Sołtys
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Sołtys
  1. Do e39 podchodzą tylko felgi z otworem 74,1 mm. Nie wiem czy do wszystkich pozostałych modeli, ale na pewno zdecydowanej większości podchodzą felgi z otworem 72,5 mm.
  2. Jeśli to jest fotochrom elektrycznie składany to nie próbuj podważać go na siłę bo go po prostu wyłamiesz. Aby wyjąć wkład pod ustaw lusterko na max do góry. Pod szkiełkiem na środku zobaczysz dźwigienkę, którą trzeba przesunąć na bok (tylko nie pamiętam w prawo czy w lewo) jakimś płaskim śrubokrętem lub czymś w rodzaju karty bankomatowej. Jak przesuniesz na bok tą dźwigienkę to wyskoczy wkład lusterka. Żeby zdemontować całe lusterko musisz zdjąć boczek drzwi oraz plastik z głośniczkiem. Lusterko jest zamocowane za pomocą trzech śrub.
  3. Sołtys
    Centralny zamek
    Widać kolega DarioKa nie jest takim znawcą marki za jakiego się uważa. zadziałał na mnie jak płachta na byka. No ja też trochę przesadziłem, ale stwierdzenie, że "coś zawsze było" w przypadku gdy jestem pewny, że nie było bo tak mam w swoim aucie i potwierdza to instrukcja obsługi też na mnie podziałało. ;)
  4. Sołtys
    Centralny zamek
    Mój kluczyk wygląda tak: http://images39.fotosik.pl/219/d0269ef7d5433921med.jpg a tak świeci: http://images45.fotosik.pl/223/1c53af6641e0b186med.jpg VIN miałem rozkodowany już przed kupnem i wiem co mam w swoim aucie. Dioda służy jako latareczka, a układ centralnego mam jak najbardziej sprawny i nic mi się nie Jesteś w błędzie Kolego.
  5. Sołtys
    Centralny zamek
    W E39 właśnie NIE ZAWSZE był pilot w kluczyku. Ja mam np. taką wersję gdzie samochód mogłem otworzyć/zamknąć tylko poprzez przekręcenie kluczyka w drzwiach. W kluczyku jest tylko dioda zasilana baterią. Widać kolega DarioKa nie jest takim znawcą marki za jakiego się uważa.
  6. Sołtys
    Centralny zamek
    Przecież MajorRz napisał, że ma A kluczyki te w środku poza baterią i żaróweczką nic nie maja, więc nie ma czego zakodować.
  7. Sołtys
    Centralny zamek
    Nie musisz szukać głównej centralki. Ja wpinałem się w lewych przednich drzwiach w kable jak napisałem wyżej i działa bez żadnych problemów już dwa lata.
  8. Sołtys
    Centralny zamek
    Siema, W moim aucie również nie było centralnego na pilota i montowałem uniwersalny sterownik z pilotami. W e39 taki sterownik najlepiej zamontować w drzwiach kierowcy. Wystarczy zdjąć boczek i wpiąć się w przewody koloru: niebiesko/czerwony - zamykanie biało/czarny - otwieranie Centralny jest sterowany plusem. Ogólnie montaż niezbyt skomplikowany. Powodzenia.
  9. Element nr 9 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=11_1485&hg=11&fg=10
  10. i oznaczenie silnika to M52TU
  11. A w jaki sposób podłączałeś te halogeny: poprzez moduł świateł czy na krótko? Zmieniłeś przełącznik świateł przeciwmgłowych?
  12. Pewnie chodziło mu od oznaczenie 323i
  13. Są dwie śrubki. Jedna jest pod klamką, druga natomiast znajduje się w nawiewie. Zobaczysz ją po otwarciu drzwi. Zatrzaski są dookoła boczka. Oprócz tego na samym środku znajduje się jeszcze jeden duży zatrzask, który trzyma najmocniej.
  14. Sołtys
    Jaki aku....
    Wydaje mi się, że za mały. Wg książki powinien być 90 Ah. 25 Ah to jednak duża różnica. Nawet do silnika 2,0 ma być większy bo 70 Ah.
  15. Sołtys
    Świeci się ciągle ASC
    Ja jakiś czas temu kupowałem taką linkę od nich: http://moto.allegro.pl/show_user.php?uid=3766452 Oni handlują tylko częściami do BMW. Mają bardzo dużo części ale nie wszystkie są wystawione na Allegro. Zadzwoń albo napisz, żeby wystawili aukcję bo na pewno to mają. Wystawione to było jako "Linka ASR"
  16. Sołtys
    Na czym polega lift?
    Listwa nie jest elementem liftingu. Po lifcie występowały egzemplarze bez tej listwy.
  17. Ja stawiam na czujnik położenia wału korbowego. Miałem podobnie.
  18. Powodów może być kilka. Zaczynając od niewyważonych kół, krzywych tarcz, zużytych górnych wahaczy, kończąc na luzie na maglownicy. Dobry mechanik powinien zlokalizować źródło problemu.
  19. Samochód oczywiście bezwypadkowy, a ta kierownica to pewnie przypadek http://motoryzacja.polskagielda.pl/auto_bmw_316_1.60_benzyna_501_98192.html
  20. Zmień tytuł wątku, bo temat zostanie zamknięty i dostaniesz ostrzeżenie.
  21. To nie jest ten sam motor. Ty masz M54, a kolega 300FraYda ma M52.
  22. Miałem u siebie podobnie. Na zimnym wszystko ok. Na ciepłym brak mocy plus to, że czasami potrafił przerwać (szarpnąć) podczas jazdy. Winę za to ponosił czujnik położenia wału korbowego. Komp powinien Ci pokazać jeśli czujnik jest walnięty.
  23. Urwało, jak urwało... Żeby jej nie poderwało do góry, bo będziesz miał po masce, szybie i być może dachu :twisted2: To miałem na myśli.
  24. Sołtys
    "96 zegary, otwarte drzwi
    mistszu1 mylisz się. Były wersje e39, w których w ogóle nie było komputera pokładowego.
