dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. dyzio255
    Nagłośienie .... itp..
    Transmiter FM Byle co swoją drogą.
  2. dyzio255
    Wysoka temperatura
    Powodów może być kilka. Visco termostat pompa wody zapowietrzony Tak wypisałem w kolejności jakiej bym ja sprawdzał.
  3. U mnie jak regenerowałem maglownicę to można było spokojnie regulować luz między listwą i zębatką. Jest śruba na przekładni w miejscu gdzie się zazębia listwa i zębatka kolumny. Z tego co pamiętam to klucz 17 nasadowy. Ta śruba ma takie znaczki jak podziałka i można sprawdzać ile już obróciłeś.
  4. Graniczna grubość tarczy jest podana na tarczy < wygrawerowana > Powinno się dać odczytać nawet jak jest mocno zabrudzona. Różni producenci podają różne wartości.
  5. Zbiornika nie wymieniaj bo to nic nie da. Szkoda czasu i fatygi. Możesz wymienić uszczelkę korka tego zbiorniczka ale i to pewnie nic nie pomoże niestety. W każdym bmw jakie miałem ten zbiorniczek był uwalany w oleju. Jak robiłem regenerację maglownicy to wymontowałem ten zbiornik i przewody. Wymyłem wszystko w benzynie i dałem zaciskowe opaski na przewody < przewody fabrycznie były naprawdę słabo zaciśnięte > Po prawie pół roku olej się lekko pojawił ale jest go mniej niż bywało zwykle.
  6. dyzio255
    problem z cylindrem
    Robisz tylko z góry. Zaczynasz od wymontowania przepływomierza. Następnie przepustnice < piszę w liczbie mnogiej bo u mnie są dwie wtym od ASC > następnie odkręcasz od uchwytu odmę. To są trzy śrubki na kluczyk 10. Odma siedzi wciśnięta w gumową uszczelkę a ta uszczelka siedzi w kolektorze. Na dole odmy jest wężyk odprowadzający olej do miski < przy samym bagnecie > Ale żeby wyjąć odmę trzeba jeszcze wymontować krokowca < dwie śrubki na kluczyk 10 > I wspornik który trzymał odmę i krokowca < jeszcze dwie śrubki na kluczyk 10 > I jeszcze musisz odpiąć wąż odmy < ten gruby > bo z nim nie wyjdzie. Teraz już wyjdzie < jak troszkę pokombinujesz > W opisie mogłem pominąć jakieś drobiazgi bo nie sposób zapamiętać ale nie będą to sprawy trudne. Jak zaczniesz to będziesz widział o co chodzi. Potrzebne są jedynie podstawowe klucze < zapewne wszystkie takie masz >
  7. dyzio255
    problem z cylindrem
    W moim M52 nie trzeba wyjmować kolektora. Godzinka roboty < spokojnej >
  8. dyzio255
    problem z cylindrem
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DH11&mospid=47552&btnr=11_1487&hg=11&fg=15 Odma to numer 2 Wewnątrz jest membrana. Nowa kosztuje 210 zł. Stara brudna i nowa działają identycznie. Chyba , że ktoś ma dziurawą membranę to może łapać lewe powietrze.
  9. dyzio255
    problem z cylindrem
    Czy nie chodzi ci o ODMĘ? To jedyna membrana jaka mi przychodzi do głowy. Ja jestem właśnie po wymianie całej odmy na nową. Wymieniłem bo podobno się jej nie czyści tylko wymienia. < a brudna była > Strata czasu i pieniędzy. :mrgreen: ale faktycznie membrana była już mocno osłabiona i jak ją z ciekawości rozmontowałem to rozpadała się ze starości.
  10. Poza przepływomierzem pozostało jeszcze kilka spraw do sprawdzenia. - ciśnienie sprężania - wtryskiwacze - czujnik ciśnienia paliwa - lambda Ale przepływomierz też może to powodować < dokładnie tak miałem u siebie. I też komp nie pokazywał błędów ale wskazania z przepływki były o prawie 100% za wysokie. > Przepływka nie może być podobna tylko musi być identyczna.
  11. Zgadzam się. Wiem coś o tym. Wiem też , że ciężko było o nowy korek miski :mad2:
  12. dyzio255
    Opowietrzanie hamulców
    jeśli po odpowietrzeniu wszystko będzie ok to nie trzeba. Ja jednak bym nie tylko odpowietrzył wszystko ale i wymienił płyn hamulcowy na nowy jeśli nie był dawano zmieniany.
