dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. A ja obstawiam regulację gazu. Niewłaściwa może naprawdę nieźle namieszać. Ja bym na początek zrobił reset i po resecie pojeździł tylko na benzynie przez jakieś 100 - 200 km. Jeśli po prawidłowym resecie błąd nadal będzie występował to wtedy wskazuje to na jakąś awarię Ja mam łatwiej bo mam własnego carsofta < żadne cudo ale LIVE DATA posiada > I mogę zawsze zobaczyć czy sondy żyją. U mnie był jak pisałem uwalony przepływomierz ale żeby było śmieszniej to nie było żadnego błędu związanego z przepływomierzem. Błędy to wskazówka ale trzeba czasem czytać między wierszami. Te błędy u ciebie oznaczają , że sterownik silnika robił wszystko co potrafił żeby utrzymać właściwy skład mieszanki ale mu się nie udało. A co było przyczyną to nie jest tu pewne < za mało danych niestety znasz >
  2. Możliwe też , że masz tam sondy tytanowe < nie tanie niestety > Które są bardzo trwałe. Masz tam osprzęt siemensa? Wykręcenie sondy z góry nie jest łatwe. O wiele łatwiej z dołu się dobrać.
  3. A od kiedy ten błąd wskazuje na konieczność wymiany sond? To raczej mało prawdo podobne by obie były do wymiany jednocześnie. Ja miałem takie same błędy i u mnie winowajcą okazał się przepływomierz. Ale jeszcze inne sprawy się mogą okazać < np. wadliwe wtryski benzyny , uwalony czujnik cisnienia paliwa , itp.> Trzeba mieć kompa z funkcją LIVE DATA to wtedy z większą precyzją można określić czy sondy naprawdę padły. No i najbardziej prawdo podobna przyczyna tego błędu to regulacja instalacji gazowej.
  4. A może nam napiszesz jaki to silnik i czy masz gaz?
  5. Mam silnik m52B20 tylko w e39 ale myślę , że to nie ma znaczenia. Wchodzi dokładnie 6,5 litra i wtedy olej jest dokładnie między znakami MIN-MAX.
  6. A bezpieczniki sprawdzone?
  7. Powinny już być w pełni sprawne. Zakładając , że wymiana była wykonana prawidłowo. Oczywiście tarcze zostały dokładnie wyczyszczone przed zamontowaniem? A możesz się pochwalić gdzie kupiłeś te tarcze i klocki? Czeka mnie właśnie wymiana i nie chciał bym kupić jakiegoś badziewia.
  8. Słabo szukałeś 13 62 1 710 539 W intercars jest opisany jako 0 280 202 083 lub 0 986 280 009 13 62 1 276 202 A ten to 0 280 202 040 wszystkie BOSCH i niestety brak w ofercie.
  9. dyzio255
    Grzeje sie
    Pompa lub zapowietrzony. Odkręć odpowietrzniki. Dolej płynu na max. < ale nie do znaku tylko ile wlezie > Zakręć odpowietrzniki. Odpal z odkręconym korkiem. Poziom może troszkę opaść. Jeśli nie opadnie to ujmij płynu tak żebyś widział czy jest strumień. Jeśli i teraz brak to pompa do wymiany.
  10. Poszukaj na forum opisów odpowietrzania < jest ich kilka > Bez odpowietrzania się nie uda. Masz odpowietrzniki na chłodnicy i na obudowie termostatu. A wiesz gdzie masz korki spustowe do zlewania płynu?
  11. dyzio255
    Grzeje sie
    Może być pompa ale może też być zapowietrzony < trzeba sprawdzić> Jeśli nie jest zapowietrzony to może być termostat. Ale ja stawiam na zapowietrzony.
  12. Czyżby słynny JEŻ? Jest na forum tyle postów na ten temat , że do północy masz co czytać.
  13. dyzio255
    Grzeje sie
    Nie wygląda mi to na termostat < jakoś nie mogę wymyśleć co by mogło się stac z termostatem żeby dawał podobne objawy :think: > Termostat stale otwarty powoduje spadek temperatury w czasie jazdy. A na postoju wraca. Termostat stale zamknięty powoduje wzrost temperatury zawsze. Visco ma się załączyć jak mocno rozgrzejesz silnik. Tylko nie trzymaj stale na wysokich obrotach ale czasem puszczaj do wolnych i wtedy słuchaj czy zaczyna być słychać wiatrak. Jak wskaźnik wychyli się za pion a wiatrak będzie nadal luźno chodził to wywalaj to visco. Ja u siebie mam tak , że za nic nie da się wychylić wskazówki poza pion. ale i tak czasami załączy się visco. Nie otwieraj maski bo będzie miał dodatkowe chłodzenie.
  14. dyzio255
    Grzeje sie
    No to pompa ok. Sprawdzaj visco. Ja osobiście nie mam zaufania do zamienników.
  15. dyzio255
    Grzeje sie
    Odkręć korek chłodnicy < TYLKO NIE NA GORĄCYM SILNIKU !!!!!!> Włącz silnik i zobacz czy z górnego otworka wypływa płyn? Otworek jest w szyjce wlewu. Jeśli jest to wszystko ok. Jeśli brak to daj trochę gazu i patrz przy jakich obrotach się pojawi? Ale sprawdź to visco. To visco to oryginał czy zamiennik? A może używane?
  16. dyzio255
    Jak dociążyć tył turinga ?
    Mam touringa i jak do tej pory ten problem mnie nie dotyczy. Mam nowe tuleje głównej belki oraz amortyzatory < bilsteiny. Nawet zgrabnie działają. Bardzo twarde nie są.> Ale mimo tego staram się mieć paliwa ile wlezie. Może waga paliwa pomaga? No i nie przesadzam z ciśnieniem w oponach. Jak latam na pusto to mam minimum zalecanego.
  17. dyzio255
    Grzeje sie
    Sprawdź pompę wody. A jak jest ok to upewnij się czy to nowe visco wogóle działa? No i napisz jaki tam masz silnik? I czy tak jest z klimą czy bez klimy?
  18. dyzio255
    Problemik
    To jeszcze sprawdź czy w momencie jak słychać te dźwięki to nie robi się piana w zbiorniczku? Zwłaszcza przy na max skręconych kołach.
  19. Wycieki z przekładni to tylko jedna z możliwych awarii. Ona jest bardziej skomplikowana niż na to wygląda. Może mieć wewnętrzną nie szczelność.
  20. dyzio255
    zestaw pod nokię...
    O jaki dokładnie zestaw pytasz? O fabryczny nokii czy bmw? Ja zestaw nokii niedawno wyrwałem z auta bo według mnie szpecił mi wnętrze.
  21. Maglownica się poddała.
  22. Ja robiłem sobie sam. Tylko , że u mnie nie było luzów a jedynie wyciek. Kosztowało mnie to około 330 wraz z olejem i nowymi osłonami. Firmy biorą za to od 700 do 1000.
  23. dyzio255
    Problemik
    Sprawdź poziom płynu od wspomagania.
  24. dyzio255
    318i blad sondy lambda
    Błąd sondy nie zawsze oznacza awarię sondy !!!!! Może być wina przepływomierza , ciśnienia paliwa , wtryskiwaczy , nieszczelnego dolotu itp. A wymieniając przepływomierz trzeba pamiętać o skasowaniu adaptacji < reset > bo ma prawo przez jakiś czas kombinować < to normalne bo musi się nauczyć nowych ustawień.> No i wymieniamy tylko na oryginał. Zamienniki omijamy szerokim łukiem!!!
