stratos37
Treść opublikowana przez stratos37
  1. Czekamy na odp.
  2. To jak robisz jeżeli masz na D lub R wyłączasz silnik nie przełączając wcześniej na P.
  3. Automatyczna skrzynia biegów. Przy parkowaniu jaka kolejność - najpierw obowiązkowo pozycja "P" a później wyłącz silnik, czy od razu nie przełączając w poz. "P" można wyłączyć silnik, wtedy autoamtyczne przechodzi w tryb"P" i włącza się elektromechaniczny hamulec postojowy. Jest też nw. teoria, tylko jak powinno być, może ktoś z Kolegów się wypowie, zachęcam do rozkminienia tematu. Skrzynia chcąc przełączyć się w tryb P po wyłączeniu silnika korzysta z akumulatora ciśnienia, a to nie jest zalecane. Dlatego najpierw jest zalecane wrzucenie w tryb P na wlaczonym silniku, bo cisnienie w skrzynii zapewnia wtedy silnik. Kolejna inne zdanie na ten temat, zacytuję Kolegę: "auto robi to samo, wybierak nie jest fizycznie połączony ze skrzynią biegów, więc nie wiem jakie znaczenie ma czy nacisnę przycisk, czy auto zrobi to za mnie, tym bardziej, że nie zauważyłem niepokojących symptomów z tym związanych. Nawet jest chyba lepiej, bo po przełączeniu na P i zgaszeniu auto czasami zdążyło się lekko stoczyć i w tedy skrzynia blokuje się na trzpieniu a tak to trzyma cały czas hamulec dopóki ręczny nie złapie.
  4. Automatyczna skrzynia biegów. Przy parkowaniu jaka kolejność - najpierw obowiązkowo pozycja "P" a później wyłącz silnik, czy od razu nie przełączając w poz. "P" można wyłączyć silnik, wtedy autoamtyczne przechodzi w tryb"P" i włącza się elektromechaniczny hamulec postojowy. Jest też nw. teoria, tylko jak powinno być, może ktoś z Kolegów się wypowie, zachęcam do rozkminienia tematu. Skrzynia chcąc przełączyć się w tryb P po wyłączeniu silnika korzysta z akumulatora ciśnienia, a to nie jest zalecane. Dlatego najpierw jest zalecane wrzucenie w tryb P na wlaczonym silniku, bo cisnienie w skrzynii zapewnia wtedy silnik. Kolejna inne zdanie na ten temat, zacytuję Kolegę: "auto robi to samo, wybierak nie jest fizycznie połączony ze skrzynią biegów, więc nie wiem jakie znaczenie ma czy nacisnę przycisk, czy auto zrobi to za mnie, tym bardziej, że nie zauważyłem niepokojących symptomów z tym związanych. Nawet jest chyba lepiej, bo po przełączeniu na P i zgaszeniu auto czasami zdążyło się lekko stoczyć i w tedy skrzynia blokuje się na trzpieniu a tak to trzyma cały czas hamulec dopóki ręczny nie złapie.
  5. W jakich okolicznościach automatycznie bez udziału kierowcy włącza się hamulec parkingowy?
  6. Nie mam fabrycznych uchwytów na siatkę w bagażniku - możliwe?
  7. Nieszczelność obudowy filtra oleju w Bmw seria 1 120i f40. Czy Koledzy mieli może taką sytuację, że po wymianie oleju z filtrem, delikatnie się pociło na łączeniu obudowy filtra. Oczywiście oryginalny olej i filtr, obudowa dokręcona z zalecaną siłą. Pomogła wymiana na oring z zestawu Bosch. Przy okazji, może wiecie jaki ma rozmiar oring, bo zauważyłem, że oring Bmw, Mann oraz Bosch minimalnie się różnią grubością - dlaczego tak jest. Polecam Kolegom zrobić próbę po wymianie na uruchomionym silniku w celu sprawdzenia szczelności.
  8. stratos37
    Serwis olejowy
  9. Bmw seria 1 120i f40 - jaki rozmiar oringu tam przychodzi, bo po wymianie oleju lekko poci się w miejscu łączenia tzw. obudowy filtra tej wkręcanej na której znajduje się oring. Oryginalny filtr itd., dokręcone kluczem dynamometrycznym.
  10. Czy da się zdemontowac dolną półkę bagażnika w bmw serii 1 f40?
  11. Temat rozwiązany, reset idrive pomógł.
  12. Nie działa kontroler Idrive podczas korzystania z Tidala, poza tym w innych aplikacjach działa. Co może być przyczyną?
  13. Nie dziala kontroler Idrive podczas krzystania z tidala, google map, co moż być przyczyną, poza tym działa ogólnie - działa również w nawigacji i telefonie.
  14. Może wiecie co oznaczają kontrolki w trakcie jazdy tryb comfort, świecą i gasną.
  15. Co oznaczają nw. symbole: w niektórych momentach jazdy pojawia się niebieski symbol auta i nad nim strzałeczka oraz symbol akumulatora na niebiesko - świeci i gaśnie - ktoś z Kolegów wie?
  16. Nie wiem, może ktoś coś podpowie.
  17. Wyświetlacz f40 2023
  18. Gdy mam podłączony siła jest po lewej stronie.
  19. Idrive - jaka ikonka, symbol powinien być w miejscu kropek.zaznaczonych na fotce,
  20. Dzięki, już działa, przyczyną było brak navi. Mam kolejne pytanie do kolegi, jaka ikonka, symbol powinien być w miejscu kropek.zaznaczonych na fotce,
  21. Podaj namiar na ta z Ikei, z góry dzięki.
  22. Bmw4 gran cupe 430i xdriwe 252 KM - od pewnego czasu zużywa od 1-1,5 litra/100km więcej benzyny. Nie ma błędów, czy opony zimowe mogą mieć wpływ na zwiększone zużycie benzyny.
  23. Nie nie musisz.
