dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. dyzio255
    Brak prądu po stłuczce
    Akumulator może być ale jeszcze wypadałoby sprawdzić spoczynkowy pobór prądu bo pewnie po stłuczce masz gdzieś jakieś małe zwarcie lub przetarcie które podkrada prąd z akumulatora. Ale sprawdź co z akumulatorem bo może przecieka i robi bałagan?
  2. dyzio255
    wyposażenie
    Wszystkiego ci nie opiszę ale : Fjordgrau metallic shadow-line i parę innych kumam bo mam taki sam kolor :norty:
  3. Tak na " oko" oceniasz pracę podzespołów? To naprawy mogą się okazać dość kosztowne i czasochłonne. Może zainwestuj w jakiegoś CARSOFTA to będziesz wiedział troszkę więcej niż wiesz na oko. Ja mam taki sam silnik i też na wolnych lubi czasem troszkę pokulawić. Na kompie nic nie pokazuje i tu mam rebusa niestety. :think:
  4. Może po prostu padł wyświetlacz od klimy? A jeż maił taką wadę jak u mnie było. :D Taki panel klimy na ALLEGRO chodzi około 120 - 200zł.
  5. Dodam jeszcze , że jak kiedyś padł mi jeż to na panelu i tak wyświetlały się kreski od prędkości nawiewu Ale nie wiem czy jeże zawsze tak samo się psują? < a jeża sam bez problemów naprawiłem stosując się do opisów z niniejszego forum>
  6. Ja mam panel z funkcją "rest" W trybie auto pokazuje mi kreski od dmuchawy.
  7. No jeśli ilość wyświetlonych kresek nie odpowiada ilości obrotów dmuchawy to faktycznie jest coś nie tak. Z wcześniejszych twoich postów nie wynikało to jasno.
  8. Pożycz od kogoś akumulator < tylko dobry a nie taki co to był dobry jak go pół roku temu wyjął z auta> A te kable to wywal do śmieci. :mlotek: Kiedyś też takie kupiłem na statoil bo szwagrowi nie chciała w zimę odpalić laguna. Jeśli chcesz ich użyć to podłącz je i poczekaj. Auto " dawcy " niech ma włączony silnik to po pewnym czasie troszkę się podładuje akumulator " biorca "
  9. Rozrusznik to taki silnik prądu stałego , który w czasie pracy pobiera NAPRAWDĘ DUŻO prądu. To jest prąd nieporównywalny z żadnym obwodem w aucie. A w dieslu to już szczególnie dużo tego prądu pobiera. Nie bez powodu masz tam taki wielki akumulator. Jeśli masz słaby akumulator to takie dokładnie będą objawy. Podładuj , sprawdź poziom elektrolitu < na kontrolce lub przez korki jeśli je masz> Zmierz napięcie podczas pracy silnika i przy zgaszonym. A może pożycz akumulatora od kogoś?
  10. Tarcze też wykluczam bo też zmieniłem na nówki. zresztą prawie całe hamulce zmieniłem. A co sądzicie o amortyzatorze jako powodzie takich drgań? Zauważyłem też , że zanim przejadę parę km to drgania są słabsze lub wcale nie drga. Po przejechaniu około 20 - 50 km się nasilają. :mad2:
  11. Tylko jeśli nie będzie to kłopotem. I tak już nie piszemy o problemie autora tego tematu. :roll2: Już tak mam , że jak coś sprawdzam lub naprawiam to nie wystarcza mi tylko świadomość , że jakoś zadziałało ale zaraz chcę wiedzieć jak to działa i na jakiej zasadzie. Wentylator ostatnio naprawiałem < słynny opornik > dlatego mnie to zastanawia.
  12. Wiatrak mi działa ok < miałem okazję go wymontować niedawno> Chcę jedynie sprawdzić czy działa " coś " co powinno uruchomić II bieg. A tak na marginesie to jeśli działa I bieg to prawie pewne , że działa też II bieg. Pierwszy bieg potrzebuje do działania oporników I i II biegu
  13. Tak powinno być.
  14. Czyli teoretycznie jeśli bym na postoju rozgrzał silnik ile się da < czyli 91 st > i wtedy "pobawił się" czujnikiem w chłodnicy to może by pomyślał , że stoję w korku i robi się gorąco? Jakoś powinno dać się załączyć ten wiatrak na próbę. A może wymontować wisco :norty:
  15. A czy po 98 nie ma już czujnika w chłodnicy , żeby nim oszukać "zmyślną" elektronikę? A może wiesz kiedy się powinien załączyć II bieg w mojej < jak to nazywasz biegowej> wersji?
  16. Nie wiem czy to pomoże ale ten wentylator nie jest tylko od klimy. Ja mam na 4 piny więc możesz mieć inaczej ale u mnie wentylator załącza się jak tylko włączę klimę < I bieg > Ale czujnik w chłodnicy też może załączyć ten wentylator < nawet jak nie jest włączona klima> Powinien załączyć przy 92 st - I bieg a przy 104 st - III bieg. Swoją drogą to mostkując ten czujnik najłatwiej wstępnie sprawdzić czy wiatrak działa < łatwy dostęp > :cool2: Tylko za diabła nie mogę dojść jak testowo załączyć II bieg :mlotek: Nie wiem co i kiedy go załącza?
