M4R10
Zasłużeni forumowicze-
1 122 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez M4R10
Trzeba pisać tutaj jawnie których ASO unikać i które nie chcą wykonywać napraw na gwarancji.
@filipek_03 zmień ASO i zgłoś problemy z przerywającym Apple Car/Android Auto jeśli masz auto na gwarancji nadal.
M4R10 odpowiedział(a) na dzbpl temat w G20, G21, G80, G81
@seek zapoznaj się z https://www.bmw.pl/content/dam/bmw/marketPL/bmw_pl/topics/pricelists-brochures/brochures/2022/G20LCI PSL POL_web.pdf , według mnie dostaniesz standardową korbkę jeśli nie zapłacisz. -
https://www.bmw-smorawinski.pl/dynamiczna-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow Aby zadbać w pełni o automatyczną skrzynię biegów, warto przeprowadzić dynamiczną wymianę oleju po przejechaniu ok. 60 tys. km, a następnie dokonywać takiej wymiany regularnie co kolejne 60 000 km. ZF automatic transmissions are generally filled with lifetime oil. However, due to the many fac- tors influencing the service life of transmissions in individual operation, ZF recommends an oil change after 150,000 km for its transmissions. In operating conditions with high temperatures and loads, or with unknown vehicle use in the past, it can make sense to change the transmission oil at shorter intervals. https://aftermarket.zf.com/remotemedia/master-content/zf-services-portal/oils-data-sheets/pc-1/lifeguardfluid-8/pds-zf-lifeguardfluid-8-it.pdf -
zmiana wyswietlacza centralnego w g31 z 2020r.
M4R10 odpowiedział(a) na piotr_p temat w G30, G31, F90
ASO Ci tego nie zrobi ponieważ jak chciałem dołożyć ładowarkę bezprzewodową to mi powiedzieli że nie mają instrukcji jak to zrobić, producent nie przewiduje dołożenia takiego akcesorium. Spróbuj zadzwonić do nich https://www.facebook.com/bmwkodowanie2017 i zapytać, ale według mnie stracisz gwarancję przy takiej modyfikacji (jeśli posiadasz), przynajmniej na sporą część elektroniki w aucie. -
Kod lakieru felgi
M4R10 odpowiedział(a) na Simon125 temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
@stratos37 a to nie jest orbit grey? https://bimmertips.com/bmw-wheel-paint-codes/ -
Warte zobaczenia. -
Po VINie znajdziesz numer części https://bimmercat.com w oszkleniu.
@JacekLZ wskazówki od map Google są widoczne w android auto na HUD, nawigacja od apple również daje wskazówki na HUD w apple car, ale w apple car nie działają wskazówki od map google na HUD. Apple Car & Waze - brak komunikatów na HUD. -
Tak, i możesz to powiązać również z kluczykiem a kluczyk do osobnego profilu kierowcy. -
Dostęp komfortowy a zabezpieczenie przed kradzieżą
M4R10 odpowiedział(a) na Timac temat w G20, G21, G80, G81
@Krzyś111685053072 nie mylisz się, wtedy kluczyk się w ciągłym ruchu według mnie. Jedynie co pomaga wtedy to etui które blokuje fale radiowe. Tutaj również ten wątek był poruszany - https://u11.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2044068 -
@Karol211 różnica jest w kolorze tylko, rozmiar jest ten sam, chyba że decydujesz się na pakiet M-Technology to dostajesz większe tarcze. -
Pękło mocowanie lusterka :( Co trzeba kupić?
M4R10 odpowiedział(a) na BMW_3 temat w F30, F31, F34, F80
Pewnie jak podasz VIN to ktoś Ci pomoże na tej podstawie dobrać części. Możesz też sam poszukać na https://bimmercat.com/. -
@JacekLZ oszczędności? -
@ma_aciej u mnie oba kluczyki padły po okołu 2 latach, nie noszone zbyt dużo w kieszeni. Inni w sekcji BMW 1 pisali że również wytrzymał około 2 latach. Chyba taki standard. -
BMW X1 F48 WBAHT710603D88139
M4R10 odpowiedział(a) na lukaszbmwe90 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
@lukaszbmwe90 jeśli Ci zależy to skontaktuj się http://www.bimmer-check.com który również jest na forum, i sprawdzi Ci auto odpłatnie, na fb masz jego relacje prac. -
BMW wzywa do naprawy tysiące aut. Problemy z hamulcami
M4R10 opublikował(a) temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Było już w wątku X1 ale dotyczy również większej ilości modeli. Akcja dotyczy BMW 530i, 740i, 760i, i5, i7, X1, X5, X6, X7 i XM oraz Rolls-Royce'a Spectre z lat modelowych 2023 i 2024. Większość wycofanych pojazdów to modele X1 (14 679), X5 (20 401) i X7 (29 578). Problem dotyczy pojazdów spalinowych, hybrydowych typu plug-in i elektrycznych. https://www.wnp.pl/motoryzacja/bmw-wzywa-do-naprawy-tysiace-aut-problemy-z-hamulcami,808347.html -
Poproś sprzedawcę o prawdziwy VIN. -
Ostatnio śledząc temat natrafiłem na tego magika w Warszawie, https://www.instagram.com/doctor_carglass?igsh=NGkxdWFtdWc5NjRi Wiele firm ma jakieś obostrzenia że odprysk powinien się zmieścić w obrębie monety 5 zł ale jak widać da się naprawić większe odpryski.
BMW X2 - jak czytać historię ASO
M4R10 odpowiedział(a) na gavia temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
To bardziej ubezpieczenie, które ma dużo wykluczeń i kupujący powinien nie oczekiwać że będzie działać jak pierwotna gwarancja. -
@Szary83 ja finalnie naprawiłem u nich https://autoglass.pl w oddziale Warszawie, sprawdź oddział w Krakowie, koszt to 310 zł, można znaleźć taniej ale oni dają od siebie gwarancje że jeśli sie rozpadnie szyba to wymienią na swój koszt (do własnej decyzji czy ktoś się na to zdecyduje mając auto na gwarancji np). Można znaleźć taniej ale sprzęt który posiadali wydawał mi się bardziej profesjonalny niż u magików na JDG.
Tutaj większy opis. https://www.motor-talk.de/bilder/rueckruf-0034670200-stop024983-integriertes-bremssystem-ersetzen-g88708695/dokument-i210803753.html
Jak na świeży model to ma dość sporo akcji serwisowych. Stan Numer akcji Opis Rezerwacja Otwarty 10034670200 Fx Gx Ux Integriertes Bremssystem ersetzen Blokada możliwości kupna Lokalny numer akcji: - Otwarty 10041250200 U11 Checking gap dimension of rear lights (tailgate, side panel) and reworking if necessary Lokalny numer akcji: - Otwarty 10063880100 U11 Check the gap dimension of the front light combination and adjust if necessary Lokalny numer akcji:
