dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Zmierz kompresję i podaj wyniki.
  2. dyzio255
    Grzeje się E39 2,8
    Źle odpowietrzasz..
  3. W tym silniku???
  4. To znaczy jak niby ma go założyć?
  5. Ostatnio zrobiłem 420km w trasie ale trochę mazi nadal jest pod korkiem.
  6. Tak. Zaczepy się różnią i nie są zamienne. Różnią się też same ramki szyby tak , że nie da się przełożyć zaczepów.
  7. U niego sonda może być bosch. Zależy jakie ma kolory przewodów.
  8. dyzio255
    słabe ładowanie aku
    Hehe. mają ludziska problemy...
  9. Nie ma czegoś takiego jak za ciepłe przy takiej eksploatacji. Może stać kilka godzin z zamkniętą maską i temperatura powinna być w normie. Czy sprawdziłeś termostat i pompę wody?
  10. Oj czy nic zupełnie się z silnikiem nie stało to się okaże za jakiś czas. Dużo zależy od tego jaki olej masz zalany < swoją drogą lepiej go teraz zmień> Ale tłoki i pierścienie bardzo szybko się wtedy rozgrzewają do bardzo wysokiej temperatury . Może to spowodować zapieczenie pierścieni. Mieć nadzieję , że nic się nie stało. Papraki ...
  11. Te koszty , które przedstawił ci mechanik są bardzo realne zakładając , że nic nie zrobisz sam.
  12. Zgasną same jak ruszysz i kawałek podjedziesz.
  13. takie sprężynki sobie podaruj bo to nie do takich zabiegów. Co do średnicy tulejek to nawet 16mm można zastosować.
  14. dyzio255
    523i Brak kompresji
    Wypalenie zaworów nie dzieje się nagle na wielu cylindrach.
  15. dyzio255
    523i Brak kompresji
    Co ty masz za mechanika , że nie wie co to znaczy? Awaria polega na podparciu zaworów szklankami. Szklanki się rozszerzają przez skok ciśnienia oleju i po tym za cholerę same nie chcą wrócić. Zawory podparte się nie domykają i nie masz kompresji. Zdejmij wałki i wyjmij szklanki. Szklanki albo pościskaj w imadle < jeśli wiesz jak to zrobić> albo wymien na nowe < lub inne> Niestety powodem skoku ciśnienia oleju jest zawór w pompie oleju , który się na chwilę zaciął. No i jak to zrobił raz to nie ma pewności czy nie zrobi kolejny raz.
  16. DA radę na 14. https://www.amazon.com/head-thread-repair-1090-Time-Sert/dp/B00IDBYXGU Dobrze by było zastosować taki zestaw. Jest dedykowany do takiej roboty.
  17. dyzio255
    523i Brak kompresji
    Masz podparte zawory i nie musisz zdejmować głowicy.
  18. No ja mam barracudy i są świetne. Szybkie , precyzyjne , solidne , ciche. Mam sześć sztuk oddzielnych a nie w listwie.
  19. Wtryski się kleją Te wtryski to szmelc.
  20. U siebie założyłem delphi i działa idealnie. Podobno nowych czujników nie wolno sprawdzać miernikiem tylko montować bez sprawdzania.
  21. chip na 190???? Jak to działa? Ogólnie to co ty chcesz ucudaczyć z tymi gwintami? To co palnujesz absolutnie się nie nadaje. Śruby do głowicy muszą być śrubami go głowicy a nie pręt na metry zrobiony w chinach wraz z nakrętkami niewiadomej twardości. Śruby głowicy to są specjalne śruby dokręcane ponad ich granicę sprężystości i są dodatkowo pokryte teflonem.
  22. jakie masz wtryski do gazu?
  23. dyzio255
    523i Brak kompresji
    stawiam na podparte zawory przez szklanki. Ale dla ścisłości dodam , że to nie totolotek i się nie stawia. Kolega miał zdjętą pokrywę zaworów to powinien przy okazji sprawdzić czy łańcuch nie przeskoczył. Jeśli mechanik tego nie zrobił to czas zmienić mechanika.
  24. dyzio255
    523i Brak kompresji
    Wszystkie opcje napisałem ci w poprzednim zamknietym temacie. I nie jest to jakiś niespotykany przypadek.
