Tomi_ST
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Tomi_ST
  1. Widzę w tym wątku że pisze tu paru fachowców. Mam pytanie - czy jest jakaś opcja (może jakieś kodowanie) aby po odtworzeniu ostatniego utworu w folderze, zaczął grać utwory z następnego folderu? To jedyne auto z jakim się spotkałem, że odtwarza w kółko utwory z tego samego folderu. Mam na pendrivie katalogi gdzie pod nazwą wykonawcy mam kilka płyt zapisanych w osobnych folderach, niestety gra jedną płytę w kółko. Mam ID7 polift
  2. Test kartonów nie zadziała. W innym aucie (Nissan) testowałem system stawiając ogromny karton po dużej lodówce. Auto nigdy nie zareagowało na karton i zawsze go rozjechałem, ale w normalnym ruchu dobrze reagowało na zagrożenie i kilka razy samo zahamowało. Jak sądzę oprogramowanie kamery jest nastawione na wykrywanie pojazdów a nie sztucznych obiektów.
  3. Jak ktoś się uprze na Twoje auto to może nie być na to sposobu aby prosto się zabezpieczyć. Może pomyśl o module GPS aby odzyskać auto w razie kradzieży, bo gdzie kupisz takie drugie jak Ci to obecne zwiną ?
  4. Też się do tego przymierzałem, ale do radaru, przycisków i diod w kierownicy trzeba dodać jeszcze nowy zderzak z miejscem na radar więc odpuściłem bo koszt zapewne ponad 12tyś. No i nie wiem czy nie trzeba czujnika wzroku kierowcy umieszczonego w zegarach (auto ruszy samo jeśli kierowca patrzy na drogę). Ja mam zwykłe zegary (nie te professional) i nie wiem czy taki czujnik jest do dołożenia czy nie trzeba jeszcze zegarów professional.
  5. G31 520xd MHEV 1260 km, śr prędkość 104km/h - zużycie wg komputera 6,6l. 4 osoby na pokładzie, pełen bagażnik. 775km, śr. prędkość 92km/h - zużycie wg komputera 6,4l. 4 osoby na pokładzie, pełen bagażnik. 775km, śr. prędkość 94km/h - zużycie wg komputera 6,5l - ta sama trasa ale 3 osoby i połowa załadowanego bagażnika 572km, śr. prędkość 120km/h - zużycie wg komputera 7,0 - jedna osoba bez bagażu Jak widać śr. prędkość robi różnicę więcej niż obciążenie auta (auto w trybie żeglowania być może jest w stanie przejechać trochę dalej z dużym obciążeniem ( bezwładność ) - co może kompensować większe zużycie podczas rozpędzania, które robię w umiarkowany sposób nie widząc sensu rozpędzania się z butem w podłodze.
  6. Widać. Ale nie w trybie ciągłym. Aplikacja nie śledzia auta cały czas, tylko ściąga pozycję na żądanie. Trzeba wyjść z aplikacji i wejść jeszcze raz, wtedy uaktualni pozycję.
  7. A skąd wiesz że ładowarka była na wyposażeniu ? Dekodowałeś wyposażenie po VIN?
  8. Zanim zajmiesz się czynnikiem - wymień filtr kabinowy. To czasem czyni cuda
  9. Tomi_ST
    Kody opcji G30
    Kiedyś można było ściągnąć plik pdf z cennikiem i były tam kody. Mam taki plik z marca 2021. Podaj na PW e-mail to mogę podesłać.
  10. Tomi_ST
    Zegary G30 LCI
    Potwierdzam. Mama auto LCI i wersję Cockpit Plus (świadomie, strasznie nie podobają mi się "odpustowe" zegary Proffessional) i zegary wyglądają dokładnie tak jak na pierwszym zdjęciu. Same zegary są analogowe (normalna wskazówka), tylko pomiędzy zegarami jest niezbyt duży wyświetlacz wyświetlający rozpoznane znaki drogowe, komunikaty, potrafi też wyświetlić wskazówki nawigacji i mały fragment mapy.
  11. Tomi_ST
    Serwis olejowy
    Witam Czy są jakieś konsekwencje zmiany oleju o jakiś tysiąc km po terminie ? Auto na gwarancji. Serwis po poprzedniej wymianie zaprogramował kolejny przebieg za 25kkm. Do tych 25kkm zostało 1800km. Zrobiłem we własnym zakresie wymianę po 17kkm (nie jest to odnotowane oczywiście w książce). Szykuje mi się wyjazd za granicę na jakieś 2800km. Wolałbym zmienić olej po powrocie co będzie jakieś 10kkm po mojej ostatniej zmianie. Pytanie czy przeciągnięcie wymiany oleju o 1kkm może mieć jakieś konsekwencje (gwarancja) i czy ewentualnie auto nie będzie się za bardzo burzyć gdy minie termin przeglądu ? I druga sprawa. Serwis się ze mną skontaktował i proponuje wymianę oleju oraz filtra powietrza i kabinowego za 2420 zł. Czy to nie przegięcie ?
  12. Haczyki zamontowałem sam. Kupiłem na znanym portalu haczyki na zakupy od Mazdy (fajne bo chowane), wciąłem prostokątny otwór w boczku i wcisnąłem haczyk na klik. Taki chowany haczyk ma jeszcze jedną zaletę. Można postawić pionowo część podłogi i zablokować haczykiem. Wówczas możemy podzielić podłogę na pół i większe przedmioty (np. mała walizka) już nie latają po całym bagażniku.
