M4R10
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez M4R10
  1. Brzmi jak absurd, czerwonej farby zabrakło? :mad2: :mrgreen:
  2. M4R10
    Zakup M240xi G42
    Z innych wątków wynika ze Twój handlowiec powinien Cię o tym poinformować, jeśli będziesz chciał to będziesz musiał podpisać aneks, a jak nie to niby 400 zł taniej.
  3. M4R10
    M340i
    Oprócz rocznika to to auto nie ma za bardzo wad, plus za przedłużona gwarancje oraz przebieg. Widziałem wcześniej oferty salonów które sprzedawały te auta jeszcze z klasycznymi zegarami oraz dużo większym przebiegiem za 280-290 tyś, za 240tys to prawie jak za pół darmo (tym bardziej w obecnych czasach).
  4. M4R10
    M340i
    Po tym opisie to 1zł. Nawet nie wiadomo jakie wyposażenie...a przecież to ma wpływ na cene, bo może ją podwoić. Rozumiemy że M340i skoro w tym temacie? wyposażenie jest na pierwszej stronie tego wątku gdyż autor tego postu jest również autorem tego wątku.
  5. Akcje techniczne Status Nr czynności Opis Szczegóły Rezerwacja Otwórz 10051300300 F2x F3x Rework corrosion protection of engine compartment (part 2) Lokalny nr kampanii: - Otwórz 10061680300 F20 F21 F30 F31 F35 Program control units (FEM) Lokalny nr kampanii: - Otwórz 10061750300 F20 F21 F30 F31 Rework the corrosion protection connector for luggage compartment Lokalny nr kampanii: - Otwórz 10064750100 F2x F3x Remove the water drain grommet of the units compartment Lokalny nr kampanii:
  6. Podaj VIN auta.
  7. Użyj Google. BMW Status Codes Guide Advanced list of BMW factory status codes and their meanings: 0 Order deleted by BMW 17 Order not specified 37 Order is at BMW NA 87 Production Week Assigned 97 Order sent to AG 100 Order deleted by AG 101 Error in data transmitted 102 Special Order (no Prod Week) 105 Order out of Prod. Period 111 Order Accepted at AG 112 Order scheduled for Production. Up to this point you can usually make changes to your order. Once it goes into the next status, 150, the vehicle is already on the assembly line and cannot be changed. 150 Production Started 151 Body Shop Started 152 Paint Shop Started 153 Assembly Started 155 Production Completed 160 Released to Distribution 168 AG Stock 170 Waiting Workshop 172 Planned for Workshop 174 Workshop Entry 176 Workshop Complete 180 Waiting for Export Dispatch 181 Waiting for Domestic Dispatch 182 Schedule for Carrier 190 In transit to port of exit 191 Returned to BMW AG 193 Arrived at Port of Exit 194 Selected for Shipment 195 Shipped from Port of Exit 196 Shipment Arrival
  8. Przesiadka pod każdym względem na plus. Czuć, że do produktu wyższej klasy. Wszystko lepiej wykonane i z pomysłem. Ma to oczywiście swoją cenę w porównaniu do 5F FR, ale warto. Nadkola mogłoby być lepiej wygłuszone, u Ciebie też tak słychać szum kół?
  9. VIN:WBAAS71000 FY14231 / Seria: 3' E46 / Opis sprzedaży: 320d / Nadwozie:Limousine Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:AS71 / Skrzynia biegów:AS71 / Układ kierowniczy:Lewostronny Data produkcji:11.04.2002 / Lakier: 317 / Tapicerka: N6HC Dane dot. pojazdu Nazwa Wartość Drzwi 4 Silnik M47 Pojemność 2 Moc (kW) 110 Napęd HECK Lakier 317 orient-blau Tapicerka N6HC Skóra Montana/wyposaż.podst./jasnobeż.2 Poziom integracji (fabryczny) Poziom integracji (aktualny) Wyposażenie indywidualne false Wyposażenie Kod Opis Wyposażenie seryjne 0548 Licznik kilometrów 0832 akumulator w bagażniku 0851 Wersja językowa, niemiecki Opcje 0210 Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy 0249 Wielofunkcyjność dla kierownicy 0295 BMW LA wheel, star spoke 96 0302 Instalacja alarmowa 0321 Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0435 Wersja z drewna szlachetnego 0441 Pakiet dla palących 0465 System załadunku 0473 Podłokietnik przedni 0488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 0502 Spryskiwacze reflektorów 0508 Park Distance Control (PDC) 0520 Lampa przeciwmgłowa 0521 Czujnik deszczu 0522 Światło ksenonowe 0534 Klimatyzacja automatyczna 0550 Komputer pokładowy 0650 Napęd CD 0661 Radio BMW Business (C43) 0710 M Kier. sport. wielofunk. 0785 Lampy kierunkowskazów białe 0801 Wersja krajowa Niemcy 0863 Spis dealerów, Europa 0879 Literatura pokładowa, niemiecki 0915 Dummy-SALAPA 0972 Pakiet komfort 0981 Comfort Plus Paket Akcje techniczne Status Nr czynności Opis Szczegóły Rezerwacja Otwórz 10032260200 E39 E46 E53 Replace driver's airbag Lokalny nr kampanii: - Otwórz 10072410100 Wymiana modułu poduszki powietrznej pasażera (uzupełnienie) Lokalny nr kampanii:
  10. Nie ma takiej możliwości dla Polskich klientów.
  11. https://bimmercat.com
  12. M4R10
    Serwis olejowy
    Aso wlewa 0W-30 LL04.
