dziqsek
Treść opublikowana przez dziqsek
  1. JA wrzucam swoje, w pewnym momencie pojawiają się jakieś dziwne dzwieki i przesterowania ale to akurat wina mojego telefonu a nie silnika;) W kazdym razie slychac wyrażnie jak to dokładnie klepie. http://www.youtube.com/watch?v=1eCMsffUAgM na zywo jeszcze glosniej jest;/
  2. W serwisie w Goerlitz poinformowano mnie , ze za klekot ponoc odpowiada DPF!!! Auta bez DPF chodza ciszej na zewnatrz i troszke wewnatrz!!!! TO znaczy taka jest jego odpowiedz a jaka jest prawda to nie wiem;/
  3. Tylko na dwoch pierwszych biegach jak ostro przyspieszam to mocno drga tyl, ale to raczej nie dwumas ( autko ma 47tys przebiegu), u mnie na zimnym(lekko podyzszoneobroty jalowe) jest cicho ale jak sie nagrzeje i obroty na 800skocza to slychac lekko klepanie i wibracje czuc
  4. Nie bedzie pasowac. do poczatku 2008roku 320d mialy 163 konie potm nastapila zmiana w silnikach i osprzecie i moc 177 koni. musisz szukać starszych egzemplarzy
  5. No wlasnie u mnie dokladnie tak samo klepie;/ Przy powiedzmy >60km/h slychac juz tylko opony, za to wibracje ma caly czas nawet jadac 80 czuje ze leko wibruje mi fotel. NA YT moge wrzucic jutro pod wieczor albo poniezialek rano, ale moj telefon na filmach obraz ma dobry za to dzwiek jet za przeproszeniem " z dupy". Tankuje raz na Orlenie ( normalnego diesla, czasami verve) na BP i SHELL bardzo rzadko, ale nie zauwazylem nigdy roznicy w dzwieku na roznych paliwach.
  6. Podczas jazdy zdecydowanie jest najcichsza, ale mi chodzi z zewnatrz na postoju i w srodku na postoju, no i zostaje kwestia wibracji. Podobnie w brata pasku siedze jak na podlodze i jak gdyby silnik byl wylaczony , a w Beemce caly czas czuje wibracje na postoju i podczas jazdy troszke tak samo. Czy u Was na postoju tez wibracje przenosza sie na fotel i oparcie??
  7. ja mam tak ze jak przyspieszam delikatnie i puszcze calkiem gaz to mocno szarpnie, a jak potem dodam gaz to szarpnie jeszcze mocniej i wskazówka sie wacha raz wyzej raz nizej.
  8. Jak to u Was wygląda?? U mnie z zewnatrz to klepie prawie jak traktor tudziez golf III, no moze minimalnie mniej, w srodku siedzac z wylaczonym radiem i nawiewem na druga kreske lub mniej tez slychac ewidentnie ze to diesel. Macie tak samo?? Troche mnie to drazni , że w nowym pasku na pompowtryskach mojego brata jest ciszej w srodku, tam na postoju praktycznie nic nie slychac zupelnie jak w benzynie;/
  9. Dokładnie, napisz co jest niejasne, na pewno pomozemy
  10. (!) to nie wiem czy nie oznacza przebitej opony lub za niskiego cisnienia, ale dla mnie autko na podnosniku oznacza okresowy przeglad, tak czy inaczej musisz pojechac do seerwisu i sprawdzic co to :P
  11. Czyli , ze przekroczyłeś juz czas przeglądu. Jedz na przeglad do ASO.
  12. Dokladnie tak obie drogowe i mijania to h7 i postojowe to w6w. Ja u siebie jak jeszcze mialem halogen ( teraz ori xenon niedawno zalozony) to wlozylem na postojowe i mijania osram cool blue ( mocniej swieca od bluevision i sa bardziej biale niz niebieskie) a na drogowych mialem philipsa x-treme power i bylo gooooooood ( jak na halogeny) :D
  13. Ja kupowałem lampy xenon z USa i świeciły symetrycznie, trzeba było wyjąć żarówki z lampy i tam z tyłu jest taki dzyndzel i trzeba go przesunać na bok wtedy się zmieniają na asymetryczne a serwis za to bieże 800zl:D Ale to bylo w e46 nie wiem jak w innych, ale napewno w stanach seryjnie swieca symetrycznie inne tam sa niedozwolone podobnie jak u nas symetryczne
  14. A co miałoby sie dziać z wydechem, żeby miał wibracje na bude przenosić skoro on jest na gumowych podporach które niwelują nawet najmniejsze drgania?? Wymień tą podporę wału albo łoożysko i napisz czy pomogło bo sam musze to zrobić u siebie, ale narazie założyłem ori xenonki i sie spłukałem z wolnej gotówki
  15. E92 335d ;) I nic więcej nie będzie Ci potrzebne, no chyba że z czasem mały "cip" :D
  16. dziqsek
    Usterki E90
    A macie może jakiś film lub plik audio z dzwiekiem uszkodzonego kola pasowego??
  17. Z dolnego śląska 600km do Wawy to chyba przez pomorze. To może kolega zapozna się troszkę z mapą naszego kraju i postudiuje troszke odległości?? Wpisz no sobie Jelenia Góra - Warszawa w jakąś navi albo map24.pl a potem komentuj...
  18. Nie ma za co;) Uczmy się na błedach innych ...
  19. JA mam do Wawy prawie 600km, wiec odpadam...
  20. Dawajcie do Szklarskiej POręby albo Karpacza:) Widoczki ładne i miejscówka ciekawa:)
  21. Jeżeli masz osobna regulacje nawiewu na tylne fotele, to zapewne masz ustawione kolo kratek zeby lecialo cieple powietrze i stad nagrzewanie sie konsoli. Tez sie kiedys wystraszylem ale wystarczylo pokretelko z tlu dac na zimne i juz po kilku minutach tunel sie wychlodzil:D
  22. U mnie drgaja czasami jak wróca do pozycji " startowej" tak jak by się dosuwaly, ale to tylko raz na jakiś czas i wydaje mi sie ze to jest seryjneO_O
  23. widze, że miałeś tak samo jak ja fabrycznie zdławioną wersje , a oni Ci ją podnieśli do w sumie standardowych wyników w 320d ;) Nakręc no jakiś filmik jak sie motor zbiera:D Zauważyłeś może jakieś wyciszenie silnika i płynniejsza jego pracę ?
