Sołtys
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Sołtys
  1. Jakoś słabo szukasz :wink: Pierwsze szukanie i już: - oryginalny http://allegro.pl/hak-holowniczy-ucho-bmw-e38-e46-e39-i1374305408.html - zamiennik http://allegro.pl/ucho-hak-hol-sruba-oczko-bmw-e30-e34-e36-e39-i1409484931.html Na pewno jest tego więcej, trzeba tylko poszukać. Ewentualnie możesz kupić nowy w ASO. Koszt wg BOXER-PARTS to 80,05 zł. Nr części to: 72157203519 (stary nr 72158108670)
  2. W silnikach benzynowych sprężanie powinno się mierzyć na ciepłym silniku, jednak w Twoim przypadku było to niemożliwe.
  3. Wartości, które podałeś znacząco odbiegają od prawidłowych. Powinno być co najmniej ok. 10 bar.
  4. Sołtys
    ODMA??
    Dokładnie.
  5. Sołtys
    ODMA??
    No nie zgodziłbym się ze wszystkimi twierdzeniami dirty.73: - tzw. masełko tworzy się gdy w zimie jeździ się tylko na krótkich odcinkach i silnik nie jest dogrzany oraz w przypadku uszkodzonej uszczelki pod głowicą, - gdy podczas pracy silnika odkręcisz korek wlewu oleju to najnormalniejsze jest że silnik zaczyna nierówno pracować a nawet potrafi zgasnąć (dostaje przecież dużo lewego powietrza), - w silniku panuje podciśnienie więc w pewnym stopniu powinno zasysać korek.
  6. Miałem podobny problem. Jak się okazało przyczyną niedziałającego licznika był słaby akumulator.
  7. Tu jest zdjęcie z forum 5er.pl, o którym pisał (tak mi się wydaje) Dajan http://img192.imageshack.us/img192/4033/dsc0276u.jpg Jak widać jest to prawdziwe drewno.
  8. Mylisz się. Kluczyk po prawej to faktycznie serwisowy, jednak ten po lewej to podstawowy klucz w wersjach bez centralnego zamka na pilota (w kluczyku jest tylko światełko). Kolejna kwestia: skąd macie pewność, że to wina immo?? Przyczyn niezapalania samochodu może być masę, np. jakiś czujnik, złe paliwo. Wg mnie musisz zacząć od podpięcia auta pod kompa. Nie ma co gdybać.
  9. Istnieje i taka możliwość. Przy jeżdżeniu tylko na krótkich dystansach w warunkach zimowych taka maź jest normalna. W przypadku gdy taka maź występuje podczas robienia dłuższych tras można zacząć się martwić.
  10. jak dla mnie to jest podgrzewany zamek w drzwiach kierowcy i lusterka w drzwiach No dla mnie też. Była to po prostu ironia skierowana do Yaza.
  11. No to całość przetłumacz "S314A DOOR MIRROR, DRIVER LOCK, HEATED"
  12. To przetłumacz mi jeszcze co to jest "driver lock".
  13. Wklejam listę wszystkich 1781 opcji oferowanych przez BMW: S000A DUMMY-SALAPA S001A COUNTRY VERS. NOT CONTROLLED AS PACKAGE S0BVA FUEL REFUELLING S0BWA 20-LITRE TANK FILLING S100A PAYLOAD INCREASE S102A CHASSIS, OFFICIALS UTILITY VEHICLE S103A AGGREGATE PROTECTIVE PLATE S103A ALL-SEASON TYRES S104A MIDDLE EAST VERSION S105A JOB CONTROL "GERMAN FEDERAL STATE" S106A SAFETY VEHICLE S107A PREPARATION, TACHOGRAPH S108A MOTOR AFTERRUN CONTROL UNIT S110A PREPARATION, FITTING, EMERG.-DOCTOR SIGN S112A CONTRAST STRIPE, LEUCHTROT RAL3024 S113A CONTRAST STRIPE, MINZ-GRÜN, LIGHT S114A POLICE STICKER, NORDDEUTSCHLAND S115A PARAMEDIC STICKER NRW S115A NRW FIRE-BRIGADE STICKER S116A STANDARD HOLDER, LEFT S117A STANDARD HOLDER, RIGHT S118A TOP SPEED REDUCTION S118A TOP SPEED REDUCTION S119A ELECTRIC AUXILIARY MODULE S120A BASIC EQUIPMENT S121A BRACKET FOR POLICE STOP SIGN S121A PREP.ACCOMMODATION, STOP SIGNALLING DISC S122A STICKS HOLDER S123A AUXILIARY INTERIOR MIRROR S124A ROOFLINER, OFFICIAL-USE S125A INTERIOR TRIM, OFFICIAL-USE, OPEN S126A INTERIOR TRIM, OFFICIAL-USE, CAMOUFLAGED S127A GUN MOUNT ON FRONT PASSENGER DOOR S129A GUN MOUNT IN ROOF, FRONT S130A GUN MOUNT IN CENTRE ARMREST, REAR S131A WEAPON BRACKET S139A PRIORITY VEHICLE LIGHT, BLUE S140A 1 RKLE 130,TONFOLGE,POLIZEISCHALTUNG S141A HIGH-LOW SIGNAL SYSTEM S142A TWO ROTATING BEACONS, BLUE S143A ALARM SWITCH WITH POLICE CIRCUIT S144A ROT.BEACON,HIGH-LOW SIGNAL, POLICE CIRC. S145A ALARM SWITCH WITH FIRE-SERVICE CIRCUIT S146A ADDITIONAL ENERGY SUPPLY S147A PRIORITY VEHICLE LIGHT S149A DOUBLE FLASH LIGHT, REMOVABLE S150A INSTALLATION RTK-4 WITH HANDSET S151A KOMPLETTMONTAGE RTK-6 S152A SPECIAL SIGNALING SYSTEM S153A ROOF ATTACHM.W/OUT SPEC. SIGNAL SYSTEM S155A INSTALLATION TOP-4 WITH HANDSET S159A INSTALLATION AERO-DYNIC SYSTEM S160A INSTALLATION BECKER SIGNAL SYSTEM LU 322 S162A PREPARATION, INSTALLATION, SIREN S165A ITS HEAD AIRBAG DEACTIVATION S166A PREPARATION, STOP SIGNAL, PARCEL SHELF S167A EXHAUST EMISSION STANDARD EU 4 S168A EXHAUST GAS REDUCTION EU 2 S169A DIESEL CATALYST S169A EXHAUST GAS REDUCTION EU 3 S170A VORB. FUG 2M-4M BD, AEG(BKA) S170A PREP, INSTALL RADIO EQUIP. AEG TELEDUX S171A PREPARATION, INSTALLATION, FUG ASCOM S172A VORBER. FUG 7B KPL. HANDSCHUHK. S172A PREPARATION F FUEL CONTAINING ETHANOL S173A VORBER. FUG 7B/8B/9C HANDSCHUHK. S174A VORB. FUG 8B/9C HANDSCHUHK. S175A VORB. FUG 8B/9C S176A VORB. FUG 8B/9C ABGESETZT S178A SUPPORT, MANUAL RADIO EQUIPMENT S179A IRRITANT GAS SENSORS S180A PREPARATION, ROOF ANTENNA S180A ROOF ANTENNA S181A PREPARATION/INSTALLATION, ROOF ANTENNA S182A FIRE EXTINGUISHING SYSTEM S183A PREPARATION FOR ACTIVE DEFENCE S184A EMERGENCY EXIT FRONT WINDSHIELD S185A UNMASKED OFFICIAL VEHICLE S186A EMERGENCY VEHICLE, CAMOUFLAGED S187A FLOOR PROTECTION S188A POWER WINDOW, FRONT, OFFICIAL-USE S189A POWER WINDOW, FRONT/REAR, OFFICIAL-USE S190A INTERCOM S191A POWER WINDOW, FRONT RIGHT, OFFICIAL-USE S192A POWER WINDOW, FRONT LEFT, OFFICIAL-USE S193A HEATED WINDSCR. AND SIDE WINDOWS DROPPED S194A REMOTE START SYSTEM S195A ADDITIONAL FLOOR ARMOURING S196A FUEL TANK, DRAIN-INHIBITING S197A ACOUSTIC AND OPTICAL ALARM SYSTEM S198A ADDITIONAL FRESH-AIR SYSTEM S199A VERSION FOR LEADED FUEL S199A WITHOUT CATALYTIC CONVERTER S1CAA DUMMY-SALAPA S1CBA ACEA / CO2 SCOPE S1CCA AUTO START STOP FUNKTION S1CDA BRAKE ENERGY REGENERATION S200A PARTICLE FILTER S200A WITHOUT CATALYTIC CONVERTER S201A RAPE METHYL ESTER CAPABILITY (RME) S202A STEPTRONIC S203A 4-WHEEL DRIVE S204A SHORTER FINAL DRIVE RATIO S204A DRIVE LAYOUT, EXPORT S205A AUTOMATIC GEARBOX S206A SEQUENTIAL MANUAL GEARBOX S207A 6-SPEED GEARBOX S208A DSC III DISCONTINUED S209A LIMITED SLIP DIFFERENTIAL S210A DYNAMIC STABILITY CONTROL S210A DYNAMIC STABILITY CONTROL III S211A DYNAMIC STABILITY CONTROL S212A EQUIPMENT, BRAKE SYST. COUNTRY-SPECIFIC S212A ABS DISCONTINUED S213A AUTOMATIC STABILITY CONTROL S213A HILL-DESCENT-CONTROL S214A AUTOMATIC STABILITY CONTROL (ASC+T) S215A POWER STEERING, ENGINE-SPEED-DEPENDENT S216A HYDRO STEERING-SERVOTRONIC S217A ACTIVE STEERING S217A LEATHER STEERING WHEEL S218A LEATHER SPORTS STEERING WHEEL II S219A LEATHER-COVERED SPORT ST. WHEEL 380 MM S220A LEVELLING DEVICE S221A TWO-AXLE LEVELLING DEVICE S223A EDC S224A DRIVING DYNAMICS CONTROL S225A DELETED, SPORTS SUSPENSION S226A SPORTY SUSPENSION S227A SPORT SUSP.+LOW-SLUNG+RIDE-HEIGHT CTRL. S228A COMFORT SUSPENSION S228A SPORTY SUSPENSION PLUS S229A DYNAMIC DRIVE S230A EXTRA PACKAGE, EU-SPECIIFC S230A LOW-SLUNG SPORTS SUSPENSION S231A DELETED: 250 KM/H LIMITATION S232A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, RADIAL SPOKE 50 S233A TRAILER LOAD INCREASED S234A TRAILER TOW HITCH, HEIGHT ADJUSTABLE S235A TOWING HITCH, DETACHABLE S236A BMW LA WHEELS WITH MIXED TYRES S238A BMW LA WHEEL, DOUBLE SPOKE 93 S239A BMW LA WHEEL STYLING 94 S240A STEERING WHEEL,LEATHER, AIRBAG S241A AIR BAG FOR DRIVER AND PASSENGER S242A STEERING WHEEL AIRBAG S243A PASSENGER AIR BAG S244A MANUALLY ADJUST. STEERING COLUMN S245A ELECTRIC. ADJUST. STEERING COLUMN S246A MANUALLY ADJUST. STEERING COLUMN S247A AXIAL ST.