  17. Nie pierwszy radzisz sprawdzać koła. Ja za taką doradą kupiłem nowe felgi x4 i opony x4< nowe a nie następne> Nic to nie dało. Mam teraz tyle opon i felg , że stanowczo wykluczam koła jako przyczynę tych drgań.
  18. U mnie też są drgania koło 120 km/h. Niestety nie wiem co je powoduje ale wiem , że nie felgi i opony. Drgania wyczuwam raczej z tyłu. Słyszałem , że może być zgięta półoś. Jak znajdziesz rozwiązanie to napisz bo jestem ciekawy co i jak.
  19. ŻYJ NAM STO LAT i nadal bądź MODEM bo mało kogo posty czytam z taką uwagą jak TWOJE. W rankingu < moim własnym :8) jesteś na pierwszym miejscu na tym forum. Oczywiście innych też wysoko cenię :twisted:
  20. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DH11&mospid=47552&btnr=33_0530&hg=33&fg=50 Tu zobacz. Pozycja numer 15. To może być czujnik od poziomowania xenonów. Masz xenony?
  21. A możecie "zacytować" komunikat z carsofta o błędzie tego czujnika? Bo czasem to ciężko pojąć o co chodzi temu carsoftowi? Chcę podłączyć u siebie ale ostatnio z czasem u mnie słabo ale jak już podłączę to bym chciał wiedzieć czy nie muszę tego czujnika wymieniać ?
  22. Niezłe ceny :jawdrop: Tak swoją drogą to uważam , że to nie jest aż tyle warte. Ale grzebiąc w tym temacie dowiedziałem się parę ciekawych spraw. Np.: Przepływka 5wk9007 i 5wk96xx różnią się tylko średnicą obudowy. A jeszcze lepsze to jest to , że siemens produkuje sam wkład do tych przepływomierzy Koszt wkładu to około 400-500zł < nówka z pisemną gwarancją> A jak pytałem gościa z allegro o używany czy jest na 100% sprawny to mi powiedział ,że na 100% bo samochód jeździł :duh: Jak u siebie odepnę przepływomierz to też jeździ No i chciał 300zł. Ale to i tak kawałek grosza więc zanim się dobrze nie upewnię to nie kupię. Jeden komputer pokazał mi błąd przepływki ale niby tylko chwilowe przerwy. A mój carsoft nie pokazuje błędów i w live data wygląda jak by działał. Ale nie wiem jakie tam powinny być wartości. A autko czasem łapie muła no i zaczyna falować obrotami. A może opiszesz jakie widzisz różnice po wymianie. Napisz jak było a jak jest. U mnie ostatnio zaczynają falować obroty.
  23. Nie zgodzę się z tym. Np. Polonez 1.5 jest wręcz stworzony do gazu a daleko mu do BMW. Sądzę że nowoczesne silniki benzynowe poprzez zastosowanie coraz to częściej turbinki małej lub nawet dwóch, naszpikowaniu komputerów będa miały coraz ciężej pracować nawet z najlepszym "junkersem". No ale jak ktoś mi ost. powiedział raz na pól roku błędy kasuje i jedzie dalej... Brawo skidmarks :clap: . Rzeczowo ,zwiężle i na temat :clap: Mefisto masz częściowo racje ale jak poprzedni kolega napisał nie w terażniejszych autach. Może 20lat temu to była racja a teraz przy tej technologii :naughty: . Ja zrobiłem poprzednią bmk-ą ok.200tys. na gazie a już miała najechana też 200tys. W tej chwili ma ok.500tys. i sprawuje się idealnie bo znam osobę której auto sprzedałem. Znam też parę osób które mają takie przebiegi i też wszystko ok.Teraz też mam gaz w e39,528 i jeżdzi idealnie. Miasto 15litrów i trasa 9(110km/k) i 14litrów(240km/h). Jak się dużo jeżdzi to niesamowita oszczędność. :lol: Zgadzam się w całej rozciągłości. Dodam jeszcze od siebie , że znam dobrego gazownika , który mi mówił , że najczęściej klient chce oszczędzić więcej niż można i przez to są słynne opinie o kiepskim "gazowaniu" Przykładem jest ustawianie jak najuboższej mieszanki < bo niby mniej pali> A prawda jest taka , że wcale wiele mniej nie pali a do tego pali zawory. A klient mówi , że dobry gazownik to tani gazownik.
  24. Jak zmieniałem u siebie to nic się nie musiało układać. Od początku było cichutko i bez luzów.
  25. Zgadza się ,że jaja. Nowe powinny być ciche. A czy powodem wymiany łożysk był tylko dźwięk? A może nie o łożyska tu chodziło?
