dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Dzięki :D Korekty mówią jedynie o równomierności biegu silnika . A na równomierność wpływa wiele czynników. Wtryskiwacze mogą byc jednym z nich. Ale również kompresja , jak i nieszczelności kolektora wydechowego. A czy sprawdzałeś czy masz prawidłowo dopisane wtryskiwacze? Może ktos pozamieniał i nie dopisał kodów? Następna sprawa to wspomniane kopcenie. To nie jest zdrowy objaw. Czy masz DPF i katalizator? Warto by sprawdzic ciśnienie turbo.
  2. A ile według ciebie powinien palić? Korekty masz Ok.
  3. ... sorki pomyłka
  4. Kolega jurek1978 sporo mi pomógł w naprawie takiego dachu. Bardzo fajny kontakt więc wielkie podziękowanie za pomoc. Jak ktoś z moich okolic ma problem z takim dachem to PW
  5. Do przekręcania tego zabezpieczenia służy kluczyk od stacyjki.
  6. Touring to nie sedan. Delikatna różnica będzie.
  7. Zakręć LPG . Może wtryskiwacz popuszcza lub inne G A jak tam disa?
  8. Zakręć LPG. Skasuj adaptacje sterownika silnika. Przez kilka dni jeździj tylko na benzynie. Sprawdź czy pomogło? Jak pomogło to zmień gazownika.
  9. Święte słowa.
  10. Przód jest taki sam.
  11. Ma być sztywno. Jak są ruchy to już nie ma tulei .
  12. Nie no panowie. Jazda na podkładkach jest tylko testem i ma się nijak do komfortu na sprawnych tulejach.
  13. Chcę pochwalić Maćka za obsługę klienta. Pomimo , że zamawiam części przez GG to zawsze mogę liczyć na pomoc w doborze części i fachową konsultację. Szczerze polecam < gg 7093022>
  14. Za całą tą sieczkę odpowiadał sterownik airbag. Opanowane.
  15. U mnie niestety lekko się pociła na mrozie w tą zimę na połaczeniu zbiorniczka z obudową. Juz zamówiłem oringi i je będę zmieniał. Co do wydajności to jest taka sama jak fabryczny behr czyli bardzo dobra.
  16. Jestem zdecydowany, Jeśli możesz to załatw temat.
  17. Nissens dobry ale nie bardzo dobry
  18. dyzio255
    Swap z 2,0 na 3,0
    Zegary tez. Cała wiązka. Skrzynia . Dyfer. Wydech. E46 to kiepski dawca...
  19. Chłodnica do wymiany. Nic nie poradzisz.
  20. dyzio255
    Swap z 2,0 na 3,0
    Odpuść sobie...
  21. Najlepiej wymienić BTS-y w lcm i nie trzeba nic kodować. Nowy BTS pożyje długo. Używka - kto to wie???
  22. LCM papa.
  23. Brak niektórych świateł. Brak centralnego zamka, Brak Klimatyzacji. Brak wycieraczek. Do tego brak możliwości komunikacji z komputerem. Żaden moduł się nie łączy. Dlatego szukamy każdego sterownika żeby wyeliminować ten wadliwy powodujący brak komunikacji. Aha . jeszcze zegary czasem świrują i silnik kuleje.
  24. Napiszcie gdzie szukać modułów w e39? Chodzi mi o położenie każdego z nich. Te które łączą sie z komputerem. Przykładowo: -Sterownik silnika - pod prawym filtrem pyłkowym. Potrzebuję to bo naprawiamy z kumplem e39 z strasznym pieprznikiem w elektronice. PILNE.
  25. No drukarki 3D niestety nie mam. Nie znam też nikogo kto ma. A jakie koszty by były przesłania takiego cacka? Może warto kilka sztuk jednocześnie i odsprzedać?
