arturb
    nie powiem
    Kraków
Osiągnięcia arturb
Zapalony fan marki
Zapalony fan marki (9/14)
  1. Sprawdz czy to czasem nie czujnik ABS.
  2. Czujnik ABS w którymś kole - inaczej czujnik prędkości obrotowej koła. Na kompie pokaże Ci który. Nie kupuj taniego badziewia:)
  3. A ile po zapaleniu świeci się Wam kontrolka od oleju? Mi dość długo (2-3 sekundy) i przy tum słychać stukanie w silniku. Jak zgaśnie - aksamit :doh: Co radzicie?silnik 320D 136km M47
  4. Albo wewnątrz...
  5. arturb
    klimatyzacja dziwne objawy.
    TUDM - jeszcze nir rozbierałem panela. Ostatnio krucho u mnie z czasem...całe szczeście nie ma jeszcze wysokich temperatur:) Ale jak znajdę chwilę to na pewno sie za to wezmę. Biorę jeszcze pod uwagę jedną rzecz. Auto-świat dawał jakieś 2 miesiace temu dodatek o BMW. I tam wyczytałem że wiatraczek w panelu klimatronika lubi się zawieszać. Skutkuje to przegrzewaniem się procesora sterującego i automatyka zaczyna świrować...
  6. arturb
    Masz może takie objawy jak tu opisałem? http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=104576&highlight=
  7. TUDM czyli masz to samo co ja. Na kratce czuć że sprężarka chodzi, bo kratka jest lodowata ale nie dmucha zimnym. No i ten drugi objaw bardziej denerwujący...po jakimś czasie robi się cieplej i cieplej... i cieplej... Ok. Panel przeczyszczę, czujnik też. A gdzie szukać tego jeża? Kiedyś ktoś już o to pytał na forum ale póki co bez odpowiedzi.... Daj znać jak Ci się uda coś wymyślić:)
  8. Filtr kabinowy wymieniałem co pół roku więc to chyba nie to. Ja stawiam na: - czujnik temperatury - panel klimatyzacji - jeża (chociaż on odpowiada za sterowanie obrotami a nie temperatura - no ale kto wie...)
  9. Ale dostęp jest dopiero po wyciągnieciu panela???
  10. arturb
    Wibracje na biegu jalowym 320d
    Tłumik drgań na wale korbowym - wg mojej wiedzy:) chyba że się mylę...
  11. Witam Proszę o pomoc w diagnozie Objawy w zimie: 1. Zanim zacznie robić się w aucie ciepło (temp. ustawiona na 19-20st. - na klimatroniku) to trzeba spory kawałek przejechać. Auto już dawno dogrzane. Nowe termostaty. Na kratce środkowej pokrętło na środku. A w aucie zimo. Dopiero podkręcając obroty dmuchawy na zakres środkowy zaczyna po pewnym czasie lecieć ciepło. 2. Na dwóch, ewentualnie 4 kreskach (nastawa dmuchawy) prawie nic nie dmucha - dopiero w środkowym zakresie (6 kresek). 3. po pewnym czasie w aucie robi się sauna - i trzeba przykręcać temperaturę. 4. włączając klimatyzację na chłodzenie zaczyna od razu dmuchać lodowatym powietrzem - mimo że ma ustawione na 20 stopni, a na zewnątrz 0 lub 1 stopień. Chyba powinien nie wpuszczać zimnego skoro w aucie jest zimniej niż 20??? Objawy w lecie (np.25stopni) 1. Jadąc np. 100km zaczyna się w aucie robić coraz cieplej - słychać że sprężarka chodzi ale z kratek nie dmucha zimnym powietrzem. Czuć zimno ale nie dmucha. Muszę wiec wyłączyć na chwilę chłodzenie (wtedy dmuchnie porządnie zimnem) i ponownie włączyć za około 1-2 minuty. I tą operację powtarzam co około 10-20km. Czy to wina czujnika temp. wewnętrznej, jeża,panelu??? Gdzie znajduje się czujnik temp. wewnętrznej i ewentualnie jak go sprawdzić?
  12. arturb
    U mnie telepało na biegu jałowym, przy ruszaniu, hamowaniu, zapalaniu i gaszeniu:) Wymieniłem poduszki pod silnikiem (jak oglądał mi mechanik mówił, że ok, a po wymontowaniu okazło się że jedna rozpadła się na dwie części, a druga była naderwana). Po wymianie cisza i spokój :dance:
  13. arturb
    "rozwalona" geometria
    :lol: :lol: :lol: Dawno sie tak nie uśmiałem :lol: :lol: :lol: 330i dobrze Ci radzi :cool2: A tak z ciekawości - on jest naprawde mechanikiem? A co naprawia - Uazy, Tarpany i stare Nyski? :twisted2: No jak on Ci naciąga i gnie wszystko po kolei to na 100% nie ustawisz potem niczego...
  14. Potwierdzam-gniazda amortyzatorów (poduszki) - znany mankament E46. U mnie było to samo tyle że nie rozwalone poduszki tylko po prostu odkręcone - popuszczona śruba. Wyciąg tapicerkę w bagażniku i dokręć śruby od góry i zobaczysz co będzie. Druga sprawa - amortyzatory...no i to kolejne niedociągnięcie konstruktorów. U mnie najzwyczajniej w świecie skorodowały te kołnierze na amortyzatorach z tyłu. Wcale mnie to nie dziwi. Jak można dać takie kiepskie, cieniutkie kołnierzyki, w dodatku na tak delikatnie podtoczonym trzpieniu - dla mnie porażka :mad2: I potem się ludzie dziwia, że amortyzator przebił im na dziurze głośnik w półce :twisted2: :mad2:
  15. A chcesz ściągać obudowę czy wyciagnąć wkład? Obudowę lusterka (czyli element lakierowany) wysuwasz ciągnąc w górę. Jak wyciągniesz to nawet jest lepszy dostęp do wkładu bo możesz sobie delikatnie podważyć zaczepy.
