dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. dyzio255
    klima klima klima e39
    Chciałbym odświeżyć bo nie było odpowiedzi a ja kupiłem preparat do czyszczenia klimy i tam jest napisane , że właśnie TAM go trzeba zaaplikować. Może ktoś zna dokładną lokalizację? Czego szukać? < czy to dziura czy jakiś wężyk czy może jeszcze coś innego?> Dodam , że u mnie woda nie kapie pod samochodem.
  2. Obstawiam , że to wina gazu. Mało wiem o twojej instalacji dlatego doradzam wizytę u NAPRAWDĘ DOBREGO gazownika. Może już ci wtryski siadły? Jak byś miał własny programik i kabelek do gazu to wypadało by jeszcze sprawdzić czasy wtrysku i zgodność map. A filtry od gazu dawno zmieniane? Ile tam masz filtrów i od czego który?
  3. W e36 miałem zielone borygo i wszystko było ok. Dodam , że kupę kilometrów na tym zrobiłem i nadal jest ok bo teraz moja siostra ma ten samochodzik i wiem jak się nadal sprawuje.
  4. dyzio255
    "Cmokanie" w silniku??
    Możesz opisać jak się poznaje padniętą grzałkę? Jak pisałem , że mam tak samo to może i u mnie grzałka jest uwalona?
  5. Przecież już ci to napisałem. SPRAWDŹ CZY DZIAŁA WENTYLATOR KLIMY. No i visco.
  6. Możesz lać i syntetyk. Ale decyzja nie powinna być podejmowana TYLKO na podstawie karteczki jaką znalazłeś pod maską. Raczej bym brał pod uwagę stan silnika.
  7. Nie pokaże bo to wstyd.
  8. dyzio255
    Typowe 520i Mam tak samo i uważam , że to normalne. A te 15 litrów to miasto czy trasa? Bo jeśli miasto to niezły wynik. Ostatecznie sprawdź przepływomierz.
  9. dyzio255
    Ile czasu trwa to " cmoknięcie"?
  10. Daj fotkę. Komu się chce szukać po numerze.?
  11. dyzio255
    potrzebna pomoc fachowca
    http://www.realoem.com/bmw/ Może tu?
  12. Polecam oryginał i zaślepkę też oryginał!!!!!! To jak wygląda hak na mojej to szczyt wszystkiego!!!! Kupiłem hak i teraz go będę wywalał i kupował oryginał.
  13. dyzio255
    Pobór prądu
    Na stałe do prądu jest podłączony wzmacniacz antenowy który jest jednocześnie odbiornikiem fal z pilota-kluczyka. Nie wiem niestety ile to może prądu brać. Ale jak w tym grzebiesz to może sprawdź i to. Tu prąd nie znika po 30min.
  14. Zapowietrzone !!! Z tym nie ma żartów. Jeśli sam nie potrafisz naprawić to szukaj majstra ale szukaj na piechotę bo tym nie wolno jeździć.
  15. Kolejny temat o gazie. Powiem tak: -Gaz nie szkodzi na tyle żeby nie opłacało się z niego korzystać. Podstawowe błędy robią gazownicy < oni czasem wogóle nie mają pojęcia o tym co robią. Następna sprawa to przy gazie nie można wymagać żeby palił go jak najmniej. Jak będzie miał ubogą mieszankę to będzie strzelał nawet jak będzie miał nowe świece i kable. W przypadku M43 nie powinno się montować miksera tylko sekwencję !!!!! Mikser można zamontować ale po przeróbce kolektora dolotowego A ja w BMW z gazem przejechałem już kilkadziesiąt tysięcy każdą jaką miałem i złego słowa nie powiem. < obecna na gazie działa ciut lepiej jak na benzynie>
  16. Po wymianie sworznia pojechałem na " zwykłą " stację na zbieżność. Mieli tam jakiś sprzęt z komputerem a między kołami zapinali jakieś gumki < nie znam się na tym > Trwało to trzy godziny.!!!!! Starali mi się ustawić dokładnie po środku tolerancji. A jak się im udało to nie dało się jeździć < nie trzymał kierunku na wprost> Dopiero po jakimś czasie zadzwonili po jakiegoś magika. On się pojawił i powiedział , że w tym modelu auta trzeba ustawiać maxymalnie na minus a nie po środku. No i było idealnie.
  17. A mnie ciekawi jaki tam masz gaz? No i jaki silnik?
  18. dyzio255
    Niewłaściwa mieszanka
    Tylko gdzie znaleźć dobrego gazownika ???????????????????
  19. dyzio255
    Wyjący dyfer??
    A ja mam pytanie w związku z tematem. Jaki rozmiar ma klucz do korków oleju w moście? Chciałem sobie taki sprawić bo jak do te pory to pożyczałem od znajomego ale teraz on wyjechał. Jakoś nigdy nie zmierzyłem tego klucza.
  20. M 40 = pasek m 43 = łańcuch Mają róże kolektory dolotowe. < znaczy nie tylko ale po tym najłatwiej poznać> Poza tym wszystkie R6 = łańcuch
  21. dyzio255
    Oczywiście!!!! Komputer benzyny ma funkcję adaptacji. Jeśli występują odchyłki parametrów pracy < powiedzmy wtryskiwaczy> a silnik działa poprawnie to komputer uznaje , że tak ma być i od tej pory używa tych ustawień. Długo by pisać ale chodzi tu o to , że instalacja gazowa i tak nie jest doskonała a jeśli do tego jest kiepsko wyregulowana < lub dobrana> To tych zmian będzie sporo. Dotyczy to zwłaszcza czasów wtrysków < ale i nie tylko>
  22. dyzio255
    Błąd sondy wychodzi zawsze na kompie jeśli sonda jest walnięta. Powiem tak: -Ja też mam sekwencję i identyczne błędy na kompie. Jeszcze się za to nie zabrałem ale mam już teorię. Albo leją wtryskiwacze benzyny < ale jakoś w to nie chce mi się wierzyć> Albo to wina kiepskiej instalacji gazowej < a zwłaszcza jej regulacji > Powodem mogą być kiepskie wtryskiwacze gazu < mam walteki i mam zamiar je zmienić na magic jet> Mapa wtrysku benzyny mocno się zmienia i jak potem chodzi na benzynie to głupieje. Ale to takie moje domysły. Za jakiś miesiąc powinienem mieć czas się tym zająć.
  23. dyzio255
    To zależy od tego o jaki silnik chodzi? Ale coś mi się wydaje , że benzynowy. To będzie tak: -Zapchany filtr powietrza. -Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa -Niedrożny przewód powrotny paliwa -Uszkodzony wtryskiwacz lub kilka wtryskiwaczy -Uszkodzona sonda lambda < lub sondy jeśli jest więcej niż jedna> -Uszkodzony czujnik temperatury cieczy -Zmiany w mapie wtrysku spowodowane zasilaniem gazem A jeśli chodzi o zasilanie gazem to zależy od rodzaju instalacji. Jeśli chodzi ci o gaz to napisz o jaką instalację bo nie chce mi się pisać o wszystkich.
  24. Czujnik temperatury w chłodnicy może być padnięty.
  25. Możesz mieć jeszcze zakamienioną chłodnicę < ale to jest możliwe przy sporym przebiegu lub jak było zalewane badziewiastym płynem lub wodą.> Zamulona chłodnica jest mało wydajna. < mieć nadzieję , że nikt nie dodawał uszczelniacza do chłodnic>
