knrdk
    BMW G20 318i LCI
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia knrdk
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
12
  1. knrdk
    G20 LCI2 2025
    BMW usunęło regulacje nachylenia siedziska w manualnych fotelach w czasie pandemii. Pamiętam, że jak oglądałem testy G20 z początku produkcji to taka regulacja była, a w 2021/22 samochody zaczęły się produkować bez tej regulacji.
  2. Ja kupiłem rzep i przymocowałem pilot w schowku w drzwiach. Sprawdza się to bardzo dobrze, bo pilota nie widać, a jest łatwo dostępny. Użyłem rzep, a nie taśmę dwustronną, żeby w razie czego można było łatwo pilot wyciągnąć.
  3. Ja ostatnio przewoziłem szafki w takich opakowaniach: - Szerokość: 36 cm, Wysokość: 8 cm, Długość: 201 cm - Szerokość: 30 cm, Wysokość: 13 cm, Długość: 206 cm Dwie sztuki zmieściły się bez problemu za fotelem pasażera, ale przesunąłem go na maksa do przodu. Gdyby były dłuższe, to można by je postawić na krótszym boku i ułożyć po skosie, ale nie było takiej potrzeby.
  4. knrdk
    G20 LCI2 2025
    Ja u siebie w Samsungu S21 FE ustawiłem kod CSC na Hiszpanie i po tym byłem w stanie aktywować Digital Key. Telefon działa normalnie, aktualizacje Androida też przychodzą. Ale sam Digital Key w G20 działa na tyle słabo, że tego nie używam. Telefon trzeba dość precyzyjnie przyłożyć do klamki i otwarcie samochodu zajmuje sporo czasu. Traktuje to tylko jako backup, gdybym zgubił kluczyk.
  5. Ja u siebie wymieniłem filtr kabinowy na VALEO 701045, producentem filtra OEM też jest Valeo. Oba filtry wyglądają praktycznie identyczne, więc moim zdaniem średnio ma sens, żeby płacić 500zł zamiast 60zł. Filtr powietrza kupiłem OEM, za około 200zł. Nie wychodził dużo drożej niż zamienniki, a jednak w razie awarii silnika bezpiecznej żeby tam był oryginał. Sama wymiana jest banalna i zajmuje maksymalnie 5 minut. Filtr wymieniłem po 30 tysiącach kilometrów i oryginalny filtr był czysty, ale jeżdżę głównie autostradami. Filtr paliwa jest zintegrowany z pompą paliwa jeśli dobrze pamiętam i jest niewymienny.
  6. Ja mam fabrycznie zamontowane Bridgestone Turanza i też uważam że na mokrym zachowują się kiepsko. Co prawda jeżdżę spokojnie, więc nie miałem nigdy problemów na zakrętach, ale przy próbie szybkiego ruszenia na wilgotnym asfalcie bardzo łatwo zerwać przyczepność (w 318i 😄 ).
  7. Nie wiem czy jest jakaś różnica pomiędzy LCI1 z 2022 i 2023, ale u mnie żadne dodatkowe ostrzeżenia się nie pojawiły po aktualizacji. Nie zauważyłem żadnych zmian, poza tym problemem z tempomatem.
  8. Ja dzisiaj zauważyłem poważny błąd, który pojawił się po aktualizacji. Miałem włączony aktywny tempomat i na head-upie wyświetlała się ustawiona prędkość (na zielono), ale samochód nie dostosowywał prędkości. Po wciśnięciu resume była informacja, żeby najpierw aktywować tempomat i faktycznie okazało się, że tempomat był wyłączony. Teraz nie jestem pewny czy się sam wyłączył, czy może ja go przypadkowo wyłączyłem, a samochód nie zaktualizował widoku na wyświetlaczach.
  9. Ja mam zwykłe hamulce i przy 50k przebiegu powoli kończy się tył (tarcze + klocki). Byłem ostatnio na przeglądzie w ASO w Rzeszowie gdzie mi o tym powiedzieli i zaproponowali wymianę za 2700. Z przodu klocka jest jeszcze sporo. Jeżdżę raczej spokojnie, większość tego przebiegu to autostrada z aktywnym tempomatem ustawionym na 130-160. W mieście używam auto hold. Obie te rzeczy podobno wpływają negatywnie na zużycie klocków i tarcz.
  10. Aż dzisiaj sprawdziłem czy jakaś aktualizacja tego nie dodała, ale nie, działają tylko po angielsku. Przy zmianie języka na polski pojawia się informacja, że asystent nie jest dostępny. Mówię o idrive 8 w LCI1.
  11. Może głupie pytanie, ale ciągniesz za uchwyt do otwierania dwa razy?
  12. A do automatycznego ruszania potrzebni są asystenci Pro, czy wystarczy adaptacyjny tempomat? Tempomat jest niby stop and go, ale u mnie jeśli postój trwa dłużej niż 2-3 sekundy to sam nie ruszy.
  13. Mam ten system i nie aktywował mi się jeszcze nigdy, a przejechałem prawie 50 000km. Jedyne po ruszeniu czuć dociąganie pasów. Dwa razy byłem na szkoleniu z bezpiecznej jazdy gdzie kilka razy wpadłem w poślizg (łącznie z obrotem 360 stopni) i nic się nie działo z fotelem. Na pewno nie jest nadpobudliwy, ale mam wątpliwości na ile to by rzeczywiście zadziałało w trakcie wypadku. W konfiguratorze LCI 1 nie było informacji o automatycznym hamowaniu.
  14. - jak coś to wskazówki się wyświetlaja na HUD jeśli korzystasz z Android Auto i Google Mapa. Podobnie na Apple car Play i nawigacji od Apple - ja też jeżdżę sam, ale fajna opcja w dłuższej trasie jest możliwość zmiany ustawienia fotela. Można mieć zapisane dwie pozycje. I oprócz tego, manualna regulacja nie pozwala zmienić kąta nachylenia siedziska. - ja z asystenta nie korzystam, ale jeśli dobrze pamiętam to bez tej opcji nie ma kamery cofania. Sam asystent działa dobrze, ale jak dla mnie aż za szybko :D Pewniej się czuje jak sam parkuje.
  15. Kiedyś było tak, że na 318i można było dostać lepszy rabat niż na 320i i ostatnio ktoś pisał na forum, że dalej tak jest. Więc to też warto wziąć pod uwagę. A co do wyboru pomiędzy 318i z M Pakietem, albo 320i bez, to każdy będzie miał inną opinie. Wszystko zależy od tego jak bardzo podoba Ci się M Pakiet i jakiej mocy auta oczekujesz. Jeśli wcześniej jeździłeś 100 konnym autem to pewnie będziesz zadowolony z 318i, a jeśli przesiadasz się z czegoś mocniejszego to i 320i może być dla Ciebie zbyt słabe. Ja wybierając samochód zdecydowałem się na 318i, bo dopłata 25k do 320i według mnie była zbyt duża w stosunku do niewielkiej różnicy w mocy. Jeśli miałbym dopłacać do mocniejszego silnika to wybrałbym przynajmniej 330i, bo dopiero tam różnica mocy jest na tyle istotna, żeby to było warte dopłaty według mnie. M pakietu nie wziąłem bo nie jest dla mnie wcale oczywiste, że auto w nim lepiej wygląda, ale to kwestia gustu i każdy będzie miał inną opinie.