  13. Podaj VIN lub sprawdź czy masz jakieś akcje otwarte tutaj - https://www.bmw.co.uk/en/footer/quick-links/bmw-vehicle-recalls.html
  14. SONAX lub Plak jest wykrywany prawidłowo np. W moim przypadku ten nie działa https://image.ceneostatic.pl/data/products/93925957/i-zimowy-plyn-do-spryskiwaczy-plak-premium-20c-5l.jpg Ja używam tego:
  15. SONAX lub Plak jest wykrywany prawidłowo np.
  16. 3200 ZŁ za hamulce M to musi have przy takim klocu, nie dość że zwiększa bezpieczeństwo to i wizualnie lepiej wygląda. Jak widzę BMW bez hamulcy M to śmiać mi się chce jak to wygląda. :mrgreen:
  17. A co z android auto? Nie masz?
  18. M4R10
    Zimowe opony- rozmiar
    To dziwne ze salon montuje opony o rozmiarze który nie znajduje się na tabliczce pojazdu. :shock:
  19. M4R10
    ASO Ci sprzedało te opony czy tylko zamontowało? Czy masz xdrive? Słyszałeś o homologacji? Rozmiary z tabliczki?
  20. Nie da.
  21. tylko Twój handlowiec/lub ASO w którym złożyłeś zamówienie udzieli Ci tych informacji w Polsce.
  22. VIN:WBA3D31000 F245389 / Seria: 3' F30 / Opis sprzedaży: 320d / Nadwozie:Limousine Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:3D31 / Skrzynia biegów:3D31 / Układ kierowniczy:Lewostronny Data produkcji:05.11.2012 / Lakier: 475 / Tapicerka: LCLZ Dane dot. pojazdu Nazwa Wartość Drzwi 4 Silnik N47T Pojemność 2 Moc (kW) 135 Napęd HECK Lakier 475 black-sapphire metallic Tapicerka LCLZ Skóra Dakota/czarna/szew. ekskluz. Poziom integracji (fabryczny) F020-12-03-520 Poziom integracji (aktualny) F020-14-03-501 Wyposażenie indywidualne false Wyposażenie Kod Opis Wyposażenie seryjne 0548 Licznik kilometrów Opcje 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 0205 Automatyczna skrzynia biegów 0216 Wspomaganie układu kier. Servotronic 0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE 0249 Wielofunkcyjność dla kierownicy 0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką 0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu 02DX Obr. BMW, st. le. szprycha gwiaz. 394 02PA Zabezpieczenie śrub kół 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0441 Pakiet dla palących 0465 System załadunku 04AE Armrest front, retractable 04CE Wers. z dr. szlach. Fineline antracyt 04DM Listwy akcent., Perlglanz chrom 0502 Spryskiwacze reflektorów 0508 Park Distance Control (PDC) 0520 Lampa przeciwmgłowa 0521 Czujnik deszczu 0522 Światło ksenonowe 0534 Klimatyzacja automatyczna 0544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania 0563 Pakiet oświetlenia 0609 System nawigacji Professional 0698 Area-Code 2 do DVD 06AA BMW Teleservices 06AB Sterowanie teleserwisem 06NH Zest. głośnomów. ze złączem USB 06VA Sterowanie CIC 06WA Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem 07S2 Luxury Line 0854 Wersja językowa, francuski 0881 Literatura pokładowa, francuski 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km 08S3 Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu 08SC Aktywacja syst. telem. char. dla kraju 08V6 Tabliczka informacyjna
  23. M4R10
    Głośniki HIFI
    Każdy ma inny słuch, dla jednego HiFi to badziew, dla innego będzie wystarczające. To że ktoś Ci opisze na forum różnice nic Ci nie da, szukasz aut demo które mają HiFI i standardowe nagłośnienie i robisz testy przez zamówieniem by nie żałować jak autor tego wątku. Apple Car, Spotify, ktoś jeszcze bawi się w 'mp3'?
  24. Jak wywołać ukryte menu i czy w serii F jest takie menu? Użyj Google na początek z hasłem "bmw f hidden menu". :search:
  25. M4R10
    Światła LED
    Odsyłam do instrukcji papierowej lub aplikacji "BMW" która takową zastępuje.
