127 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez Tomi_ST
Podepnę się pod temat pytając: Czy komuś udało się doposażyć auto po zakupie w Asystentów Pro albo chociaż w Aktywny tempomat Stop&Go ? Mam asystentów plus i kamery 360 stopni (asystent parkowania), z tego co się orientowałem to trzeba dołożyć radar, wymienić dolną część zderzaka gdzie jest radar, wymienić kierownicę (pytanie czy całą czy może tylko jej fragment z przyciskami i diodami), dodatkowe wiązki, tak sobie myślę że pewnie zamontować na zegarach kamerę uwagi kierowcy (mam standardowe zegary analogowe czyli bez wyświetlacza proffessional - nie wiem czy się w ogóle da). Koszt pewnie spory - ale jak tak zachwalacie to pewnie warto, ale czy się da ?
Jak to rozważasz zamówienie G31 ? To można go jeszcze zamówić ?
Gniazdo w bagażniku odcina zasilanie po kilku minutach od wyłączenia silnika PS A nie możesz po prostu podłączyć czegoś do tego gniazdka i sprawdzić zamiast tworzyć temat?
Podbiję temat - jaki środek polecacie do impregnacji skóry - czarna dakota perforowana (wentylowana). Używałem Gliptone ale wybitnie nie odpowiada mi intensywny zapach (zwłaszcza latem mocna go czuć), do tego mam problem z jego rozprowadzeniem, bo zapycha dziurki w skórze. Czy jest coś w sprayu ?
Tomi_ST odpowiedział(a) na Randall temat w G20, G21, G80, G81
W serii 5 roleta podnosi się razem z klapą. Można? Można. Ale muszą czymś wyróżnić klasę wyższą. -
A jaki jest rok produkcji? W niektórych miesiącach 2021 i 2022 były restrykcje na ładowanie indukcyjne i nie montowali tego.
W serii 5 tylna oś skręca się także na postoju. generalnie skręca się na tyle niewiele, ze trzeba się dobrze przyjrzeć aby to zauważyć. Zmniejsza średnicę skrętu o jakieś 60-70cm. Jak ktoś chce sprawdzić jak działa skrętna oś włączona i wyłączona to można to sprawdzić aktywując w ustawieniach "łańcuchy śniegowe " co wyłącza skręcanie osi
Identyczne warunki jak poprzednika, 1200km do Chorwacji. Spalanie 6,8 l. średnia prędkość 119km/h. 520d G31
Możesz jeszcze spróbować zrobić reset całego Infotainment Aby wykonać reset komputera pokładowego, przy włączonym silniku prosimy wcisnąć i przytrzymać przycisk głośności – pokrętło (znajdujący się przy kokpicie) na około 30 sekund. Następnie prosimy poczekać, aż ekran zgaśnie, a system uruchomi się ponownie. Poprawnie wykonany reset symbolizuje dioda modułu SOS znajdująca się na dachu-powinna ona mignąć.
Zależy też czy mówimy o benzynie czy dieslu. Ta sama ilość paliwa w baku wystarczy na mniej km w benzynie, zwłaszcza jak ktoś dynamicznie jeździ. A tak nawiasem mówiąc, od lat często tankuję pod korek w rożnych autach, czasem nawet aż widzę że paliwo stoi w rurze i nigdy nie miałem problemów z odpowietrzaniem. Ale z reguły ruszałem dalej w trasę a nie wstawiałem auto do garażu.
Wczoraj też przy zasięgu 45km (przy średnim zużyciu 7.4) tankując dosłownie pod korek wlałem 68,3 litra (na BP). oficjalnie bak ma 66l
Jest już 2023-2
ID 7 - czy wykonuje się Wam Remote Software Update?