-WHEEL ADJUSTMENT, MECHANICAL S248A STEERING WHEEL HEATER S249A MULTIFUNCTION F STEERING WHEEL S250A MULTI-FUNCTIONAL STEERING WHEEL S250A SIDE AIRBAG F REAR PASSENGERS S250A SIDE AIRBAGS F REAR PASSENGERS S251A TYRE PUNCTURE WARNING S252A ACTIVE KNEE PROTECTION, DRIVER/PASSENGER S253A STEERING WHEEL, LEATHER, COOPER S S253A MULTI-FUNCTIONAL STEERING WHEEL,WOOD S254A SPORT STEERING WHL. WITH WOOD RIM S254A STEERING WHEEL WOOD S255A SPORT STEERING WHL.,LEATHER, AIRBAG S256A SPORTS MULTIFUNCT.STRNG WHL,CRUISE CNTRL S257A DEACTIVATION, SIDE AIRBAG REAR S258A TYRES WITH EMERGENCY RUNFLAT SYSTEM S259A DELETED, SIDE AIRBAG S260A SIDE AIRBAG FOR DRIVER/PASSENGER S261A SIDE AIRBAG F REAR PASSENGERS S262A ITS - HEAD AIRBAG S263A ITS HEAD AIRBAG/REAR COMPARTMENT S263A LA WHEELS WITH MIXED TYRES S264A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, STAR SPOKE 55 S265A TYRE PRESSURE CONTROL (RDC) S266A BMW LIGHT ALLOY WHEEL 7JX16 ST. 48 S267A BMW LIGHT ALLOY WHEEL 8JX17 ST. 49 S268A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 95 S269A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, RADIAL SPOKE 32 S270A WHEELS WITH WIDER TYRES S271A BMW LA WHEEL Z LINE S272A BMW LA WHEEL Z STAR S273A BMW LIGHT-ALLOY WHEEL STAR SPOKES 43 S274A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, DOUBLE SPOKE 53 S274A BMW LA WHEEL/FLAT STAR STYLING S275A BMW LA WHEEL, CHROME-PLATED/Z STAR S276A BMW LA WHEEL, ROUND-SPOKE STYLING S277A BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE S278A BMW LIGHT ALLOY WHEEL BMW STYLING S278A BMW LA WHEELS WITH MIXED TYRES S279A BMW LIGHT-ALLOY WHEEL STAR SPOKES 45 S279A BMW LA WHEEL WITHOUT FLAT-RUNNING PROP. S280A BMW LA WHEEL-SPOKE 176 S281A BMW LA WHEEL, CHR.-PLATED/ROUNDSPOKES S282A BMW LA WHEEL, SPORT-SPOKE STYLING II S283A BMW LA WHEEL, BMW STYLING II S284A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, ELLIPS. STYL. 46 S284A BMW LIGHT ALLOY WHEEL BMW STYLING S285A BMW LIGHT ALLOY WHEEL BMW STYLING S286A BMW LIGHT ALLOY WHEEL BMW STYLING S287A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, STAR SPOKE 64 S288A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, CROSS SPOKE 29 S289A BMW LIGHT ALLOY WHEEL BMW STYLING S290A BMW LIGHT-ALLOY WHEEL STAR SPOKES 44 S291A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, CROSS SPOKE 2 PCE S292A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, CROSS SPOKE 29 S293A BMW LA WHEEL, V SPOKE 54 S293A BMW LA WHEEL W FLAT-RUNNING PROPERTIES S294A BMW LA WHEEL, MULTI-SPOKE STYLING S295A BMW LA WHEEL, EXCLUSIVE STYLING S295A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 96 S296A BMW LA WHEEL, CLASSIC S297A BMW LA WHEEL STREAMLINE S297A BMW LA WHEEL,FORGED WHEEL/MULTI-SPOKE S298A BMW LA WHEEL TURBINE STYLING S298A BMW LA WHEEL, DOUBLE SPOKE 98 S299A BMW LA WHEELS WITH MIXED TYRES S2AAA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, ELLIPS. STYL. 46 S2ABA BMW LA WHEEL ELLIPSOID SPOKE 162 S2ACA BMW LA WHEEL, ELLIPSOID STYLING 109 S2ADA BMW LA WHEEL ELLIPSOID SPOKE 202 S2BAA BMW LA WHEEL, DOUBLE SPOKE 88 S2BBA BMW LA WHEEL, DOUBLE SPOKE 98 S2BCA BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 111 S2BDA BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 112 S2BEA BMW ALLOY WHEEL, DOUBLE SPOKE 148 S2BFA BMW ALLOY WHEEL, DOUBLE SPOKE 154 S2BGA BMW ALLOY WHEEL, DOUBLE SPOKE 161 S2BHA BMW ALLOY WHEEL, DOUBLE SPOKE 156 S2BKA BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 174 S2BLA BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 174FLAT-RUNN. S2BMA BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 116 S2BNA BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 205 S2BPA BMW ALLOY WHEEL,DOUB.SP. 205,ALL SEASON S2BRA BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 247 FLAT-RUNN. S2BSA BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 247 FLAT-RUNN. S2BTA BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 222 S2BUA BMW ALLOY WHEEL,DOUB.SP. 120,ALL SEASON S2C0A BMW LA STAR SPOKE 124 W FLAT-RUNN. PROP. S2C1A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 175 S2C2A BMW LA STAR SPOKE 175 W FLAT-RUNN. PROP. S2C3A MINI ALLOY WHEEL 5 STAR ROCKET 93 S2C4A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 157 S2C5A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 185 S2C6A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 189 S2C7A BMW LA STAR SPOKE 218 W FLAT-RUNN. PROP. S2C8A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 200 S2C9A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 209 S2CAA BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 119 S2CBA BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 113 S2CCA BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 132 S2CDA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 136 S2CEA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 137 S2CFA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 138 S2CGA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 140 S2CHA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 142 S2CKA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 143 S2CLA MINI ALLOY WHEEL 5 STAR ROCKET 93 S2CMA MINI LM RAD 5 STAR BULLET M. NOTLAUF S2CNA MINI ALLOY WHEEL 5-STAR 91 S2CPA BMW LA WHEEL, SPIDER SPOKE 137M.ALL-YEAR S2CRA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 153 S2CSA BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 113 S2CTA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 151 S2CUA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, STAR SPOKE 169 S2CVA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, STAR SPOKE 170 S2CWA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, STAR SPOKE 171 S2CXA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 155 S2CYA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 158 S2CZA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 159 S2DAA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, CROSS SPOKE 197 S2EAA BMW LA WHEEL Y-SPOKE 149 S2HAA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 139 S2HBA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 160 S2HCA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 187 S2HDA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 190 S2HEA BMW LA RADIALSPOKE 32 W FLAT-RUNN. PROP. S2HFA BMW LA RADIALSPOKE 32 W FLAT-RUNN. PROP. S2HGA BMW LA WHEEL, RADIAL SPOKE 244 S2HHA BMW LA RADIALSPOKE 244W FLAT-RUNN. PROP. S2HKA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, RADIAL SPOKE 216 S2KAA BMW LA WHEEL, V SPOKE 110 S2KBA BMW LA WHEEL, V SPOKE 130 S2KCA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, V-SPOKE 141 S2KDA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, V-SPOKE 168 S2KEA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, V-SPOKE 188 S2KFA BMW ALLOY WHEEL M V-SPOKE 217 S2KGA BMW LA WHEEL V-SPOKE 188 / ALL SEASON S2KHA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, V-SPOKE 229 S2KKA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, V-SPOKE 206 S2KLA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, V-SPOKE 245 S2KMA BMW LA WHEEL, V-SPOKE 245 FLAT-RUNN. S2KNA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, V-SPOKE 255 S2KPA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, V-SPOKE 248 S2KRA BMW LIGHT ALLOY WHEEL, V-SPOKE 257 S2LAA BMW LA WHEEL Y-SPOKE 114 S2LBA BMW LA WHEEL Y-SPOKE 131 S2LCA BMW LA WHEEL Y-SPOKE 183 S2LDA BMW LA WHEEL Y-SPOKE 211 S2LEA BMW LA WHEEL Y-SPOKE 214 S2M0A BMW LA WHEEL, INDIVIDUAL 152 I, 18" S2M1A BMW LA WHEEL, INDIVIDUAL 152 I, 19" S2M2A BMW LA WHEEL, INDIVIDUAL 152 I, 20" S2M4A IND.LEATH.