dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. dyzio255
    problem przy hamowaniu
    Kolego. byłeś na stacji diagnostycznej i nie znaleźli odpowiedzi to zapewne nam na odległośc przez internet też ciężko będzie. Luzy Tuleje Drążki Końcówki MAGLOWNICA Tarcze zaciski Itp. itd.
  2. dyzio255
    Głowica e39
    To czemu zdejmowałeś czapkę? Według mnie to typowy nagar z oleju. Czyli pierścionki.
  3. tarcze zmierzyć czujnikiem zegarowym < każdy mehanik powinien go mieć> Tuleje wystarczy dokładnie obejżeć < zdjąć plastikowe osłonki i popatrzeć czy guma jest cała. Ponaciągać troche przy oglądaniu. Nie ma prawa być nawet malutkich pęknięć gumy.> Magiel też można się upewnić dokręcając na próbę regulację ale wierz mi jeśli są wyczuwalne luzy na przekładni to jest koniecznie do roboty. Zresztą przy tym przebiegu to w ciemno można magiel obstawiać. U mnie wysiadł przy jakichś 220 000.
  4. dyzio255
    No i wiele innych spraw. Ale jak masz luz to od tego zaczynaj bo i tak to koniecznie trzeba zrobić.
  5. Tarcze się wymienia a nie przetacza. U mnie były te drgania i żadnych tarcz nie musiałem zmieniać. Magiel , magiel i jeszcze raz magiel.
  6. Co doświateł to masz jeszcze czujnik z tyłu auta.
  7. Jaki masz reduktor???? Zakręć butlę od gazu i wypuść gaz z instalacji < przy wtryskiwaczach> Wtedy patrz co się będzie działo.
  8. A ja powiem , że to przekładnia. Wiem bo miałem tak samo. Regeneracja pomogła. Ten niby mały luz góra dół jest niedopuszczalny.
  9. Zwłaszcza gdy masz reduktor magic III Ale najpierw odpowietrz.
  10. dyzio255
    asc
    Poniżej 10V mogą świecić. Ale akumulator 10V to zupełna padlina. odradzam odpalanie przy pomocy prostownika z rozruchem. Można elektronikę skaszanić na amen.
  11. nasadka sześciokątna nie dwunasto. Gwint tam jest bardzo drobny.Idzie ciężko.
  12. Bo kontry nie ma. Klucz nasadowy najpierw potraktuj szlifierką aż bedzie do kantu. Ta śruba jest zazwyczaj tak zapieczona , że możliwe , że nic nie poradzisz. Weź jakieś wd40. A model auta mogłeś wpisać bo w opisie masz e38
  13. Może zapytaj we właściwym dziale? To jest dział e39 A do tej śruby najpierw dopasuj klucz bo ją już prawie zniszczyłeś.
  14. dyzio255
    Jak sprawdzic wiskoze
    Wcale tak nie jest , że jak wskazówka pokazuje pion to już wisco trzyma. Ja to muszę autko pokręcić dłużej by zadziałało. W chłodny dzień z otwartą maska to w zasadzie niewykonalne. Latem w upalny dzień to w korku często się załacza. I nie trzeba tego sprawdzać ręką. TO SŁYCHAĆ. Nigdy wskazówka nie wyszła u mnie poza pion nawet o milimetr. < to chyba sprawne>
  15. dyzio255
    UKŁAD CHŁODZENIA
    Podróby pasują do podrabianych chłodnic. Jakość jednego i drugiego jest podobna Najgorsze są toprany < dwa kolejno wywaliłem> Kupiłem febi i był dobry. Na oryginał nie miałem czasu bo auto było potrzebne. Swoją drogą zastanawiam się czasem ile osób musiało robić silnik przez ten korek?
  16. Możliwe , że elektrozawory są uszkodzone < rozpadły się gumki i blokują przepływ płynu>
  17. dyzio255
    E39 olej na bagnecie
    odma pewnie zamarzła lub jest zapchana.
  18. dyzio255
    e39 520i pobiera olej
    Autorowi polecam pomiar ciśnienia sprężania a jeśli bedzie dość równe i wysokie to pozostają uszczelniacze zaworowe. U mnie już leży komplet uszczelniaczy i czeka na okazję do wymiany < troszkę z tym roboty jest> Będę to robił sam bez zdejmowania głowicy.
  19. dyzio255
    Następnie należy dopałować silnik i wywalić na złom. Ewentualnie natychmiast po dolaniu okazyjnie sprzedać auto. Czemu nikt nie mówi o zalaniu mineralnym bo to jest dla silnika katastrofalne a o motodoktorze się wspomina? To jak by zalać minerałem zmieszanym z silikonem i towotem.
  20. Ja uszczelniłem pompkę wciskając ją wraz z gumą która oryginalnie uszczelnia zbiorniczek płynu hamulcowego w pompie. Taką akurat miałem pod ręką i podeszła idealnie. Pompke zawsze mogę wymontować bez kłopotu.
  21. U mnie do kupienia od ręki w intercarsie.
  22. Do pełni szczęścia brakuje uszczelek pod śruby pokrywy,