Tomi_ST odpowiedział(a) na Tomi_ST temat w G30, G31, F90
Dzięki za zainteresowanie. Sprawdziłem, to menu nazywa się "Wskaźniki" z Car / Ustawienie lub po przesunięciu kontrolera do góry - "Wyświetlacz". Nie ma tam opcji wyłączenia wyświetlania zmiany trybu jazdy na monitorze centralnym. Mam wrażenie, że to było ale zniknęło. No chyba, że jest w jakimś dziwnym i trudnym do znalezienia miejscu. -
Aktualizacja sama się nie wykonywała od nowości. Podjechałem z tym do ASO prosząc aby po prostu wgrali najnowszy soft. Nie musiałem ściemniać, że coś się dzieje z autem. Mam teraz wersję 03/2023.40. Cała operacja trwała grubo ponad 3h. To co zauważyłem to straciłem ustawienia pamięci foteli i parę ustawień konfiguracyjnych. Teraz jak zmieniam tryb jazdy z Comfort na Adaptive lub Sport to na głównym ekranie wyświetla mi się całoekranowy komunikat, że właśnie dokonałem zmiany. Strasznie to wkurzające, za cholerę nie mogę znaleźć gdzie to wyłączyć. Żadnych innych zmian na + lub - nie zauważyłem . Ale wiem, że dalej oprogramowanie nie będzie się uaktualniać samo. Aplikacja my BMW dalej pokazuje, że auto ma zainstalowane oprogramowanie z 2020 roku i że nie ma dostępnego nowszego. Serwis twierdzi, że to nie ich sprawa, że to wina aplikacji Connected Drive. -
Miałem na myśli tą funkcję: Po jej odhaczeniu gdy zamykamy pojazd na klucz to słychać jedno piknięcie. Ale to chyba niekoniecznie jest powiązane z alarmem. Może być to sygnalizacja że auto zostało zablokowane
Jest na pewno no gdzieś to widziałem, ale już nie pamiętam. Chyba przy Otwieranie drzwi. Ale: była tam informacja że w niektôrych krajach to zabronione. Pytanie: czy masz ustawiony kraj Polska? Dla innego kraju może być niedostępne.
520D z B47 77 tys. przebiegu 77 tys. koszt wymiany silnika
Tomi_ST odpowiedział(a) na arriv3derci temat w G30, G31, F90
Jak szukać używanego silnika to może da się wsadzić 30d ? Jak już się tyle kasy wywala to przynajmniej byłaby osłoda, że lepsze osiągi i mniejszy strach, że ten "nowy" silnik za chwilę tez może szlag trafić. -
A ja mam pytanie trochę z innej beczki do tych którzy mają LCI i klasyczne zegary jak na zdjęciu niżej. Czy Wasz kontroler ID7 ma funkcję dotykową tzn. czy można po nim pisać palcem podczas wyszukiwania ? Przez jakiś czas w cennikach było podawane że Live Cockpit z ekranem 10'' posiada kontroler z funkcję dotykową. Mój nie ma :(
Siatki mają rzepy które w tym aucie zupełnie nie kleją się. Boczki bagażnika są wykonane z twardego i mocnego materiału, więc ja przykręciłem je na śruby do blachy, samogwintujące. Siatka bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Co do haczyków - trzeba umieć wyciąć dosyć precyzyjnie prostokątny otwór w boczku (to samo tyczy uchwytów od Mazdy czy oryginalnych BMW) Haczyki mają blokujące klipy. Jeśli nie wytniesz zbyt dużego otworu - wystarczy wcisnąć mocno haczyk i uchwyt sam się zablokuje. Ewentualnie jak otwór będzie zbyt duży i klip nie będzie trzymać mocno, to możesz wkleić ten uchwyt. Jak nie masz narzędzi to możesz nawiercić otwory w czterech rogach planowanego otworu, kupić brzeszczot włosowy do stali i wyciąć prostokątny otwór. Pewnie zaraz pojawią się głosy, że taka siatka czy uchwyty nie wyglądają jak oryginalne, ale ja mam to gdzieś. Po to kupiłem kombi aby mieć funkcjonalny bagażnik a nie aby chwalić się nim znajomym.
