dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Zanim go rozbierzesz to najpierw sprawdź czy jest przejście przez cewkę tego elektromagnesu? Może nie łączy na lutowaniu i wystarczy tylko poprawić to lutowanie. Możliwe , że sam w czasie remontu je ponaciągałeś. A rozbiórka to kwestia rozlutowania końcówek uzwojenia. Przy okazji będziesz miał okazję do wyczyszczenia styków zwory
  2. dyzio255
    ASC kontrolka
    nie pisałeś o lekkim przyspieszaniu. tak - to jest wina tych opon.
  3. dyzio255
    ASC kontrolka
    W czym problem? Przecież to właśnie tak ma działać.
  4. Trzeba było tak od razu pisać. Niestety nie mam rosyjskiej klawiatury bo byśmy popisali.
  5. To może znalazłeś sposób na sprawdzenie działania wentylatora z trzema pinami? Jakiś czas temu o tym pisaliśmy i jakoś nie było to ustalone. Więc czy można tak bez większych zabiegów < np mostkując jakiś czujnik > sprawić by wiatrak ruszył?
  6. 500-700zł Jeśli masz cierpliwość to napisz to temu nowemu koledze w każdym z tematów , które założył w tej sprawie. Oczywiście powiększając bałagan
  7. Może na kompie zero błędów ale za to TU CAŁKIEM SPORO!!!!!
  8. A jednak kolego właściwie napisałem. Proszę o więcej uwagi na przyszłość.
  9. Są chwile kiedy cieszę się , że mam coś starszej generacji. Łatwiej czasem coś samemu naprawić. :norty: Mam nadzieję , że kolega THENYGOOS szybko się upora z tym wiatraczkiem bo nadają upały. < a nie myślałeś o zamianie na czteropinowy?>
  10. Rezystory są włączone w szereg, więc jeśli chodzi na dwóch biegach, to znaczy, że padł rezystor pierwszego biegu. Jeśli chodzi tylko na jednym biegu, to znaczy, że padły obydwa rezystory (mało prawdopodobne) lub tylko ten od drugiego biegu... A wynika to ze schematu (na pierwszym biegu zasilanie jest skrajnym prawym przewodem, czyli przez obydwa rezystory, na drugim środkowym przewodem, czyli przez "lewy" rezystor, a na trzecim skrajnym lewym przewodem, czyli z pominięciem rezystorów): Dziękuję koledze za czujność. Napisałem "na dwóch" a miało być " na drugim" Dobrze , że kolega zauważył :clap:
  11. dyzio255
    problem z kompresją M20B20
    Jeśli piszesz , że to najlepszy majster w okolicy to wydaje mi się , że my tu na odległość nic nie poradzimy. Piszesz , że głowicy jesteś pewien < to znaczy szczelność zaworów jest sprawdzona i nie masz co do niej wątpliwości.> Jesteś pewien też poprawności jej zamontowania? Czy znaki rozrządu się zgadzają? Jeśli tu nie masz wątpliwości to cudów nie ma. Zostają tłoki i cylindry. Pierwsze pytanie Po co zmieniłeś pierścienie??? < co to miało poprawić?> Czy tłoki nie mają dziur < sporadycznie ale się to zdarza> Czy cylindry nie miały rys ani progów? Czy robiliście próbę olejową przy pomiarze ciśnienia?
  12. Bo to nie są zwykłe rezystory. Znaczy zwykłe ale o dużej mocy. <80 - 85W> Taki zwykły o jakim piszesz tylko by zaświecił przez ułamek sekundy. Ten drugi ma wartość 0,5ohm ale szczerze wątpię w to , że on też padł. Niestety nie pamiętam który jest który ale to nie problem bo one mają opis. Większy problem to zdobycie zastępczego < ze względu na tą ich moc. Trzeba pamiętać , że może mieć więcej watów ale stanowczo nie mniej!!!> Oczywiście zostaje jeszcze ASO w cenie około 160 za oba bo po jednym nie sprzedają. Ale najpierw się upewnij , że padły czyli sprawdź we wtyce.
