Użytkownik525xd
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Użytkownik525xd
  1. Może być regulator ciśnienia paliwa
  2. U mnie pięknie gra audio po bluetooth, tak samo FLAC i LossLessy. Nie gorzej niż płyta CD, lub jej kopia na dysku twardym. To Masz jeszcze opcje NBT EVO do F11 robią to profesjonalne serwisy BMW i kosztuje ok 4500.
  3. Jeśli chcesz kupić dobre bmw to nie możesz uważać tego że to będzie wałek jako szanse, a jako pewnik. 90% osób nie stać na to auto pudrują co się da, kupują za ostatnie pieniadze i sprzedaja zaraz przed remontem. Ten rynek jest trudny. Co druga bmw 5 jaka widzę ma łyse koła, co to może oznaczać jak nie brak funduszy. Może troche traumatyzuje, ale na moim przykładzie kupiłem z 80tys przebiegu a i tak było i jest co robić przy niej żeby utrzymać stan wzorowy. No ale ja się spuszczam nad wszystkim nie toleruje półśrodków, najwyżej nie sprzedam i zostanie w domu.
  4. A nie da się połączyć tego ekranu androida przez Bluetooth? Tak jak telefon? Czy on przejmuje funkcje BT BMW i nie ma osobnego modułu BT? To by rozwiązało sprawę bo faktycznie, fajnie było by zrezygnować z telefonu w aucie jeśli i tak masz przed sobą wymianę ekranu. Ja mam uchwyt Belkin do cupholdera, sprawdzą się spoko ale po 2 latach już skrzypi no i pasażer swoją kawę trzyma w ręce, ew w tylnym podłokietniku..
  5. Są chyba 3 opcje nagłośnienia do F11 , jedna to standard , druga to HiFi Professional a trzecią jest HK. Możliwe że komuś trzeszczy bo ma basic, a HIFI Professional ma te same maskownice co basic, co może powodować właśnie te różnice wśród odczucia użytkowników. Druga sprawa, w jaki sposób się podpina ten ekran Android, wtyczka aux stereo? Bo jeśli tak to jest sygnał analogowy jednak więc dźwięk może być faktycznie jak z walkmana
  6. Miechy od nivo najpewniej, gdyby to byly zawory to by nie siadała przez noc lecz opadała by po odpaleniu. Potwierdzisz to sprayem do sprawdzania łączeń rur z gazem
  7. Asystent nazywa się HDC tj. Hill descent control ale jak przeczytałem ma angielskim forum od 2019 wyrzucone jest z wyposażenia G30. Osobiście w F11 mam i działa ale użyłem ze dwa razy 🙂
  8. To jest opcja dodatkowa raczej w większości będzie bez tego jako że produkcja nie stoi jak nie ma zamówień tylko produkują rabatowce i wystawowce ze średnim wyposażeniem. Sama opcja jak kojarzę jest niedroga.
  9. Cobyś nie musiał zrobić ( tarcze przod/tyl 5k, poduchy, tuleje, rozrząd itepe ... ) to i tak to samo będziesz musiał zrobić jak kupisz kota w worku a i jeszcze nie wiadomo czy nie mina jakaś. Czym prędzej komplet olejów do wymiany, dyfra, a skrzy biegów to na pewno + kolejna wymiana za 40kkm. Kolo pasowe napinacz rolki do sprawdzenia do wymiany Wtryski do sprawdzenia przynajmniej korekty w kompie, dpf wyprać turbo zregenerować Tak czy tak bedzie trzeba w którymś momencie to zzrobić. Jeśli miałbyś szukać takiej samej na aukcjach to lepiej nie kombinować, no chyba ze sam wiesz ze np pierwsza wymiana oleju była spóźniona o 20k i siadło dopiero przy 50k nowe smarowidło 😱😆
  10. Na necie jest jakieś dziwne info na temat tej naklejki, w większości ofert oznaczona jest ona jako ochrona progu, jednocześnie w deskrypcji ma ona 475mm a na obrazku w ofertach wygląda na krótki kawałek. Jednak niektóre aukcje opisują ten element jako osłony zderzaka na łączeniu z błotnikiem i chyba do tego to by było. No ale na progi może się docina po prostu Na jednym zdjęciu kod produktu odpowiada numerowi 7, a na drugim nr 18
  11. To może było jako akcesoria https://www.bmw.pl/pl/topics/offers-and-services/konfigurator-akcesoriow.folia-ochronna-krawędzi-załadunkowej-bmw-przezroczysta.html
  12. A kierownica chodzi leciutko czy raczej ciężko? Może napinacz paska osprzętu już się wypracował i szura na kole pasowym wspomagania kierownicy
  13. Statyczna w krk około 1200-1500zl z olejem i filtrem/miską
  14. Nie wymieniaj dynamicznie tym bardziej jak masz spod swojego tyłka stołki wysiedziane. Wystarczy minimalna zmiana ciśnienia w maszynie od dynamicznej wymiany, lub bąbel powietrza, i będzie można "szukać złota" w oleju. Statyczna wymiana w zupełności wystarczy + nowa miska z filtrem