Oryginalne haczyki można kupić jako część zamienna, jak przeszukasz forum w temacie "Zakup G30,G31,F90 porady, opinie, porównania" to pewnie znajdziesz PN. Ja kupiłem chowane haczyki od Mazdy 6 - dostępne na znamy portalu jako "Zaczep torby haczyk bagażnika Mazda OE GHP96956X02". Do tego kupiłem siatkę boczną na innym znanym portalu z Chin. Haczyki zamontowałem po obu stronach, gdy są złożone, mogę postawić pionowo półkę podłogi a następnie zablokować ją haczykami. W ten sposób dzielę sobie bagażnik na pół aby mniejsze przedmioty nie latały po bagażniku.
Ja tak zrobiłem. Mam system HiFi. Podłączyłem się z dodatkowym wzmacniaczem z wejściem hi level do wzmacniacza w bagażniku, do kabli które idą do subwooferów pod siedzeniami (taki grube, szary kolor chyba). Do bagażnika wstawiłem oddzielną tubę oraz dwa dodatkowe gwizdki zamontowane w tyle auta. Z efektu jestem zadowolony.
Tak zapominamy, celowo, nawet nie chcę o tym myśleć, dla mnie to ostatni rodzaj samochodu, jaki bym kupił. Total bezsens. Rozumiem auto elektryczne do miasta, ale nie w limuzynie, do auta na trasy... Koszt przejechania 100km po naładowaniu Tesli na ładowarce Orlenu to... 70zł :) A koszty energii nadal będą rosły... Na promy już zaczynają elektryków nie wpuszczać, bo nie idzie tego ugasić w razie pożaru, zaraz na parkingi podziemne też nie będą wpuszczać... a w Norwegii na szrotach stoją lekko uszkodzone elektryki do utylizacji, bo nie wolno ich naprawiać. A kto kupi takie auto, jak bedzie miało 10 lat, kiedy trzeba będzie baterie wymienić na nowe w cenie 2x wyższej niż wartość samochodu? Pójdą na szrot. ale ja mam takie doświadczenia z elektrykami i szybko zdania nie zmienię. Jak tak się przyjrzeć Twojej argumentacji to trudno się z tym nie zgodzić. Nie patrzyłem nigdy na auta elektryczne w ten sposób ale chyba masz absolutną rację. A przy okazji widziałem reportaż ile CO2 produkują ogromne koparki, mega ciężarówki i maszyny kruszące skały aby wydobyć z nich lit i jon do produkcji baterii. Produkcja baterii litowej do elektryka na całym etapie wygeneruje więcej CO2 niż osobowe auto spalinowe wydzieli przez całe swoje życie.
mam auto LCI, z lipca 2020, zegary Live Cockpit ID7 (czyli standardowe - nie Professional). Od początku była zainstalowana wersja software 07/2020.54 i taka jest do dziś. Wielokrotnie sprawdzałem przez ID 7 w aucie czy jest dostępny Remote Upgrade (także będąc za granicą) i zawsze system po sprawdzeniu odpowiadał, że brak jest aktualizacji. Aplikacja My BMW (aktualna) także twierdzi, że w aucie jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania i powiadomimy Cię, gdy tylko uaktualnienie będzie dostępne. Nigdy nie pojawiła się żadna aktualizacja, mapy robią się już bardzo przestarzałe. W zakładce "Zamówione Usługi" mam odhaczone jako dostępne: - USB Map Update (to jest o tyle ciekawe, że teoretycznie update map powinien się robić tylko over-the-air a nie przez USB) - Connected Package Professional. Auto jest podłączone do Internetu. Jakie macie aktualnie dostępne oprogramowanie w Waszych G30/G31 LCI z ID7 ? Czy oprogramowanie Wam się automatycznie uaktualnia co jakiś czas ?
Ja zmieniam co 12kkm. Wlewam 5 litrów, poziom na wskaźniku (elektronicznym) pokazuje około 30% powyżej minimum. Nie dolewam tego pół litra, po kolejnych 12kkm poziom jest tak sam
To akurat da się zrobić z poziomu ekranu głównego menu media. Gdy mamy media na całym ekranie i palcem klikniemy na ikonę pokazującą płytę (lew dolny róg) to wchodzimy do wyboru Albumów (a na ikonę "ludka" - to wybór wykonawcy.
