dziqsek
Treść opublikowana przez dziqsek
  1. Ncs i ediabas zaktualizowane do najnowszych ze skryptami wlaczńie ?
  2. Norwegia tania nie jest ale zarobki tez nie naleza do najgorszych :norty: nie wiem tylko czy w NO beda sie bawili w prostowanie predzej beda ci kazali wymienic na nowe
  3. Z tego co sie dowiedzialem to najńowsza wersja v46.1 widzialem juz na serwerach aple wciaz byly uploadowane. V45.2 mam wrzucone w aucie i jak bylem ostatnio w ASO to sie pytali gdzie robilem update bo nie maja tego softu, to powiedzialem ze w germanii :mrgreen:
  4. Proszę Cię bardzo, nie wiedziałem gdzie wrzucić więc jest na wrzucie :D http://w671.wrzuta.pl/plik/94ZgAxWz626/frm3_od_dziqsek
  5. Zgadz się, ja zrobiłem całość ( na kilka razy rozłożone oczywiście) właśnie przez DCAn i nie było problemów ;) Większość ludzi którzy do mnie wpadają na update chce tylko ECU, FRM i KOMBI. ja polecam jeszcze MSD, EKP, moduł od skrzyni jak ktoś chce ( nie pamiętam skrótu chyba EGS) , IHKA ( jeżeli mamy IHKR to wtedy ten), DSC, i CCC jak komuś chce się czekać bo to jednak trwa chyba najdłużej ;) Nigdy nie podpinałem sterownika i zawsze robię 2-3 moduły na raz, potem jeżdze troche autkiem klienta lub am nim jezdzi i lecimy dalej ;)
  6. A gdzie tu masz cięcie ?? To się wkłada w fabryczne zaślepki na zderzaku. Zdejmujesz zderzak, wyciągasz swoje zaślepki i wkładasz te z linku
  7. Exide ty kradzieju tekstow;) Zestaw naprawde mega sie prezentuje, pelny sZacunek . Bedzie fajny kontrast kolorystyczny. Jestem ciekawy jak to hamuje :roll:
  8. Jaki masz interface ? Zmostkowany ? Taki blad wywala tez jak chcesz dodac bledna funkcje/komende
  9. Ale fuszerke odwaliles, przeciez jeszcze masz sterwnik od pompy i wielu innych rzecxy. Polec po calosci
  10. Dokladnie jak napisal chanky, ale w ncs tez jest komenda na to ale tylko od 2007 w gore. Kontrola startu dziala tak ze trzymam sprzeglo wbijam jedynke i gaz w podloge i obroty ida na 2500 i tak stoja mam tak od nowosci wiec to chyba standard, jak wcisne raz dtc to juz ta funkcja nie dziala i obroty ida na maxa
  11. W progman v39 która jest wersja plików ISTA ?
  12. Ja zrobilem okolo 1000 km po update i efekt cichszej i bardziej miekkiej pracy pozostal, zmniejszyl sie tez lag. Poza tym wczesniej mialem 139 km i 302 nm a teraz 147 i 331 nm wiec cos w tym jest ;) ( mialem wersje na belgie 143km i 300nm katalogowo). E61; zrobiles update samego ecu czy msd i ekap i reszte tez ?
  13. Skoro masz jako-takie pojęcie jak sam napisałeś to powinieneś bez problemu sobie poradzić. Proponuje słownik w łapkę i lecimy. Poszukaj zwłaszcza wpisów typu kalt i warm na początku ;)
  14. Zawsze możesz sobie ściszyć przyciskiem na kierownicy ;)
  15. I wrzucam nagrany jakiś miesiąc temu ( jak jeszcze było zimno i nie było śniegu) filmik z przyspieszenia 0-120kmh w "launch controlem" P.S. Szału nie ma ale jak na autko ważące z kierowcą i paliwkiem 1800kg i długi dyfer to jest całkiem fajnie ;)
  16. Srubokret i lecisz od drzwi od strony kierowcy w strone drzwi pasazera, mi zdjecie szystkich zajelo ok 6-10 minut, nic nie polamiesz sa solidniejsze niz sie wydaje .
  17. Popatrz na youtuba sa i okolice 265km z filtrem wysokowydajnym bez dpf i na przelocie
  18. Bardzo jasno, o niebo lepiej swieca niz te z allegro co ja pozakladalem. Chyba z czasem tez sie skusze , podpinam pod kolegow - wie viel ?
  19. Ea90x to jedna z najnowszych jest ponoc jakas nowsza jeszcze ale nigdzie jej nie widzialem
