dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. upewnij się czy kostka pod fotelem jest pewnie połączona. tam jest więcej kabelków niż te od napinacza pasa. najlepiej polutować wszystkie. Sprawdź czy nie wyrwałeś żółtej wtyczki z napinacza pasa < u mnie miałem wyrwaną > A każdy błąd posiada odpowiedni numer. Jeśli go znasz to podaj.
  2. 150 koni jest za słabe zwłaszcza , że mam kombiaka. Przez to musze go wysoko kręcić a to podnosi spalanie i pali sporo. silnik nie sprawia kłopotów w eksploatacji. Z benzyniaka polecam minimum 2,5L < jest minimum rozsądku>
  3. Proponuję zacząć od czytania forum. To jakie auto powinieneś wybrać zależy od wielu czynników które u każdego są lekko inne. Bierz pod uwaę planowane przebiegi oraz to gdzie te kilometry chcesz zrobić. Ja polecam benzyniaka ale to moja stronnicza opinia bo ja nie cierpię diesla w osobówce. < bez obrazy dla posiadaczy diesli :P >
  4. A jaki wzór bieżnika? Może masz asymetryczne opony a one tak będą wygladały? Chyba , że masz kierunkowe opony. Moga mieć zaznaczony kierunek rotacji lub stronę na zewnątrz auta < moje tak mają >
  5. Zimne opony tak mają. Jedne bardziej inne mniej ale do czasu gdy się nie rozgrzeja to normalne. Zwłaszcza jak przyjedziesz z dłuższej trasy i wtedy jak ostygna to moga tak robić. U mnie tez tak jest przez około 1,5km.
  6. Nie warto brać większego niż naklazuje producent. Do doładowania większego akumulatora trzeba więcej czasu. < zakładając , że alternator zostaje ten sam > Jesli robisz długie trasy to może byc większy ale jak latasz nie za daleko to akumulatore moze byc wiecznie niedoładowany a to jest bardzo niezdrowe dla akumulatora.
  7. Jeszcze sprawdź łożysko piasty koła.
  8. Punkt 3 to pewnie słynny JEŻ. A pierwsze dwa to może nie działa wiatraczek w panelu klimatronika? < ale to tylko takie gdybanie >
  9. A czywymieniłeś łożysko wewnątrz koła dwumasowego? Chodzi mi o te w które wchodzi wałek skrzyni biegów.
  10. dyzio255
    Sciagnie auta
    Hamulce moga nie odbijać < zapieczony cylinderek w zacisku > i to moze powodować ściąganie. Ale to tez powoduje grzanie się hamulców. z tyłu to tak jak z przodu mogą być luzy i przestawia sie geometria auta. warto dokładnie sprawdzic przekładnie kierowniczą ale tego sam raczej nie dasz rady sprawdzić jeśli ma wewnętrzne nieszczelności. A wtedy ma prawo sama lekko skręcać. A nowe opony nie oznaczają wcale , że nie ma prawa być źle. Wielu kolegów z forum potwierdzi zapewne , że miel;i kłopoty z nowymi oponami < ja zresztą też>
  11. Ja mam zimmermany i są bardzo OK :cool2:
  12. dyzio255
    Sciagnie auta
    ZAWSZE ściągało czy to sie pojawiło nagle? ściąganie to moze byc kilka powodów. Jeśli większość zawieszenia z przodu wymieniłeś to pozostaje to czego nie zmieniałeś < amortyzatory przykładowo> no i tył auta. Dodatkowo do sprawdzenia geometria auta. A najczęściej to winne są wahacze. Dodatkowo sprawdź czy hamulce ci nie trzymają? A co do drgań to dokładnie sprawdź koła < nie tylko wyważyć ale sprawdzić czy są proste? >
  13. Weź podłącz ją pod kompa i sprawdź czy sondy lambda żyją? Do sprawdzenia jeszcze wrtyskiwacze czy nie leją < regulator ciśnienia paliwa tez warto by sprawdzić.> Ogólnie to pod kompa z nią. Możesz jeszcze spróbować zrobić RESET i sprawdzić czy chociaż przez chwilę po tym nie będzie lepiej? A może paliwa kiepskiego zalałeś?
