dziqsek
Treść opublikowana przez dziqsek
  1. dziqsek
    LED MARKER
    Nie dosc ze dluzej to troche mocniej, jakosc wykonania mtec-a a jakiegos szitu z allegro jest widoczna golym okoem, z reszta sam widzisz jakie radiatory sa zalozone. Znajomy ma jeszcze v2 ( starszy model ) zalozone i dwal lata juz dzialaja bez problemow
  2. Z tego co pamiętam to w LCI czesto padają migacze tylne ( tak naprawde przepalają się dwie-trzy diodki i caly system lezy. Wymieniają na już poprawione, nawet akcja naprawcza była ;) A lyn chłodniczy u mnie po 2 latach spadł z max do min :norty:
  3. A patrzałeś w VIN czy masz w ogóle ori xenon ?? Mógł Ci paść czujnik od poziomowania przy wachaczu i od tego tez moze nie poziomowac, modul skretu po wymianie FRM ( rozumiem ze frm kupiles pod skretne lampy - z AHL ? ) mozliwe ze trzeba kodowac od nowa, i jak padnie jeden modul skretu to drugi i tak powinien dzialac
  4. No i dostalem pierwsza wiadomosc, za szybe 1450zl , naprawe zderzaka i uszkodzonego nadkola wyliczyli na 492 zl a poniewaz kwota nie przekracza 500 zl to nie wyplaca za zderzak i nadkole nic :mad2: czekam jeszcze na decyzje za lampe bixenon prawa i przeciwmgielny prawy, jak znowu taka kwota wyjdzie to chyba sie pogniewam i wytocze im proces za oszczerstwa jakie pisza na swojej stronie : http://www.generali.pl/klienci-indywidualni/samochod/ubezpieczenie-ac A dokladnie ten wpis : Brak franszyzy integralnej - wypłacamy za wszystkie szkody, nawet te o niskiej wartości.
  5. Zacznij od pdc potem nabierzesz smialosci ;)
  6. dziqsek
    LED MARKER
    Wlasnie o te mi chodzilo link byl przykladowy ;) swieca ladnie na bialo widzialem na zywo :cool2:
  7. dziqsek
    LED MARKER
    Szarpnij się troche i stargaj z Ebay Mtec v3 :cool2: JEdne z lepszych i cena nie powala jak przy LUX :mad2: http://www.ebay.de/itm/MTEC-V3-6W-LED-ANGEL-EYE-MARKER-BULBS-BMW-E63-E64-/270800709444?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f0cfae744
  8. Kup i wsadz drogie nie sa jakoś straszliwie, tylko pamietaj żeby miały CANBUS bo inaczej kodowanie cie bedzie czekac
  9. Podjedz na Slask i wtedy powiesz czy sie nienajgorzej jezdzi, po Poznaniu swego czasu jezdzilem trche x6 na 22 calowych kolachci tez dalo sie jezdzic ale poza miastem porazka
  10. Zmien radyjko na lepsze to da rady pociagnac :cool2:
  11. Modul nie bedzie potrzebny masz frm2.09 taki sam jak ja ;)
  12. Zadzwon do mnie jutro jak bedziesz jechal do tych gosci to sprawdze czy dobrze dodal vo do frm, jezeli bedzie wszystko ok to przynajmniej bedzie wiadomo ze to nie kodowanie, tylko musi mi znowu kompa przez team viewer udostepnic
  13. Pomysl fajny i koszt mniejszy niz komplet :cool2:
  14. Podpora ci na kompie nie wyjdzie, objawy wskazuja na podpore i poduszki silnika
  15. Sprawdzalem dodali, inaczej by tylko blyskalo i gaslo a im swiecilo przez chwile, chyba że nie dodali do frm tylko do cas a tego nie zdarzylem juz sprawdzic ale lecieli ponoc wg instrukcji bmw retrofit? @lysy z tego co widze to masz chyba idrive ?
  16. Mi tez nie wyswietla, ale robilem kilka razy wymuszone wypalanie i teraz wiem i czuje kiedy to sie dzieje :) autko troszke bardziej basuje i jak jade ze stala predkosci to troche go dusi, czuc lekkie zabkowanie
  17. Na allegro poszukaj, ostatnio bylo chyba z 5 aukcji z drewienkami, od jasnych po ciemne ( jak w f30) ale ceny byly slone
  18. Tyle odwiedzin i ńikt sie nie zachwyca ?
  19. Ale sam zamysl jest wazny, zeby mogl zobaczyc jak to wyglada :cool2:
  20. Arńold je ma u siebie, zobacz w jego galerii
  21. Sprawdź sprawdz. Z przetwornicami jest inny problem, musze je mieć na 3 kwietnia bo przyjezdza po nie jeden z forumowiczów ;)
