Dr wirus
82 -
Odpowiedzi opublikowane przez Dr wirus
witam
pomoze ktos przy tym błedzie??instalacja przebiega bez zarzutu dopiero przy
odpalaniu obdsetup.exe wyskakuje błąd :duh:
inpa 5.0.2
win xp sp2
fejs od nerwusa ads na przejsciówce usb
http://img42.imageshack.us/img42/6830/capture11302009204913.png
Sie ma!
Pomóżcie ludzie bo za chwilę pozbędę się w brutalny sposób swojego laptopa.
Ugrzązłem na instalacj DIS Base.
Pojawia się czarny ekran instaluje się DIS, po czym zamiast się zrebootować pojawia się kursor i kupa.
Macie jakiś pomysł jak to ogarnąć?
Pozdrawiam
Podpinam sie z prośbą mam taki sam problem :duh: :cry: :cry:
Poradziłem sobie z instalacja :D zobaczymy jak bedzie dalej
Colliber odezwij sie na gg moze cos pomoge :)
nikt nie wie??Panowie doradzcie cos z tym błedem :modlitwa: :modlitwa:
Witam
podepne sie tu by nie zakładać nowego wątku.
podczas aktywacji webasto ncs-em wyskakuje mi taki błąd
coapi-1020 can not open file for reading
c:ncs/work/fsw_psw.man
plik MAN jest w katalogu work
co robie nie tak?? :modlitwa:
mapke zassałem nie testowałem mimo to dzieki wielkie.
moze jest taka mapka dvd przerobiona na cd z zachodniej europy???
@starwar :liar: a moze piwek?? :mad2: sam sie zastanów co piszesz :duh: na tym forum zadne przechwałki nie zmienią wizerunku piwka
sorki za offtop ale musiałem odpisac
Witam. A jaka jest cena tego interfejsu? pzdr
Diagnoza BMW - (INPA / DIS/ GT1) - ADS Interface - sprzedam (kontakt gg lub e-mail) - trzeba czytac :duh:
Witam
Proponuje zajrzec do działu elektronika alarmy itd.Tam znajdziesz inpe i instrukcje do instalacji
Ps" Jest taki fajny przycisk SZUKAJ tam sa wszystkie programy :worried:
Edit:
Pełna wersja INPA
http://rapidshare.com/files/113966986/bmw_inpa_2006.part1.rar
http://rapidshare.com/files/113978493/bmw_inpa_2006.part2.rar
http://rapidshare.com/files/114204493/bmw_inpa_2006.part3.rar
http://rapidshare.com/files/115373884/bmw_inpa_2006.part4.rar
witam mam 525d 2002r tez kombi i powiem ze w miescie około 12 potrafi łyknąć za to w tracie 3osoby pod dach naładowany przy 150km/h 7.9-8.1 w zaleznosci od warunków na drodze
niewiem czy wina lezy po stronie przepływomieza ale mogą to byc tez zajechane wtryski
Ja zapłaciłem w tamtym tygodniu za 1szt. org. Hella 1000zł kpl. z przetwornicą kostkami pod żarówki i uszczelkami.
