dyzio255
Zasłużeni forumowicze-
4 932 -
Wygrane w rankingu
4
Treść opublikowana przez dyzio255
napisz dokładnie o jakie lampy chodzi? Jeśli używane oryginalne BMW to zapewne mają połamane elementy regulacji i dlatego całe środki luźno sobie latają.
Przebieg w KAZDYM module da się zmienić. Jeżeli cofał ktoś kto się zna na sprawie to nie poznasz.
Termostat może być stale zamknięty . Ja bym wymienił bo nie jest drogi a lubi sie popsuć. Ale musisz brac pod uwagę inne możliwości. -Zapowietrzony układ chłodzenia. Jeśli coś robiłeś z układem chłodzenia to bardzo prawdopodobne , że się zapowietrzył. Dodatkowo jak masz zapowietrzony to może się nie otwierać nawet sprawny termostat bo żeby się otworzył musi być zalany płynem. -Uszkodzona pompa wody. -uszkodzone VISCO Co do wiatraka klimy to na chłodnicy z prawej strony masz czujnik temperatury. Odłącz wtyczkę i cienkim kabelkiem połącz piny we wtyczce. Srodkowy na zmianę z prawym i lewym. Wiatrak powinien zadziałac raz wolniej a raz bardzo szybko. Wiatrak powinien się włączyć na pierwszy bieg razem z włączeniem klimatyzacji.
Sprawdź czujniki przy wahaczach. Na naszych wspaniałych drogach poprostu nie wytrzymują. Pewnir soę któryś odpioł lub złamał.
Podładować możesz przez złącze pod maską. Masz tam wyprowadzoną plusową klemę bezpośrednio od akumulatora. Minus podłącz gdzieś na masę i się podładuje. Albo odpal przy pomocy kabli rozruchowych. Co do złodzieja prądu to najczęściej to JEŻ. Ale awaria alarmu lub alternatora też może rozładowywać aku. No i koniecznie sprawdź oświetlenie schowka. U mnie świeciło się przez cały czas. Nie wiem od jak dawna ale dowiedziałem się o tym przez przypadek jak musiałem w nocy iść do auta. I wtedy dopiero zauważyłem , że się świeci. W dzień jest to nie do zauważenia.
To może byc pompa z uszkodzonym wirnikiem. Możliwe , że wirnik obraca się na ośce lub poprostu łopatki są już zniszczone i nie dają rady pompować tyle wody ile potrzeba na wysokich obrotach. Ale czasem tak się objawia pęknięcie głowicy. pęknięcie otwiera się jak silnik pracuje na większej mocy. Jak obroty spadają to pęknięcie się zamyka. Ale mieć nadzieję , że nie to. Tylko nie radzę za długo jeźdxić z tą awarią bo kłopoty murowane.
Sprawdź poduszki silnika , skrzyni biegów oraz tuleje mocowania dyfra do belki oaz tuleje samej belki.
Cewki , świece . fajki. Do tego trzeba by sprawdzić czujnik wałka i wału korbowego. Czy masz gaz? Podłacz go pod komputer może coś pokaże. < chyba znalazłeś powód sprzedaży tego auta przez poprzednika >
Ci niby się poluzowało i , że znowu się poluzuje? Co tam się może SAMO luzować??? W przednim zawieszeniu reguluje się tylko zbieżność. Przekładnia może mieć nadmierny luz < czy ta przekładnia co zamontowałeś to nowa przekładnia , czy regenerowana , czy poprostu NASTĘPNA? Możliwe , że gorsza niż miałeś. Jedź do dobrego warsztatu. Niech sprawdzą stan wahaczy i tulei końcówek oraz łączników. Jeśli cokolwiek będzie wykazywało jakiekolwiek luzy to to trzeba wymienić. Nie słuchać tekstów typu " to jeszcze od biedy się nadaje" No i na tych oponach to zapomnij o komfortowym prowadzeniu. Do takich kół to bym chyba wymienił wszystkie tuleje na poliuretan bo gumowe mogą tu być za delikatne.
Trzeba poprostu prawidłowo odpowietrzyć. Opisy odpowietrzania są na forum. Nie wystarczy tylko dolać i jeździć.
Na stałe. Solidnie zamocowane. Trzeba zdjąć podsufitkę.
Spora szansa , że uszczelka pokrywy zaworów straciła szczelność. Trzeba wymienić. Ale zanim kupisz nową to ustal dokładnie miejsce wycieku. Może umyj silnik i po umyciu patrz gdzie się zaczyna wyciek.
Jak byś miał dostęp do jakiegoś kompa < nawet carsofta > to w funkcji "LIVE DATA" możesz odczytać wartość temperatury silnika. Trzeba wiedzieć , że są dwa czujniki temperatury cieczy. Jeden podaje sygnał do sterownika silnika. Drugi podaje sygnał do wskaźnika na desce. Są od siebie zupełnie niezależne. Z kompa odczytasz wartość czujnika sterownika silnika. Jeśli nie pokazuje jakichś dziwnych wartości to nic złego się nie dzieje. Jeśli u ciebie wskazówka skokowo zmienia wskazania to jest prawdopodobne , że wina leży po stronie czujnika. Ale jeśli falowo zmienia wskazania to może i ci się coś dzieje z silnikiem. Do sprawdzenia : -Czujnik i jego kabelki i styki. -To nowe Visco < jeśli to jakiś zamiennik to może byc szmelc > Sprawdź czy ono wogóle się załącza? -pompa wody < może już nie mieć wirnika lub wirnik się obraca na osi>. Sprawdź strumień płynu pod korkiem chłodnicy. -termostat -poziom płynu oczywiście -czy nie jest zapowietrzony? < czasem są kłopoty z odpowietrzeniem>
Jeżeli nigdzie nie wycieka < a przy takej ilości to by było znać > i nie przedostaje się do układu chłodzenia < sprawdź jak wygląda płyn w chłodnicy> to znaczy , że go spala. Napisz czy silnik był przegrzany?
