dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Ale wszystkimi steruje radio i to ono pewnie padło.
  2. dyzio255
    Jakość środka e39
    Jak kupowałem e 39 to miała ponad 500 000 km < oczywiście było odkręcone na 180 000> Welury były całe i to nawet ładne ale wydaje mi się , że ktoś mógł je zwyczajnie wymienić. Wnętrza do e39 nie są drogie więc jeśli auto się podoba i jest sprawne to wymienić stołki i tyle.
  3. Jeśli to taka skrzynia to nie za dużo niuta jak na nią?
  4. Jakieś 4000km temu zmieniałem komplet tarcz i klocków w aucie. Oczywiście nowe czujniki. Skasowałem i wyszło 40000 do wymiany. Wczoraj sprawdzałem i jest nadal 40000do wymiany.
  5. No i przy logic7 trzeba pamiętać , że trzeba przerobić boczki tylnych drzwi. To proste nie jest... Do tego koszt maskownic głośników. I instalacja w drzwi. Roboty według mnie o wiele więcej.
  6. Hi fi idzie zrobić o wiele prościej. Wzmak jest mały i zmieści się blisko radia < wiem bo tak miałem > Pozostaje pociągnąć tylko przewody do subów i komunikacyjne do radia. Wzmak nie musi być z tyłu.
  7. Co do audio to coś podpowiem bo sam przechodziłem przez kolejne etapy aż do logic7. Powiem ci , ze już zmiana na HIFI to kolosalna przepaść między tym co masz obecnie. A co do kosztów to ja przykładowo mam chyba wszystkie niezbędne graty żeby to zrobić. < PW > Roboty nie jest dużo. Chyba , że logic7 to już sporo roboty i spore koszta...
  8. Vin decoder podaje jak wyszło z fabryki. Co nie znaczy , że ktoś nie doposażył auta . Według tego to masz zwykłe nagłośnienie...
  9. A co w tym silniku jest takiego wyjątkowego???
  10. https://allegro.pl/oferta/petla-swiatlowod-mercedes-bmw-audi-vw-zenska-7677532141 Ale jeśli nadal przerywa to pada ci radio. Końcówka mocy zapewne.
  11. Musisz założyć pętlę na wtykę światłowodu wypiętego z mulfa. Mulf napraw lub szukaj innego.
  12. Korekty po zsumowaniu powinny wynosić zero. Tu tak nie jest.
  13. W tych uchwytach wyjmujesz plastikowe maskownice. Są na dole uchwytu. Pod nimi śrubki. Ten kawałek podłogi musisz zdjąć. Tapicerkę pod oparciem też. Dostęp do śrub i tak jest kiepski ale już dasz radę.
  14. E61 2004 i zero rudej szmaty.
  15. Trzeba zdjąć tapicerkę. Z tyłu są nakrętki. Swoją drogą to nie do końca jest imitacja drewna . To jest okleina z naturalnego drewna.
  16. U ciebie działają bo różnica między stereo a hifi to nie tylko kodowanie i wzmacniacz ale też inne połączenie przewodów. W stereo suby i głośniki drzwi z przodu są połączone razem < dlatego grają>. W hifi suby nie sa połaczone wogóle z radiem i innymi głośnikami tylko ze wzmacniaczem < dlatego nie grają>
  17. To wsadź radio do siebie do auta i zakoduj na hifi.
  18. M ASK lub Cappal. W tym radiu najpierw zmień numer vin na taki jaki ma auto .
  19. Trzeba dopisać fa . Suby nie zagrają bo nie są podłączone do radia tylko do tego wzmacniacza . Lub połączyć kable od subow z kablami od przednich drzwi co zmieni instalację na zwykle stereo tak jak jest u Ciebie. Ale jeśli miał wcześniej hifi to kodowanie radia załatwi sprawę. Chyba że padł mu ten mały wzmacniacz ...
  20. Tak. Koniecznie. Najlepiej jeszcze tłoczki w mechatronice. Jak zdejmiesz mechatronikę i zostawisz tak na kilka godzin to znacznie więcej oleju wycieknie ze skrzyni przez co więcej wlejesz świeżego . Jeśli chcesz to robić sam to z nalewaniem oleju musisz uważać < poczytaj o tym> bo na bank wlejesz za mało. Niech jeszcze ci co im ta skrzynia tak dziwnie pracuje napiszą czy mają usunięte klapki z kolektora?
  21. Może jest różnica między e 60 a e61? Jednak szyba jest dalej.
  22. Ma bardzo ciemne i nie działa...
  23. Nie ma takiej potrzeby. Wstawiasz poduszki. Ręcznie trochę poruszać silnikiem i dokręcić.
  24. Nie chodzi tylko o wartość ale też o to , że sterownik silnika musi wiedzieć , że akumulator jest nowy. Ładowanie nowego akumulatora wygląda nieco inaczej niż starego. Bez rejestracji nowy akumulator szybciej padnie.
  25. dyzio255
    Dziwne strzelanie
    A tak na oko określasz jej stan? To jest wbrew pozorom dość skomplikowane ustrojstwo i może się popsuć na kilka sposobów... Moje na oko były ok a po wymontowaniu tragedia jedna wielka...