-COV. STEER.WHEEL,LEATH.INLAY S2M5A BMW LM RAD M V-SPEICHE 223 S2M6A INDIVID. LEATHER ST.WHEEL W/WOOD INLAY S2M7A M HIGH PERFORMANCE TYRES S2M8A BMW LA WHEEL, V-SPOKE 228,INDIVID. S2M9A M LM RAEDER V-SPEICHE 227 M / MB S2MAA MANUAL GEARBOX S2MBA BMW ALLOY WHEEL, 19" FORGED S2MBA BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 167 S2MCA BMW ALLOY WHEEL, M RADIAL SPOKE 166 S2MDA M DRIVE S2MEA BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 194 S2MFA BMW ALLOY WHEEL, M SPIDER SPOKE 193 S2MGA BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 207 S2MHA BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 208 S2MKA M TWIN-CLUTCH TRANSM. WITH DRIVELOGIC S2MLA BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 192 S2MMA BMW ALLOY WHEEL M Y-SPOKE 191 S2MNA BMW LA WHEEL M DOUBLE SPOKE 192/ALL S. S2MPA BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 225 S2MRA BMW LM RAD M DOPPELSPEICHE 261 S2NAA INTERIOR MIRROR WITH DIGITAL-COMPASS S2NNA BMW M LEICHTMETALLRAEDER 172M 19" S2NNA BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 172 S2NPA BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 135 S2NPA BMW M LEICHTMETALLRAEDER 135M 18" S2R1A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, SPIDER SPOKE 138 S2R2A BMW LA WHEEL, START SPOKE 256 S2R3A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 203 S2R4A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 230 S2R5A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 204 S2R6A BMW LA WHEEL, START SPOKE 231 S2R7A MINI LA WHEEL BRIDGE SPOKE/ ALL SEASON S2R8A BMW LA WHEEL, START SPOKE 241 S2RAA BMW ALLOY WHEEL, TRAPEZOID STYLE 134 S2RBA MINI LM RAD 7 FIN SPOKE M. NOTLAUF S2RCA ALUMINUM RIM WITH WHEEL COVER S2RDA BMW LA WHEEL-SPOKE 176/MIXED TYRES S2REA MINI LA WHEEL WEB SPOKE FLAT-RUNN. PROP. S2RFA MINI LA WHEEL DELTA SPOKE 96 S2RGA MINI LA WHEEL BRIDGE SPOKE S2RHA MINI LA WHEEL FLAME SPOKE 97 S2RKA MINI ALLOY WHEEL, 5-START SPOOLER 100 S2RLA MINI ALLOY WHEEL, ROTATOR SPOKE 101 S2RMA MINI LA WHEEL, NIGHT SPOKE,RUNFLAT S2RNA MINI LA WHEEL, 5-STAR BLASTER,LIMP-HOME S2RPA MINI LA WHEEL,CROWN SPOKE FLAT-RUNN. PRO S2RRA MINI LA WHEEL,CROWN SPOKE 104 S2RTA BMW LA WHEEL TURBINE STYLING 201 S2RUA LM RAEDER 16 ZOLL R57 OPTIONAL (ARBEITSN S2RXA BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 210 S2RYA BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 212 S2RZA BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 213 S2SAA WHEELS W/O EMERGENCY RUNNING PROPERTIES S2SBA BMW LA WHEEL, START SPOKE 242 S2SCA BMW LA WHEEL, START SPOKE 243 S2SDA BMW LA STAR SPOKE 243 W FLAT-RUNN. PROP. S2SEA BMW LA STAR SPOKE 246 W FLAT-RUNN. PROP. S2SFA BMW LA WHEEL, START SPOKE 249 S2SGA BMW LA WHEEL, START SPOKE 232 S2SHA BMW LA WHEEL, START SPOKE 258 S2SKA BMW LA WHEEL, START SPOKE 259 S2SLA BMW LM RAD STERNSPEICHE 262 S2SMA BMW LM RAD STERNSPEICHE 264 S2TAA LIMITED SLIP DIFFERENTIAL S2TBA SPORT AUTOMATIC GEARBOX S2TCA SPORT GEARBOX WITH TWIN CLUTCH S2TDA AUTOMATIC TRANSM. WITH W/ TWIN CLUTCH S2VAA CHASSIS & SUSPENS. SETUP"ADAPTIVE DRIVE" S2VBA TYRE PRESSURE CONTROL (RDC) S2VHA AKTIVLENKUNG UND HSR (ARBEITSNAME) S2XAA LEATH.-COV.SPORT ST.WHEEL+PADD.+MULTIF. S300A EMERGENCY WHEEL S300A CENTRAL LOCKING WITH ANTI-THEFT SYSTEM S301A ALARM SYSTEMS S301A ALL-TERRAIN TYRES S302A THEFT ALARM WITH REMOTE CONTROL S303A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, ELLIPS. STYL. 60 S303A BURGLAR AL. WITH TILT ALARM SENSOR S304A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, ELLIPS. STYL. 60 S305A REMOTE CONTROL FOR CENTRAL LOCKING S306A CLOSING PACK S306A REMOTE CONTROL FOR CENTRAL LOCKING S306A MINI ALLOY WHEEL 7-HOLE 81 S307A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, RADIAL SPOKE 61 S307A SAFETY LOCKING FOR LUGGAGE COMPARTMENT S308A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, CROSS SPOKE 42 S308A PACKAGE KOMFORT S309A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, STAR SPOKE 57 S309A BMW LA WHEEL, STAR-SPOKE STYLING S310A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, STAR SPOKE 58 S310A PACKAGE KOMFORT S311A BMW LIGHT ALLOY WHEEL CHROMED S311A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 69 S312A BMW LA WHEEL, V-STYLING 63 S312A BMW LA WHEELS WITH MIXED TYRES S313A FOLD-IN OUTSIDE MIRROR S314A DOOR MIRROR, DRIVER LOCK, HEATED S315A REAR WINDOW WIPER S316A AUTOMATIC TRUNK LID MECHANISM S317A COMFORT ACTUATION, DOORS S317A SOFT CLOSE AUTOMATIC, LUGGAGE-COMP. LID S318A INTERIOR SURFACE IN VEHICLE COLOUR S318A DOUBLE SUN VISORS S318A SOFT CLOSE AUTOMATIC, DOOR/LUGGAGE COMP. S319A UNIVERSAL REMOTE CONTROL S320A OMISSION OF MODEL LETTERING S321A EXTERIOR PARTS IN VEHICLE COLOUR S321A MODEL LETTERING S322A REAR CHROME STRIP DISCONTINUED S322A PASSIVE ACCESS SYSTEM S323A SOFT-CLOSE-AUTOMATIC DOORS S324A BMW LA WHEEL, ELLIPSOID STYLING 107 S324A FRONT AND REAR SPOILERS S325A REAR SPOILER S326A OMISSION OF REAR SPOILER S327A ORNAMENTAL STRIPS ON HOOD, WHITE S328A FOOTPLATE, ALUMINIUM S328A DOOR SILL S329A ORNAMENTAL STRIPS ON HOOD, BLACK S331A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 102 S332A BMW LA WHEEL TURBINE STYLING 106 S333A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 105 S333A WIND DEFLECTOR S334A BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 103 S334A BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 71 S338A M SPORTS PACKAGE II S339A SHADOW-LINE S340A MOULDING, BLACK S340A BUMPER, PARTIALLY PAINTED S341A BUMPER, FULLY PAINTED S342A TITAN-LINE INTERIEUR S343A CHROME-LINE MATT S344A ALU-LINE S345A CHROME-LINE INTERIEUR S346A CHROME-LINE EXTERIEUR S347A TITAN-LINE EXTERIEUR S348A HIGHLIGHT EXTERIOR S349A HIGHLIGHT INTERIOR S350A BMW COMPOSITE WHEEL, STAR SPOKE 108 S350A THERM.INSULAT.GLASS GREEN S351A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 89 S352A INSULATING DOUBLE-GLAZING S353A WINDSCREEN&REAR WINDOW,GREEN-TINTEDSTRIP S354A GREEN WINDSCREEN, GREEN SHADE BAND S355A WINDSCREEN, CLEAR WITH ANTI-GLARE STRIP S355A LAMINATED GLASS, ALL AROUND S356A THERMAL GLAZING S357A PROTECTIVE GLAZING S358A CLIMATE COMFORT, WINDSHIELD S359A VISIBILITY PACKAGE S359A THERM.INSULAT.GLASS GREEN/CLEAR WINDSCR. S360A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 81 S361A BMW LA WHEEL, PARALLEL SPOKE 82 S361A VENT WINDOW REAR S362A ELECTRIC VENT WINDOW, REAR S363A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, RADIAL SPOKE 32 S364A SAFETY TYRES S365A SAFETY TYRES S365A REAR WINDOW, LAMINATED GLASS S366A BMW LA WHEEL 8JX17 STYLING 70 S367A MINI ALLOY WHEEL 8-SPOKE 82 S368A MINI ALLOY WHEEL 5-STAR 16" S369A MINI ALLOY WHEEL S-SPOKE 85 S370A LAND ROVER LM RAD STYLING 1 S370A FOLDING TOP, BLACK S371A LAND ROVER LA WHEEL STYLING 2 S372A FOLDING TOP, DUNKEL-BRAUN S372A LAND ROVER LM RAD STYLING 3 S373A FOLDING TOP, DUNKEL-BLAU S373A LAND ROVER LM RAD STYLING 4 S374A BMW LIGHT ALLOY WHEEL,RADIAL STYLING S375A CONVERTIBLE TOP, ELECTROMECH., BLACK S375A BMW LA WHEEL, DOUBLE SPOKE 79 S376A CONVERTIBLE TOP, ELECTROMECH.,DARK BROWN S376A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 74 S377A CONVERTIBLE TOP, ELECTROMECH., DARK BLUE S377A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 69 S378A BMW LA WHEEL W FLAT-RUNNING PROPERTIES S379A BMW LA WHEEL Y-SPOKE 80 S380A HARDTOP-PREPARTATION S381A OUTS.MIRROR BLACK/ROOF VHCLE COLOUR S382A OUTSIDE MIRROR/ROOF IN WHITE S383A OUTSIDE MIRROR/ROOF IN BLACK S384A LIGHT ALLOY WHEELS, PAINTED WHITE S385A ROOF RACK SYSTEM S385A OUTSIDE MIRROR/ROOF IN GREY S385A MINI ALLOY WHEEL X-LITE 84 S386A ROOF RAILING S387A WIND DEFLECTOR WITH PROTECTIVE COVER S388A FOLDING TOP, BLACK S389A FOLDING TOP, DARKGREY S390A CONVERTIBLE TOP, KLASSISCH-ROT S391A FOLDING TOP, DUNKEL-BLAU S392A FOLDING TOP, DUNKEL-GRÜN S393A CONVERTIBLE TOP, TURQUOISE S394A FOLDING TOP, BEIGE S395A ROLLOVER PROTECTION SYSTEM S396A SAFETY TYRES S397A BMW LA WHEEL STYLING 83 S398A ELECTROMECH. SEMIAUTOM.FOLDING TOP S399A ELECTROMECH. ALL-AUTOM.FOLDING TOP S3ABA MIRROR CAP IN VEHICLE COLOUR S3ACA TRAILER COUPLING S3ADA ORNAMENTAL STRIPS ON HOOD, PARK LANE S3AEA ORNAMENTAL STRIPS ON HOOD, CHECKMATE S3AFA OUTSIDE MIRROR/ROOF IN SILVER S3AGA REVERSING CAMERA S3AKA BONNET STRIP, SILVER S3ALA JOHN COOPER WORKS KIT S3AMA REAL ALLOY EXTERIOR R55 (ARBEISNAME) S3ANA SILVER EXTERIOR R55 (ARBEITSNAME) S3APA WINDSCREEN WITH GREY WEDGE S3ARA PREPARATION, REAR LUGGAGE RACK S3ASA DACHRELING SILBER S3MAA INDIVID. ROOF RAIL, BURNISHED ALUMINIUM S3MBA INDIV. EXT. LINE, BURNISHED ALUMINIUM S3MCA INDIV.ROOFRAILING,MIRROR-FIN.SHADOW