dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. dyzio255
    Jakby nie bylo ssania...:/
    Obroty nie będą szczególnie wysokie. Max 1000. ale racze jeszcze niżej. I tak ma być. Ważniejsze jest czy reaguje na gaz. Czy się nie zalewa lub nie muli. Jeśli jedzie to nie ma co się doszukiwać awarii. Masz m40 a ja miałem m43 ale myślę , że tu większej różnicy to nie robi.
  2. Może rozrusznik po odpaleniu się WYDZIERA? Czasem tak bywa. Pewnie bendix ma zbyt duży luz na wałku. Ale bez " przesłuchania " to jest tylko strzał w ciemno.
  3. dyzio255
    ile wytrzymuje sprzęgło
    Mam e39 z przebiegiem 260 000km. Sprzęgło jest jeszcze fabryczne. I działa tak jak powinno. Nie wiem czy to coś wniosło.
  4. dyzio255
    błotniki
    Na REALOEM To sprawdzić to przecież chwila. Porównaj numery części.
  5. dyzio255
    Jaki olej do wspomagania
    Nie chcę straszyć ale u mnie znikanie oleju zakończyło się w chwili gdy ten "zaginiony" olej się nagle odnalazł pod samochodem a przekładnia poszła do regeneracji.
  6. Pierwsze co czuć to 2,5 ma lepsze wyjście od dołu.
  7. dyzio255
    Czy aby nie DEXTRON II ? Z tego co pamiętam z czasu jak regenerowałem przekładnię to był DEXTRON II. Ja zalałem MOBILA ATF-220.
  8. Jedne co można w tym silniku poprawić to zadbać o jego wzorowy stan techniczny. To potrafi czasem wiele zmienić. No i mile zaskoczyć.
  9. dyzio255
    problem z hamulcami
    CYTAT: Ostatnio sie rozpędziłem chciałem skręcać na skrzyżowaniu a tu nie chce mi zahamowac i musiałem jechac prosto :/ czy to może być coś poważniejszego ?? A czy coś może być jeszcze poważniejsze? Napraw to szybko bo nie jesteś sam na drodze. Może być zapowietrzony ale jeśli ma poziom płynu w normie to odpowietrzenie raczej na długo nie pomoże. Coś traci szczelność i trzeba to naprawić. Na początek bym zmienił płyn obserwując wygląd starego. Zmieniając nie zapomnij o sprzęgle.
  10. Może być przepływka. Może być czujnik położenia przepustnicy < TPS > Może być coś z czujnikiem temperatury cieczy. Może być uwalona lambda. Ale i jeszcze kilka innych spraw może być. Jak masz możliwość to podjedź na kompa.
  11. dyzio255
    Jak rozpoznac
    No może i tak. Troszkę się zasugerowałem e39. tam tak jest jak pisałem. A jeśli tu na 100% jest inaczej to przepraszam za pomyłkę. W takim razie nie wiem co jest nie tak w aucie autora tematu. Jeśli sprzęgło było ostatnio zmieniane to może ktoś źle coś zmontował i są kłopoty. Sam tylko nie wiem co by mógł tam spieprzyć żeby były takie objawy? Ślizganie sprzęgła najbardziej jest odczuwalne w czasie wyprzedzania lub jak na 5-tym biegu powyżej 3500 obrotów dasz gazu. Obroty wzrastają a prędkość nie. Inny sposób to próba ruszenia na ręcznym. Zastanawia mnie jednak to , że ten ABS tak łatwo mu się załącza. Czy to zbieg okoliczności?
  12. dyzio255
    woda pod dywanikiem
    Tak tylko , że to nie jest folia a raczej pianka. Jest grubsza od folii.
  13. Ja kiedyś w e36 zmieniałem przewód od sondy lambda < był uszkodzony a nie chciało mi sie szukać gdzie.> znajomy elektryk powiedział mi , ze przewód ekranowany ma bezwzględnie być ekranowany. A z kupnem nie miałem najmniejszego kłopotu. W " elektroniku" mieli spory wybór.
  14. dyzio255
    woda pod dywanikiem
    Czasami odklejona membrana pod tapicerka drzwi też puszcza wodę do środka. Sama się nie odkleiła a to oznacza , ze ktoś tam grzebał.
  15. dyzio255
    Jak rozpoznac
    Masz uszkodzony czujnik od ABS < chyba lewy tył > On jest odpowiedzialny za wskazania prędkościomierza. No i włącza ci ABS przy jakimkolwiek hamowaniu. < to kopanie w pedał hamulca.> Sprzęgło raczej się nie ślizga bo w trasie byś nie wyrobił od smrodu tarczy.