  13. Zgadza się. Trzeci bieg. Teraz jest bardzo prawdopodobne , że masz spalony rezystor pierwszego biegu. Żeby się upewnić trzeba co najmniej się dobrać do wtyki wiatraka Jak się dobierzesz to brązowy kabelek to jest masa. Połącz go z masą a na pozostałe kolejno podawaj +12v. Wiatrak powinien pracować na trzech różnych biegach. Jeśli pracuje na dwóch to jest padnięty rezystor 0,2ohm. Jeśli pracuje tylko na najwyższym to padły oba rezystory < to mało prawdopodobne>
  14. Jeżeli załącza się kompresor od klimy to i wiatrak. Ale bez freonu to raczej nie działa. Jeśli chcesz sprawdzić czy działa wiatrak to odepnij wtyczkę czujnika temperatury na chłodnicy. Będą tam trzy piny. Cienkim przewodem < najlepiej drucikiem> zmostkuj piny ze środkowym < na zmianę raz jeden ze środkowym a potem drugi też ze środkowym. Oczywiście kluczyk na zapłon a najlepiej niech działa silnik. < nie musi działać klima> Jeśli działa to będziesz miał raz pierwszy a raz trzeci bieg wiatraka. Ten sposób dotyczy wiatraka , który ma rezystory i cztery piny we wtyce.
  15. To może olej się czasem dostaje na tarczę sprzęgła?
  16. dyzio255
    Dobra za ta cenę????
    Ja może napiszę bardziej na temat. Jeśli jesteś pewien historii tej betki to ją kup. Ale jeśli kupujesz w ciemno to ja na twoim miejscu bym się poważnie zastanowił. Przebieg jest tak niski , że aż nie realny!!!!!! < raczej pomnóż przez trzy lub cztery> Cena też okazyjna < a ja w okazje nie wierzę> W tej cenie to o benzyniaczka raczej ciężko. A co dopiero diesla. Ale tak na odległość to nić więcej się nie da powiedzieć. A o ewentualnych kosztach napraw jest wiele na tym forum.
  17. To jest tryb awaryjny wycieraczki. Załącza się on jeśli jest jakaś awaria w układzie sterowania pracą wycieraczki.
  18. Prawdopodobnie padł ci moduł LCM. Ma zwarty tranzystor. Są dwa sposoby naprawy. Ale wystarczy poczytać na forum. wpisz LCM do "szukaj-ki" i będziesz o tym miał dużo.
  19. Zgadzam się. To nie visco. Ale jeśli masz uszkodzone to wymień. A brałeś pod uwagę blokowanie przepływu w bloku przez "ciało obce"? U mnie jak kiedyś pękła obudowa termostatu to niestety brakowało "puzzli" Kilka części na 100% wpadło do środka i nie wiem gdzie one są. Ale u mnie na szczęście niczego złego to nie uczyniło Jeszcze może się rozlecieć plastikowy wirnik od pompy wody.
  20. dyzio255
    problemy z chłodnicą
    Do wymiany chłodnica albo zostawić tą dorabianą śrubę jeśli spełniała swoje zadanie.
  21. A możesz nam podać jaki masz tam przebieg?? Zerwany łańcuch to niecodzienność.
  22. dyzio255
    Wiatrak klimy nie działa
    zakładając , że on tam wogóle ma rezystory.
  23. dyzio255
    Trochę o tym ostatnio było. Zacznij od podania jaki tam masz wiatrak? < na ile pinów > Co masz na myśli pisząc , że działa na krótko? A czy sprawdziłeś bezpieczniki? < jest taki wielki bezpiecznik 50A od wiatraka klimy> Ale polecam poszukać bo to dość popularny ostatnio temat.
  24. A jakie to obroty? Miałem w e36 tak , że kontrolka oleju gasła jak tylko włączyłem rozrusznik. Jeśli jesteś pewien jakości zalanego oleju < jak kupiłeś go z allegero to możesz mieć wątpliwości> To jeszcze raz zmień filtr oleju. Ale ja bym zmienił olej.
  25. Jak je"póki co" zewrzesz to będzie Ci pokazywało +50 :mrgreen:. Jeśli odczyt temperatury jest istotny dla działania klimy (zdania sa podzielone, a sam tego nie sprawdeziłem) to kup sobie póki co tyrystor jak podałem wyżej a w międzyczasie zamów czujnik. Oryginał w ASO około 120 PLN, ja kupiłem też oryginał od jakiegoś gościa na Allegro (nówka-sztuka) za ok. 60... Chyba TERMISTOR???