LINE S400A SLIDE/TILT SUNROOF, MANUALLY OPERATED S401A LIFT-UP-AND-SLIDE-BACK SUNROOF, ELECTRIC S402A ELECTRIC PANORAMIC ROOF S403A GLASS ROOF, ELECTRICAL S404A DOUBLE COVER-SLIDING LIFTING ROOF S405A OUTSIDE MIRROR, CHROME-PLATED S406A ROLL-BACK ROOF S410A WINDOW LIFTS,ELECTRIC,FRONT S411A WINDOW LIFTS,ELECTRIC,FRONT/REAR S412A PULL-OUT TRUNK LOADING FLOOR S413A LUGGAGE COMPARTMENT NET S414A PARCEL NET, PASSENGER SIDE S414A ROLLER BLIND, REINFORCED S415A SUN BLIND, REAR S416A ROLLER SUN VISOR, REAR LATERAL S417A ROLLER SUN VISOR, REAR DOOR S418A LUGGAGE COMPARTMENT PACKAGE S419A GLOVE COMPARTMENT COVER WITH LIGHTING S420A DARK-TINTED WINDOWS S421A FIRE EXTINGUISHER, HALON 2 KG S422A FINE WOOD TRIM, MUSSLE MAPLE S423A FLOOR MATS VELOURS S424A FLOOR CARPET, BLACK S425A INTERIOR MOULDINGS S426A INTERIOR MOULDINGS, ALUMINIUM S427A INTERIOR SURFACE, SILVER S428A WARNING TRIANGLE AND FIRST AID KIT S429A INTERIOR SURFACE, ANTHRACITE S430A INTERIOR/OUTSIDE MIRROR WITH AUTO DIP S431A INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTO DIP S432A RAIN SENSOR/INT. MIRROR AUTO DIM ACTION S433A INTERIOR MOULDINGS S434A INTERIOR SURFACE ALUMINIUM S434A INTERIOR MOULDINGS S435A FINE WOOD TRIM S436A PREP,INFINITELY VARIABLE DIP IN/RV/MIR S436A FINE WOOD TRIM S437A INSTRUMENT PANEL IN BLACK S437A FINE WOOD TRIM S438A FINE WOOD TRIM S439A INTERIOR MOULDINGS S439A INTERIOR MOULDINGS, MATT CHROME S440A NON-SMOKER PACKAGE S441A SMOKER PACKAGE S442A DRINK HOLDER S443A COMPASS FUNCTION S444A MULTI-PURPOSE ARMREST S445A PACK, STOWAGE TABLES S445A CENTRE CONSOLE TO THE REAR S447A HIGH LINE INTERIOR LINING S449A INTERIOR TOLL MIRROR FOR JAPAN S449A MAKE-UP MIRROR IN THE REAR S450A ACTIVE SEAT-BACKREST VENTILATION S450A HEIGHT ADJUSTMENT, PASSENGER SEAT S451A HEIGHT ADJUSTMENT, FRONT-PASS.SEAT,MECH. S451A ACTIVE SEAT FOR DRIVER S452A ENTRANCE ASSISTANCE IN THE REAR S452A ACTIVE SEATS IN REAR S453A CLIMATISED FRONT SEATS S454A SEAT ADJUSTMENT, ELECTRIC, DRIVER SIDE S454A AIR-CONDITIONED SEATS, REAR S455A SEAT ADJUSTMENT, ELECTRIC, DRIVER SIDE S455A ACTIVE SEAT FOR DRIVER AND PASSENGER S456A COMFORT SEAT WITH MEMORY S457A CONTOUR SEAT, FRONT, EL., WITH MEMORY S458A ELECTR.FRONT SEAT ADJUSTMENT S459A EL.FRONT SEAT ADJUSTMENT W. MEMORY S460A ELECTR.REAR SEAT ADJUSTMENT S460A COMFORT SEAT, REAR, ELECTR.ADJUSTABLE S461A ELECTRIC SEAT BACKREST ADJUSTMENT, REAR S463A INTERIOR SURFACE ALLOY PATINA S464A SKI BAG S465A THROUGH-LOADING SYSTEM S466A ROOF STRIP IN CAR COLOUR S467A REAR SEAT BENCH W/OUT SINGLE-SEAT SHAPE S467A TAXI REAR SEATS IN FABRIC S468A SKI BAG S468A THROUGH-LOADING SYSTEM WITH SKI BAG S469A INTEGRATED CHILD SEATS S470A ISOFIX-SYSTEM S471A INTERIOR SURFACE GRAPHIT-METALLIC S472A ARMREST, FRONT, DRIVER/PASSENGER S473A ARMREST FRONT S474A FRONT ARMREST DISCONTINUED S475A ARMREST, FRONT, INCL. ST.-WHEEL ADJMNT S476A DOOR TRIM PANEL MAGNESIUM-GRAU S477A INTERIOR STRIPS, WOOD S481A SPORTS SEAT S482A SPORT SEAT AND SPORT STEERING WHEEL S488A LUMBAR SUPPORT, DRIVER AND PASSENGER S489A LUMBAR SUPPORT, FRONT PASSENGER, ELECTR. S490A LUMBAR SUPPORT FOR REAR SEATS S490A ADJUSTMENT, SEAT-BACKREST WIDTH S492A STORAGE COMP. IN CENTRE ARMREST, REAR S492A ODDMENTS TRAY, CENTRE CONSOLE S493A STORAGE AREA PACKAGE S494A SEAT HEATING DRIVER/PASSENGER S495A 3-POINT BELT & HEAD RESTR'NT,REAR MIDDLE S496A SEAT HEATING, REAR S497A REAR CENTRE ARM REST S498A MECHANICAL REAR HEAD REST S499A ELECTRICAL REAR HEAD REST S4A0A INTERIOR MOULDINGS, ALUMINIUM S4A1A INTERIOR MOULDINGS GRAPHITAN-MATT S4A3A PRECIOUS WOOD VERSION, WALNUT, LIGHT S4A4A INTERIOR MOULDINGS, ALUMINIUM "CIRRUS" S4A5A INTERIOR COLOUR GOTHAM GREY S4A6A INTERIOR COLOUR TUSCAN-BEIGE S4A7A COLOUR LINE DARK GREY S4A8A COLOUR LINE CREAM WHITE S4A9A COLOUR LINE MELLOW YELLOW S4AAA HEADLINING ANTHRACITE S4ABA FINE WOOD TRIM BURR WALNUT S4ACA REAL POPLAR WOOD-GRAIN TRIM S4ADA INT. MOULDINGS, LONGIT. FINE SANDING ALU S4AEA SLIDING ARMREST FRONT S4AFA HEADLINING BASALTGRAU S4AGA INTERIOR MOULDINGS TITAN DUNKEL S4AGA INTERIOR MOULDINGS TITAN MATT S4AHA FINE WOOD TRIM AMERICAN NUTWOOD S4AKA INTERIOR MOULDINGS, MATT SILVER S4AKA INTERIOR MOULDINGS, SILVER S4ALA INTERIOR MOULDINGS TITAN DUNKEL S4ANA INTERIOR SURFACE SEVEN S4APA INTERIOR SURFACE PARK LANE S4ARA INTERIOR SURFACE CHECKMATE S4ASA REAL POPLAR WOOD-GRAIN TRIM, GREY S4ATA INTERIOR STRIPS, HIGH-GLOSS, BLACK S4AUA EXTENDED DECORATIVE SCOPES S4AVA INTERIOR SURFACE, SIDEWALK S4AZA DARK REAL BAMBOO WOOD-GRAIN TRIM S4B0A REAL MYRTLE WOOD-GRAIN TRIM, ANTHRACITE S4B1A INTERIOR MOULDINGS KASCHMIR-SILVER S4B2A REAL MYRTLE WOOD-GRAIN TRIM, ANTHRACITE S4B3A INT. MOULDINGS ALUMIN."AKZENTSCHLIFF" S4B4A ALU. STRIPS GROUND LNGTHWISE/LEATHER INS S4B6A INTERIEURL.ALU.FLYWHEEL SCHWARZ S4BAA COLOUR LINE ROOSTER RED S4BBA COLOUR LINE PACIFIC BLUE S4BCA INTERIOR SURFACE, FLUID SILVER S4BDA INTERIOR SURFACE PIANO BLACK S4BEA INTERIOR SURFACE, ENGLISH OAK S4BFA INTERIOR SURFACE, BRUSHED ALUMINIUM S4BGA INTERIOR SURFACES R55 FOIL 4 (ARBEITSN) S4BKA ALUM. INTERIOR STRIPS GROUND LENGTHWISE S4BLA INTERIOR COLOUR REDWOOD-RED S4BMA INTERIOR STRIPS IN GRAPHITE SATIN GLOSSY S4BNA REAL ASH WOOD-GRAIN TRIM S4BPA LIGHT REAL POPLAR WOOD-GRAIN TRIM S4BRA INTERIOR SURFACE, ALUMINIUM GROUND S4BSA INTERIOR WORLD HOT CHOCOLATE S4BTA INTERIOR WORLD R57 COLOUR (ARBEITSNAME) S4BWA REAL MAPLE WOOD-GRAIN TRIM S4BXA INTERIOR STRIPS, HIGH-GLOSS, GREY S4BYA REAL BAMBOO WOOD-GRAIN TRIM, ANTHRACITE S4BZA INTERIEURLEISTEN TITAN HELL S4FAA RECARO SPORTS SEAT S4M0A INDIVIDUAL FINE NATURAL POPLAR WOOD S4M1A INDIVIDUAL FINE WOOD MAHAGONI MARITIM S4M2A INDIVIDUAL FOLDING TABLE IN REAR COMP. S4M3A INTERIOR MOULDINGS,ALUMINIUM "CUBE PURE" S4M4A INT. MOULDINGS ALUMINIUM 3D SILVER-GRID S4M4A INDIVIDUAL STRIP, ALU SILVER GRID S4M5A INDIVIDUAL LEATHER-COVERED DASHBOARD S4M6A MILLED ALUMINIUM CONTROLLER S4M7A INDIVIDUAL FINE WOOD MAHAGONI S4M8A INDIVIDUAL REAR-READING LIGHT S4M9A INDIVIDUAL REAR CONSOLE S4MAA M MULTIFUNCTION SEAT S4MBA INTERIOR LINE STYLE S4MCA INTERIOR MOULDINGS CARBON FIBRE S4MDA INTERIOR MOULDINGS, TECH ART S4MDA INTERIOR MOULDINGS FIBRE NET EIS-GREY S4MEA REAL WOOD VERSION, SANTOS S4MEA FINE WOOD TRIM MADEIRA NUTWOOD S4MFA DYNAMIC SEAT BACK WIDTH ADJUSTMENT S4MFA DYNAMIC BACKREST WIDTH ADJUSTMENT S4MGA INT. MOULDINGS ALUMINIUM GLACIER-SILVER S4MKA FINE WOOD TRIM CARRARA S4MKA FINE WOOD TRIM OLIVESCHE CARRARA NAT S4MLA INTERIOR STRIPS, PIANO LACQUER, BLACK S4MMA INDIVIDUAL STRIPS, LEATHER-COVERED S4MRA INTERIOR TRIM STRIPS, ALUM. HEXAGON S4MSA INTERIOR TRIM STRIPS, ALUMINIUM "PENTAN" S4MXA INT. MOULDINGS BRUSHED ALU. GREY/BLUE S4MYA INT.TRIM,LEATHER,CARBON STRUCT.,BLACK S4MZA FINE WOOD,VAR.PLANE-TREE MIRROR,ANTHRAC. S4NAA INTERIOR MIRROR WITH DIGITAL-COMPASS S4NBA AUTOM. CLIMATE CONTROL WITH 4-ZONE CTRL S4NCA AUXILIARY HEATING/VENTILATION S4NDA INSTRUMENT PANEL, LEATHER-COVERED S4UAA SEAT ADJUSTMENT ELECTRIC PARTS S4UBA 3RD SEAT ROW S4UCA PEDALS "STEEL LINE" S4UDA SLIDING LOADING FLOOR S4UEA REAR BENCH SEAT, LONGITUDINALLY ADJUST. S4UFA SPORT BUTTON S4UGA REAR SEAT BENCH, 2-SEAT S4UHA SPORT INSTRUMENTS S4UKA 5-SEATER S4ULA EBENER LADEBODEN, ENTNEHMBAR S4UNA THR.LOAD OPENING W/INTEG.STORAGECOMP. S4UPA ADAPTIVE SECURING SYSTEM S4USA 2-SEATER PREPARATION S4UTA DURCHLADEÖFFNUNG MIT INT. TRANSPORTSACK S500A HEADL.WASHER SYSTEM/INTENSIVE CLEANING S502A HEADLIGHT CLEANING SYSTEM S507A PARK DISTANCE CONTROL, FRONT (PDC) S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) S509A LASER RANGE FINDER S510A HEADLIGHT VERTICAL AIM CONTROL S512A OMISSION OF HEADLIGHT VERTICAL AIM CNTRL S519A ADDITIONAL HEADLIGHT S520A FOGLAMPS S521A RAIN SENSOR S522A XENON LIGHT S523A REAR AIR CONDITIONING WITH COOLBOX S524A DRIVING-LIGHT CONTROL S524A ADAPTIVE HEAD LIGHT S525A COOLBOX S526A REAR AIR CONDITIONING DISCONTINUED S527A ACTIVATED CARBON FILTER S527A OMISSION OF COOLBOX/BAR COMPARTMENT