419 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez Użytkownik525xd
Jak skalibrujesz tył na minusie to będzie balonowa jazda przez miękkie poduszki i spowoduje to też większe skoki na samych amorach ktore moga nie wyrabiac na zbyt duzym skoku żeby dociskać wystrzelone przez nierówności koło . Te auta i tak są wystarczająco delikatne
A wydech masz czysty, czy okopcony? Nie za bardzo jest co przy tym robić jezeli wszystko inne dziala bez zarzutu, możesz pozmieniać przewody ciśnieniowe na nowe i wyprać dpf (fizycznie wyciągając go, a nie zalepiać jakimś płynem przez gniazdo sondy). Też grzebałem czy sonda czy to czy tamto. A to raczej po prostu przytkany lekko DPF.
Czujnik ciśnienia paliwa b47/ paliwo w wiązce
Użytkownik525xd odpowiedział(a) na amt-parts temat w F10, F11
Nic to nie da, bo ropa sączy się po drucie wewnątrz izolacji. Jedyna opcja to rozpięcie przepływu nie otwierając obwodu. A może wystarczy te uszczelki powyciągać/naciąć na samej wtyczce i będzie po prostu uciekać ropa odrazu. Ta wtyczka jest bardzo szczelna dlatego ropa idzie dalej -
Jak ktoś ma fabrykę wtyczek to przyślij mi jedną jak już ubijesz majątek, bo nalepsza była by wtyczka do samej wtyczki czujnika 😄 -
Ja mam takie samo cisnienie wsteczne jak Ty. Jeżdżę tym autem trzeci rok, w moim przypadku jest tak jak piszę a oba przypadki podobne 🙂już dwa lata temu przy przebiegu 93 tys kasowałem dpfa (resetowalem wymiane DPF) i przepaliłem 5 razy bo błędów od zatkanego dpfa nie było końca. 🙂 jest ok ale tak jak u Ciebie wypala co chwilkę. To nie chodzi o niski przebieg, ale właśnie o jego brak. Jakby auto w deselu było wykorzystywane zgodnie z zastosowaniem tzn 80% autostrada to DPF byłby jak nowy. Sam kupiłem z niskim przebiegiem i wszystkie dolegliwości wieku średniego spadły na mnie 🙂 no ale wie człowiek czym jeździ
U mnie przebieg 130 tys i to samo. Zapchany DPF od jazdy dookoła komina, bo inaczej nie można nazwać 130tys przebiegu w 9 lat. DPF fizycznie do wyciągnięcia i do wyprania. Czekam do 140-150tys i zrobię razem z rozrządem i turbem jak silnik będą wykręcać to odrazu zrobią wszystko raz a dobrze.
Teoretycznie przerwanie obwodu i zastosowanie jakiegoś dobrego gniazda i wtyczki powinno odciąć ewentualne sączenie ale nie ma co świrować myślę że po wymianie czujnika raz na rok sprawdzić i git a nawet jak puści to nawet parę lat minąć może zanim się pierwszy raz przesączy. U mnie była wtyczka mokra ale ropa nie doszła do dużej wtyczki -
Nowe Auto g05 - piszczą klocki hamulcowe
Użytkownik525xd odpowiedział(a) na Videcui temat w X5 (G05)
Beemka jak wilczur, jak czasem nie dasz mu się wybiegać to będzie chorował 😉 -
Ten problem dotyczy prawie wszystkich silników bmw, a b47 różni się od N47 tylko nieznacznie -
A co jest jeszcze ważne, to nie jaki kupić silnik a od kogo kupić? Od gościa z wąsem czy bez wąsa? Kto wymieniał olej? Kobieta właściciel? Albo starszy pan? Im spod większej willi tym bardziej zadbany bo umowa pod krawatem? A Może ten dresik Seba faktycznie olej wymienial bo zna z dzieciństwa temat a odzywkami handluje wiec zrobi komuś prezent na lata bo sie z kosztami nie liczy😄Auta które jeżdżą tylko po autostradzie nie mają tylu problemów za to mają wysokie przebiegi. A to są najlepsze auta, takie zdjęte z autostrady. Szkoda ze słabo wyposażone. No i ten olej.. 🙂