to zapłaciłeś drogo :duh: na giełdzie w Poznaniu znajdziesz duzo taniej ale trzeba sie targowac.Ja kupowałem 2 miesiace temu 1szt po lifcie biały kierunek bez xenonu i zapłaciłem 500zł (lapma igła) :cool2:
Witam
A wiec mądre głowy moze powiecie mi co zle robie podczas aktywacji webasto w e39 z duzą navi podczas programowania w ncs-ie według tego:
Odpal NCS. Zapłon - 1. Załaduj profil expert. F1,F3,E46,IKE. Odpal sobie w tle jakiegoś totalcmd. przejdz do katalogu WORK w katalogu gdzie zainstalowales NCS. Skopiuj FSW_PSW.TRC do FSW_PSW.MAN. Weydytuj plik MAN, znajdz standheizung, zmień na active. Wróć do NCS, edytuj profil, podaj hasło (repxet), włącz w FSW_PSW odczytywanie MAN. OK. Potem F6, Code Car. Prościej nie umiem Ci napisać. Nie znajdziesz standheizung - to masz za stare skrypty w ncs. Zepsujesz - nie płacz
całość leci pieknie az do momentu "OK. Potem F6, Code Car" u mnie czegos takiego niema :mad2: co robie zle??ptaszek przy manipulieren MAN zaznaczam jak na zrzucie klikam OK i nic :duh: przycisk F6 pusty i niewidze nigdzie Code Car :worried:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img21.imageshack.us/img21/5553/beztytuugif.jpg
sprawny czujnik zamyka obwód
jak już się pokaże komunikat to czujnik jest do wymiany (ma przerwany obwód)
w takim razie faktycznie byłem w błedzie :mad2: no ale po to jest forum by sie uczyc :oops: :modlitwa:
tak on ma zgasnąć
a jeśli Ci się już zapali to oprócz klocków masz do wymiany także czujnik
lepiej sprawdzać stan klocków
oprócz ikony powinien też być napis Bremsbelag prufen
czujnika nie musi wymieniac :duh: chba ze bedzie jezdził az zjezdzi czujnik
jak mu się zapali kontrolka to znaczy, że okładzina się zdrarła i z nią czujnik.
Inaczej jak by się miała zapalić gdyby jej nie przerwany obwód?wyjaśnij mi to?
to ze okładzina sie zdarła to jedno a do zdarcia czujnika jeszcze troche musi pochamowac.Z tego co wiem(a mysle ze wiem :wink: chyba ) to jak czujnik zaczyna dotykac do tarczy, dostaje masy i wtedy sie zapala lampka a nie jak sie przerwie obwód
w kolor oleju mozna wierzyc :cool2: 520i to nie diesel Panowie :nienie:
Jesli nic nie robiłes do tej pory to powymieniaj co najmniej filtry,klocki i olej z filtrem oczywiscie
nie wiem dokładnie ale z boku radia powinny byc otworki na "druty" jesli ich niema to musisz zdjac ramke i z boku radja wpycha sie takie blaszki.Ja niemałem ich i podradziłem sobie dwoma nozykami kuchennymi :mrgreen:
powierzchnia moze byc kazda nawet zwirówka :norty:
ale jesli chcesz bardziej precyzyjne pomiary zrobic to najlepiej płaska i równa asfaltówka
kazde firmowe radio typu pionieer kenwood itd.nie wspomne o alpinach czy clarion-ach bedzie lepiej grało od tego co masz w aucie
tak on ma zgasnąć
witam
wykrzyknik oznacza konczące sie klocki a te obok to wyswietlacz do skrzyni biegów "automatycznej"
Dobra to teraz tak. zgrałem soft od kolegi OSD wypałiłem najwolniej jak mogłem x1, załądowałem do czytnika MKIII podłączonego pod kolorowy monitor 16/9 u kolegi, i po chwili wyskoczyło ze robi sie aktualizacja i dosłownie po 1-2 minutach płytke wyrzuciło z czytnika na ekranie wyskoczył napis ze błąd ERROR , i teraz po wyłączeniu zapłonu i przekreceniu raz jeszce na navi wyskoczyło nowe menu inna czcionka i w ustawiniech jezyka jak było D, GB. to teraz jest D,GB,I,E,F a PL nie ma, moze mi ktos to wytłumaczyć dlaczego tak wyszło, aktualizacja trwala chwile potem błąd i teraz inne sa jezyki oprocz PL.[/quote
zle nagrana płytka :( czytnik przeszedł w tryb "awaryjny"?sciagnij sobie soft v27 i wgraj ponownie powinno wrócic do normy.
Ja miałem tak juz kilka razy :duh: i nadal niemam PL w navi :mad2:
tak bedzie po Polsku
skidmarks napisał:
Słabo czytałeś bo w e30 nie było 2,5 tds ;) a w e34 było ale tylko w sedanie do sierpnia 91 roku
e34 było w tsd-ie nie tylko w sedanie i napewno nie do 91r :nienie: jak juz cos to do 96r
INPA
w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
win xp prof sp2
łączy sie ale po podpieciu fejsu do auta beteria i zapłon na on po przekreceniu kluczyka wszystko off :duh:
o co chodzi :?: :cry2:
