kapibara22
Treść opublikowana przez kapibara22
  1. Niestety auta ze stocku sa zawsze wybrakowane. Maja zawsze wieksza znizke i zawsze gorsze wyposazenie. Czyli ogolnie sa niby tansze ale to tylko złudna oszczedność bo oszczedzamy przykładowo 7% a mamy sporo mniej opcji.
  2. Nic tylko powolne zacieranie Panewek, odkładanie nagaru. Zapychanie EGR no benzynki nie maja czesto. Potem branie oleju. A na końcu dead. No i komentarz w internecie ze ten silnik to syf. Przeciez producenci pisza wymiane co 30k zeby sie ilosc plynow serwisowych zgadzala z normami Unii Europejskiej. Jak ktos jezdzi autostradą 90 km/h to moze nic by sie nie stało. Ale jak ktos daje w palnik tak jak ja to trzeba olej wymieniac co 10k nie wazne jaki silnik. Bo olej zamiast miec 90 stC ma wtedy 110-120 StC i sie starzeje szybciej. Filtr powietrza tez warto wymienic co 10-20k. Jeszcze chcialem przypomniec ze jak dojezdza się do miejsca docelowego to warto nie wylaczac silnika aby turbo sie przestalo krecic szybko. Chociaz te 20 sekund. Moj tata kupil kiedys Scenica 2.0 od nowosci i wlasnie wymienial olej co 20-25k i potem po 213k silnik byl juz w 70% padnięty. Byly rysy na wale korbowym. A to byl wolnossacy bez turbo.
  3. A ma ktos foto czujnika? Ponawiam pytanie czy nie da sie naciąć peszla i zalac silikonem do elektroniki? Wtedy by najpierw lalo sie pod auto a nie w przewody.
  4. Dobrze rozgrzej olej do 60 Stopni przez wymianą. Jak koniecznie chcesz coś płukac to lepiej wlej jakiegoś kiepskiego oleju ze dwa litry gorą zeby przeleciało na wylot. I potem odczekaj 30 minut az wszystko zlecj i zalej właściwy. Ale według mnie wystarczy zlac stary i wlac nowy i to wszystko. I polecam fakturę za olej schowac i foto jakies zrobic jakby ktos kiedys pytal. Wazne ze w ogole wymieniasz a nie jak inni po 30k.
  5. A nie wystarczy naciąć tego peszla co idzie od czujnika z dwóch stron, i wlać tam silikonu w tubie Elastosil E43? I wtedy by nie pompowało ropy w przewody ?
  6. Tylko tyle, że się zastanawiam czy w ogóle kupować BMW ;D
  7. Ja też zauwazylem, że seria w BMW hamuje gorzej niż seria w Passacie 150 KM. Wręcz bałem się, że jak coś się wydarzy to walnę. Mam nadzieję, że te M są o wiele lepsze. A z tym tańczeniem, to już w ogole jak czytam to mnie załamujecie. Ja jak jadę paskiem 200 non stop to nic mi nie tańczy.
  8. Ja mam w pasku zwykle hamulce i spokojnie starczają do 150 koni ale auto jest lzejsze. Ale z kolei ja brałem 540d to inna.para kaloszy. Skoro sie rozpedze do setki w 5 sekund to i bym chcial zahamowac szybko.
  9. Ja mialem wypozyczony na 1 dzien do testu 520xd i spalal.po miescie przy ostrej jezdzie ok 10-11l/100km.
  10. 530d Ci pali 15??
  11. Czyli jak ma 8.8 to spuścisz pewnie około 7-7.5 litra. Musisz dolewać powoli płyn. Najlepiej naciskac weze od chłodnicy. Czekać trochę. I tak ciągle az do wlania spowrotem 7 litrow lub tyle ile dasz radę. Tylko tak jak mowie jakbya nie dal rady wlac tyle ile zlales to nie odpalaj auta. W Tym przypadku jak zlejesz 7 litrow a uda Ci sie wlac 5 to znaczy ze cos jest nie tak. A jak zlejesz 7 i wlejesz okolo 6 to znaczy ze jest ok i mozesz odpalic na chwile autoni zaraz zgasic poziom plynu powinien spasc i bedziesz musial znowu dolac. Tylko odpalaj auto przy odkręconym korku od zbroniczka, żeby mógł się odpowietrzyć.