Może źle dotarte. Jak klocki sa nowe to trzeba mocniej hamować na krótkich odcinkach, i nie dojeżdżać na dotkniętym hamulcu do świateł(bo klocek się wypoleruje), tylko hamować bardziej "w ostatniej chwili". Proponuję przedmuchać na autostradzie porządnie zagrzać i kilka razy rozpędzić do 200 i szybko wyhamować do 90. To powinno je trochę zetrzeć -
Niska jakosc AD BLUE / Zle wartosci DPF
Użytkownik525xd odpowiedział(a) na WALDI1988 temat w F10, F11
Pierwsze co trzeba zrobić to fizycznie wyciągnąć i wyprać DPF. Co 100-150 tyś wyczyścić układ żeby auto się przestało dusić. Nie dotyczy to tylko aut które jeżdżą jedynie po autostradzie. -
Nic się nie stanie bo mi teraz w jednej zimowce padła bateria i mam błąd RDC ale nie widoczny na desce (tylko po skanowaniu kompem), i już tak zostawię do wiosny. Najważniejsze żeby były 4 takie same koła
Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
Użytkownik525xd odpowiedział(a) na christo74 temat w F10, F11
Ja dokładnie tak miałem w "starym" egr (w cudzysłowie bo już był raz zmieniany dwa lata wcześniej na akcji, teraz drugi raz) że ubyło mi kilka razy płynu na właśnie poziom zaraz poniżej minimum. Za każdym razem tak samo ubywało, przez rok może dwa razy. Teraz jestem rok po ostatniej tzn drugiej wymianie i nie ubyło ani kropli. -
Bezpiecznik ze stałym zasilaniem w bagażniku
Użytkownik525xd odpowiedział(a) na AxxelFoley temat w G30, G31, F90
Takie rzeczy to raczej na Facebooku popytaj tam jest powszechna zgoda na druciarstwo i patenciarstwo. Nikt poważny nie da porady pod który "bezpiecznik" się wpiąć żeby Prąd ciągnąć z akumulatora 24/7 który jak jest niedoładowany uszkadza moduły auta. Nie robi się tak, dużo taniej jest kupić kamerę z własną baterią. -
F10 3.0 D - TRZĘSIE SILNIKIEM PO ODPALENIU
Użytkownik525xd odpowiedział(a) na damianf10 temat w F10, F11
A filtr paliwa dawno zmieniałeś? -
Tak mnie też w tym miejscu. No cóż jeszcze najgorzej nie jest, pewnie i z 20tys km bym jeszcze na tym wszystkim zrobił, o ile nie 100. Myślałem też o jakimś x5 z USA ale 2019 rok na gotowo to koszt ok 170tys i tez pewnie trzeba przy niej robić. A Nowe z leasingu trzeba dać w ratach 100tys zł w 3 lata (3200 netto miesięcznie) i dopiero masz spłacony spadek wartości.. moja mnie wyjdzie sumarycznie koło 50tys za 6-7 lat jazdy (już wrzuciłem 30k w klamoty) i może jeszcze sprzedam za te 70-80tys zeby miesięcznie średni koszt posiadania takiego auta wyniósł koło 1000zl. (Nie licząc ubezpieczenia).
To zalezy, w Krakowie jak za precle na sucho sam rozrząd złożenie do kupy i jedź pan w ch** to 4000-5000 z materiałem. A jak chcesz posmarować złożyć wszystko na nowych uszczelkach, skontrolować panewki, zdemontować sprawdzić turba i dpf i potem dobrze wszystko poustawiać z całym xdrive i to w moim przypadku 12k brutto + 2k za regenerację turbo I pranie dpf 😞 Może to cena i usługa "dla mnie" bo jeżdżę fabrycznie matową f11 w prawie turbo opcji (ale z malym 2litrowym gnojakiem) co może powodować u moich serwisów efekt doceniania swoich usług, jako że miły jestem chłopak i z ryja mi dobrze patrzy, jednak za ciężko pracuje żeby sie dzielić pieniędzmi na lewo i prawo, pozwolę sobie tutaj oczywiście całkowicie incognito dla warsztatu wrzucić wycenę na taką usługę i klamoty które sugerują wymienić. Wszystko mam szczelne, ostatnio wymieniane uszczelki chłodnic oleju pod filtrem oleju, nowa pokrywa, uszczelniony dyfer tylni. No ale turbo się poci i DPF trzeba wyprać.