S528A AUTOMATIC AIR FLOW CONTROL S529A MICROFILTER S530A AIR CONDITIONING SYSTEM S531A ALL-SEASON ROADSTER S532A AIR FRESHER S532A AIR-CONDITIONING SYSTEM ZG S533A REAR AIR CONDITIONING S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING S536A INDEPENDENT HEATING S537A INDEPENDENT VENTILATION CONTROL S538A LATENT HEAT ACCUMULATOR S539A INDEPENDENT A/C WITH REMOTE CONTROL S539A REMOTE CONTROL INDEP.HEATING S539A INDEPENDENT HEATING S540A CRUISE CONTROL S541A ADAPTIVE CRUISE CONTROL S542A CHECK CONTROL S543A PRESSURE INDICATOR S544A INDIVIDUAL EQUIPMENT S544A DYNAMIC CRUISE CONTROL S544A CRUISE CONTROL WITH BRAKING FUNCT. S545A REVCOUNTER,KM/H SPEEDO,ANALOGUE CLOCK+EC S545A ADDITIONAL INDICATOR F OIL TEMPERATURE S546A REVOLUTION COUNTER S547A ADDITIONAL INSTRUMENTS S547A COCKPIT CHRONO PACKAGE S548A KILOMETRE SPEEDO S549A EXKLUSIV-UHR S549A FUNKUHR S550A ON-BOARD COMPUTER S551A ON-BOARD COMPUTER II WITH REMOTE CONTROL S553A ON-BOARD COMPUTER IV WITH REMOTE CONTROL S554A ON-BOARD COMPUTER V WITH REMOTE CONTROL S555A ON-BOARD COMPUTER V WITH REMOTE CONTROL S556A OUTDOOR TEMPERATURE INDICATOR S560A READING LIGHT IN REAR COMPARTMENT S562A READING LIGHT S563A MAKE-UP MIRROR ILLUMINATED S563A LIGHT PACKAGE S564A INSIDE LIGHTS PACKAGE S570A REINFORCED POWER SUPPLY S571A REINFORCED POWER SUPPLY S575A SOCKET, LUGG. COMP. INCL. 2. BATT. S577A PREPARATION, HIRE CAR S581A CAB PACKAGE S582A DUMMY-SALAPA S583A BMW LA WHEEL AERO 90 S584A BMW LA WHEEL STYLING 94 S585A BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 71 S586A BMW LA WHEEL S-SPOKE S587A BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 116 S588A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 115 S589A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 122 S590A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 123 S591A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 124 S592A BMW LA WHEEL, RADIAL SPOKE 118 S593A BMW LA WHEEL/DOUBLE SPOKE 120 S594A BMW LIGHT ALLOY WHEEL,SPIDER SPOKE 92 S595A BMW LA WHEEL, ELLIPSOID STYLING 121 S596A BMW LIGHT ALLOY WHEEL, V-SPOKE 126 S597A BMW LA WHEEL, STAR SPOKE 89 S5AAA REAR FOG LIGHT S5ABA TWO-STAGE STOPLAMP DISCONTINUED S5ACA HIGH-BEAM ASSISTANT S5ADA LANE DEPARTURE WARNING S5AEA HIGH SPEED BRAKE SYSTEM S5AFA SIDE UNDER MONITOR S5AGA LANE CHANGE WARNING S5DAA PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION S5DBA RETRACTOR 3-POINT SEAT BELT, REAR CENTER S5DCA TILTING REAR HEADREST S5DDA LIFTING JACK S5DFA ACTIVE CRUISE CONTROL+STOP&GO FUNCTION S5DKA SIDE VIEW CAMERA S5DPA PARK ASSIST S5DRA PARK DISTANCE CONTROL INCL. TOP VIEW S5DSA EMERGENCY RELEASE, LUGGAGE COMPARTMENT S5GAA PREPARATION, ALARM SYSTEM S601A TV FUNCTION S602A ON-BOARD MONITOR/TV S603A FOND SCREEN S604A PERSONAL TRAVEL ASSISTENT S605A TELEMATICS PREPARATION S605A BTX/TELEFON S606A NAVIGATION SYSTEM BUSINESS S606A NAVIGATION SYSTEM, RADIO S607A PREPARATION, TELESERVICE S607A PERSONAL COMPUTER (PC) S608A TRAVEL NOTE SYSTEM S608A NAVIGATION SYSTEM WITH ON-BOARD MONITOR S609A NAVIGATION SYSTEM, PROFESSIONAL S609A NAVIGATION SYSTEM WITH ON-BOARD MONITOR S610A HEAD-UP DISPLAY S611A NIGHT VISION S612A BMW ASSIST S613A INTERNET-BASED SERVICES S616A BMW ONLINE S619A EMERGENCY SOS CALL SYSTEM S620A VOICE INPUT SYSTEM S621A FULLY INTEGRATED MOBILE PHONE, KOREA S621A BMW TELEFON BEDIENHÖR.VORN C-NETZ S622A SECOND HANDSET IN REAR FOR BMW TELEPHONE S623A CAR TELEPHONE D-NETWORK (GSM) S624A FREISPRECHANLAGE FÜR C-NETZ S624A PREPARTATION BMW HANDY (SIEMENS) S625A TELEPHONE, D-NETWORK MOBILE PHONE S625A PREPARTATION BMW HANDY (MOTOROLA) S626A TELEPHONE SIEMENS C2 S627A TELEPHONE SIEMENS C3 HANDSET, FRONT S627A PREPARTATION BMW HANDY (NOKIA) S629A CAR TELEPHONE D-NETWORK W CARD READER,FR S630A CAR TELEPH., BUILT-IN, CORDLESS RECEIVER S631A SECOND RECEIVER IN THE REAR (CORDLESS) S632A VORBER. TEL. C-NETZ BED. VO. U. HI. S632A PREPARTATION BMW HANDY (MOTOROLA) S633A PREPARATION, MOBILE PHONE, BUSINESS S633A PREP., TELEPHONE SIEMENS HANDSET, FRONT S634A FITTINGS TELEPHONE INSTALL. C NET S635A FITTINGS TELEPHONE INSTALL. D NET S636A PREP.,TEL.INST'N, MOB.PHONE, D-NETWORK S637A PREP.,TELEPHONE SIEMENS C3 HANDSET,FRONT S638A CAR TELEPHONE PROFESSIONAL S639A PREPARATION F MOBILE PHONE CPL. USA/CDN S640A PREPARATION F TEL.INSTALLATION UNIVERSAL S641A PREP. MOBILE PHONE USA UNIVERSAL S641A PREP. TELEPHONE INSTALLATION BMW,COVERED S642A MOBILE, FULLY INTEGRATED US STANDARD S642A PREP. TELEPHONE INSTALLATION BMW, COMPL. S643A PREP. CAR TEL. D-NETWORK F. AXICON S644A PREPARATION F MOBILE PHONE W BLUETOOTH S645A BMW US RADIO S646A PREPARATION F TELEPH.INSTALLATION JAPAN S647A BECKER MEXICO ELECTRONIC II O.VF S648A BMW CD RADIO S648A RADIO GRUNDIG 3883 RDS S649A CASSETTE DRIVE S650A RADIO BMW REVERSE S650A CD PLAYER S650A CD DRIVE S651A MD DRIVE S651A RADIO BMW REVERSE RDS S652A DVD DRIVE S652A RADIO BAVARIA C II S653A BMW DIGITAL RADIO S653A HIGH DEFINITION RADIO S653A RADIO BAVARIA C REVERSE II S654A RADIO BAVARIA C III S654A DAB RECEIVER MODULE S655A BMW SATELLITE RADIO S655A RADIO BAVARIA C BUSINESS S656A RADIO BAVARIA C PROFESSIONAL S656A RADIO, BMW REVERSE/MINI WAVE S657A RADIO BAVARIA C REVERSE III S657A RADIO, BMW BUSINESS/MINI BOOST S658A RADIO BMW BUSINESS CD RDS S659A RADIO BMW BUSINESS CD S659A RADIO BAVARIA ELECTRONIC CD II S660A RADIO BMW REVERSE (C42) S661A RADIO BMW BUSINESS (C43) S662A RADIO BMW BUSINESS CD (CD53) S662A RADIO BMW BUSINESS (CD72) S662A RADIO BMW BUSINESS CD (CD43) S663A RADIO BMW PROFESSIONAL S663A RADIO BMW PROFESSIONAL (C44) S663A RADIO BMW PROFESSIONAL CD S664A MOBILE PHONE, US STANDARD S664A MOBILE-PREPARTATION S664A RADIO BMW REVERSE RDS S665A RADIO BMW BUSINESS RDS S666A RADIO BMW BUSINESS CD RDS S667A RADIO, BMW AUDIO S667A RADIO BMW PROFESSIONAL RDS S668A RADIO BMW REVERSE RDS S669A RADIO BMW BUSINESS RDS S670A RADIO BMW PROFESSIONAL RDS S672A BMW 6-CD CHANGER S673A HIFI SYSTEM USA S674A HI-FI SYSTEM HARMAN KARDON S675A REAR-CABIN AUDIO SYSTEM S675A SOUND SYSTEM S676A HIFI SPEAKER SYSTEM S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL DSP S678A HEADSET SYSTEM IN REAR COMPARTMENT S679A REAR WINDOW ANTENNA S679A SUBWOOFER, HIFI SYSTEM S680A RADIO ANTENNA, MANUAL S681A ROOF ANTENNA S682A REAR SEAT BENCH IN FABRIC S683A TELEPHONE ANTENNA D-NETWORK S684A REAR-WINDOW TELEPHONE ANTENNA D-NETWORK S685A TELEPHONE ANTENNA C-NETWORK S686A ANTENNA-DIVERSITY S687A RADIO PREPARATION S689A PREPARATION FOR IN-CAR VIDEO S690A CASSETTENBOX S691A CD HOLDER S692A PREPARATION, BMW 6-CD CHANGER I-BUS S693A PREPARATION BMW SATELLITE RADIO S693A REAR SPEAKER SYSTEM S694A PROVISIONS FOR BMW 6 CD CHANGER S695A MD-CHANGER S695A REMOTE CONTROL RADIO S696A CD CHANGER BUSINESS S696A CD BOX S696A DVD CHANGER S697A AUTOMATIC TELEPHONE AERIAL S697A AREA-CODE 1 FOR DVD S698A AREA-CODE 2 FOR DVD S699A AREA-CODE 3 FOR DVD S6AAA BMW TELESERVICES S6ABA STEUERUNG TELESERVICES S6FAA PROVISION FOR DVD SYSTEM IN REAR S6FBA RADIO MINI WAVE CD S6FCA RADIO MINI BOOST CD S6FDA MINI HIFI SPEAKER SYSTEM S6FEA MASK NEW ZEALAND S6FFA DVD-SYSTEM IN REAR COMPARTMENT S6FGA REAR-COMPARTMENT ENTERTAINMENT S6FHA REAR-CABIN ENTERTAINMENT, PROFESSIONAL S6FLA USB/AUDIO INTERFACE S6M1A INDIVIDUAL REAR-COMPARTMENT ENTERTAINM. S6M2A INDIVID. REAR-COMP.ONLINE INFOTAINMENT S6NAA CAR TELEPHONE IN REAR COMPARTMENT S6UAA PREPARATION CCC S6UBA PREPARATION VOICE INPUT SYSTEM S6UBA PREPARATION OF VOICE INPUT SYSTEM S6UCA PREPARATION OF TV FUNCTION S6UDA LANGUAGE VERSION, RUSSIAN S6UEA ANTI-THEFT PROTECTION FOR NAVIGATION DVD S6UFA NAVIGATION SYSTEM PREPARATION S6UGA MINI NAVIGATION SYSTEM S6UHA TRAFFIC INFORMATION S6UKA "NIGHT VISION" MIT OBJEKTERKENNUNG S700A AREA-CODE 4 FOR DVD S701A AREA-CODE 5 FOR DVD S702A AREA-CODE 6 FOR DVD S704A M SPORTS SUSPENSION S705A M SPORTS SUSPENSION II S708A M SPORTS STEERING WHEEL LEATHER S709A M SPORTS STEERING WHEEL LEATHER S710A M