dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Masz raczej sprzęgło zrywalne więc zatarty kompresor zerwie sprzęgło. Prędzej wysiadło łożysko sprzęgła zrywalnego. Trzeba zmienić koło pasowe wraz z łożyskiem. Stopień trudności to zależy od kilku spraw ale jak nie masz klucza do odkręcania sprzęgła to możesz mieć problem... A czy można jeździć bez tego paska to nie można bo możesz rozwalić koło pasowe wału korbowego.
  2. dyzio255
    BMW 535d odcina moc
    :oops: Sorry . Niewłaściwie to nazwałem. Miałem na myśli zacinające się sterowanie podciśnieniowe turbin małej i dużej. A co do stażu na forum to nie przykładam do tego znaczenia. Zwyczajnie ciągle jestem właścicielem kilku BMW. I tak jakoś leci... Za jakiegoś fachowca się nie uznaję.
  3. dyzio255
    BMW 535d odcina moc
    Według mnie sterowanie geometrii turbiny się zacina.
  4. dyzio255
    TYLNA SZYBA W KLAPIE
    Dwa tygodnie temu to robiłem. Do wymiany przycisk otwierania w szyie pod wycieraczką. Lu odłaczyć od niego wtyczkę ale szya nie będzie się otwierała...
  5. Trzeba to w całości wyjąć. Zdjąć ramię wycieraczki. Odkręcić nakrętkę 24mm pod nim. Zdjąć przycisk otwierania co może być najtrudniejsze. I wtedy wszystko masz na stole. Ostatnio u siebie walczyłem bo przycisk mi zdechł...
  6. U mnie po około 80 000 z jednej ośki lekko się poci.
  7. Tu nie trzeba hamowni. To czuć jak cholera zwłaszcza w automacie.. Automat bez klapek po lekkim dodaniu gazu redukuje bieg tak by mieć 2500 i wtedy ciągnie. Z klapkami ciągnie od dołu bez żadnych redukcji.
  8. Może być też DIVERSITY
  9. Ten trzeci załóż markowy lub dołóż termostat dodatkowy przepływowy.
  10. Taki sam. Ale trzeba uwzględnić to ile jeździsz? Jeśli mało z dużą ilością uruchomień to każdy akumulator ma ciężkie życie. Trzeba niestety co jakiś czas doładować prostownikiem. Ja ładuję trzy razy w roku a jeżdżę codziennie po kilkadziesiąt kilometrów. AGM w takiej sytuacji zdecydowanie dłużej wytrzyma.
  11. Czy tak jest z klimą czy zawsze?
  12. Jeździć i obserwować :D :D
  13. Na piaście 0,01mm
  14. zrób pełną geometrię a nie tylko zbieżność.
  15. dyzio255
    520d M47 przepustnica
    W sklepie motoryzacyjnym. Regeneracja to pic na wodę. Moja podziałała miesiąc. Nowa już czwarty rok.
  16. Zgrabna kamerka endoskopowa mogła by pomóc . Taka blaszka może poważnie uszkodzić silnik. Porysować cylinder uszkodzić zawór.
  17. Chce ci się to dłubać za takie pieniądze? Kup. Zrób. Sprzedaj.
  18. Oryginał BMW.
  19. No to dwumasa raczej .
  20. dyzio255
    Boczek tapicerka
    Trzeba,
  21. Przy gaszeniu z wciśniętym sprzęgłem też słychać?
  22. dyzio255
    Logic 7
    Wszystko się da. ale łatwo nie będzie. Co do L7 to masz wszystko do wymiany poza radiem. Ale jak masz trochę pojęcia to zrobisz.
  23. Odpalasz z nogą na hamulcu bo inaczej nie odpali. Chyba że wykodujesz tą funkcję. Gasisz jak chcesz.
  24. Tak. Kolektor z anodowanymi klapkami aluminiowymi. Nie widzę możliwości żeby mogła wypaść. Mam go teraz od około 80 000km jakieś prawie pięć lat.
  25. Wywalenie klapek = brak dołu. Zwłaszcza w automacie jest to odczuwalne. Dlatego wstawiłem kolektor z wzmocnionymi klapkami bo bez nich to mnie jazda wk.....a na maxa.