  15. Tak, Tyle zużyje paliwa żeby dojechać do celu.
  16. Tak, Tyle zużyje paliwa żeby dojechać do celu
  17. Handlarze niechętnie sprzedają same zawory, bo pchają odrazu komplet kompresor + zawory. Mi się udało znaleźć w Krakowie gościa właściciela zakładu stricte od pneumatyki wszystkich aut, ktory mi sprowadził od kolegi sam zawór. Trzeba dobrze zagadać. Zapłaciłem niecałe 300zl ori WABCO. Powodzenia koledzy. Na Allegro i aukcjach nie ma szans na ori. Chociaż po opisach wszystkie są oryginalne 🙂
  18. U mnie to było tak, że rano kompresor się włączał lecz nie podnosił ani nie opuszczał. Po 2-10 minutach jazdy opadała do zera aż na odboje. Po restarcie przekaźnika na zapłonie podnosiła się i tak trwało do kolejnej podróży. Grzebałem przy wszystkim Po kolei lecz podejrzewałem od początku pojedynczy zawór upustowy. Warto dobrze poszukać WABCO bo te na allegro i łatwo dostępne to ściema.
  19. 2.4 wszędzie na zimnych oponach wystarczy, po rozgrzaniu zwiększy się do 2.7 - 2.9 Pirelli pzero 245/40 R19 RF XL
  20. Mnie btool w ogólnie nie pokazuje tego odczytu -400 , czujnik różnicy cisnien pracuje normalnie I cisnienie atmosferyczne też jest ok.
  21. Ja mam tak, ten różnicy ciśnień z dwoma wejściami zmieniałem, więc to chyba ten 21
  22. No dobra ale ten błąd od zapchanego dpf z tego co ja odczułem u siebie wprowadza też auto w tryb awaryjny, choć mogę się mylić
  23. Podzwoń po innych aso, możesz się umówić w 5 a potem zadzwonić do 4 zrezygnować. To jest wielki koncern skup się na sobie i załatwieniu swojej sprawy, najwyżej im powiesz ze jakby nie byli ciulami to byś nie musiał kombinować. Oczywiście na początku rozmowy daj do zrozumienia ze masz ubytki płynu chłodniczego.
  24. Zrozumiałe panowie, jak sie ma wszystko jak bóg przykazał to tylko można przekombinować. Ale jak klient przykładowo sprowadził jakiegoś ulepa ze Stanów to i tak już pewnie aso nie zobaczy 😁 Jeden wybierze stan oryginalny i bezkolizyjne auto, a drugi woli kupić rozkurwione i dziobać przy nim aż się nie zesra całkiem 🙂 No ale jeżeli kupiłeś bezkolizyjne auto w stanie oryginalnym i chcesz robić skomplikowane przekladki, koledzy wyżej wiedzą co mówią i mają rację. Jednak nie o tym ten temat Ten Autoryzowany serwis BMW (nawet godny polecenia) znajduje się w krk, to z Gdańska jednak kawałek:) No i tak jak powyżej to będzie okropnie droga zabawa, wolałbym chyba sobie najnowszego macbooka pro przykleic do podsufitki na miejsce odsłoneczka 😄 Przykładowo ja mam navi business pro hifi hud itp a jednak zegary prezes wybrał pół-analogowe. Myślałem co by nie zmienić na digital (u mnie to praktycznie plug&play) ale w sumie mam to już w dupie dobrze jest jak jest czytelność jest doskonała i mnie to gowno obchodzi ze ktoś widzi "stare" zegary
