M4R10
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez M4R10
  1. Widnieje informacja o "Uwaga! - Dostępna bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN" więc warto zadzwonić do ASO i dopytać.
  2. Akcje techniczne Status Nr czynności Opis Szczegóły Rezerwacja Otwarty 10013950300 Programowanie sterowników (DDE / układ recyrkulacji spalin) Lokalny nr kampanii: - + Uwaga! - Dostępna bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN chyba dotyczące uciekającego płynu z chłodnicy, wtedy darmowa naprawa.
  3. No właśnie wydaje mi się że nie jest to warunek, gdzieś widziałem półkę ze znaczkiem NFC ale bez ładowarki.
  4. https://bimmercat.com/bmw/pl/search/selectCar/G01/SAV/BMW+X3+30iX+%28TR95%29/ECE/16_1196
  5. Pokazuje "Zbiornik paliwa, tworzywo sztuczne (65l)".
  6. Jak masz możliwość wygenerować sobie dane w BMW CARDATA w connected drive to tam będzie informacja o "poziom paliwa w zbiorniku". Zbiornik paliwa, tworzywo sztuczne (65l) masz vin? będzie łatwiej sprawdzić.
  7. Z mojej strony mogę Ci powiedzieć ze nie jestem pewien czy ta gwiazdka musi być gdyż jakieś 2 miesiące temu kupiłem x4 i zimówki które tam są to pirelli ale bez gwiazdki.A samochód kupiłem w serwisie wiec wszystko powinno być książkowo. nie no, chyba aż tak naiwny nie jesteś? odsyłam do śledzenia fb jednego z naszych forumowiczów, jeśli ASO sprzedaje auto z innym kluczykiem to raczej nie bardzo weryfikują tego co biorą w rozliczenie. Tu jest w miarę rozsądnie wytłumaczone - > , bmw zaleca ale nie wymaga. ale weź się targuj z ASO kto ma racje.
  8. Może zmień ASO jeśli masz inne w okolicy.
  9. To zależy co chcesz osiągnąć, jeśli tylko naprawić oponę w trasie to najbliższe ASO będzie w porządku. Często są jakieś limity w pakietach ubezpieczeniowych i jakieś limity ile razy możesz skorzystać np, z awaryjnego uruchomienia silnika.
  10. Nie ma 2mm tylko 2% różnicy w obwodzie jak pamiętam. 2 mm to już 1/3 zużycia opony i wtedy na bank obwody bedą różne. Co za tam idzie uśmiercanie vtg. Takie info dostałem z ASO, była mowa o 2 milimetrach. Ale każde mówi co innego.
  11. Raz na dwa lata, warto zrobić to w aso bo przynajmniej można wydębić te darmowe assistance w bmw.
  12. Każdy serwis mówi inaczej, jedni mówią wymień jedną oponę jeśli różnica nie jest większa niż 2mm między osiami a inni mówią wymień parami (tył/przód). Ogólnie można się poirytować bo marka premium nie potrafi określić tego poprawnie we własnej instrukcji pojazdu co skutkuje że klient zmuszony zwykle jest kupić 4 opony.
  13. Prawy górny róg tej strony, użyj opcji "Szukaj", masz już informacje o tej akcji.
  14. Status Nr czynności Opis Szczegóły Rezerwacja Otwarty 10011620600 Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin (wysokotemperaturowa) Lokalny nr kampanii: - Otwarty 10032390300 Fx Replace driver's airbag (SDI) Blokada dostawy Fx Replace driver's airbag (SDI)- czy to znaczy musze wymienić poduszkę ponieważ jej nie mam czy były takie akcje serwisowe? https://uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=19501
  15. Status Nr czynności Opis Szczegóły Rezerwacja Otwarty 10011560600 Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin (niskotemperaturowa) Lokalny nr kampanii: SK
  16. Status Nr czynności Opis Szczegóły Rezerwacja Otwarty 10011620600 Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin (wysokotemperaturowa) Lokalny nr kampanii: - Otwarty 10032390300 Fx Replace driver's airbag (SDI) Blokada dostawy
  17. Co się kryje pod "korekta folii"?
  18. https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0413528EN/android-smartphones-become-fully-fledged-vehicle-keys:-bmw-digital-key-plus-now-also-available-on-compatible-android-devices
  19. VIN:WB10419A02 ZK45589 / Seria:R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS) / Opis sprzedaży:R 1150 RT 00 (0419,0499) / Nadwozie: Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:0419 / Skrzynia biegów:0419 / Układ kierowniczy:ohne Data produkcji:06.12.2002 / Lakier:764 / Tapicerka:0000 Dane dot. pojazdu Nazwa Wartość Drzwi 0 Silnik 2-ZYL Pojemność 1.1 Moc (kW) 70 Napęd Lakier 764 titan-silver, Zierl --/-- Tapicerka 0000 Poziom integracji (fabryczny) Poziom integracji (aktualny) K01X-07-08-500 Wyposażenie indywidualne Nie Wyposażenie Kod Opis Opcje 0382 Instrukcja obsługi, jęz. francuski 0386 Instrukcja obsługi, jęz. holenderski 0519 Manetki podgrzewane 0737 Wersja krajowa Belgia
  20. Użyj przycisku 'szukaj', jest kilka wątków o tym, jednym pomagało podłączenie auta na całą noc do prostownika a innym tylko i wyłączenie wgranie tego przez serwis.
  21. NIgdy nie zdarzyło mi się by auto wykryło samo opony, niby jak ma technicznie to zrobić?
  22. Poczytaj forum szukając słów o egr, wygląda na to że montują teraz część innej firmy, poprzednia chyba również była 'wadliwa'.
  23. Na górze po prawej stronie masz pole do wyszukiwania, to działa i nie boli.
  24. Czyli jak opakować badziewny sprzęt w logo bmw i sprzedać 4 razy drożej.