  13. Jak ma być prosto, niedrogo i na zasadzie DIY to kup tubę basową do bagażnika (niebyt dużą, głośnik 20 do 25cm), do tego 4 kanałowy wzmacniacz i dwa nieduże tweetery. Tweetery zamontuj pionowo na tylnej półce (nie wiem dokładnie jak to jest w sedanie, ja mam kombi). Sygnały wejściowe do wzmacniacza weź z wyjść wzmacniacza który jest w bagażniku. Wzmacniacz HiFi ma oddzielne wyjście na subwoofery pod fotelami. Ten sygnał idealnie nadaje się do sterowania wzmacniacza do tuby. Pozostałe dwa wejścia dodatkowego wzmacniacza podłącz do wyjścia wzmacniacza dla głośników wysokotonowych (najlepiej podpiąć się bezpośrednio pod głośniki jakie są umieszczone z tyłu, bo nie jest łatwo odnaleźć odpowiednie kable na wzmacniaczu HiFi). Zyskasz konkretny niski bas (wzmacniacz od systemu HiFi ma wbudowaną zwrotnicę która wycina częstotliwości powyżej kilkuset Hz), a dzięki dodatkowym tweeterom z tyłu, poszerzysz efekt stereo o zauważalne wysokie tony dobiegające z tyłu (które normalnie nie są zbyt zauważalne bo przynajmniej w kombi głośniki są w suficie skierowane do dołu ). Z racji tego, że z wiekiem tracimy zdolność słyszenia wysokich tonów, podrasowanie wysokich częstotliwości da odczuwalnie pozytywny efekt. Dodatkowy wzmacniacz powinien mieć możliwość regulacji głośności każdego kanału i filtry dolno i górno pasmowe. Wyregulujesz sobie głośność basu i wysokich tonów tak aby nie przytłaczały reszty i nie zaburzały zbytnio tego zrównoważenia dźwięku o którym pisał przedmówca (to prawda co pisze, głośniki HiFi są naprawdę nieźle zestrojone). Najlepiej wzmacniacz zamontować jakoś razem z tubą, całość połączeń kablowych zrobić na rozłączanych wtyczkach tak abyś w razie potrzeby był w stanie w ciągu 2 minut wymontować całą tubę z bagażnika.
  14. Kamera tylna u mnie delikatnie skręca się. Ale trzeba siè wpatrzeć aby to zauważyć. Raz widać prawy róg tablicy rejestracyjnej, raz lewy zależnie od skrętu
  15. Tomi_ST
    IconicSounds Sport
    Twój silnik pewnie i bez tego fajnie brzmi, ahhh :P Jest tylko jeden dźwięk, czy można wybierać spośród kilku możliwości (V6, V8 itp) ? Niestety ten gadżet nie jest dostępny do 520d :(
  16. News jest dostępne jako Aplikacja na ekranie Apps, ale też dostępne jako widget. Jeśli nie ma ikony na ekranie z Aplikacjami BMW, to spróbuj (o ile nie masz) dodać widget Wiadomości czy jakoś tak do jednego z głównych ekranów.
  17. U mnie jest i działa. Może nie masz dostępu do internetu ?
  18. Tomi_ST
    G30 restrykcje
    To w pokrętle może być touchpad ? Nie widziałem tego w opcjach. Mam auto po facelifcie z idrive 7 ale zegary standard a nie professional
  19. A dlaczego koniecznie chcesz to zrobić w ASO ? W ASO powinieneś zrobić wymianę po 25kkm, jak chcesz zrobić wymianę pomiędzy, to kup olej, filtr i wymień w dowolnym warsztacie. A jak Ci stuknie 25kkm to pojedziesz do ASO i nawet nie musisz im mówić, że sam zmieniałeś wcześniej. Koszt oleju, filtra i robocizny poza ASO to jakieś 350 zł
  20. Co z tym zrobić to nie wiem, ale jest podobny wątek na forum UK https://forum.bmw5.co.uk/topic/141009-adblue-system-failure/ Jako rozwiązanie podają update jakiegoś softu u dealera.
  21. Tomi_ST
    G30 restrykcje
    mam iPhona i nawet podczas używania Car Play i nawigacji Google poziom naładowania wzrasta (chociaż dosyć wolno). Druga sprawa - jeśli uruchamiamy nawigację przez CarPlay to warto zerknąć czy wyświetlacz w telefonie jest wyłączony. Mi już się zdarzyło kilka razy, że wyświetlaczy był cały czas ON i wtedy rzeczywiście spadał poziom naładowania. Generalnie jeśli telefon zbyt się nagrzewa, to spada prąd ładowania co ma ograniczyć temperaturę - przynajmniej tak ma to działać, ale to kwestia już chyba konkretnego producenta.
  22. Ja nie mam, ale sterowanie głosowe jest już dostępne od dawna...., tyle, że nie w j.polskim. Dlatego pewnie nie jest to dostępne bo masz konto My BMW zarejestrowane w Polsce. BMW już od dawna obiecywało (lipiec 2021, potem wrzesień 2021), że będzie sterowanie głosowe w j.polskim ale na obiecankach póki co się kończy.
  23. Wlałem 5 litrów (bo tylko tyle miałem), wskaźnik poziomu olej pokazuje połowę pomiędzy min/max. Tak przy okazji - jak wskaźnik oleju pokaże min to ile potrzeba dolać aby dojść do max. ?
  24. Bardzo Wam dziękuję. Zamówiłem 6l, w paczce przyszło 5l, bałem się że nie mam po co jechać na wymianę.
  25. A czy ktoś może na szybko powiedzieć ile mniej więcej oleju potrzeba do wymiany w silniku 2.0d 190KM ? Nigdzie nie ma tego napisane w instrukcji.
