M4R10
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez M4R10
  1. M4R10
    Głośniki HIFI
    Pod fotelami z przodu powinny być głośniki niskotonowe (1 per siedzenie). HIFI to badziew, tego się nie kupuje ale w X1 innego wyboru nie ma.
  2. M4R10
    Zimowe opony- rozmiar
    Rekomendowane oraz zalecane 18" na zimę będziesz miał na tabliczce, zobacz jakie komplety obecnie bmw sprzedaje i tam będziesz miał również rozmiary. https://www.bmw.pl/pl/topics/offers-and-services/original-bmw-accessories/kompletne-kola-bmw.html https://www.wheel-size.com/size/bmw/x1/2022/#trim-xdrive20i-eudm-176 18" powinny być OK, tym bardziej że to będzie runflat (raczej).
  3. A jakie parametry masz na tabliczce od strony kierowcy? https://www.wheel-size.com/size/bmw/4-series/2018/#trim-430i-xdrive-eudm-245 Sprawdź też czy Twoje obecne zawieszenie pozwala Ci wsadzić 19", w pewnych modelach jak masz zawieszenie adaptacyjne to 18" to max dla homologowanej opony. Przy 19" musisz szukać również homologowane (opony z gwiazdką) kompletu ogumienia mieszanego, nie wiem czy dostaniesz takowe całoroczne. Podaj swój vin, będzie łatwiej pomóc. Edit: na zimę BMW nie przewidziało dla CIebie 19". https://www.bmw.pl/pl/topics/offers-and-services/original-bmw-accessories/kompletne-kola-bmw.html
  4. Odebrałeś? Co ASO na to?
  5. Będzie dobrze, na koniec i tak on sprawdza sumy kontrolne.
  6. VIN:WBA7K310X0 7K61262 / Seria: 1' F40 / Opis sprzedaży: 118i / Nadwozie:5-drzwiowy Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:7K31 / Skrzynia biegów:7K31 / Układ kierowniczy:Lewostronny Data produkcji:01.15.2022 / Lakier: C4W / Tapicerka: KFL1 Dane dot. pojazdu Nazwa Wartość Drzwi 5 Silnik B38C Pojemność 1.5 Moc (kW) 103 Napęd FRONT Lakier C4W Skyscraper grau metallic Tapicerka KFL1 Sensatec antracyt / szary Poziom integracji (fabryczny) Poziom integracji (aktualny) Wyposażenie indywidualne false Wyposażenie Kod Opis Wyposażenie seryjne 0249 Wielofunkcyjność dla kierownicy 0548 Licznik kilometrów Opcje 01AG Większy zbiornik paliwa 01CB Zakres CO2 01DF Norma spalin EU6 rde II 01DZ Zakresy dodatkowe rde 0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE 0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką 026M BMW k.st.l.Double Spoke 549 OG/GG 02PA Zabezpieczenie śrub kół 02TF Steptronic z dwusprzęgł.skrzynią biegów 02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach 02VC Zestaw naprawczy do opon 0302 Instalacja alarmowa 0313 Lusterko zewn. z funkcją składania 03MB Ind. linia wyp. wnętrza alum. satynow. 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0481 Fotel sportowy 0488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera 0493 Zespół schowków 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 04NE Nagrzewnica Blow-By 04P3 Listwy wewnętrzne illuminated Berlin 0544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania 0563 Pakiet oświetlenia 05A2 Reflektor LED 05AQ Active Guard Plus 05DA Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż. 05DM System wspomagania parkowania 0654 Moduł odbiornika DAB 06AE Teleservices 06AF Ustawowy numer awaryjny 06AK Connected Drive Services 06C3 Connected Package Professional 06P1 ENTF. SPEZ. WIFI-/BLUETOOTH-FUNK. 06U3 BMW Live kokpit Professional 07CG BMW Repair Inclusive 07LD Modell Sport Line 08A1 Polska wersja językowa 08AT Literatura pokładowa, polski 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km 08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf 08TF Aktywna ochrona pieszych 09QX Przygotowanie asystenta kierowcy I
  7. Inny model, ta sama restrykcja, ten sam kontroler. Stwórz kolejny wątek o kolejnej restrykcji.
  8. Zawsze warto pierw sprawdzić jak działa wyszukiwanie https://www.bmw-klub.pl/forum/search.php?keywords=6UX, wiele tego typu pytań jest w tym wątku https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=215&t=375565&start=2325 i nie ma potrzeby tworzyć nowego.