  16. Ten osad to emulsja wodno-olejowa. Woda nie musi byc z układu chłodzenia a raczej z powietrza. W taką pogodę to norma. Typowa sprawa , która występuje w autach które robią małe przebiegi na zimnym silniku. Przeleć się w trasę < tak ze 100 km> i zniknie. Oleju nie zmieniaj. < jeśli na to jeszcze nie czas > A z dolewaniem to temat bardzo szeroki i często poruszany na forum. U mnie silnik wymaga dolewania oleju i nic złego w tym nie widzę. Dodam , że lubię go czasem wysoko pokręcić.
  17. Każdy ma dostęp do realoem. Ty też. http://www.realoem.com/bmw/
  18. dyzio255
    Chodzi na jednym garze
    1,6 ale jaki? m40 czy m43? napisz czy już coś do tej pory zdjagnozowałeś? Sprawdzałeś czy ma iskrę? Czy dostaje paliwo < wtryskiwacze > ? czy mierzyłeś ciśnenie sprężania? Czy był podłączony do kompa? Czy coś ostatnio było w nim naprawiane? Czy masz w nim gaz a jeśli tak to jakiego typu? przyczyn może być wiele niestety.
  19. dyzio255
    zestaw xenonowy a lampy
    Popytałem troszkę sprzedawców z allegro. Zestawy HID nie mają żadnej homologacji ani nie spełniają żadnej normy < np CE > Normy te mają : - opakowanie zestawu :duh: - instrukcja obsługi :jawdrop: - przetwornica :dance: Ale sam palnik nie posiada absolutnie żadnych dopuszczeń. Dodam , że ci "uczciwsi" sprzedawcy wspominali niechętnie , że to oświetlenie nie jest dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. Jedynie poza nimi < rajdy , wystawy itp >
  20. dyzio255
    Chodzi na jednym garze???????? Na jednym sprawnym cylindrze ciężko by miał wogóle zapalić. To jest praktycznie nie możliwe. Raczej na jednym nie chodzi? A o jaki silnik chodzi?
  21. dyzio255
    A poza tym to moja sprawa co ja mam na aucie zamontowane, a te xenony założyłem dla własnego komfortu i poprawy widocznosci na drodze. To tłumaczy wszystko. :mad2: Moż i to tylko TWOJA sprawa. Zwłaszcza , że jak ktoś się przez twoje światełka owinie na drzewie to ma małe szanse na to , że spisze twoje numery rejestracyjne. Chyba , że cię dorwie i powie , że to jest jego sprawa komu łamie nogi. Dodatkowo wspomnę , że propagując takie oświetlenie zachęcasz do łamania przepisów co narusza punkt 7-y regulaminu niniejszego forum. Proponowałem zamknąć ten temat zaraz na początku bo jego przebieg był łatwy do przewidzenia. Bo zawsze jest taki sam przebieg.
  22. dyzio255
    xenony - dziwna sprawa
    A czy palniki są oryginalnymi produktami?
  23. dyzio255
    Czym je poziomujesz gdy masz z tyłu pasażerów i jakiś większy bagaż ? A po co ma poziomować? Przecież sprawdzał , że nie oślepia.
  24. dyzio255
    WALKA Z WIATRAKAMI. !!!!!! We wspomnianym mercedesie nie montowano chińskich świecidełek z allegro. A co do braku w nim spryskiwaczy to powiem tylko , ze do perfekcji dochodzi się latami. < ciekawe jakie palniki w nim stosowano bo nie 6000K Autor ma niedostosowane lampy oraz brak homologacji na palniki . A , że ktoś twierdzi , że jego super światła od chińczyka są najlepsze to i mandaty tego nie zmienią. < ciekawe swoją drogą jak kolega sprawdził , że nie oślepia innych? Zapewne na " Bolka oko". Zapominając o świetle odbitym od mokrej nawierzchni itp.> A to , że nie migają ci co jadą z przeciwka może oznaczać , że są zbyt zajęci wpatrywaniem się w drogę bo niczego nie widzą. Ja też nie zawsze migam. Miłego oślepiania. :cool2:
  25. dyzio255
    Nie wiem jak to wygląda w e46 ale w e39 też miałem jedną stronę wyraźnie słabszą. Wreszcie całkiem przestała się świecić. Powodem był słaby styk na palniku. Te blaszki co doprowadzają prąd nie są zbyt solidne. Przeczyściłem , poprawiłem siłę docisku. I pomogło. Czyszczenie lamp też przerabiałem. To też wiele pomaga.