LEATHER STEERING WHEEL S710A M SPORTS STEERING WHEEL, MULTIFUNCTION S711A M SEAT S712A M SPORTS SEAT S713A REAR SPOILER S713A OFF-ROAD PACK S715A M TECHNIC AERODYNAMIC KIT S716A AERODYNAMIC PACKAGE S717A EDITION COMFORT S718A EDITION EXCLUSIVE S719A EDITION SPORT S720A SPORTS LIMITED EDITION S720A EDITION ZD S721A EDITION ZB S722A EDITION ZF S722A EDITION LIFESTYLE S723A EDITION EXCLUSIVE S724A EDITION SPORT S724A EDITION ZH S725A BASIC PACKAGE S725A EDITION ZE S725A PREMIUM PACKAGE S726A EDITION ZN S727A EDITION ZO S728A EDITION ZV S729A EDITION, IMPORTERS S731A ADDITIONAL EDITION SCOPE S732A INTERIOR MOULDINGS, CARBON FIBRE PYRIT S733A INTERIOR MOULDINGS, WOOD, YACHT-LINE S736A 2ND RADIO REMOTE CONTROL KEY S737A INTERIOR MOULDINGS, BRUSHED ALUMINIUM S738A FINE WOOD TRIM S739A FINE WOOD TRIM S750A TV/VIDEO (PAL) S751A TV/VIDEO NTSC S752A INDIVIDUAL AUDIO SYSTEM S753A YOUNG-LINE S754A M REAR SPOILER S755A FOLDING SLIDING ROOF S756A BMW LA WHEEL, ROUND SPOKE, INDIVIDUAL S757A INDIVIDUAL SOUND PACK S759A FAMILY KIT S760A HIGH GLOSS SHADOW LINE S761A INDIVIDUAL SUNSHADE GLAZING S763A INDIVIDUAL SERIES JAPAN S764A HIGH LINE EQUIPMENT S766A INDIVIDUAL SERIES JAPAN S767A 330I -SPORTS VERSION S767A PERFORMANCE PACKAGE S767A INDIVIDUAL SERIES "AVUS" S767A INDIVIDUAL, SPORT S768A INDIVIDUAL SERIES "CLUBSPORT" S768A INDIVIDUALS. 95 ATLANTA OLYMP.ED. S769A INDIVIDUAL SERIES 96 JAPAN S770A INDIVIDUAL SERIES 96 CLASSIC S770A INTERIOR MOULDINGS,ALUMIN. "SILVER CUBE" S771A EDITION SPORT S771A TITAN-LINE INTERIEUR S772A LUXURY EQUIPMENT S772A INTERIOR MOULDINGS,ALUMINIUM"BLACK CUBE" S773A FINE WOOD TRIM S774A FINE WOOD TRIM S775A HEADLINING ANTHRACITE S776A HEADLINING ALCANTARA S776A CHROM EQUIPMENT S777A TRUNK TRIM PANEL ALCANTARA S778A INDIVIDUAL BMW IDENTIFICATION S778A ENTRANCE STRIPS "BMW INDIVIDUAL" S779A CARBON LINE S780A BMW LA WHEEL, M PARALLEL SPOKE S781A BMW LA WHEEL M KONTUR S782A BMW LA WHEEL, M SYSTEM II S782A SUSPENSION SYSTEM NÜRBURGRING S783A M DOUBLE-SPOKE,FORGED S784A M OUTSIDE MIRROR S785A TURN SIGNAL INDICATOR LIGHTS WHITE S786A MEASURES, 17" WHEELS S787A BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 135 S787A BMW LA WHEEL, INDIVIDUAL S788A BMW LA WHEEL, INDIVIDUAL S789A BMW LA WHEEL, INDIVIDUAL S790A EXTRA TANK S790A BMW ALLOY WHEEL, M DOUBLE SPOKE 97 S791A COOLBOX S791A M TECHNIC SERVOTRONIC S792A BMW LA WHEEL M 19" FORGED S793A SEQUENTIAL M-GEARBOX S795A BMW COMPOSITE WHEEL, M DOUBLE SPOKE 71 S798A CONVERTIBLE TOP, MAGENTA (INDIVIDUAL) S7ARA AERODYNAMIC PACKAGE S7BAA MINI REPAIR INCLUDED S7BBA MINI REPAIR INCLUDED S7BCA MINI REPAIR INCLUDED S7BDA MINI REPAIR INCLUDED S7BEA MINI REPAIR INCLUDED S7BFA MINI REPAIR INCLUDED S7CAA MINI REPAIR INCLUDED S7CBA MINI REPAIR INCLUDED S7CCA MINI REPAIR INCLUDED S7CDA MINI REPAIR INCLUDED S7CEA MINI REPAIR INCLUDED S7CFA MINI REPAIR INCLUDED S7DAA BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE S7DBA INCLUDING BMW SERVICE S7DCA INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7DDA BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE S7DEA INCLUDING BMW SERVICE S7DFA INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7DGA INCLUDING BMW SERVICE S7DHA INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7DKA INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7DLA BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE S7DMA INCLUDING BMW SERVICE S7DNA BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE S7DPA INCLUDING BMW SERVICE S7M0A BMW INDIVIDUAL COMPOSITION I S7M1A BMW INDIVIDUAL COMPOSITION II S7M5A BMW INDIVIDUAL EXTERIOR KIT S7MAA COMPETITION PACKAGE S7MEA M DRIVERS PACKAGE S7N1A BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE S7N2A INCLUDING BMW SERVICE S7N3A INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7N4A BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE S7N5A INCLUDING BMW SERVICE S7N6A INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7N7A BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE S7N8A INCLUDING BMW SERVICE S7N9A INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7NAA INCLUDING BMW SERVICE S7NBA INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7NCA INCLUDING BMW SERVICE S7NDA INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7NEA INCLUDING BMW SERVICE S7NFA INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7NGA BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE S7NHA BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE S7NKA INCLUDING BMW SERVICE S7NLA INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7NMA INCLUDING BMW SERVICE S7NNA INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7NPA BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE S7NRA INCLUDING BMW SERVICE S7NSA INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7NTA BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE S7NUA INCLUDING BMW SERVICE S7NVA INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7NWA BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE S7NXA BMW BASIC SERVICE INCLUSIVE S7NYA INCLUDING BMW SERVICE S7NZA INCLUDING BMW SERVICE AND REPAIR S7PAA INCLUDING MINI SERVICE S7PBA INCLUDING MINI SERVICE AND REPAIR S7PCA MINI BASIC SERVICE INCLUSIVE S7PDA MINI BASIC SERVICE INCLUSIVE S7PEA INCLUDING MINI SERVICE S7PFA INCLUDING MINI SERVICE AND REPAIR S7PGA MINI BASIC SERVICE INCLUSIVE S7PHA INCLUDING MINI SERVICE S7PKA INCLUDING MINI SERVICE AND REPAIR S7PLA MINI BASIC SERVICE INCLUSIVE S7PMA INCLUDING MINI SERVICE S7PNA INCLUDING MINI SERVICE AND REPAIR S7PPA MINI BASIC SERVICE INCLUSIVE S7PRA INCLUDING MINI SERVICE S7PSA INCLUDING MINI SERVICE AND REPAIR S7PTA MINI BASIC SERVICE INCLUSIVE S7PUA INCLUDING MINI SERVICE S7PVA INCLUDING MINI SERVICE AND REPAIR S7XAA M LEATHER ST.WHEEL+SHIFTPADDLE+MULTIF. S800A EXHAUST SYSTEM, COMPLETE, COUNTRIES S803A OMISSION OF THIRD BRAKE LIGHT S805A ACTIVATED CARBON FILTER S806A THIRD STOPLAMP S815A POOR ROAD PACKAGE S817A ENGINE DESIGN RON 91 S818A BATTERY MAIN SWITCH S823A TROPICAL VERSION S823A HOT COUNTRY MODEL S825A OCEANIA RADIO S825A OCEANIA RADIO S826A FAHRWERK IN EXPORTABSTIMMUNG S828A BUMPER, COUNTRY VARIANT S829A PREPARATION FOR CONVERTIBLE CONVERSION S831A OMISSION OF RADIO S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM S834A DELETED, 330D FRANCE S834A OMISSION OF CASSETTE HOLDER S835A US TOURIST VERSION S836A OMISSION OF BAVARIA CD 6 SELECTION S837A OMISSION OF NAVIGATION SYSTEM S837A OMISSION OF HIFI SPEAKER SYSTEM S839A PSEUDO CONTROL, OMISSION-OPTIONAL EXTRA S840A HIGH SPEED SYNCHRONISATION S840A OMISSION OF REMOTE CONTROL FOR RADIO S841A OPTIONAL EXTRA PACK, PSEUDO CODE NO. S842A COLD COUNTRY MODEL S843A POWER REDUCTION S845A ACOUSTIC FASTEN SEAT BELT REMINDER S847A PREPARATION FOR SAFETY VEHICLE S847A AUXILIARY BATTERY F. C-NETWORK TELEPHONE S848A EXPANDED WIRING HARNESS S849A DELETED: AUTOMATIC EMERGENCY CALL S849A TAIL LIGHT, COUNTRY-SPECIFIC S850A ADDITIONAL EXPORT TANK FILLING S851A LANGUAGE VERSION GERMAN S852A INSTRUMENT MARKINGS JAPANESE S853A LANGUAGE VERSION, ENGLISH S854A LANGUAGE VERSION, FRENCH S855A LANGUAGE VERSION, ITALIAN S856A LANGUAGE VERSION, SPANISH S857A PREPARATION AUTOM.AIR CONDITIONING S858A LOW COMPRESSION ENGINE S859A ENCODING TV FUNCTION S859A ADAPTATION/CONTROL IHKA S860A ADDITIONAL TURN INDICATOR LAMP S861A DATA RECORD WITHOUT EOBD S862A FABRIC SEAT, FRONT, FOR TAXI PACK S862A DEFINITION OF EXHAUST EMIS.STANDARD/COC S863A DEALER LIST EUROPE S864A DEALER LIST OVERSEAS S865A STOWAGE TABLES / FOOTRESTS IN REAR S866A LANGUAGE VERSION, CHINESE SIMPL. S866A LANGUAGE VERSION, TRAD. CHINESE S866A SERVICE CARD GERMANY S867A LANGUAGE VERSION KOREAN S868A LANGUAGE VERSION, DUTCH S868A LANGUAGE VERSION, DUTCH S868A LANGUAGE VERSION, DUTCH S868A RADIO PREPARATION FOR ZF/ZI S869A LANGUAGE VERSION SWITZERLAND S869A RADIO PREPARATION FOR ZG/ZZ S870A EQUIPMENT "SALT" S871A