Orlx
    E90
Osiągnięcia Orlx
  1. Orlx
    e91 - koła 18'
    Dzięki za zdjęcie. To przy maksymalnym skręcie jest 2cm, ale sprawdzę jak jest przy trochę mniejszym zakręcie.
  2. Orlx
    e91 - koła 18'
    Przy maksymalnym skręcie w prawo, patrząc na lewą przednia oponę jest 2 cm odstępu między oponą a nadkolem z lewej strony i przy skręcie w lewo jest o wiele większy luz ok. 5 cm po prawej stronie między opona a nadkolem. Mam nadzieje, że to wystarczy. Edit: Ostatecznie potwierdzam, jest w porządku, nie obciera.
  3. Orlx
    e91 - koła 18'
    Właśnie założyłem 224/45/18, bo miałem szanse kupić nowe opony po okazyjnej cenie Pirelli P7 Cinturato runflat. Nic nie obciera, spokojnie się zmieściły i nie odczuwam wad na ten moment w porównaniu do opon z profilem 40 oprócz wyglądu zewnetrznego i trochę innego uczucia na kierownicy. Dobrze trzyma na zakrętach, nie pływa. Run flat ma tez swoje wady, zobaczymy jak się zmienią moje odczucia z czasem. Ogólnie to nie polecam, ale można. Przed Po
