dziqsek
Treść opublikowana przez dziqsek
  1. dziqsek
    tempomat.
    W silnikach R6 jest funkcja hamowania silnikiem czego nie ma w R4, jeżeli to silnik R6 to nie musi być czujnika ;)
  2. Lift był pod koniec 2010 roku , zmienili troszkę przód i tylne lampy są w LED-ach, no i zmienili dwie turbiny na jedną o dwóch ślimakach. A problemy są i dotyczą pompy paliwa ale o tym to już jakiś owner tego modelu musi napisać.
  3. Kurka troszkę dziwne ja mam DPF a nie mam kontrolki od niego O_O
  4. 18-19 dla wyglądu, 17 dla wygody i mniej tez bedziesz sie musial martwic o dziury i remonty zawieszki
  5. Nowy soft ponoć podnosi obroty przy ruszaniu nawet ze sprzęgła i wtedy nie ma szarpania, ale tak tylko gdzieś wyczytałem nie wiem jak w praktyce :nienie:
  6. dziqsek
    Usterki E90
    Tuleje pływające lub osłony amortyzatora - to są rzeczy do posmarowania w pierwszej kolejności
  7. Wstaw stary, możliwe jest , że założyli Ci go odwrotnie ?
  8. Jak ktoś po raz 10 zadaje to samo pytanie to co się dziwisz? Nie będziemy odpisywali po milion razy na to samo, użyj opcji "szukaj" i po problemie.
  9. Pewnie LukOil ale oni maja w miarę dobre paliwko, a wszystkie benzynki nowe maja problemy z jazdą na "rezerwie"
  10. Turbina przecież gwizda w silnikach 2.0d i 3.0d przy przyspieszaniu :shock: Druga sprawa ja mam E91 318d z 2008roku i przy tych mrozach cały czas mi dymi z rury a jak dam ostro w palnik to też widzę z tyłu dym ( pare wodną) z wydechu bo aż pod szybe mi podchodzi...
  11. A można go CAŁKOWICIE wyłączyć czy tylko mocno ściszyć ?
  12. Ale też pamiętaj że touring też jest troszkę głośniejszy w środku, bardziej słychać szum opon i z tyłu plastiki czasami trzeszczą na nierównościach.
  13. Uderz w gwint KW v2 albo jak masz więcej kasiorki to Bilstein B16, będziesz miał regulacje wysokości i twardości a z tego co czytałem uzytkownicy śą zadowoleni. Ewentualnie airride :norty:
  14. Arnold a jest tam opcja wyciszenia lub całkowitego wyłączenia dźwięku innych brzęczyków np otwartych drzwi ??
  15. Wgrajcie najnowszy soft w ASO, ponoć to rozwiązuje ten problem ( tak piszą na forum DE i UK )
  16. Ja tak czasami robię ale nie koniecznie na 2-ce ;p
  17. Z tym jeżdżeniem po mieście to różnie , ja od kiedy mam auto ( maj 2009 kupiłem je jako roczne z przebiegiem 32000km) zrobiłem prawie 50tyś km z czego 65% miasto( Jelenia Góra , około 100tys mieszkańców więc nie ma tragedii) i 35% trasy i filtr ani razu się nawet nie odezwał a wypalanie występuje prawie niezauważalnie ( wydech mi buczy jak w V8 i troszke buda wibruje pod obciążeniem). W nowych BMW nie ma co się bać DPF-a
  18. No dokładnie w temacie jest przecież kiera multifunkcyjna ;)
  19. dziqsek
    Usterki E90
    Mi też ale tylko na śpiących policjantach, podjechałem do mechanika popsikał jakimś smarem w sprayu i przeszło powiedział że to częste w BMW i Renaultach
  20. A po co ? W E90 nie występowały inne niż skórzane.
  21. U mnie powinno byc 136 i 300nm w serji ( mam wersję z Belgii) a wypluło 139 i 311nm - ale to pewnie błąd pomiarowy ;) Za to wirus już na 186km i prawie 390nm wskoczył :norty:
  22. Po prostu jedna jest nowa/odnowiona a druga używana , ja na początku też miałem kiere jak na foto 1 teraz bliżej jej do nr 2 :shock:
  23. Niestety nie, a na dodatek doszła nowa przypadłość - co któreś zamknięcie z pilota drzwi auto sie samo otwiera i musze znowu wciskać guzik zamknięcia i dopiero wtedy sie zamknie a czasami jeszcze jakieś 2-3 razy sam sie otwirzy zaraz po zamknięciu :( Pojechałem na kasowanie błędów do mechanika to pokazało błąd centralnego zamka ale bez opisu, błąd skasowany autko jechała OK bez błedu aż do momentu kiedy musiałem wysiąść z auta i zamknąć drzwi, po powrocie problemy powróciły :mad2:
  24. Fakt program zacnie mocny, tylko moment strasznie wysoko zarówno na serii jak i na modzie, troszkę to dziwne ale kreski ładne :norty:
  25. Nie koniecznie, doświetlanie jest halogenami na dole i jest to opcja platna okolo 1000zł w serwisie