  12. Tylko ja nie wiem jaka jest pojemnosc ukladu u Ciebie trzeba by sprawdzić w serwisówce jakies. Albo sprawdz ile zlałeś najpierw. Aczkolwiek i tak zawsze sporo płynu wylatuje do gleby ;)
  13. Pisałem Wam zebyscie kontrolowali ile wlaliście płynu. Jak pojemnosc układu ma 5.litrow i wlejecie 4.5 albo 4 odpalicie potem dolejecie to powinno byc ok. A jak wlejecje tylko 3 i w trase pojedziecie to logiczne ze sie rozwali.
  14. Takie info są na PW
  15. Na oba modele jest znizka 19-21% Touring oraz Sedan. Ale sedan mozna zamawiac do konca Kwietnia. Ale handlowcy mowia juz ze nie daja gwarancji na produkcje auta. A Touring mozna zamawiac jeszcze długo. Wiec mozecie negocjowac super znizke na Sedana, a na koncu okaze sie ze zostaniecie ze 100% znizka bo nie bedziecie mieli auta. A touring zamawiac mozna bedzie jeszcze dlugo pewnie 4 miesiace i byc moze wejda jeszcze lepsze znizki. A byc moze nie. Tego nie wiadomo.
  16. Chyba na 540. Jak ktos chce Touringa to bym poczekal jakis czas az handlowcy zaczna mięknąc. A jak sedan to bym zamawial zeby nie zostac bez auta bo do konca kwietnia sa chyba zamowienia tylko.
  17. Touring na pewno a sedan musisz sprawdzic. Podobno 2 miesiące i podobno do 21% znizki.
  18. W audi masz wyswietlacze wszedzie ale wiecej miejsca. Kup to co Ci pasuje. Zawieszenia porownaj czy standardowy zawias w zwyklej 5 jest lepszy od standardowego w a6. Bo moze byc tak ze a6 lepiej sie prowadzi przy standardowym zawiasie
  19. Ja nie wiem co Wy gadacie? Wedlug mnie wystarczy zalac pod korek. Odpalic na chwile silnik. Znowu zalac pod korek odczekac i potem ewentualnie uzupelnic. Oczywiscie jak uklad ma zalozmy 6 litrow. A Wam wejdzie tylko 3 do nie odpalajcie auta. Musi wejsc okolo 4.5 -5 wtedy znaczy ze nic się nie zatrze
  20. Tylko, że w umowach zaliczki BMW jest napisane, że jak kupujący się nie wywiąże to zaliczka zostaje u nich, ale nie jestem prawnikiem. Natomiast jest napisane, że jak oni się nie wywiążą to możesz ich cmoknąć i oddadzą tylko zaliczkę.
  21. Jak 5000 różnicy to nie ma sensu, ale jak 25 000 to inna sprawa.
  22. Pakiet innowacji ma teraz inne opcje w składzie. Dla 520 roznica cenowa moze wychodzi mała ale dla 530 i 540d to juz baaardzo duża. No chyba, że 30k to dla kogos mało.
  23. Wy mówicie o innych silnikach, na 520 są do 18% a na 540 do 20%.
  24. W Bawarii nadal 8% informacja udzielona przez doradcę 10 minut temu. Ciekawe bo w Inchape mowi o 15-16%, więc moze nie wszyscy jeszcze maila dostali.
  25. UWAGA Na 5tkę na każdy model i silnik (a na pewno na 540) jest od wczoraj do produkcji 15% znizki i więcej zalezy od negocjacji pewnie i 18% mozna uzyskac.
