Mercek
Treść opublikowana przez Mercek
  1. Wymiana samych gum w przypadku BMW serii F jest bez sensu, drążek nie spełnia wtedy w stu procentach swojej funkcji, ponieważ został skonstruowany tak, że gumy są na stałe zespolone z drążkiem. Jestem w stałym kontakcie z pracownikiem serwisu BMW, stosuję tylko oryginalne części i taką informację dostałem od niego. Też będę wymieniał drążek i łączniki bo pojawiły się stuki. Na naszych drogach to norma.
  2. Nie każda F ma tą opcję. To informacja od pracownika salonu BMW.
  3. Może to nie jest 5000 do wymiany klocków tylko do następnego serwisu olejowego.
  4. Problem rozwiązany. Po wymianie czujnika klocków, jeden był uszkodzony, udało się wykasować inspekcję. Po wymianie czujnika i wykasowaniu błędów komputerem, musiałem pojeździć trochę, bo nie od razu dało się zresetować, ale po kilku minutach jazdy kolejna próba resetu skończyła się powodzeniem.
  5. Poduszki mechanik wymieniał, komputer nie pokazuje żadnych błędów, tył nie opada.
  6. Mimo różnych opinii prawda jest niestety taka, że przy dynamic drive amortyzatory MUSZĄ BYĆ SPRAWNE. Temat poruszany na zagranicznych forach.
  7. Panowie problem, a może nie problem, jest taki, że kompresor tylnego zawieszenia co jakiś czas się odzywa. Auto postoi powiedzmy 2-3 dni, rozumiem, że kompresor po uruchomieniu dopompowuje, ale ostatnio pojeździłem po mieście i po powrocie podczas parkowania do garażu kompresor znowu się odezwał, czy to normalne? Dodam, że poduszki wymienione kilka miesięcy temu, obie, na oryginały. Jest sposób żeby sprawdzić przewody?
  8. Ja też pozbyłem się rf i jest rewelacja, inne auto się zrobiło. Dodam, że mam standardowy rozmiar czyli siedemnastki. Często spotykałem się z opiniami, że na zwykłych oponach auto będzie pływać, nie będzie stabilne. Nic bardziej mylnego. Zaryzykowałem mimo obaw i kupiłem opony zwykle, XL, budżetowe, żeby w razie czego nie iść w koszty na straty. Jestem zachwycony jazdą na nich, auto jest dużo bardziej komfortowe. Przeprowadzałem próby na różnych odcinkach i różnych prędkościach. Ostatnio odbiłem do prawie dwustu i autko pięknie jechało. Zakręty też nie stanowią problemu, na Podhalu mamy masę serpentyn, auto zachowuje się poprawnie, nie zauważyłem znaczącej różnicy.
  9. Mercek
    Amortyzatory EDC
    Miałem dokładnie tak samo, nie masz się co martwić. Ja przejechałem do domu 20 kilometrów, na drugi dzień jeździłem do sklepu i na trzeci dzień pojechałem na umówione kodowanie. Nic się nie stało, było tylko twardo. Po zakodowaniu bajka.
  10. Mercek
    Małopolska
    W Małopolsce brak chętnych na spotkanie się?
  11. A co się stanie jak nie wymienię czujników, nie wykasuję inspekcji i przejeżdżę te kilometry które wskazuje? Będzie na stałe jakiś komunikat na desce?
  12. U mnie powodem tego czara jest czujnik spalin przed katalizatorem. Mam te same komunikaty co Ty.
  13. Tak właśnie myślę, że na początek kupię nowe czujniki na tylne klocki. Oby to tylko to.
  14. Po wymianie klocków hamulcowych oczywiście z czujnikami nie można wykasować inspekcji. Pojawia się przy odpalaniu komunikat o przeglądzie w serwisie za 320 kilometrów, tyle samo pokazuje do wymiany klocków z tyłu. Mechanik próbował to wykasować dwoma urządzeniami, w tym jednym dedykowanym do BMW, dostawał cały czas ten sam komunikat co ja wciskając czarny przycisk przy zegarach, najpierw jest „reset możliwy”, później resetuje i na koniec „reset niewykonany”.
  15. Silniczek sterujący nawiewem w półce pada. Przerabiałem to w Audi.
  16. Mercek
    Opony wielosezonowe
    Zgodnie z obietnicą opisuję pierwsze wrażenia. Na nie runflat jeździ się zdecydowanie bardziej komfortowo. Owszem, samochód nie jest tak sztywny w prowadzeniu jak był na runflat, ale jest to tylko odczucie, całkiem pewnie i normalnie prowadzi się po zakrętach i przy dużych prędkościach, Zakopianka jak na razie pozwoliła mi na 180km/h i było całkiem stabilnie, nie zauważyłem żadnych uślizgi, niepewnego prowadzenia czy czegoś takiego. Opony napompowali odrobinę bardziej niż jest na tabliczce. Na pewno mniej dostaje za swoje zawieszenie na naszych dziurach, takie mam odczucia w środku pokonując miejskie wyboje.
