dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Wymiaru nie znam ale sprężyn nie mierzy sie w stanie luźnym. Długość sprężyny i jej stan mierzy sie pod określonym obciążeniem. < zapewne zaraz ktos mnie wyśmieje > :lol:
  2. dyzio255
    Wyciek oleju
    Jak dostanie po garach to olej się mocno nagrzewa a co za tym idzie robi się żadszy i łatwiej o przeciek. Zwal osłonę i popatrz od spodu. Jest kilka mozliwości i nie da sie na odległość stwierdzić bez w ciemno. Może zrób zdjęcia to popatrzymy.
  3. Stare tuleje miałem jeszszcze fabryczne BMW. Swoją droga to były lemfordery ze znaczkami BMW. Oleju w nich nigdy nie było bo w nich wogóle nie było żadnej komory na ten olej. ja je doszczętnie zwierciłem i bym znalazł jak by były. Nowe zakładałem też lemfordery ale do nich nie zaglądałem :mrgreen: Moje nowe lemfordery wyglądały trochę inaczej niż te na zdjęciu z tej aukcji < może to nie real foto?> Ja nie twierdzę , że nie może być w nich oleju bo w innych autach czasem się z tym można spotkać ale w moich nie było i pierwsze słyszę , że w e39 były z olejem. Ale jak wcześniej pisałem może są różne wersje?
  4. Ja mam KME diego i od prawie 80 000km jest ok. Nigdy nie było żadnej awarii gazu ani niczego co by wynikło z używania gazu. Teraz powoli zabieram się do regeneracji reduktora i wtryskiwaczy.
  5. dyzio255
    Wyciek oleju
    Jak nie ubywa oleju a plama jest to trzeba sprawdzić czego ubywa i gdzie dokładnie cieknie? Może olej od wspomagania?
  6. jak u siebie zmieniałem te tuleje wahacza górnego to stare poraktowałem wiertarką i po tym zabiegu mogę na 100% stwierdzić , że żadnego oleju czy innego płynu tam nie było. Jeśli są z płynem to chyba jakieś wersje specjalne. Chętnie bym się dowiedział co tam było zamontowane? Koszt części w Plosce to 140zł za komplet na oba wahacze. < lemforder >
  7. No naprawdę z ciekawością czekam na ostateczne wyjaśnienie problemu bo w tych gumowych łożyskach NIE MA oleju. < jak dobrze rozumiem chodzi o tuleje górnych wahaczy? > Ale może kolega ma jakieś specjalne? Koniecznie daj znać jak było i może jakieś zdjęcie tego co wymienisz?
  8. Słabawe te zdjęcia ale z tego co widzę to MAGLOWNICA do remontu. Miałem to samo. Robiłem sam < około 350zł> ale jeśli sam nie chcesz to koszt około 700.
  9. Znalazłem przeciek. szukałem długo ale jest sukces. Woda dostaje sie do wnętrza ramki przez nieszczelną zaślepkę wzmacniacza anteny. Tam jest fabryczna uszczelka ale nie jest zbyt udana. Dodatkowo sa tam jeszcze dwie gumy uszcelniające przewody. One terż mogą puszczać ale ta zaślepka była u mnie winna przecieku. Ona jest bezpośredfnio nad trzecim stopem i woda która tam się dostanie poprostu wypływa przez trzeci stop. Trzeba zdemontować osłonę plastikową nad światłem stop i pod nią są te zaślepki. Ja u siebie zdemontowałem zaślepkę i potraktowałem uszczelniaczem dekarskim < świetnie się do tego nadaje > Następnie plastik z nad ramki trzeba podkleić tak jak było fabrycznie. Lałem wodą z węża i nie przeciekło. :D jeszcze dodam , że uszczelka ramki szyby u mnie po zamknięciu przylegała do ramki dosłownie na słowo honoru. Poprawiłem to trochę przez wkręcenie lekko zaczepu ramki szyby i teraz ściślej się domyka. Ja też początkowo myślałem , że to korozja przy szybie ale to nie było to. A takie sprawia właśnie wrażenie.