Problemy z nagłośnienie i radiem ( prawdopodobnie)
dyzio255 odpowiedział(a) na jacopl temat w Sprzęt audio i video
Ja mam touringa a ty zapewne pytasz o sedana? W touringu masz na suficie miejsca ile trzeba. A w sedanie to chyba jednak nie jest wykonalne. -
Moim zdaniem nie ma co rozpaczać jeśli trochę bierze. Raczej nie warto grzebać w silniku tylko dlatego , że chcemy żeby zupełnie nie brał oleju. Jeżeli poza tym nic się dodatkowo nie dzieje to czy warto za bardzo się przejmować? Moja e39 trochę bierze. około 1,5litra od wymiany do wymiany. Ale mam ją od 100 000km i cały czas bierze tak samo. Może to przez to , że to mały silnik i naprawdę często go kręcę dość wysoko < nigdy na zimnym> Już do tego przywykłem i nie rozpaczam. Poprzednie e36 też trochę brało. Też nic złego poza tym się nie stało.
A to stało się nagle czy masz to auto od niedawna i zawsze tak było? Może być maglownica do wymiany < lub regeneracji > ale słaba pompa też może dawaś zbyt małe ciśnienie. Czasem słyszę o sprzedających którzy stukanie maglownicy podrasowują na sprzedaż poprzez dokręcenie regulacji. Trzeba by poluzować i sprawdzić czy coś to dało.
Autorowi chyba nie o to chodziło. Raczej chciał wsadzić standardowe radio zamiast fatalnego oryginału. Jeśli chodzi o to to potrzebna jest ramka-przejściówka i kabelek-przejsciówka. Może też być potrzeban wtyczka-przejściówka do kabla anteny. Roboty na godzinkę. Wygląd wnętrza auta niestety mocno ucierpi.
Niestety na tym silniku już nie możesz polegać. Wyczyszczenie go to zadanie z rodzaju bardzo pracochłonnych. Trzeba go rozebrać na kawałki. Wszystkie elementy wymyć obficie. A podczas sladania wymienić wszystkie uszczelnienia. Jeżeli Masz w planach jego remont to może by coś jeszcze można było myśleć ale ja bym sobie go chyba podarował. Wprawdzie większość tego piasku wyłapie filtr oleju ale to potrwa i musiał byś teraz zmieniać olej co kilka kilometrów i to kilka razy. A do tego pompa oleju jest przed filtrem oleju i ona cały ten brud musi "przerobić". Przykra sprawa niestety.
Temat już kiedyś poruszany. Z tego co pamiętam to nie do naprawienia niestety. Podobno pomaga jeśli nie ustawiasz balans i fad idealnie na środek tylko o jeden czy dwa w bok. To będzie tak zapamiętywał. Ale ręki za to nie dam. Ja miałem uszkodzone radio to nikt się wogóle nie chciał podejmować naprawy bo podobno jest to trudne. Kupiłem następne i po kłopocie. Ale ostatecznie leży w szafie bo zmieniłem na nie-oryginał ale za to mam o wiele lepszy dźwięk.
Wielkość tej szczeliny nie zmienia się na wzniesieniach. A co do sztywności to nowe są dość sztywne i raczej kołysząc autem niczego nie zauważysz. Dodasm , że sprawdzając nie ma sensu mocno bujać autem tylko lekkie ruchy. < tak jak by się ktoś mocno wiercił w aucie> Jeszcze lepiej widać jak sie zdejmie osłony górnych mocowań amortyzatorów. < kilka wkrętów > Wtedy można położyć dłoń na nakrętce amortyzatora i jednocześnie na podłodze auta < nie na belce!!!> Poproś kogoś niech pokołysze autem a ty będziesz wtedy czuł czy amortyzator się przemieszcza względem nadwozia czy rusza się razem z autem. Jeśli się przemieszcza w wyczuwalny sposób to tuleje już nie są rewelacyjne.
Wszystko jest możliwe. A czy wymieniłeś tylko dwie czy wszystkie? Może sam sposób wymiany ma wpływ na ich żywotność? A może jakość części ale w przypadku tych gum to chyba nie ma tanich zamienników?
Tuleje w sedanie i touringu to zupełnie inne tuleje. Zresztą mają troszkę inne zadania do wykonania. Co do tej szczeliny to tak ma być. A jeśli po wymianie brak poprawy to znaczy , że nie o to chodziło. Opisywałem wyżej sposób jak przed zakupem nowych można się upewnić. A może napisz co jest nie tak , że wymieniłeś te tuleje? Moze cos wymyślimy?
[EXX] Naprawa opornicy dmuchawy /jeża/
dyzio255 odpowiedział(a) na Paweel temat w Zrób to sam - gotowe recepty
przelutowany jeż działał przez rok. Następne przelutowania budziły go na jakiś miesiąc lub tydzień. Bardzo denerwujące wiec jeż wywalony i kupiłem nówkę. W INTERCARS kosztował mnie 221,16 z rabatem 15% Wydaje mi się , że jeśli jeż się popsuł i trzeba było go przelutować to znaczy , że się przegrzewał i zapewne znowu będzie się grzał. -
Co do ABS to sprawdź zawieszenie i amotryzatory. Możliwe , że abs zaczął działać prawidłowo.
