co siadło bo tu może być kilka przyczyn łącznie z ukręconą dwumasą. Zapytaj kolegi jak się mu udała przejażdżka ?
  5. Amortyzatory z sedana i kombiaka są zupełnie inne i nie da się tego zamienić ani pomylić.
  6. To po cholerę autor ma forum? Napisałem co zrobić i trzeba było dać komuś niech to zrobi. Ja tam przy aucie robie sam wszystko i przez to sporo zostaje w kieszeni.
  7. to jaki ty olej zalałeś nie wiedząc co było wcześniej?
  8. No to przyczyną może być tu nowy olej.
  9. olej w skrzyni też zmieniony?
  10. P0340 czujnik położenia wałka rozrządu. I tu pewnie jest pies pogrzebany.
  11. Podstawa pasuje ale co do tej usterki to też jest mozliwa.
  12. Na bank są różne numery katalogowe. Podstawy są różne. M52 ma miejsce na jeden czujnik ciśnienia oleju oraz zaślepki na stałe < często przeciekajace> M54 ma dwa czujniki < ciśnienia i temperatury> oraz zakręcane zaślepki z uszczelkami < nie cieknące.> Reszta taka sama.
  13. Masz z przodu w progach klocki do lewarka?
  14. Kręci przynajmniej u mnie. Jestem na 100% pewny.
  15. Ma. A ja ci mówię , że to skrzynia. Chyba , że masz gdzieś którąś poduszkę urwaną.
  16. To raczej pada skrzynia biegów.
  17. CZujnik na chłodnicy nie jest od wskazań temperatury. Od tego jest czujnik w głowicy.
  18. Dobre radio wydobędzie wysokie tony z tych głośników. Winne jest tu radio.
  19. Czyli masz niewłaściwą obudowe termostatu. Pochodzi z e36 .
  20. Teraz to ty się nie obraź ale chyba ślepy widzi różnicę? Brak zintegrowanego zbiorniczka oraz przyłacza na szybkozłączki. To zupełnie inne chłodnice.
  21. Kup solidniejszą chłodnicę lub olej test nr 7.