  17. Witam kolegów i koleżanki. Mam pytanie póki co wciąż teoretyczne, tak że nie linczujcie mnie od razu. Chodzi mi o całkowite usunięcie i wyprogramowanie całej ekologii, czyli dpd, egr i nieszczęsne adblue, pewnie na koniec z podniesieniem mocy. Podstawowe pytanie brzmi, czy po pozbyciu się tego całego sprzętu nie zaczną w pewnym momencie wariować jakieś czujniki? Moje BMW jak w temacie, czyli f11 520d po lifcie 190km.
  18. Mercek
    Opony wielosezonowe
    Opony zimowe runflat które były na felgach właśnie wylądowały u wulkanizatora do utylizacji. Ich stan był już na prawdę tragiczny, twarde jak kamień były. Zaryzykowałem i wymieniłem już na letnie, jeżdżę ostatnio niewiele, a asfalt praktycznie wszędzie suchy, jak na razie jeździ się całkiem przyjemnie. Całe ryzyko polega nie na tym, że założyłem letnie, ale na tym, że postanowiłem sam się przekonać jak to jest z tymi runflat. Założyłem zwykłe, nie runflat, na standardowe felgi siedemnastki, te na których auto wyjechało z fabryki. Przewiózłbym się dość intensywnie na sławnej Patelni w Chabówce, kto zna ten wie jaka to droga. Na ten moment wszystko w jak najlepszym porządku. Na konkretnym łuku tył nie jest tak sztywny jak na runflatach, ale żadnego dramatu nie ma, jeździ sie zwyczajnie, bardziej komfortowo. Zobaczę jak będzie na autostradzie przy większych prędkościach i jak będzie przy wyższych temperaturach. Liczę, że będzie dobrze, a jak nie będzie, to z powrotem wpadną runflaty. Miałem już dość tych wszystkich legend i opinii na temat runflat czy zwykłe. Sprawdzę rzetelnie w każdych warunkach, przy różnych prędkościach i będę opisywał dla potomności.
  19. Dokładnie, pokrywa zaworów. Albo spod uszczelki albo pokrywa pęknięta, zdarza się to bardzo często. Nie myśl o wymianie samej uszczelki i o pokrywie w zamienniku, tylko oryginał.
  20. W dieslu sam tłumik końcowy nie zmieni brzmienia. Temat przerabiałem.
  21. https://www.newtis.info/tisv2/obj/1VnXycbM3r Nie wiem czy jest sens kombinować z samym czujnikiem, on jest raczej tylko z przewodem do dostania. Nie jest to czujnik na listwie wtryskowej. Jak otworzysz maskę i stoisz przodem do auta to po prawej stronie (od strony kierowcy) masz dwa przewody, jeden z nich jest właśnie tym doprowadzającym paliwo i na nim jest czujnik. Jak nie ogarniesz to jutro zrobię zdjęcie pod maską i pokażę o który chodzi. W katalogu części BMW widnieje to jako przewód dopływowy paliwa. Jeśli pompka paliwa chodzi cicho, a na wtyczkach jest sucho to bym nie wymieniał. Sprawdź profilaktycznie wtyczkę od komputera i komputer w środku. Jest to ta mała czarna puszka po lewej stronie pod maską, zaraz przy wlewie płynu do spryskiwaczy.
  22. https://www.newtis.info/tisv2/obj/G6ixcvWD
  23. Ja zaopatruję się w aso BMW Team i tam ten przewód kosztuje dokładnie 489zł, nazywa się to przewód dopływowy paliwa. Przy wymianie trzeba sprawdzić wszystkie złączki elektryczne, oczywiście łącznie z komputerem. U mnie skończyło się na czyszczeniu wszystkich złączek, było już na nich paliwo.
  24. Temat poruszany już kilkakrotnie na forum. U mnie objawem była wyjącą pompa paliwa. Dzięki kolegom z forum ogarnąłem temat, że to ten czujnik na przewodzie, ślady paliwa były już w złączkach, na szczęście komputer jeszcze był czysty. Dobrze, że w miarę wcześnie zacząłem szukać co się dzieje.
  25. Ja również miałem problem przy oponach szerszych z tylu, mimo że obwody się zgadzały. Samochód przy większych prędkościach źle się prowadził, raz za czas zdarzyło się szarpnięcie. Wymieniłem koła na cztery takie same i problemu nie ma. Coś w tym jednak jest, że xdrive ma problem z ogumieniem mieszanym.