EQUIPMENT "PEPPER" S872A EQUIPMENT "CHILI" S872A PREPARATION F TELEPH.INSTALLATION JAPAN S873A DUMMY-SALAPA S874A RADIO FREQUENCY 434 MHZ S875A INFRARED REMOTE CONTROL S876A RADIO FREQUENCY 315 MHZ S877A OMISSION OF NON-COMBINED OPERATION S878A THERMAL GLAZING WITHOUT ANTI-GLARE STRIP S879A OPERATING INSTRUCTIONS GERMAN S880A OPERATING INSTRUCTIONS, ENGLISH S881A OPERATING INSTRUCTIONS, FRENCH S882A GUTSCHRIFT FÜR ERSTAUSSTATTUNG S883A OPERATING INSTRUCTIONS, SPANISH S884A OPERATING INSTRUCTIONS, ITALIAN S885A OPERATING INSTRUCTIONS, SWEDISH S886A OPERATING INSTRUCTIONS, DUTCH S886A OPERATING INSTRUCTIONS, DUTCH S887A OPERATING INSTRUCTIONS, ARABIC S888A OPERATING INSTRUCTIONS, DANISH S889A OPERATING INSTRUCTIONS, PORTUGUESE S889A OPERATING INSTRUCTIONS, FINISH S890A OPERATING INSTRUCTIONS JAPANESE S891A OPERATING INSTRUCTIONS, RUSSIAN S892A OPERATING INSTRUCTIONS CHINES.TRAD. S895A ADDITIONAL FAN S896A DAYTIME DRIVING LIGHTS S897A CONTINUOUS TONE FOR ANTI-THEFT ALARM S898A CKD MODEL S899A OPTICAL SIGNALLING FOR ANTI-THEFT ALARM S8ABA JOINT VENTURE CHINA S8ACA DUMMY-SALAPA S8ADA ALPINA ROADSTER S S8AEA OWNER'S HANDBOOK/SERVICE BOOKLET, GREEK S8AFA OWNER'S HANDBOOK/SERVICE BOOKLET, KOREAN S8AGA CHAUFFEUR HANDBOOK IN ENGLISH S8HAA DUMMY-SALAPA S8LHA COUNTRY CONTROL S8LSA COUNTRY CONTROL S8LTA COUNTRY CONTROL S8S1A DECODING, DAYTIME RUNNING LAMPS S8S2A CODING, ALARM SIGNAL S8S3A AUTOMATIC LOCKING DURING STARTING S8S5A DIESEL PARTICULATE FILTER DISCONTINUED S8S6A PRESPECIFIED FOR EXPORT S8S7A FLEET VEHICLE WITHOUT TV FUNCTION S8S8A LÄNDERSPEZIFISCHE NAVI ZUSTEUERUNG S8SAA NAVIGATION ACCESS REQUEST,COUNTRY-SPEC. S8SBA TELEMATICS ACCESS REQUEST,COUNTRY-SPEC. S8SCA TELEMATICS ACCESS REQUEST,COUNTRY-SPEC. S8SDA UNDERRIDE PROTECTION, COUNTRY VARIANT S8SEA 4-SEATS VERSION S8SFA HIGH LINE SPORT S8SFA SPECIAL EDITION "SPORT" S8SGA HIGH LINE EXCLUSIV S8SGA SPECIAL EDITION "EXCLUSIVE" S8SHA THAILAND ENGINE S8SKA INT. LINE GRAPHIT METALLIC DISCONTINUED S8SLA TRAILER COUPLING PREPARATION S8SMA CAR IDENT. NUMBER VISIBLE FROM OUTSIDE S8SPA CONTROL UNIT CO2 S8SPA CONTROL UNIT COP S8SRA SPECIAL EDITION "LIFESTYLE" S8SSA SPECIAL EDITION "SPECIAL CONTROL UNIT" S8STA MAINTENANCE INTERVAL ENCODING, STAGE 3 S8SUA CAR IDENT. NUMBER SECURITY S8SVA HANDS-FREE KIT S8SWA TRANSPORT PROTECTION FOIL S8SXA PROV.ASSIGNM.FOR TELEMATIC/ONLINE SERV. S8SYA DUMMY-SALAPA S8SZA ENCODING CORNERING LIGHT S900A ELECTRONIC IMMOBILIZER S901A GENERAL SPECIAL INSPECTION S902A SPECIAL INSPECTION PRESS VEHICLES S903A FOTOFAHRZEUG S904A INSPECT.F TYPE APPROVAL VEHICLES S905A INSPECT.F DEMONSTRATION VEHICLES S906A FOTOFAHRZEUG S907A JAMES BOND EDITION S908A DUMMY-SALAPA S909A DUMMY-SALAPA S910A DEVELOPMENT VEH. W/OUT HANDOVER INSP. S911A DEVELOPMENT VEH. W/ HANDOVER INSP. S915A OMISSION OF OUTER-SKIN PRESERVATION S916A DEVELOPMENT VEH. W/OUT PRESERVATION S917A OVERSEAS PRESERVATION S918A ALPINA B3, INTERN S919A DOORS, ALUMINIUM S920A ALPINA WITHOUT REGISTRATION DOCUMENT S921A ALPINA B8, INTERN S922A ALPINA ENGINE-OIL COOLER S923A KIDNEY, NARROW S923A DELETED: TITAN-LINE S924A MIRROR, GLASS, LEVEL, FRONT PASSENGER S924A COLLAPSIBLE SPARE TYRE S925A DISPATCH PROTECTION PACK S926A FULL-SIZE SPARE WHEEL S927A TOURIST HANDLING S927A ALL-SEASON TYRES S928A TYRE CONTROL S929A DUMMY-SALAPA S930A DUMMY-SALAPA S931A DUMMY-SALAPA S931A WINTER INSTEAD OF SUMMER TYRES EX-FACT. S932A DUMMY-SALAPA S933A DUMMY-SALAPA S934A DUMMY-SALAPA S936A LIGHT ALLOY WHEEL RIMS "SA" S936A BMW HANDY B. AUSLIEFER. ANFORDERN S937A DUMMY-SALAPA S938A WINTER PACKAGE S938A INDIVIDUAL SERIES S939A DUMMY-SALAPA S940A SPECIAL EQUIPMENT BMW INDIVIDUAL S941A DUMMY-SALAPA S942A CANCELLATION OF SPECIAL REQUEST S943A DUMMY-SALAPA S944A SUBSEQUENT CONVERSION BY INDIVIDUAL S945A DUMMY-SALAPA S946A DUMMY-SALAPA S947A DUMMY-SALAPA S954A DUMMY-SALAPA S960A STEERING DETENT S961A SPECIAL MOTOR S962A ENGINE CHARACTERISTIC CURVES S962A DELETED: LICENCE PLATE SUPPORT FRONT S963A THAILAND ENGINE 2.4 S964A PSEUDOCONTROL F.COUNTRYVERSION/OPT.EXTRA S964A NAVI DVD TO BE REQUESTED AT SHIPPING S965A ADDITIONAL OPT. EQUIPM. (FRONT)+25KG S966A ADDITIONAL OPT. EQUIPM. (FRONT)+50KG S967A ADDITIONAL OPT. EQUIPM. (REAR)+25KG S968A ADDITIONAL OPT. EQUIPM. (REAR)+50KG S969A ADDITIONAL OPT. EQUIPM. (REAR)+75KG S969A NAVI DVD TO BE REQUESTED AT SHIPPING S969A NAVI DVD TO BE REQUESTED AT SHIPPING S970A BUSINESS PACKAGE S976A BACKREST, REINFORCED S978A INNOVATION PACKAGE S979A MAJOR CUSTOMER PACKAGE S979A VALUE PACKAGE S979A BUSINESS PACKAGE II S980A ESCLUSIVE PACKAGE S982A HARDTOP S983A DUMMY-SALAPA S984A CODING FOR NONE EU COUNTRIES S984A MAINTENANCE INTERVAL ENCODING S985A US RADIO COMPLETION SET S986A DUMMY-SALAPA S987A DUMMY-SALAPA S988A MAINTENANCE INTERVAL ENCODING S988A OMISSION OF RADIO S989A DUMMY-SALAPA S990A DUMMY-SALAPA S991A DUMMY-SALAPA S992A CONTROL, NUMBER-PLATE HOLDER S993A MODEL YEAR CODE IN VIN S994A DUMMY-SALAPA S995A DUMMY-SALAPA S996A HEA ALT S997A DUMMY-SALAPA S998A DUMMY-SALAPA S999A JOB CONTROL "HEA" S9AAA OUTER SKIN PROTECTION S9ABA OUTER SKIN PROTECTION, ELIMINATION S9XAA ALPINA PACKAGE SRA1A PICNIC TABLE SRA2A MAKE-UP MIRROR IN THE REAR SRA3A REAR CAN HOLDER SRA4A HIGHT-QUAL. DESIGN. ANALOG CLOCK, FRONT SRA5A FLOOR MATS, LAMBSWOOL SRA6A FLOOR MATS, FRONT AND REAR SRA7A OUTSIDE MIRROR WITH AUTO DIP SRA8A REAR COMPARTMENT FOOT REST SRA9A WARNING TRIANGLE SRAAA INTERIOR DOOR HANDLE REAR SRABA BRIEFCASE INTEGRATED SRACA HUMIDOR SRADA UMBRELLAS IN REAR DOORS SRAEA LEATHER EQUIPMENT, EXTENDED SRAGA CLOTHES BAG FOR TRUNK SRAHA ROLLER COVER FOR LUGGAGE COMPARTMENT SRAKA COVER, DASHBOARD, VENEERED SRALA DASHBOARD, COVERED WITH LEATHER SRAMA BOOT TRIM PANEL IN INTERIOR-COLOR SRAPA STEERING WHEEL SPOKES , WOODEN SRARA PICNIC TABLES WITH VENEERED BACK SRASA DRINKS CABINET FOR INDIVIDUAL SEATS SRAUA RR LOGOS ON HEAD RESTRAINTS SRAWA DRINKS CABINET FOR LOUNGE SEAT SRAXA CONTRAST SEAT PIPING SRB6A ARMORED LIMOUSINE SRC1A STAINLESS STEEL PACK SRC2A TEAK DECKING SRD1A TWO-COLOUR PAINT, SIDE SRD2A TWO-COLOUR PAINT, CONTINUOUS SRD3A ORNAMENTAL LINE, SINGLE SRD4A ORNAMENTAL LINE, DOUBLE SRD5A SPIRIT OF ECSTACY INDIVIDUAL SRD6A BLAU CHROM SRD7A EXTERIOR CONTRAST COLOUR SRD8A INTERIOR MONO PACKAGE SRD9A LINEAR COLOUR PACKAGE SRE3A SEAT HEATING, FRONT AND REAR SRE4A UNIVERSAL REMOTE IN INTERIOR MIRROR SRE5A INDEPENDENT HEATING SRE7A CHARGING SOCKET SRE8A REINFORCED POWER SUPPLY SRE9A SPIRIT OF ECSTACY ELECTR. RETRACTABLE SREAA CURTAINS IN THE REAR SREBA AUTOMATIC TRUNK LID MECHANISM SRECA REAR AIR CONDITIONING SREDA ELECTRIC CURTAIN FOR REAR WINDOW SREFA SUNSHADE REAR WINDOW, OYSTER SREGA SUNSHADE REAR WINDOW, BLACK SREHA SONNENSCHUTZ FONDRAUM OYSTER SREKA SONNENSCHUTZ FONDRAUM SCHWARZ SRELA CAMERA SYSTEM SREMA COOL BOX FOR INDIVIDUAL SEATS SRENA COOL BOX FOR LOUNGE SEAT SREWA EXTENDED WHEELBASE SRF1A SPARE WHEEL LGHT. ALLOY WH.,CHROME-PLAT. SRF2A HUB CAP, CHROME-PLATED SRF3A WHEEL CENTRE CAP WITH RR SYMBOL SRF4A ROLLS-ROYCE LA WHEEL 21" SRF5A ROLLS-ROYCE LA WHEEL 21" CHROMIUM-PLATED SRF6A HUB COVER, SPORTS STYLE CHROME SRF7A DUMMY-SALAPA SRF8A ALL-SEASON TYRES SRF9A CENTRE CAP, STAND. WHEEL, IN CAR COLOUR SRFCA ROLLS-ROYCE SEVEN SPOKES 21"FORGED WHEEL SRG1A PRIVACY GLAZING SRG2A PRIVACY GLAZING, REAR WINDOW ONLY SRG3A PRIVACY GLAZING WITH CLEAR WINDSCREEN SRG4A IR PROTECTION GLAZING F SIDE WINDOW SRG5A SUNSHADE GLAZING, REAR SRG7A CASHMERE HEADLINER IN BLACK SRH1A REAL WOOD VERSION, MAHOGANY CROSSBANDING SRH2A REAL WOOD VERSION, MAHOGANY CROSSBANDING SRH3A REAL WOOD VERSION, WALNUT BURR SRH4A REAL WOOD VERSION, OAK BURR CROSSBANDING SRH5A REAL WOOD VERSION, OAK BURR SRH6A REAL WOOD VERSION, ELM CLUSTER CROSSB. SRH7A REAL WOOD VERSION, ELM CLUSTER SRH8A REAL WOOD VERS. BIRD'S EYE MAPLE, CROSSB SRH9A REAL WOOD VERSION, BIRD'S EYE MAPLE. SRHAA FINE WOOD TRIM BLACK TULIP SRHBA HIGH-GRADE WOOD VERSION ROSEWOOD SRHCA HIGH-GRADE