dyzio255
Zasłużeni forumowicze-
4 932 -
Wygrane w rankingu
4
Treść opublikowana przez dyzio255
To powstaje pytanie co to był za płyn? Po kilku miesiącach taki kolor to nie ciekawie.
Korek w bloku. Szukaj go poniżej uszczelki głowicy gdzieś w okolicach kolektora wydechowego. Wygląda jak śruba która nic nie trzyma. Bo korek w chłodnicy chyba odkręciłeś?
Jeśli to typ "ciepły drut" to w zasadzie nie masz tam co czyścić. Jeśli koniecznie chcesz to polecam denaturat ale na forum kiedyś czytałem , że są płyny do czyszczenia głowic w magnetowidach i tym ktoś czyścił.
Właśnie tak sądzę. Benzyna i olej to produkty które się idealnie mieszają. A po zmieszaniu to już nie jest ani benzyna ani olej tylko mieszanina tych składników , która nie paruje tak intensywnie jak sama benzyna. Poza tym dla poparcia swoich słów polecam lekturę książki pt. "Układy zasilania gazem propan-butan" autorów: Adam Majerczyk i Sławomir Taubert. Tak się dziwnie składa , że oni twierdzą tak samo jak ja.
to pozostało wyregulować i po sprawie.
jeśli nie ubywa płynu chłodniczego to białym dymem się nie martw. Po przejechaniu 20km powinien zniknąć.
Nie słyszałem o silniku który by nie brał oleju. A jeśli nic nie ubywa to prawdopodobnie ubytki oleju są uzupełniane benzyną. Często się mówi , że instalacja gazowa powoduje branie oleju a chodzi tu o brak benzyny uzupełniającej poziom oleju. Gaz nie spływa do miski olejowej i niczego nie uzupełnia. Benzyna spływa zwłaszcza w czasie nagrzewania silnika kiedy mieszanka jest bardzo bogata. Przy okazji benzyna zmywa film olejowy z gładzi cylindrów.
Masz połamane samo-regulatory przy wahaczach? Jest to tandeta jakich mało. Sprawdź je a jeśli są ok to po prostu wyreguluj światła. Znaczy tylko ta sprawna lampa się da regulować. Masz pokrętła regulacyjne na lampach Jednym podnosisz i opuszczasz Drugim zmieniasz położenie prawo-lewo
Zapowietrzaniu powinien towarzyszyć ubytek płynu. I teraz trzeba znaleźć gdzie on znika. Dwa kilometry do przegrzania to wskazywałoby na niemały wyciek. Wyciek na gorący silnik może być ciężki do odnalezienia bo płyn szybko znika jako para. Typowych miejsc wycieków jest kilka: -zawory do nagrzewnicy -obudowa termostatu -chłodnica -węże i opaski na nich -wyciek spod pompy wodnej -wyciek z trójników zamontowanych przez gazowników <łatwo pękają jeśli są z plastiku> Mogą też być słabo zaciśnięte opaski. - wyciek z nagrzewnicy Jak masz kłopot ze znalezieniem to są firmy które mają jakiś środek , który dodają do płynu chłodniczego i w specjalnym świetle widzą go jeśli gdzieś wycieka. Jest też opcja , że masz naprawdę fatalnie wyregulowany ten gaz i silnik pracuje na silnie ubogiej mieszance. A to znacznie podnosi temperaturę procesu spalania Ale to raczej skrajność. Zresztą mówisz , że sprawdzałeś na benzynie i było to samo więc nie o to raczej chodzi. Termostat nie jest drogi i ja bym kupił nowy dla spokoju. Jak to wszystko wykluczysz to możesz zacząć myśleć o głowicy. Albo o uszczelce pod głowicą. A masz może vebasto?
Nieśmiało zapytam czy wiesz na 100% jak ją odpowietrzyć? Nie jest to trudne ale i nie banalnie proste. Pozostaje jeszcze sprawa czy gazownicy niczego nie "ulepszyli" zakładając instalację? Mi pewien gazownik w poprzednim autku po zamontowaniu instalacji przyprowadził autko prawie bez płynu chłodniczego!!!!! Aż się bałem ile samochód pracował bez dobrego chłodzenia w czasie jak regulowali gaz. Dziwne masz te objawy i nic dobrego nie wróżą ale jeszcze nie myśl o głowicy. A czy tak masz od czasu kupienia samochodu?
A przegub to nie stanowi jednej całości z wałem? Chyba , że chodzi o przegub elastyczny ? Jeśli o gumowy ten zaraz za skrzynią to nawet mam takowy na zbyciu. Miałem drgania samochodu przy 120km/h. Wyczytałem na forum , że to może być ten przegub. Kupiłem nówkę i zmieniłem i ... :mad2: Nic to nie dało. Stary nie wyglądał na zniszczony ale zmieniłem.
