dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. dyzio255
    głośna praca silnika
    Tylko oryginał , BEHR lub Sachs. SLR to szmelc i może ci sie ostatecznie rozlecieć wiatrak a urwane łopaty potrafią zrobic bałagan.
  2. Hmm... a może coś więcej o tym problemie :?:
  3. A powiesz nam o jakie auto chodzi? Nawet w opisie nic nie masz.
  4. Jeśli zrobisz u dobrego mechanika i znajdziesz przyczynę awarii tej uszczelki pod głowicą to będzie lepsze niz wymiana na nie wiadomo co.
  5. No lemforeder oryginalny nie uszkodzony podczas zakładania to nie ma prawa się tak szybko rozlecieć.
  6. Czy te elementy zawieszenia co je zmieniałeś to były jakieś markowe czy takie tańsze? Ja kiedyś w e36 urwałem nowy sworzeń na pierwszej dziurze. Ja obstawiam wahacz lub tuleję wahacza.
  7. dyzio255
    Trzeszczące hamulce
    Może. Tylko , że ja tak przez ten internet to słabo widzę :lol: To trzeba sprawdzić na zywo. Nie jest to wielka robota.
  8. dyzio255
    Trzeszczące hamulce
    Odpadają okładziny i kawałki dostają się między szczękę i tarczę. Te okładziny odpadaja ze starości < korozja> a jak sie go wogóle nie zaciąga to wilgoć sie tam utrzymuje i jeszcze szybcej rdzewieje. Co jakiś czas trzeba lekko zaciągnąc o kawałęk podjechać na zaciągniętym. Te szczęki w e39 to jakaś pomyłka i u mnie w zasadzie po roku są zniszczone.
  9. dyzio255
    Trzeszczące hamulce
    Jak ręcznego nie zaciągasz to zapewne juz dawno rdza zjadła szczęki i odpadły od nich okładziny i moga blokować. Zawl tarcze i sprawdź. A ręcznego czasem powinno się zaciągnąć.
  10. dyzio255
    Trzeszczące hamulce
    A nie ręczny?
  11. Myslę , że za 2000 nie zrobisz. Kupa elementów do wymiany a sama pompa abs już cs zakosztuje a raczej jest do wymiany. Inna sprawa to przyczyna tego ognia? Można wejść na minę. Ja bym był ostrożny.
  12. A nie masz jakiegoś carsofta czy innego interfejsu? Moze ktoś z okolicy by ci go podłaczył? Odłacz klemy oid akumulatora i zrób reset może to pomoże.
  13. Wentylator na 3piny nie jest taki łatwy do sprawdzenia. Sterowanie czysto elektroniczne i voltomierzem nic nie wybadasz. Potrzebny oscyloskop. Klima wyłacza się też i podczas jazdy ale pewnie nie czujesz tego.
  14. Ile u ciebie ten wiatrak miał łopat? Bo cos za dużo mi się wydaje.
  15. Wszystko się da ale czy warto? jeśli to wina zaworów to bym pomyslał nad zamontowaniem starych jeśli je masz i były opisane gdzie który siedział. Jeśli nie masz to Prowadnice do obrobienia i przefrezować gniazda. Dotrzeć zawory i sprawdzic szczelność na koniec. Nikt za darmo tego nie zrobi. Na koniec nowa uszczelka i w tym silniku chyba nowe śruby głowicy. I wypadało by zmienic olej. Inna sprawa to jak chcesz zmienic silnik to mozesz trafić na jeszcze gorszy.
  16. Wszystko co pisałem ci na PW traci sens jak czytam ostatni post. Zmień mechanika. A temu stanowczo nie płać.
  17. Nie powiem bo to było róznie. Były z jednym i były z dwoma. To chyba od któregos rocznika sie zmieniło. Jak ma jeden to w tym jednym są jakby dwa. One są bardzo blisko w głowicy obok siebie więc jak znalazłeś jeden to pewnie masz jeden. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=11_1480&hg=11&fg=15 Numer 14 a były jeszcze z czujnikiem w miejscu zaślepki numer 13. Pewnie masz jeden.
  18. Jak ciśnienie pojawia się i znika to w zasadzie tylko zawory mogą tak pajacować. Pewnie ciśnienie zanika tylko na kilku cylindrach i jak zapala to pracuje powiedzmy na czterech garach. ja obstawiam podiweszające się zawory z powodu zbyt ciasnego pasowania w prowadnicach. Bo nie będę wspominał o szczelności gniazd bo to zakładam było sprawdzone. Ale to takie gdybanie na odległość. Trzeba dokładnie pomierzyć ciśnienia i sprawdzić czy stale nie ma ciśnienia czy raz jest a raz nie. jeśli pojawia sie i znika to głowiczke trzeba zwalać.
  19. Jeśli do końca chodził i zostawiłeś ten sam dół silnika bez rozkładania go to ja bym szukał przyczyny w tej głowicy. Może źle spasowane zawory i się podwieszają? Zacieraja się w prowadnicach. Czy prowadnice były wymieniane? Diesel nie zapali na słabym cisnieniu.
  20. Jeśli odpiołeś oba czujniki w głowicy to chyba tylko awaria zegarów zostaje. Czujnik w chłodnicy to nie jest czujnik od wskazówki tylko od wiatraka elektrycznego < klimy>
  21. No to piszesz , że 24 bary a zaraz piszesz , że słabe cisnienie. jeśli słabe cisnienie to silnik w zasadzie trzeba znowu rozłożyć. Przynajmniej głowicę. Ale raczej przez internet będzie ciężko to naprawic jeśli mechanik ma go przed nosem i nie wie o co chodzi? Może kłopot z paliwem? znierzcie ciśnienie na zimnym silniku. jak niskie to podajcie na cylindry trochę oleju. jak się podniesie to winne pierścienie. Jak nie to zawory lub głowica krzywa i nie ma szczelności.
  22. czujnik jest w głowicy pod kolektorem ssącym. Zapewne są tam dwa czujniki bo jeden obsługuje tylko wskazówke na desce rozdzielczej a drugi jest na potrzeby sterownika silnika. Zrób jeszcze test zegartów bo moze zegary padły. Niestety zapomniałem jak się go robi < jakaś kombinacja przycisku od BC i właczania zapłonu. Ale poczytaj bo zapomniałem.
  23. Zmień termostat. Ale zawsze lepiej jak sie nie dogrzewa niż jak sie przegrzewa.
  24. dyzio255
    528iPrzerywa
    Czujnik połozenia przepustnicy. przepływomierz i sondy lambda.
  25. Tuleje jak są zniszczone to nawet na nowych amortyzatorach mogą pokazać 20% Ja tak miałem. Wymień tuleje jesli są uszkodzone i dopiero sprawdzaj amortyzatory.