  13. dyzio255
    320d olej silnikowy
    http://www.auto-treff.com/bmw/vb/printthread.php?s=ec914d86f2c0faa06fac7dceacc574b3&threadid=112358&perpage=8 Może ktoś nie widział to się mu przyda. http://www.autocentrum.pl/go/338__Syntetyczny_olej_silnikowy_-_zalety,_wady_i_mity__1740329131.html A tu taki artykulik dla chcących czytać. Jeszcze kiedyś widziałem tekst ze strony mobila gdzie wyjaśniali , że olej zalewamy taki jak zaleca producent auta a nie taki jaki był wcześniej zalany. Niestety nie mogę odnaleźć tego tekstu. A ja od siebie dodam , że jeśli ktoś się obawia wycieków po zmianie oleju na syntetyczny to niech pomyśli czy ma zaufanie do szczelności szlamu w silniku? Bo na to wychodzi.
  14. Włącz nawiew na szybę a jak to nie pomoże to sprawdź czy filtry pyłkowe są czyste i sprawdź czy działają przysłony sterujące przepływem powietrza. No bo nie masz chyba włączonego obiegu zamkniętego? Wtedy zaparują momentalnie.
  15. W e39 są dwa takie wężyki. Są one pod podłogą przy skrzyni biegów. Po obu stronach skrzyni. Bez kanału lub podnośnika nie zobaczysz. Dodam , że u mnie też nigdy nie widać wody a klima działa prawidłowo.
  16. To nie jest samo-poziomowanie. Ale łatwo się pomylić. To tylko test regulatorów. System poziomowania ma specjalne czujniki podłączone do zawieszenia.
  17. Są wymagane. I jeszcze podobno system poziomowania < według mnie zupełnie nieprzydatny > Ale chyba dorobienie spryskiwaczy nie jest wielkim kłopotem?
  18. Ja po regeneracji maglownicy zalałem mobila 220 ATF. Po pół roku jest czysty jak nowy.
  19. dyzio255
    problem z cylindrem
    To raczej niestety zbyt niskie ciśnienie na tym cylindrze. Jest zasada , że różnica nie może przekraczać 7% Może ktoś jeszcze ma pomysły ale ja stawiam na zbyt niską kompresję.
  20. Zapewne po wystrzale gazu ta awaria?
  21. dyzio255
    problem z cylindrem
    Zapytam jaki masz olej? Może zmiana na gęściejszy by coś wyjaśniła? Przy pomiarach ciśnienia trzeba było zrobić próbę olejową. A na pozostałych cylindrach jakie wyszło ciśnienie? A pomiary ciśnienia były robione na zimno czy na ciepłym silniku?
  22. Ja wlałem ostatnio max life i odradzam. Miał likwidować branie oleju a bierze go jeszcze więcej. Ja bym pozostał przy castrolu < tyle , że cena wysoka >
  23. Z wiertarką bym nie ryzykował bo tuleja ma wewnątrz stal a obudowa jest alu. Wiertło zgoni do boku i po belce. Są tacy co do wyjęcia stosowali temperaturę < jakiś palnik > i nadtopiona guma wypadała sama. A smarować nowe to podobno tylko talkiem. Ja myślę , że wcisnąć się da śrubą i podkładkami. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=87859&highlight=tuleje+tylnej+belki Polecam temat mojego autorstwa :cool2:
  24. Ja wymieniałem ale nie sam. Miałem zamiar zabrać się za to sam ale jest z tym trochę kłopotów. Największy problem to wyciągnąć stare no i wsadzić nowe < czyli prawie wszystko co trzeba zrobić > Słyszałem o takich co w czasie wkładania nowych nie mogli ich za nic dopchać do końca. Inni mówili , że ciężar samochodu wystarcza. Łatwiej by było jak by wyciągnąć całą belkę ale to kupa roboty. Zapłaciłem za wymianę po 100 za sztukę < plus tuleje oczywiście > Robili to prawie cztery godziny w serwisie bosch-a.
  25. http://www.autosklep.istore.pl/sklep,1970,,,02,--zakupinpl--,pl-pln,18104,38333.html U nich popytaj. Czasem mają oryginały ale nie sprawdzałem po numerze jakiego potrzebujesz. Najlepiej zadzwoń i zapytaj. http://www.go-world.cn/ks/flash/20071016202427.pdf A tu masz stronkę na której powinieneś znaleźć numer produktu bo podajesz numer bmw a jeszcze warto znać numer siemensa.
