Jacol900
    BMW G30 518D 2021
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Jacol900
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Ostatnio byłem na diagnozie BMW G30 FL z 2021 roku. Wyszło, że od dłuższego czasu (ponad 255 wystąpień) jest zepsuta dolna roleta wentylacyjna). Niestety diagnosta nie był w stanie podać daty lub przebiegu przy, którym błąd wystapił po raz pierwszy. Czy znacie soft/ kogoś kto będzie w stanie wyciągnąć takie informacje z auta? Dziękuje!
  2. Cześć, Mam problem z niedziałającym przyciskiem BC w swojej G30 z 2021 roku. Przycisk nie działa w ogóle, ale w bimmertool nie pokazuje się żaden błąd z tym związany- wie ktoś może dlaczego? Chciałbym sprawdzić jeszcze bezpiecznik za to odpowiedzialny, ale nie mogę znaleźć jakiejkolwiek informacji o tym, który bezpiecznik sprawdzić. Dzięki!
  3. Ok, a jak się do niego dostać? Ta się podważyć tą podłogę jakoś? Złapałem ostatnio kapcia i jednak wolałbym szybko wymienić koło niż czekać na assistance :)
  4. Mam totalnie płaską podłogę w G30 FL Sedan (brak koła zapasowego, jest tylko zestaw naprawczy), podłoga nie jest otwierana za pomocą rączki. Czy jest opcja dołożenia podłogi z rączką i kołem zapasowym?
  5. Dzięki ! :)
  6. Jak wyregulować dysze spryskiwaczy? Obecnie płyn wali mi po drzwiach kierowcy i po dachu..
  7. Ok dzięki !
  8. Cześć, Podczas mocnego deszczu lub kiedy deszcz pada dłuższy czas i jestem w długiej trasie to otrzymuje komunikat "Chwilowe ograniczenie działania wspomagania kierowcy" Chodzi o przednią kamerę. To normalne, czy lepiej udać się do ASO ? Dzięki
  9. Tak, tylko przy wciskaniu hamulca. Pisk nigdy nie pojawia się podczas hamowania i jazdy do przodu.
  10. Witam, Podczas cofania piszczą mi hamulce. Co ważne tylko podczas cofania..Auto to G30 518D, przebieg ok 25 000 km. Wie ktoś może dlaczego?
  11. Witam! Mam problem z aplikacją Yanosik na Android Auto (Auto to G30 2021r, telefon to Xiaomi Mi 11). Zdarzają się trasy, że Yanosik co ok 10-15 minut się zawiesza i wyłącza i trzeba go ponownie uruchamiać. Ale zdarzają się też trasy, że Yanosik ani razu się nie zawiesi... Ktoś ma podobny problem i zna przyczynę?
  12. Miałem podobnie tylko że w innej marce. Auto pod zamówienie i po 12 m-c taki zapach. Porządne odgrzybianie i to dwa razy oraz wymiana filtra kabinowego pomogło. Po pierwszym zabiegu był jeszcze delikatnie wyczuwalny zapach. Serwis powtórzył zabieg, gdyż druga wizyta praktycznie była zgłoszeniem gwarancyjnym tego zapachu i miała wiązać się z szukaniem przyczyny zapachu, było podejrzenie że woda słabo odpływała z klimy i gdzieś zalegała. Później przy systematycznym dbaniu o klime (co rok) zapach już do 4 roku użytkowania auta nie powrócił. Robiłeś to na gwarancji? Póki co zapach nie wrócił, więc dalej będę obserwował.
  13. Auto ma 18 tysięcy przebiegu i ma niecały rok. Tak szybko robić odgrzybianie? Dzięki za pomoc!
  14. BMW G30 2021 - Mam problem z dziwnym zapachem z nawiewu. Nie raz, gdy włączę sam nawiew (bez klimatyzacji) to czuję zapach octu przez chwilę (pasażerowi też wyczuwają). Ten zapach jest tylko przez kilka sekund i potem znika. Ale spotkałem się z tym już kilka razy. Gdzie szukać przyczyny ? Co może być ewentualną przyczyna? Dzięki!
