krystian750
    530d e61
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia krystian750
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. witam. sprawa rozwiązana. proszę temat usunać.
  2. U mnie jest mega wyciągnięty i zero objawów. Zero szurania. Przykładowo w silnikach benzynowych BMW rozciągnięty łańcuch słychać.
  3. E61 przed lift Po kodowaniu hamulce świeca jak w originale, zewnętrzna i środkowa przy lampie zewnętrznej. Paski led musimy podłączyć z podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Odszukujemy 2 przewody z prawej strony bagażnika od podświetlenia rejestracji lewej lampki i prawej. Podłączamy do pasków. Tak samo robimy w klapie. Kostki do lamp potrzebujemy z Lci najlepiej wszystkie i z przewodami odciętymi od dawcy. LM1: KALTUEBERWACHUNG_KZL_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L nicht_aktiv RL_BL_1_PO_RL_FKT nicht_aktiv RL_BL_PO_RL_FKT nicht_aktiv RL_BL_1_BREMSL_FKT aktiv
  4. Tak podłączyłem. Co potrzebujesz?
  5. Rozrząd już mam kupiony w lutym wezmę się za wymianę. Po robię zdjęcia jak już osłona będzie zdjęta ile te rloczki wystają. Ale przez otwór widać że dolny tłoczek to już jest koniec... Zrobiłem 2500km jeszcze po sprawdzeniu rozrządu i nic się nie stało.
  6. Witam. Rozrząd do wymiany? Czy polata jeszcze.. 350.000tysiecy przelotu. URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/53a14db1a3232200][/url]
  7. Kodowanie mogę ogarnąć nie ma problemu. Tylko pytam czy ta lista kodowanie co kolego podał pójdzie też w E61. Bo nie wiem jak wygląda w e60. Ale w e61 Lampy w błotnikach są że 2 pozycje/ jedna świeci cały czas 6v a druga 6v/12v po naciśnięciu hamulca. Natomiast w klapie bagażnika jest przeciwmgielna i światło wsteczne plus pozycja dochodzi/ światłowody, paski ale to można podłączyć ze świateł podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Więc według mojego myślenia. Jeśli są 2 pozycje to wystarczy przepinować porządnie wtyczki.. Przekodować Środkową pozycje z 6v na 12v na zasilanie światłowodów/pasków. A w zewnętrznej żarówce która robi za stop i pozycje, wyłączyć tylko pozycje 6v. Tylko zastanawia mnie bo jedna żarówka zostanie wolna bez funkcji. Albo zrobić mostek i spiąć żeby hamulec świecił tak jakby 2 żarówki na raz?
  8. Witam wszystkich. Kupiłem poliftowe lampy do mojej e61. Przyglądałem się tak jak kolega napisał z tym kodowaniem. Ale czy do e61 będzie podobne?
  9. krystian750
    MULF2 zamiast TCUM
    Witam. Wyrzuciłem z bagażnika TCUM wpiąłem w to miejsce MULF2. Wszystko przekodowałem działa USB. TYlko mam gruby problem że świeci mi się kontrolka od poduszek i SOS. Błąd 93F4 w SGM zakłócona komunikacja z telefonem,sypie mi błędami z każdego modułu z linią CAN D704 itp. Przekodowałem CCC wyłączyłem assist i wszystko co z telefonem. Jak ktoś ma jakiś pomysł to proszę pisać.