  14. Raczej to nie przez to ale kto to wie co tam wlałeś?
  15. U mnie < bez nivo > na pomiarze sprawności amortyatorów wyszło 25% z tyłu. To nie norma ale targedia :duh: Dodatkowo waliło z tyłu jak diabli. Po wymianie tuleji belki te same amortyzatory pokazały 65%. A auto zupełnie inaczej sie prowadzi < oczywiście lepiej > Opisywałem to juz na forum dość szczegółowo.
  16. CDV to w zasadzie żaden zawór tylko mały kalibrowany otworek. Nie znam jego średnicy ale mały < ponizej 1mm. Ja osobiście nie wierzę w jego awarię chyba , że masz płyn hamulcowy nigdy nie zmieniany i bardziej przypomina smar niż płyn. Sprawdź jakośc płynu a najlepiej go zmień jeśli nie jest zbyt młody.
  17. Zestaw obowiązkowy: tuleje wahaczy wahacze drążki i końcówki kierownicze Przekładnia kierownicza
  18. To terkotanie przy gaszeniu to faktycznie może byc wina skrzyni biegów. U mnie też to słychać od kiedy ma to auto. Dwumasa by pewnie juz padła przez ten czas. U mnie mocno szarpie autem jak jadę na wstecznym. ruszam na wstecznym i zupełnie puszczam sprzęgło i pozwalam się tak toczyc bez gazu. I jak lekko wtedy dodam gazu to kangurek murowany pomimo , że już sprzęgło puszczone. I mocno wtedy słychać stukania z pod auta. zastanawia mnie to.
  19. Tez mnie to kiedyś zastanawiało. Nie wiem czy to nie jest przypadkiem jakaś forma podgrzewania uszczelki szyby , żeby nie przymarzała? Ale kiedyś juz o to pytałem na forum i nikt nie wiedział.
  20. U mnie była obudowa termostatu < wyciek znika natychmiast> i korek chłodnicy < też nie znajdziesz śladu wycieku > Obudowa traci szczelność w miejscu styku z głowicą. Wygina się. Można kupić taką obudowę wykonaną z aluminium. A korek chłodnicy miałem nieoryginalny < jakiś topran > ale podłożyłem dodatkowy oring i pomogło.
  21. Ja mam zamiar wywalić dwumasę i wstawić jednomasowe koło. Oczywiście sprzęgło też musi byc inne. A jeśli ma zostać dwumasa to wstaw nową bo już wiele złego słyszalem o regerowanych. A czy twoja dwumasa wymaga wymiany?
  22. 200km/h na kiepskiej drodze rozklekotanym autem.... :? I jeszcze chcesz oszczędzać zakładając stary złom. Nie jesteś sam na drodze.
  23. dyzio255
    e39 520i łożysko klimy
    Napinacz. Ten od paska alternatora. ZAZNACZAM , że zgrzytał TYLKO przy włączonej klimie jak obroty lekko spadały dlatego myślałem , że to łożysko klimy. Musiałem go wymontować i potraktować gdzie się dało smarem w spreyu. Weź ręką naciskaj pasek między rolkami tak żeby się lekko uginał. U mnie takie naciskanie powodowało głośne zgrzytanie.
  24. No to poczytaj o NIVO i jego poduszkach. zapewne któraś siadła co się niestety zdarza często. Temat NIVO znajdziesz na forum.
  25. Myślę , że nie są to sprawy powiazane ze sobą. zapewne masz NIVO które przestało działać. A radio to inna sprawa. Ale niech inni sie wypowiedzą bo nie mam pewności.