Kwestia przypadku może, ale jak gadam po serwisach to mówią że 150k przebiegu średnio i rozrząd wymaga wymiany. No ale jeśli przechechales od nowości 300k i dalej jest git no to znaczy że nie z każdym są problemy. U mnie jest jak jest Druga sprawa moje f11 zrobiło ten przebieg 90 tys w 7 lat i w sumie dopiero ja nim zacząłem jeździć, wcześniej tylko miasto i od świateł do świateł. 🤷🏻♂️
Ja mam 133 tys teraz dokładnie. Górny rozrząd był już przewijany przez poprzedniego właściciela przy 80tys (kolega więc znam historie pojazdu nawet od początku). Myślę że to przez to że mam najmocniejszą wersję 2.0 z dwiema turbinami i była mapa na 270koni / 550nm. 10k temu miałem wymienianą pokrywę zaworów, filmik od mechesa : https://drive.google.com/file/d/165tirbkVTyORwwaOpY-a9Pz7ugc3AzrE/view?usp=drivesdk Widziałem gorsze, ale czuję lekkie toczenie od silnika podczas jazdy autostradowej a wszystko inne mam na cyc, wiec myśle że kolejna wymiana oleju bedzie juz wraz z rozrządem. Do tego mam zapocone już małe turbo, no i DPF do prania. Ogólnie mam już wstępną wycenę za wszystko i mysze przygotować w granicach 13k, wraz z wężykami podcisniena tym tamtym siamtym. Oczywiście w poważnym serwisie z gwarancją.
To chyba zależy jaką masz wersję i wyposażenie czy się opłaca a raczej się nie opłaca... kwestia czy wolisz sprzedać bez silnika komuś kto ma silnik, czy kupić silnik od kogoś kto chce sprzedać sam silnik(99% wałek lub bubel po zerwaniu rozrządu ) a części oryginalne żeby to miało ręce i nogi to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do tego pytanie kto weźmie za dobre pieniądze zawali sobie stanowisko na warsztacie pod taka akcje. Na pewno nie będzie tanio.. niezazdroszcze. PS jak dostałem info ze u mnie jest rozciągnięty już łańcuch górny (choć słychać wszystkie i napinacz jest już wyciągnięty na maxa) to zrobiłem rollback mapy do fabrycznej i zaktualizowałem wszystkie klamoty na rok 2022 oficjalnym softem. Teraz zbieram kasę spokojnie na wymianę rozrzadu+turbo+dpf+wszystko co sie da jak mechanik wyjmie silnik żeby dwa razy za robotę nie płacić. BMW fajnie się jeździ ale posiadanie przypomina bardziej gre w szachy niż needforspeeda 😄
Naklejki, dokładki Performance do G31 LCI
Użytkownik525xd odpowiedział(a) na Rufio temat w G30, G31, F90
Mi się podoba, pasuje do lamp i całości, bmw takie wychodzi więc wiochy też nie ma. Czarno na białym wyróżnia się teraz wśród miliarda takich 🙂 -
Wynik 0 na 5 i 6 cylindrze wynika w moim przypadku stety/niestety z braku tychże cylindrów jako że to silnik z serii 47
Raczej czymś zassać niż dmuchać
BMW F10 niskie napięcie akumulatora
Użytkownik525xd odpowiedział(a) na Gienio272020 temat w F10, F11
Dziękuję. Jak mi ekipa odda pomierzę profesjonalnym miernikiem tak jak mówisz żeby sprawdzić mase Zbiegłem do garażu nagrałem filmik zgodnie z zaleceniami, jest tak jak mówisz https://drive.google.com/file/d/19h8qVo4rNpr9MzhyBnNjCpUEfHH7Q7F_/view?usp=drivesdk