  9. Sprawdź z innego IP (np z telefonu) lub podaj swój Vin.
  10. Rozkoduj po VIN i tam będzie silnik/moc.
  11. W mojej 340i odebranej 29.09.21 nie ma lędźwi tak w fotelu pasażera jak i w fotelu kierowcy. Regulacja boczków kierowcy jest. Pamiętaj, że jeśli Ci na tym zależy, to w przeciwieństwie do tego co twierdzą niektórzy dealerzy, da się lędźwie domontować. Jest kolega na forum, któremu dealer domontował lędźwie jeszcze przed wydaniem auta, ponieważ z fabryki przyjechał bez. A który do dealer? bo kontaktowałem się z kilkoma w sprawie domontowania ładowarki bezprzewodowej i narracja jest taka ze nie mamy instrukcji, nie zrobimy lub skontaktuj się z importerem. Więc może ten będzie bardziej ogarnięty.
  12. Ale tylko dla fotela pasażera według mnie tego będzie brakować. Front passenger? Pytanie jak to interpretować. :mrgreen:
  13. z ciekawości, macie ładowarkę bezprzewodowa lub BMW DIGITAL key? czy to tez wyleciało?
  14. No jakoś sie udało :) Po VIN sprawdzając pisze ze jest tymczasowo wyłączone wiec pewnie tak. S6P1 ENTF. SPEZ. WIFI-/BLUETOOTH-FUNK. Navi / ekran mam standard (6C1) Na jakiej stronce sprawdzałeś VIN? Sprawdź https://www.mdecoder.com .
  15. Widziałeś? https://en.bidfax.info/bmw/7791370-bmw-3-series-335d-2009-white-30l-vin-wbapn73569a266336.html VIN:WBAPN73569 A266336 / Seria: 3' E90 LCI / Opis sprzedaży: 335d / Nadwozie:Limousine Wersja katalogu/region:USA / Kod typu:PN73 / Skrzynia biegów:PN73 / Układ kierowniczy:Lewostronny Data produkcji:05.12.2009 / Lakier: 300 / Tapicerka: LCSW Dane dot. pojazdu Nazwa Wartość Drzwi 4 Silnik M57Y Pojemność 3 Moc (kW) 210 Napęd HECK Lakier 300 alpinweiss 3 Tapicerka LCSW Skóra "Dakota"/czarna Poziom integracji (fabryczny) E89X-09-03-520 Poziom integracji (aktualny) E89X-12-03-502 Wyposażenie indywidualne false Wyposażenie Kod Opis Wyposażenie seryjne 0497 Podłokietnik środkowy na kanapie 0645 Radio v 0823 Wersja dla ciepłych krajów 0845 Akustyczne ostrzeżenie o pasach 0850 Dummy-SALAPA 0853 Wersja językowa, angielski 0876 Częstotliwość radiowa 315 MHz Opcje 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 0205 Automatyczna skrzynia biegów 02B4 Obr. BMW, st. le. podw. spr. 195 02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach 02XA Sportowa kierownica z dźwign. przełączn. 0319 Zintegrowana pilot uniwersalny 0403 Dach przesuwno-uchylny, elektryczny 0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią 0481 Fotel sportowy 0488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera 04AB Wer. dr. szlach. korzeń drzewa orzech. 04NA Lusterko wewnętrzne z kompasem cyfrowym 0521 Czujnik deszczu 0522 Światło ksenonowe 0524 Adaptacyjne doświetlanie zakrętów 0534 Klimatyzacja automatyczna 0544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania 0563 Pakiet oświetlenia 0570 Silniejsze zasilanie prądem 0609 System nawigacji Professional 0615 Rozszerzona informacja BMW Online 0620 Wejście głosowe 0639 Instalacja tel. kom. kompl. USA/CDN 0653 High Definition Radio 0677 System HiFi Professional DSP 0693 Instalacja radia satelitarnego BMW 0697 Area-Code 1 do DVD 06AA BMW Teleservices 06AB Sterowanie teleserwisem 06FL Złącze USB-/Audio 06UH Traffic Information 0704 M Podwozie sportowe 0760 Wysoki połysk Shadow-Line 0840 Dostos. do wysokich prędkości 08S4 Dekodowanie zmienn. rozkł. świateł 08SC Aktywacja syst. telem. char. dla kraju 08SP Sterowanie COP 0925 Dummy-SALAPA Akcje techniczne Status Nr czynności Opis Szczegóły Rezerwacja Otwórz 10061120500 Montaż kabla naprawczego bieguna dodatniego akumulatora Blokada wydania Lokalny nr kampanii: 19V-472
  16. M4R10
    X3 M40d vs X3 30d
    w Polsce lub nawet w UE nie ma remote start, można otworzyć auto za pomocą aplikacji ale nie można uruchomić silnika dla aut benzynowych. Zostaje webasto lub elektryk.
  17. M4R10
    X3 M40d vs X3 30d
    Komfort na tych oponach jest niższy niż na standardowej oponie, jedni sobie chwalą, drudzy mówią że jest zdecydowanie twardziej.Nie zdziwiłbym się jak by ta opona była trochę głośniejsza niż standardowa.
