moskil
  • Wygrane w rankingu
    1
Ostatnia wygrana moskil w dniu 6 Lipca 2023
Użytkownicy przyznają moskil punkty reputacji!
    nie powiem
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia moskil
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
4
  1. Jaka jest orientacyjna cena serwisu wymiany oleju po pierwszych 2 latach? Dzwonila dzis do mnie pracownica bawaria katowice zeby przypomniec o wymianie oleju, cena 1800zł i troche mnie zaskoczyla bo rok temu za wymiane bez harmonogramu placilem 690zł.
  2. Jak zablokowac właczone radio w samochodze gdy silnik jest zgaszony, tak by sie nie wyłączało samo po paru minutach? Chce np puscic muzyke przy otwartych drzwiach, ale radio po paru minutach sie wyłącza, moge je włączyc, ale po paru minutach znowu sie wylaczy i tak w koło
  3. U mnie po zimie zaczął sie probem ze strzelającymi plastikami. Ale dzwieki sa bardziej podobne do łamania zapałki lub mocnego naciskania dekorów na desce niz do piszczenia. Dzwieki są zwykle krótke o charakterze pojedynczych trzasków, pochodzą z obszaru deski rozdzielczej, sa pojedyncze, czasami pojawiaja sie przy najechaniu na dziure lub przy hamowaniu, ale bywa ze pojawiaja sie przypadkowo przy łagodnej jezdzie na rownej jak stół drodze. Rozebrałem czesc dekorów na razie na kanale srodkowym, znalazłem na moje oko zle pospawane dekory. Uzupelnilem złe spawane miejsca klejem na cieplo tak zeby wyeliminowac mozliwosć zgrzytania o siebie pospawanych dekorów i dzwieki czesciowo ustały, ale zostal mi jeszcze dekor na desce, ktory jest spawny indetyczną metodą. Za pare dni jak bede w domu to podrzuce film ktory mam w prywatnych na youtube.
  4. Te wskazania cisnienia sa jakies dziwne, początkowo mialem na tyle opony 19' runflat 255 i nabite cisnienie 2,9bar i auto sygnalizowało, ze jest git, i ze ma byc wlasnie 2,9. Było mi niewygodnie wiec stopniowo obnizalem cisnienie, czyli z 2,9 zszedłem na 2,6. Na poczatku auto cos pokazywalo, ze zalecane jest 2,9, ale po pewnym czasie przestalo i zaczelo sygnalizowac, ze teraz zalecane jest 2,6. Krokowo zszedłem tak do 2,2 i teraz auto twierdzi, ze 2,2 to zalecane cisnienie.
  5. Działa to jakoś sensownie bez oslepiania innych i bez swiecenia ludziom po oknach w miescie? Sam sie zastanawiam, czy kupic.
  6. Niestety są. Po przekroczeniu 60km/h zaczynają wydawac dzwiek podobny do brzęczenia pszczoły. Słychac to tylko przy otwartych oknach, dlatego dopiero niedawno sie zorientowałem, dzwiek nie jest glosny, ale go slychac. Na zywo te capsy wygladają kozacko wiec na razie je zostawiam, ale pewnie za jakis czas wymienie na cos innego.
  7. Hmm nie wyczuwam zadnych wibracji. Dokladniej mam JRWS2-15mm-5L-66BK 5x112/66,6/15mm. Ich otwór centrujący ma 66,6mm tyle samo co otwór w oryginalnej feldze. Z tego co pamietam jak założyłem dystans na piaste to nie mial on zadnego luzu na boki, nie bylo tez luzu miedzy dystansem, a felgą. Tam nawet nie ma gdzie zalozyc plastikowego pierscienia bo zwyczajnie jest zero wolnej przestrzeni. Tak, czy siak jak bede w PL to sciagne kolo i to jeszcze raz sprawdze. Sruby dobierałem sam, kupilem osobno. Przód 40mm, tył 43mm https://srubydofelg.pl/sruba-14x125x40-stozek-k17-czarna/?lang=pl/
  8. Jezdze na codzien kilkoma róznymi autami z DSG i swoim ZF wiec mam porownanie kazdego dnia jednak mysle ze ZF chodzi gładko, i plynnie w porownaniu do dsg. Jesli czujesz szarpanie przy zwyczajnej jezdzie w comforcie to raczej cos jest nie tak
  9. Nowe obudowy lusterek piano black zamiast kolorowych, oczywiscie prawilne od chinczyka :]
  10. Te spryskiwacze to faktycznie kupa, wiekszosc plynu jest zrzucana za auto zanim plyn w ogole zdąży dotknąc szyby. Kolejny minus to same wycieraczki, ktore zostawiają 5cm brudnej szyby przy lewym słupku, w skutek czego mam caly czas brudny pasek w polu widzenia. W vagach np wycieraczka jedzie az do konca szyby, a nie zostawia brudnego paska.
  11. Tak nazywa sie to wyważaniem dynamicznym :P Sruby mają wplyw na wyważenie kola na pojezdzie, oczywiscie sruba znajduje sie blisko osi obrotu wiec plyw na wywazenie koła powinien byc relatywnie mały, ale napewno jest.
  12. Nie odczuwam zupełnie żadnej roznicy w prowadzeniu. Teraz mam kola 19cali, ale w zimie byly 17 i tez zadnej roznicy z dystansami nie czulem. Btw przy montażu dystansy wymienialem tez sruby na dluzsze i troche zaskoczyl mnie fakt ze orygianalna sruba zabezpieczajaca waży 25gram wiecej niz pozostale co teoretycznie moze troche psuć wyważenie koła. Ale nie jestem mechanikiem moze to normalne. Teraz mam wszystkie sruby o tej samej wadze.
  13. Drobne zakupy chinski grill piano black + dystanse japan racing 2x12mm + 2x15mm :P
  14. Standardowo w android auto mozesz wykonac cofniecie aktualizacji. BTW wczesniejsza wersja AA nie miała obsługi kafelek (u siebie w aucie pewnie widziales 2 kafelki z aplikacjami, ale to dlatego ze były one dodawane przez soft BMW. Dodatkowo z poziomu android auto z telefonu jestes w stanie wylaczyc dostęp dowolnej apki do android auto. Taka apka nie bedzie sie mogla uruchomic gdy uzywany jest android auto - chyba ze uruchomisz ją recznie z poziomu telefonu
  15. Najlepszy test to mocno schlodzic reflektory, a nastepnie wystawic je w cieple miejsce. Powstanie wtedy punkt rosy, a woda w stanie gazowym, ktora jest w powietrzu w reflektorze przejdzie w stan ciekly i skropli sie wewnątrz reflektora. Reflektory najczesciej parują po mroźnej nocy, kiedy rano zostaną szybko ogrzane. Zjawisko identyczne jak skraplanie sie wody na szklance z zimnym napojem.