Co znaczy "słabo trzyma obroty"? Nie załapałem. Czy chodzi o wolne obroty? Jeśli o wolne to może wymagać czyszczenia silniczek krokowy. Albo masz jakąś nieszczelność w dolocie. Możliwe są też inne powody ale opisuję tu tylko to co możesz sprawdzić sam bez dodatkowych przyrządów. Wolnych obrotów się nie reguluje. Opisz jakiego koloru jest ten dym? A jeśli po resecie były zmiany to oznacza jedynie , że niechybnie masz coś do naprawy. Teraz wypadało by podłączyć pod komputer. Może ktoś w okolicy ma CARSOFTA to możesz u niego odczytać kody usterek. Jeśli chcesz to podaj siedem ostatnich znaków z numeru vin to troszkę więcej będę wiedział co masz pod maską. Na długotrwałą poprawę po resecie to nie licz. Obstawiam nadal sondę lambda. Jak ją już znajdziesz to sprawdź jakie ma kolory kabelków? Napisz jakiej firmy masz gaz i jaki to dokładnie gaz? Mówiąc "zwykły" nie mówisz wszystkiego. Czy to pierwsza czy druga generacja gazu? No i bądź wytrwały :!:
Sonda to jedyne coś z kablami zamontowane w układzie wydechowym. Ale jeśli nawet ją zobaczysz to raczej żadnych uszkodzeń nie będzie widać. Elektronika wysiada "bezobjawowo" A reset jest opisany na forum. Chodzi o odłączenie akumulatora na odpowiedni czas co powoduje skasowanie adaptacji sterownika silnika.
Wydaje mi się , że według kolejności wykorbień na wale korbowym.
Jeśli to jeż to warto zrobić tak jak jest opisane w "zrób to sam" Ja zrobiłem a wrażenia opisałem.
Jeśli te e36 ma klimatronik to jeż powinien być taki sam Osobiście tego nie sprawdzałem. A interesowałem się tym tematem jak sam miałem problemy z jeżem. U mnie pomogło prze-lutowanie Najprościej wymontować i porównać. Wiele z tym roboty nie ma.
22? To wynik godny Smoka Wawelskiego. Tak na poważnie to wygląda na zmianę mapy wtrysku na benzynie przez niewłaściwą regulację gazu. Możliwe też ,że wysiadła sonda lambda Jeśli masz możliwość to odczytaj kody usterek < podłącz pod kompa> a jak jakieś wyjdą to napisz. Jeśli chcesz samemu powalczyć z problemem to najpierw zalecam reset kompa Po tym zabiegu powinien przez jakiś czas pracować poprawnie. Ale jeszcze nie wszystko wiemy. Podaj jak możesz jaki typ sondy masz zamontowany?
Wystarczy logicznie pomyśleć żeby załapać jaka kolejność. :idea:
Też mam 520i. Myślę , że powodem słabej mocy jest tu słaby silnik. :twisted2: Ale Tak na poważnie to troszkę więcej napisz. Powodów słabego przyspieszenia może być bardzo dużo. Napisz od kiedy jest słaby? Na jakim paliwku śmigasz? Czy ciepły i zimny jest słaby? Czy coś w nim robiłeś? Jaki masz olej? Czy bierze olej? Czy coś słychać niepokojącego? Ile pali?
Nie pamiętam dziś dokładnie ile one wtedy kosztowały ale to nie było 25zł Coś raczej bliżej 100zł
Miałem w e36 philips vision+ 30% Wytrzymały rok. świeciły rewelacja. Ale nie były tanie. Takie żarówki mają skrócony żarnik. Świeci lepiej ale podobno kosztem żywotności.
[EXX] Naprawa opornicy dmuchawy /jeża/
dyzio255 odpowiedział(a) na Paweel temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Za solidnie nie lutowałeś? Może zwarłeś cyną nóżki lub coś takiego? Łatwo o zwarcie. Lutownica musi być mała. -
Aha... Kupisz je tylko w serwisie bmw. nr części 63 12 0027 924 Nie pamiętam ile dokładnie kosztują ale chyba koło 60pln na jedną lampę. W jednym zestawie są dwa elementy.
Standardowa awaria tych lamp. Połamane elementy regulacyjne. O klejeniu zapomnij. Zaopatrz się w zestaw naprawczy do lamp < najlepiej do jednej i drugiej> i będzie po sprawie. Swoją drogą to nie wyszły za bardzo im te plastiki.
A jaki rodzaj instalacji gazowej? Więcej jeździsz na gazie czy na pb?
