dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. No to pewnie wykrywa zbyt duży nacisk i cofa. Komp może pokaże błąd. Czy mniejsza szyba się też uchyla? Ogólnie to dłubanie w tym i regulacja to nie jest łatwa sprawa.
  2. Nie szukaj używki bo będzie taki sam dziad. W tych mostach wysiadają tylko łożyska. Ja u siebie regenerowałem sam. Zestaw to coś koło 600zł. plus olej. Zabawy pół dnia ale warto bo po tym zabiegu jest jak nówka. Może gość od którego kupiłem ostatnio skrzynię z małym przebiegiem ma taki most.
  3. Najpierw zresetuj szyberdach. Instrukcję znajdziesz na forum.
  4. Sprzęgło dasz radę sprawdzić sam. Może nie sprawdzisz na 100% ale na tyle by je wykluczyć. Odpal silnik. Otwórz sobie drzwi żeby lepiej widzieć. Wciśnij sprzęgło i powoli wkładaj jedynkę. Patrz czy w tym czasie auto nie próbuje ruszać? Wiadomo chodzi o minimalny ruch do przodu. Jeśli stoi jak wryte to raczej sprzęgło jest OK. No chyba , że hamulce ci trzymają to nic z takiego testu...
  5. Udało mi się znaleźć identyczną skrzynię z małym przebiegiem i gwarancją na piśmie na trzy tygodnie. Wszystkie bolączki ustąpiły. Tylko olej zmieniłem na świeży ravenol wcześniej wypłukałem ją solidnie benzyną ekstrakcyjną. Szkoda , że nie można kupić gratów do tych skrzyń...
  6. Kilometry nie spadają bo klocki pewnie ledwo co się starły nie mówiąc już o samym czujniku , który pewnie jest jeszcze nawet nietkniety.
  7. Solidna naprawa to kilkanaście tysięcy . Po łebkach kilka tysięcy. Jeśli potrafisz sam ogarnąć to sporo zaoszczędzisz ale trochę trzeba wiedzieć.
  8. Najmniejszych szans naprawy takiego bloku nie widzę.
  9. Sprzęgło podejrzewałem na samym początku więc mam już nową dwumasę i komplet sprzęgła. Siłownik też. Nowe poduszki silnika i skrzyni oraz nowe elementy wybieraka. Rusza bardzo płynnie.
  10. Najłatwiej sprawdzić luzy i poziom < i jakość > oleju. Wszystkie elementy wybieraka muszą być sztywne. Dalej to odpowietrzenie profilaktyczne sprzęgła. A dalej to już skrzynia w dół i sprawdzanie stanu sprzęgła.
  11. Też walczę ze skrzynią. Powodów może być wiele. Sprzęgło , siłownik sprzęgła , Łożysko prowadzące wałka sprzęgłowego , za mało oleju , niewłaściwy lub stary olej. Luzy na elementach wybieraka , poduszkach silnika lub skrzyni . No i rozwalona skrzynia. U mnie to ostatnie...
  12. Witam. W mojej e87 szwankuje skrzynia biegów. Ciężko wchodzi jedynka i dwójka . Zwłaszcza rano na zimno. Niestety wszystkie możliwe oleje już przetestowałem i nic to nie daje. Moja skrzynia to GETRAG. Szukam innej skrzyni i tu pytanie. Jakie skrzynie pasują zamiennie ? Zwłaszcza chodzi mi o przełożenia. U mnie jest silnik m47n 122KM. Widzę wiele skrzyń na allegro ale nie chciał bym przykrej niespodzianki w kwestii dopasowania czy przełożeń. Może ktoś coś podpowie?
  13. To co słyszysz z głośników wynika z budowy głośników. Najlepiej by było rozkodować vin i sprawdzić co masz za audio? Lub zdjąć osłony głośników pod fotelami i sprawdzić co tam siedzi?
  14. Wiesz . Od wersji audio wiele zależy. Weźmiesz sygnał z głośników pod fotelami ale nie obetniesz niskich tonów z głośników w drzwiach . Będa grały średnio. Do tego odłączysz głośniki pod fotelami co zmieni ilość omów co też nie pomoże. Twoje głośniki pod fotelami obecnie grają całym pasmem a nie tylko basem. Zresztą dokładnie tym samym co głośniki w drzwiach < jednym kablem to jest zasilane> Sens by miało przekodować audio na hifi co obetnie basy z małych głośników a z radia zasilić wzmacniacz i dać lepsze głośniki pod fotele z tego wzmacniacza. Co do głośników to seryjne głośniki logic7 dają sobie świetnie radę. Ale nawet jak dasz głośniki od hifi to już będzie przepaść. Dobre są też głośniki z x5 < ccr> bo to pełne 20cm średnicy.
  15. Zacznijmy od tego jaką masz w aucie wersję nagłośnienia? Bo jak zwykłe stereo to wymiana głośników nic nie pomoże.
  16. corteco to najlepszy wybór . Zresztą często w pudełku powiedzmy lemfordera znajdziesz corteco . Przez kilka lat tylko corteco robiło te poduszki bo to ich patent.
  17. Myślę , że nadal powodem jest zawieszenie. Na diagnostyce często G..... znajdą.
  18. Ja zdejmowałem boczną tapicerke < podobna zasada > Opalarka z dobraną wąska rurkową dyszą. Podgrzewałem miejsce fabrycznego zgrzewu i jednocześnie pociagałem. Plastik zwija się tak , ze nie ubywa go. Wszystkie miejsca udało się ponownie zgrzać.
  19. Oj nie chce się koledze poszukać... Było na forum omawiane. Jak FAKTYCZNIE nie zmienisz czujnika na nowy to nie skasujesz.
  20. Dobrze wepnij wtyczkę. Czasem wydaje się , że siedzi a jednak nie. Czasem cholernie ciężko wchodzi.
  21. daj VIN to się dowiemy
  22. Pewnie tak. Na 100% masz hifi czy stereo? Masz wzmacniacz ?
  23. Hmm... A ja już zamówiłem ... Myślałem zmienić tylko samą gałkę . Zostawić mieszek. Kabelki to do ogarnięcia . Tylko czy to spasuje?
  24. Czasem jest błąd wewnętrzny sterownika .
  25. Mam pytanie odnośnie lewarka. Mój już stracił wygląd i drażni mnie. Chcę go zmienić ale do przedliftów znależć ładny to spory problem. Myślę nad zmianą na poliftowy joystick. CZy to jest wykonalne? Chyba , że ktoś ma ładny przedliftowy to niech da znać to się dogadamy.
