77Marek
Treść opublikowana przez 77Marek
  1. Panowie w moim e65 podświetlenie klamek jest słabe. Z czterech drzwi najlepiej podświetlają się drzwi kierowcy a pozostałe ledwie świecą. Czy ta część jest wymienna i dostępna w ASO?
  2. Czy tarcze Textar'a to 92122905? Ostatnie cyfry źle widać na zdjęciu?
  3. Też jestem przed wymianą tarcz i klocków hamulcowych na przedniej osi. Zastanawiam się jaki zestaw kupić ATE czy też Jak u Ciebie textary? Jak sprawuje się Twój zestaw hamulcowy?
  4. Proszę o pomoc w rozkodowaniu nr VIN WBAHM21070DS73184. Tak naprawdę interesuje mnie czy był wyposażony fabrycznie w tylną roletę. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  5. Pochwal się jak będzie się prezentował na dystansach.
  6. Takie same mam zdanie jak kolega wyżej napisał.
  7. Panowie czy w waszych E65 występuje uszczelka bębenka kłami? Poproszę o zdjęcia. U mnie nic takiego nie występuje i do środka leje się woda.
  8. Super maszyna.
  9. Cześć. Dzieje się coś w temacie pięknej fury?
  10. Jak w tytule. Kupię lewą listwę do e65 wersja FL. Kolor black sapphire. Może być przeznaczona do lakierowania. Ważne żeby mocowanie korków było równe i nie połamane.
  11. Może czujnik biegu wstecznego?
  12. Całkowicie podzielam Twoje zdanie. Lepiej zapobiegać niż leczyć. U siebie DPF czyszczę kilka razy w roku i jeszcze nigdy nie miałem z nim problemu. Nie wspomnę o dodatku do ON, który zmniejsza ilość sadzy w układzie wydechowym. Osobiście polecam liqui moly 2650.
  13. Zgodnie z zasadą czerwony najszybszy😉.
  14. Wiadomo, że wszystko zależy od eksploatacji, interwałów olejowych itp. Kolega z pracy ma taki sam silnik i około 350 tyś przebiegu. Nigdy nie miał problemu z silnikiem. Olej zmienia co 8 tyś. Jedynym problemem z tego co mówił były wtryskiwacze.
  15. Numery wkrętów i korków już ustaliłem. Wiecie może czy listwa progowa z 2002 roku będzie pasowała do E65 polit z 2006 ?
  16. Ja bym zaczął od sprawdzenia błędów. Spotkałem się też z podobną sytuacją a mianowicie słabym akumulatorem i przez to moduły watiowaly. Szyby opuszczały się stopniowo oraz szyberdach.
  17. Panowie czy wiecie jakie są śruby, wkręty mocujące plastikowy próg do podwozia?
  18. Zakładam, że wszystko dobrze poskładane wtedy i ntrolka sama gaśnie. Spróbuj skasować komputerem jak nie pomoże to czujnik do sprawdzenia lub wymiany.
  19. Z samych zdjęć nic nie można stwierdzić. Warto pojechać na miejsce i sprawdzić osobiście. W to że nie był lakierowany to bym nie wierzył. Ciekawe chociażby jakie są zapisane błędy w historii.
  20. Dolot jest osadzony głęboko dlatego słabo widać.
  21. 77Marek
    Tylne chlapacze.
  22. 77Marek
    Tylne chlapacze.
    Panowie czy ktoś wie jaki jest numer hlapaczy na tył do E65 ?
  23. W moim E65 730d jest tak samo jak u Ciebie.
  24. Coś słabo szukasz. Na allegro są oferty.
  25. Zadbany samochód w dobrych rękach 🙂.
