JakubBmwF11
    E46 E91 F11
Osiągnięcia JakubBmwF11
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Jak wroce z delegacji bede działał.dzieki
  2. https://naforum.zapodaj.net/d1e674cd4f22.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/2faacb00533d.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/c226b8b7c78d.jpg.html
  3. Witam. Podlaczylem pin 6 z idriva do pinu 2 z kostki i nic , dodam ze mam 4 kabelki do idriva... Wtyczka 4pinowa ma pin 2 zajety, dokładalem tylko drugi kabelek do wtyczki czy musze ten pin 2 wypiac ktory juz siedzi we wtyczce ? Na wszystkie sposoby probowałem i nic , guzik pdc bez reakcji :/ Denerwuje mnie to ze takie łatwe dojscie do tych połaczen a nie udalo sie tego ogarnac :)
  4. Dzieki wielkie kolego.Jak znajde chwilke czasu to postaram sie to ogarnąć :) pzdr
  5. Jest dokładnie jak piszesz, mam taki panel kupiony : https://naforum.zapodaj.net/4bb91b9799c3.jpg.html A w aucie mam taki : https://naforum.zapodaj.net/b235b3e67abb.jpg.html Jak liczyc te piny ? ;) Wtyczki moge okrecac , liczyc od prawej/lewej .... ;) Dzieki za odp ;)
  6. Racja. Autko to F11 z 2010r :) dziwne tylko ze na panelu z pdc oraz na tym bez jest to samo gniazdo z 4 pinami do ktorego fizycznie ida tylko 2 kable. Nawet na aukcjach widze te panele z pdc z ucieta wiazka i tam tez ida tylko 2 kabelki... Jesli mam przedlifta to na to wychodzi z tego co Panowie piszecie ze powinno byc mniej roboty z tym tzn.bez rozbierania podłokietnika...w kazdym razie panel juz mam , jak tylko bede wiedzial gdzie ewentualnie co podlubac to bede działał :) pzdr
  7. Mozesz rozwinąć ? Moj stary panel nie posiadał guzika pdc a mimo to pod panelem wchodzi wtyczka w gniazdo z 2 pinam, ( wtyczka ma 2 piny a gniazdko 4 ) oczywiscie wtyczka do comfort sport jest osobna. Wsadzilem nowy panel z guzikiem pdc ale nie jest aktywny. Pewnie jest tu jakas grubsza robota :)
  8. Orientuje się ktoś czy jest dużo dłubania zeby doposażyć auto we wł/wył czujników koło gałki zmiany biegów? Mam dołozone pdc +kamerka zapewne bo na panelu nie ma guzika pdc :/ niby nie przeszkadza to za bardzo, pytam raczej z ciekawości. Pzdr