  10. dyzio255
    ABS-ASC Pomocy !!!
    Ja osobiście tego nie przerabiałem u siebie ale na forum wielu już pisało , że czujnik TYLKO oryginał bo zamienniki tak właśnie działają < czyli nie działają >
  11. Na rolecie znać wodę. Przeciek tylko podczas wiekszego deszczu a woda pojawia sie jakby z pod trzeciego stopu. Kapie na roletę. Nie mogę zlokalizować przecieku. Może ktos miał taką sytuację?
  12. Po wymianie drążków poleci zbieżność. Do wyjęcia wahaczy potrzebny jest sciągacz. Potrzebne solidne klucze < 18 , 22 > , kanał lub podnośnik. Robota nie jest bardzo trudna ale bez ściągacza < dobrego > możesz mieć kłopot.
  13. dyzio255
    Wyjący wetylator
    Sprawdź czy wiatrak ma wszystkie łopatki?
  14. On nie wyjmuje akumulatora tylko wogóle nawet jeszcze go nie widzi. Nie może wymontować tego schowka < korytka > nad akumulatorem. Z tego co zrozumiałem.
  15. U mnie nie ma żadnych klamr. odkręcam śrubkę po środku i całe korytko wychodzi. Możesz podnieść podłogę bagażnika dla ułatwienia. Może masz coś inaczej niż ja. < mam GG > EDIT: A czy nie chodzi ci przypadkiem o zaczepy do mocowania bagażu? Takie niklowane składane uszy? jeśli tak to u mnie one w niczym nie przeszkadzają.
  16. Pytasz o miejsce gdzie znajduje sie akumulator? Jeśli tak to w bagażniku po prawej stronie. Trzeba otworzyć schowek i wyjąć z niego skrzynkę. Pod skrzynką masz akumulator.
  17. dyzio255
    525 tds 96r.
    Kolego. Piszesz czwarty raz na forum u juz założyłeś dwa identyczne tematy z beznadziejnym tytułem :mad2:
  18. M52 ma vanos. Niestety tylko na wałku ssącym.
  19. Nie zapali. EWS. Komp może zostać. Tak mi powiedział jeden dość znany mechanik który w zasadzie robi tylko BMW. Zresztą u niego planuje dokonać przekładki. Inne czasy wtrysku to nie wiem. te silniki mają inne wtryskiwacze < inna wydajność > a czas wtrysku zapewne taki sam.
  20. Przekładnia w e39 jest cokolwiek inna. A co za tym idzie trochę inaczej to sie robi < wiem bo sam robiłem > Ale w zasadzie opis przydatny.
  21. to chyba najprostsza z możliwych opcji zmiany. Sam mam chęc na taką zamianę w przyszłości ale puki co silnik działa ok więc szkoda go wywalać. Dodatkowo obawiam się , że nie kupię dobrego silnika. < masz jakieś pewne źródło? > Zmiana polega na zmianie silnika który zaczyna sie od przepływki. Komp zostaje skrzynia i wydech też.
  22. dyzio255
    525 tds 96r.
    Świetny i celny tytuł tematu. Bardzo powiązany z tym co chcesz się dowiedzieć :cool2: a na początek powinieneś troszkę poczyać nasze forum zanim zapytasz. :search:
  23. upewnij się czy kostka pod fotelem jest pewnie połączona. tam jest więcej kabelków niż te od napinacza pasa. najlepiej polutować wszystkie. Sprawdź czy nie wyrwałeś żółtej wtyczki z napinacza pasa < u mnie miałem wyrwaną > A każdy błąd posiada odpowiedni numer. Jeśli go znasz to podaj.
  24. 150 koni jest za słabe zwłaszcza , że mam kombiaka. Przez to musze go wysoko kręcić a to podnosi spalanie i pali sporo. silnik nie sprawia kłopotów w eksploatacji. Z benzyniaka polecam minimum 2,5L < jest minimum rozsądku>