  18. jak jesteśmy przy porządkach, ktoś poleci przenośny odkurzać samochodowy? Może być na zasilanie z zapalniczki/akumulatorów, byle moc ssania miał przyzwoitą. :mrgreen:
  19. Od handlowca.
  20. Tak to powinno działać, skąd to zaskoczenie?
  21. M4R10
    G30 restrykcje
    Nie ma sensu odpuszczać jeśli masz czym jeździć.
  22. M4R10
    X3 M40d vs X3 30d
    KrzychoM moim zdaniem to Twoje porównanie że cena poszczególnych elementów wyposażenia jest niższa przy m40d wynika z tego że cena jest już zapewne wliczona w cenę bazowa samochodu która jest droższa o ile? 50tys? (strzelam).
  23. Ten post powinien trafić do tego wątku https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=127871&start=12975. Sprawdź np https://www.mdecoder.com. VIN:WBAYB01060 D598676 / Seria: 7' F01 LCI / Opis sprzedaży: 740dX / Nadwozie:Limousine Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:YB01 / Skrzynia biegów:YB01 / Układ kierowniczy:Lewostronny Data produkcji:07.15.2014 / Lakier: 475 / Tapicerka: NASW Nazwa Wartość Drzwi 4 Silnik N57Z Pojemność 3 Moc (kW) 230 Napęd ALLR Lakier 475 black-sapphire metallic Tapicerka NASW Skóra "Nappa/czarny" Poziom integracji (fabryczny) F001-14-07-502 Poziom integracji (aktualny) F001-20-07-521 Wyposażenie indywidualne false Wyposażenie Kod Opis Wyposażenie seryjne 01CC Auto start/stop function 01CD Brake Energy Regeneration 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. 04U2 Przeł. właściwości jezdnych z ECO PRO 0548 Licznik kilometrów 0851 Wersja językowa, niemiecki Opcje 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 01CB Zakres CO2 0229 Dynamic Drive 0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE 02HL Obr. BMW, st. le. spr. rad. 252 02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach 0302 Instalacja alarmowa 0316 Autom. uruchamianie tylnej klapy 0320 Brak napisu modelu 0322 Funkcja dostępu komfortowego 0323 Autom. miękkiego zam. drzwi 0356 Oszklenie zespolone Klimakomfort 0358 Szyba frontowa klimatyzacji komfort 03AG Kamera jazdy wstecz 0403 Dach przesuwno-uchylny, elektryczny 0415 Roleta przeciwsłoneczna tylna 0416 Roleta przeciwsłoneczna tylna /boczna 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 0453 Klimatyzowane fotele przednie 0454 Klimatyzowane fotele tylne 0456 Fotel komfort z pamięcią 0460 Fotel komfort siedz. tyln. reg. elektr. 0464 Worek na narty 0488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 0496 Podgrzewanie fotela tylne 04CA Wers.drew.szl.jesion.rys.słoj.antrac. 04M8 Ind. lampki do czytania z tyłu 04NB Autom. klimatyzacja z regul. 4 strefową 04ND Tablica przyrządów, obciągana skórą 04UR Oświetlenie wnętrza dookoła 0508 Park Distance Control (PDC) 0536 Urządzenie ogrzewania dodatkowego 0552 Adaptacyjny reflektor LED 05A1 LED Fog lights 05AC Asystent świateł drogowych 05AG Ostrzeżenie przed zmianą pasa 05AT Driving Assistant Plus 0601 Funkcja TV 0609 System nawigacji Professional 0610 Wyświetlacz przezierny 0688 Harman/Kardon Surround Sound System 0698 Area-Code 2 do DVD 06AC Inteligentne połączenie ratunkowe 06AE Teleservices 06AK Connected Drive Services 06AM Real-Time Traffic Information 06AN Concierge Services 06AP Remote Services 06AR Internet 06NS Komfort. telefonia z rozsz. smartfonem 06WB Wielofunkcyjny wyświetlacz przyrządów 0710 M Kierownica skórzana 0761 Ind. oszklenie przeciwsłon. 0775 Podsufitka antracyt 07R7 Pakiet innowacyjny 07XP Pakiet nawigacji Connected Drive 0801 Wersja krajowa Niemcy 0879 Literatura pokładowa, niemiecki 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km 08TH Speed Limit Info 09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt. 09BD Business Package
  24. Zobacz jaka masz obecnie wersje idrive i wrzuć ten numer w Google by zobaczyć kiedy została wydana.
  25. M4R10
    Serwis olejowy
    Wpis zrobią ale nie zresetują interwału wymiany oleju więc auto nadal będzie myśleć po staremu. :mrgreen:
