PROCJA
    F34
Osiągnięcia PROCJA
  1. Jeszcze nie rozwiązałem problemu - wybieram się niebawem do serwisu na przegląd, to przy okazji zlecę naprawę. Jak wyeliminuję usterkę to dam znać co było przyczyną. Jarek P.
  2. Antenę wymontowałem i podłączyłem w innym F34 u znajomego i funkcje komfortowe działały ok. Błąd mam po stronie pasażera - identyczny kod błędu jak opisałeś. Dzięki za support i ten post. Jak uporam się z problemem dam znać oczywiście jaka przyczyna problemu tkwiła w moim F34 - zacznę od wymiany wiązki - taka też jest sugestia w planie serwisowym dot. tego błędu potwierdzona Twoim doświadczeniem. Pozdrawiam Jarek.
  3. Cześć Grzegorz Mam podobny problem i identyczne objawy w swojej F34 - antenę sprawdziłem i jest ok. Chciałem tylko dopytać czy wymieniłeś tylko tą jedną wiązkę biegnącą od anteny w progu po stronie pasażera? I jeszcze jedno pytanie - gdzie jest zlokalizowany przeciwległy do anteny koniec przewodu - jak się do tego najlepiej dostać. Pozdrawiam Jarek
