dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. dyzio255
    328 dylemat...nikasil
    No tego to ja nie wiem. Ale ja mam 97r.
  2. dyzio255
    Mam w e39 silnik m52 z przebiegiem 260 000 < znaczy przynajmniej tyle a ile to nie jestem pewien.> Mam w nim gaz < sekwencję > od prawie 50 000 km. Jak do tej pory nie widzę problemów.
  3. Po pierwsze czy działa ogrzewanie? I trzeba na wolnych obrotach odkręcić < poluzować > odpowietrzniki i sprawdzić czy nie wylatuje z nich powietrze? A jak wygląda płyn? Nie jest przypadkiem zgazowany? Nie ma w nim oleju? A jak wygląda olej?
  4. Koniecznie sprawdź czy nie jest zapowietrzony. To jest dość niebezpieczna sprawa. Może okazać się kosztowna.
  5. Te oznaczenia to różne typy żarówek. Zupełnie inny kształt. I oczywiście zupełnie nie zamienne ze sobą.
  6. dyzio255
    520i palonca sie kontrolka
    Na forum można znaleźć polską instrukcję a w niej jest opisana każda kontrolka.
  7. Ruch świateł góra - dół nie świadczy o posiadaniu systemu poziomowania. Wiem bo w e39 tak mam.
  8. dyzio255
    Nie pali na wszystkie
    No to stronę elektryczną chyba możemy wykluczyć < jeżeli jesteś pewien tych kabli zapłonowych > No to zostaje paliwo. Sprawdź czy wtryskiwacz podaje paliwo? Nie chodzi mi teraz o sam wtryskiwacz ale o jego zasilanie elektryczne. Sprawdź czy dostaje prąd? Najlepiej wymontować listwę wraz z wtryskiwaczami i zobaczyć czy wszystkie dają paliwo i czy kształt strumienia jest taki sam na wszystkich. Jeśli tu niczego nie odkryjesz to już same grube sprawy zostają.
  9. Też tak myślałem i już 2 razy rozkręcałem schowek, ale za cholerę nie mogłem znaleźć miejsca gdzie on siedzi. Mam klimę i poduszkę dla pasażera, która (jak mi się wydaje) zasłania wszystko... :( Nie mogłeś znaleźć bo nie tu szukałeś. Filtry są w przedziale silnika. Po środku na grodzi masz wlot < kratkę > powietrza do kabiny. trzeba zdemontować ten wlot < kratkę i korytko > i za nim jest dmuchawa. A na dmuchawie po jej obu stronach są dwa filtry. Nie łatwo się do nich dobrać. U mnie jak były brudne to mocno obniżały skuteczność ogrzewania i wietrzenia. I do tego dmuchawa o wiele głośniej pracowała.
  10. Jak miałem e36 to miałem podobny kłopot. Przyczyna była banalna. Zabrudzone filtry pyłkowe. Dla sprawdzenia wystarczy je na próbę zdjąć. Nie są tanie ale ja je czyściłem i pomagało tak na pół roku.
  11. A mozesz napisać czy to czyszczenie wogóle w czymś pomogło?
  12. dyzio255
    Problem z silnikiem
    Może to sonda lambda się kończy? Ja bym na początek zrobił reset.
  13. No właśnie o taką poradę mi chodziło. Bardzo BARDZO koledze dziękuję.
  14. dyzio255
    Pomiary ciśnienia są mało warte. Miałem kiedyś autko < nie powiem jakie bo wstyd > Byłem na pomiarach ciśnienia bo wypadał mi zapłon i nie wiedziałem na którym? Powód wypadania znałem < przeskok paska i zgięcie zaworu > Ciśnienia wyszły idealnie równe. A zawór był zgięty co znalazłem dopiero po zdjęciu głowicy i sprawdzeniu na naftę.
  15. To może i się dobiorę. Tak się teraz zastanawiam czy kropelka oliwy by tu nie pomogła? Bo może sprężyna się wewnętrznie zaciera? Ale słyszałem też , że przy pasach nie wolno niczego smarować. Wie ktoś może czy jest ciężko rozmontować te pasy? Czy są jakieś nietypowe kłopoty?
  16. dyzio255
    A... To kolega ma m40. < jakoś tak pomyślałem o m43. Chyba dlatego , że sam taki miałem> Kopułka może szwankować. Porówna wygląd iskry na wszystkich świecach. Najlepiej wszystkich jednocześnie.
  17. dyzio255
    Żeby palił to musi mieć iskrę < to już mamy > i paliwo. Sprawdź wtryskiwacz.
  18. Hej :) Na kolegę to zawsze można liczyć. Już myślałem , że nikt się nie odezwie. Może inni nie mają tego problemu? Dodam , że jak miałem e36 to tego kłopotu nie znałem. Pozdrawiam kolegę serdecznie.
  19. Raczej wypadanie zapłonów na którymś cylindrze. Powodów może być kilka. Cewki , świece , fajki , lewe powietrze , przepływomierz , uszkodzony wtryskiwacz , spadek ciśnienia sprężania i pewnie jeszcze kilka innych.
  20. Witam. Mam problemik. Może ktoś zna jakiś sposób na poprawę zwijania się pasów? Pasy bardzo opornie się zwijają a teraz w te mrozy to już zupełna makabra. Dodam , że poza tym pasy wydaja się działać prawidłowo. A może ktoś wie ile kosztują nowe pasy i czy nowe zwijają się szybko? Pozdrawiam.
  21. dyzio255
    M43 zgasł i nie odpala
    Zmierz napięcie akumulatora. Może trzeba go wymienić? Sprawdź masę silnika. < możesz na próbę dołożyć nową> Szukaj zwarcia < nie lekceważ zwarcia jeśli lubisz to auto > :zlosc:
  22. dyzio255
    sabe ogrzewanie
    Dodam jeszcze , że mogą nawalać elektrozawory od ogrzewania. Jeżeli wskazówka od ogrzewania stoi w pionie w czasie jazdy to termostat bym raczej wykluczył. A pompę można łatwo sprawdzić odkręcając korek chłodnicy < tylko na zimnym !!! > i obserwując na jakich obrotach pojawia się strumyczek we wlewie chłodnicy. Przy sprawnej pompie strumyczek już przy 1500 obrotów jest znaczny.
  23. Co do visco to jeśli jest powiedzmy zatarte i wiatrak chodzi cały czas to opór wiatraka jest znaczny i zabiera kawałek mocy.
  24. dyzio255
    Uniwersalna sonda lambda ?
    Z tego co pamiętam to 22. Są też specjalne klucze do sond < z wycięciem> Czasem mocno siedzi.
  25. Mam obecnie podobny dylemat. I chyba zdecyduję się na wymianę chłodnicy. Nie mam jakoś przekonania do dodatków pozornie obniżających koszty. Popraw tytuł.