WOOD VERSION ASH BURR SRHDA HIGH-GRADE WOOD VERSION PIANO BLACK SRHEA INTERIOR VENEER BROWN OAK SRHFA INTERIOR VENEER CHESTNUT BURR SRK1A NAVI SYSTEM WITH TV/ON-BOARD MONITOR SRK2A ROLLS ROYCE ASSIST SRK5A VOICE INPUT SYSTEM SRL1A PADDED STEERING WHEEL SRM1A VISIBLE ENGINE NUMBER SRM2A TOP SPEED US/CDN SRM3A VISIBLE TWIN EXHAUST TAILPIPES SRMKA EAST ASIA EDITION SRP1A BUSINESS PACKAGE I SRP2A BUSINESS PACKAGE II SRR5A CD CHANGER, 6-FOLD SRR6A 6-DVD CHANGER SRR7A NAVIGATION DVD NORTH AMERICA SRR8A NAVI DVD EUROPE SRR9A NAVIGATION DVD ARABIAN GULF SRRAA NAVI DVD JAPAN SRRBA NAVI DVD SINGAPORE AND MALAYSIA SRRSA STARBURST HEADLINER SRS1A TWO INDIVIDUAL SEATS, REAR SRS2A LIFT-UP-AND-SLIDE-BACK SUNROOF, FRONT SRS3A THEATRE CONFIGURATION LOUNGE SEAT SRS4A FRONT SUNROOF DISCONTINUED SRS5A GLOVE BOX WITH INSERT PREPARATION SRT1A CAR TELEPH., BUILT-IN, CORDLESS RECEIVER SRT3A PREPARATION F MOBILE PHONE CPL. USA/CDN SRT4A SECOND RECEIVER IN THE REAR (CORDLESS) SRT5A COMPLETE PREPARATION, MOBILE PHONE SRT6A INTEGRAL TELEPHONE W CORDLESS HANDSET SRT7A PREP., MOB. PHONE, BLUETOOTH INTERFACE SRV1A FOLDING TOP, BLACK SRV2A FOLDING TOP, BEIGE SRV3A FOLDING TOP, BLUE SRV4A FOLDING TOP, RED SRV5A FOLDING TOP, GREEN SRV6A CONVERTIBLE TOP, METALLIC APPEARANCE SRXLA EXTENDED BOOT SRZ1A DUMMY-SALAPA SV01A DUMMY-SALAPA SV02A DUMMY-SALAPA SV03A DUMMY-SALAPA SV04A DUMMY-SALAPA SV05A DUMMY-SALAPA SV06A DUMMY-SALAPA SV07A DUMMY-SALAPA SV08A DUMMY-SALAPA SV09A DUMMY-SALAPA SV10A DUMMY-SALAPA SV11A DUMMY-SALAPA SV12A DUMMY-SALAPA SV13A DUMMY-SALAPA SV14A DUMMY-SALAPA SV15A DUMMY-SALAPA SV16A DUMMY-SALAPA SV17A DUMMY-SALAPA SV18A DUMMY-SALAPA SV19A DUMMY-SALAPA SV20A DUMMY-SALAPA SV21A DUMMY-SALAPA SV22A DUMMY-SALAPA SV23A DUMMY-SALAPA SV24A DUMMY-SALAPA SV25A DUMMY-SALAPA SV26A DUMMY-SALAPA SV27A DUMMY-SALAPA SV28A DUMMY-SALAPA SV29A DUMMY-SALAPA SV30A SOFT-CLOSE-AUTOMATIC SV31A DUMMY-SALAPA SV32A DUMMY-SALAPA SV33A DUMMY-SALAPA SV34A DUMMY-SALAPA SV35A DUMMY-SALAPA SV36A DUMMY-SALAPA SV37A DUMMY-SALAPA SV38A DUMMY-SALAPA SV39A DUMMY-SALAPA SV40A DUMMY-SALAPA SV41A DUMMY-SALAPA SV42A DUMMY-SALAPA SV43A DUMMY-SALAPA SV44A DUMMY-SALAPA SV45A DUMMY-SALAPA SV46A DUMMY-SALAPA SV47A DUMMY-SALAPA SV48A DUMMY-SALAPA SV49A DUMMY-SALAPA SV50A DUMMY-SALAPA SV51A DUMMY-SALAPA SV52A DUMMY-SALAPA SV53A DUMMY-SALAPA SV54A DUMMY-SALAPA SV55A DUMMY-SALAPA SV56A DUMMY-SALAPA SV57A DUMMY-SALAPA SV58A DUMMY-SALAPA SV59A DUMMY-SALAPA SV60A DELETED DSC MODULE SV60A DUMMY-SALAPA SV61A TRAILER COUPLING SV62A ANTENNA SV63A AIRBAG DEACTIVATION SV64A EMISSION TANK SV65A DUMMY-SALAPA SV66A DUMMY-SALAPA SV67A DUMMY-SALAPA SV68A DUMMY-SALAPA SV69A MIRROR ATTACHMENT FUNCTION SV70A DUMMY-SALAPA SV71A CONTAINER, HEADLIGHT WASHER SYS, FRONT SV72A REAR WINDOW WASHER CONTAINER, FRONT SV73A STORAGE TRAY IN INSTRUMENT PANEL SV74A DUMMY-SALAPA SV75A DUMMY-SALAPA SV76A DUMMY-SALAPA SV77A UP-RATED FUEL PUMP SV78A ABS SENSOR, VARIANT 1 SV79A ABS SENSOR, VARIANT 2 SV80A BONNET HINGE SV81A HEADLINER, 2-LAYER SV82A DUMMY-SALAPA SV83A BATTERY TRAY SV84A D-PILLAR REINFORCEMENT SV85A DUMMY-SALAPA SV86A DUMMY-SALAPA SV88A 4-WHEEL DRIVE SV90A DUMMY-SALAPA SV91A DUMMY-SALAPA SV92A PARTIAL CONSTRUCTION WITH PANORAMIC ROOF SV99A DUMMY-SALAPA SVSBA ALL-SEASON TYRES SXAAA INDIVIDUAL R.S. INFOTAINMENT ONLINE SXABA INDIVIDUAL R.S. INFOTAINMENT SXD1A SPECIAL EDITION CARBON/GOLD-BROWN SXD2A SPECIAL EDITION STRATUS/ECRU SXD3A SPECIAL EDITION CARBON/ECRU SXD4A SPECIAL EDITION STRATUS/GOLD-BROWN L801A NATIONAL VERSION GERMANY/AUSTRIA L801A NATIONAL VERSION GERMANY L802A NATIONAL VERSION KOREA L804A NATIONAL VERSION SWITZERLAND L807A NATIONAL VERSION JAPAN L808A NATIONAL VERSION ISRAEL L809A NATIONAL VERSION DENMARK L810A NATIONAL VERSION AUSTRALIA L811A NATIONAL VERSION BELGIUM L812A NATIONAL VERSION ENGLAND / IRELAND L812A NATIONAL VERSION GREAT BRITAIN L813A NATIONAL VERSION FRANCE L814A NATIONAL VERSION ITALY L816A NATIONAL VERSION EASTERN EUROPE L819A NATIONAL VERSION SPAIN L820A NATIONAL VERSION LATIN AMERICA L821A NATIONAL VERSION EGYPT L822A GULF VERSION L824A NATIONAL VERSION SOUTH AFRICA L827A NATIONAL VERSION SCANDINAVIA L830A NATIONAL VERS. NORTHERN COUNTRIES L833A COUNTRY SPECIFICATION, SINGAPORE L838A NATIONAL VERSION CANADA L846A COUNTRY-SPECIFIC VERSION TAIWAN L8AAA CHINA VERSION P237A DRIVING DYNAMICS PACKAGE P330A SPORTS PACKAGE P335A INDIVIDUAL SERIES 95 SPECIAL EXEC. P336A SPORTS PACKAGE P336A M SPORTS PACKAGE P337A M SPORTS PACKAGE P338A DUMMY-SALAPA P446A REAR COMPARTMENT ORIENTED EQUIPMENT P448A HIGH LINE TOP-EQUIPMENT P462A COMFORT SEAT WITH STOWAGE TABLE P505A HEADL.WASHER SYSTEM/FOG LAMPS,REAR WIPER P535A A/C COMFORT PACK P580A CAB PACKAGE P581A CAB PACKAGE P626A COMMUNICATION PACKAGE MOBILE PHONE P628A COMMUNICATION PACK P671A RADIO BUSIN./CD CHANGER/HIFI-SYS. P703A EASTERN EUROPE PACKAGE P706A DUMMY-SALAPA P714A LUXURY PACKAGE P730A PACKAGE ADVANTAGE P730A INDIVIDUAL SPECIAL SERIES P734A PACKAGE LEVANT P735A BASIC PACKAGE P740A EDITION ZD P741A EDITION ZB P742A EDITION ZF P743A EDITION, SPECIAL MARKETS P744A EDITION ZH P745A EDITION ZE P746A EDITION ZN P747A EDITION ZO P748A EDITION ZV P749A EDITION, IMPORTERS P758A INDIVIDUAL LUXURY COMPACT P762A INDIVIDUAL SERIES 95 SELECTION JAPAN P763A INDIVIDUAL, BRAZIL P765A MOTORSPORT EDITION ZA P777A MOTORSPORT, INTERNATIONAL P7A1A MINI SIDEWALK P7A2A INNOVATIONSPAKET LICHT + SICHT P7A3A BUSINESS PACKAGE P7A4A ADVANTAGE PAK.I.V.M.INNOVATIONSPAK. P7AEA TAIWAN-PACKAGE, LOW P7AFA EXTENDED CHROME PACKAGE P7AGA INTERIOR PACKAGE "INDIVIDUAL" P7AGA INT. PACKAGE INDIVIDUAL, PIANO LACQUER P7AHA INTERIOR PACKAGE, INDIVIDUAL ROYAL ASH P7AKA INTERIOR PACKAGE, INDIVIDUAL WALNUT P7ALA MINI SEVEN P7AMA MINI PARK LANE P7ANA MINI CHECKMATE P7APA PACKAGE DYNAMIC AND ADVANTAGE P7ARA AERODYNAMIC PACKAGE P7ASA PACKAGE DYNAMIC + COMFORT + ADVANTAGE P7ATA ADVANTAGE + COMFORT PACKAGE P7AUA ADVANTAGE + SPORT PACKAGE P7AVA COMFORT + SPORT PACKAGE P7AWA ADVANTAGE + COMFORT + SPORT PACKAGE P7AXA ADVANTAGE + SPORT PACKAGE M P7AYA COMFORT + SPORT PACKAGE M P7AZA ADVANTAGE + COMFORT + SPORT PACKAGE M P7M2A BMW INDIVIDUAL COMPOSITION P7M3A BMW INDIVIDUAL COMPOSITION, MARITIME P7M4A BMW INDIVIDUAL COMPOSITION, SPORTY P7MBA EDITION EXCLUSIVE SPORT P7MCA EDITION EXCLUSIVE P7MCA PACKAGE EDITION EXCLUSIVE P7MDA EDITION LIFESTYLE P7MPA SPORTS PACKAGE P7MSA M SPORTPAKET "SPECIAL EDITION" P7PAA INCLUDING MINI SERVICE P7PBA INCLUDING MINI SERVICE AND REPAIR P7R1A NAVIG. SYST. WITH MOBILE PHONE PROVISION P7R2A LIFESTYLE PACKAGE P7R3A UKRAINE PACKAGE P7R4A DRIVER PACKAGE WITH DYNAMIC PACKAGE P7R5A DRIVER PACKAGE WITH M SPORT PACKAGE P7R6A COMFORT PLUS PACKAGE W/ M SPORT PACKAGE P7R7A INNOVATION PACKAGE P7R8A INNOVATION PACKAGE PLUS P7R9A JAMES FLEET P7RAA SPECIAL EDITION EXCLUSIVE CARBON/GREY P7RBA SPECIAL EDITION EXCLUSIVE CARBON/ZIMT P7RCA SPECIAL EDITION EXCLUSIVE STRATUS/GREY P7RDA SPECIAL EDITION EXCLUSIVE STRATUS/ZIMT P7REA SPECIAL EDITION LIFESTYLE CARBON/GREY P7RFA SPECIAL EDITION LIFESTYLE CARBON/ZIMT P7RGA SPECIAL EDITION LIFESTYLE STRATUS/GREY P7RHA SPECIAL EDITION LIFESTYLE STRATUS/ZIMT P7RKA SPECIAL EDIT. LIFESTYLE DIAMANT/WALK SW P7RLA SPECIAL EDIT. SPORT NACHTBLAU/ALCANTARA P7RMA LIGHT TECHNOLOGY PACKAGE P7RNA DRIVER PACKAGE P7RPA PACKAGE ADVANTAGE P7RRA PACKAGE DYNAMIC P7RSA PACKAGE COMFORT P7RTA PACKAGE DYNAMIC AND COMFORT P7RUA SPECIAL EDITION EXCLUSIVE DIAMANT/BLACK P7SAA OPEN AIR PACKAGE P7SBA DUMMY-SALAPA P844A ADVERSE WEATHER PACKAGE P890A STANDARD PACK P891A EXECUTIVE EQUIPMENT P892A HIGH LINE-PACKAGE P893A MIDDLE-EAST PACKAGE P893A MIDDLE-EAST PACKAGE P894A HK-2 PACKAGE P912A EASTERN EUROPE PACK P913A EASTERN EUROPE PACK PLUS P914A PREMIUM PACKAGE P948A CORE MODULE PACKAGE V-5-KA P949A SPORT PACK LA P950A LATIN AMERICA PACK P951A KOREA PACK P951A SUMMER PACKAGE P952A CHINA PACK P953A TAIWAN PACK P954A BUSINESS PACKAGE II P955A MIDDLE-EAST PACKAGE P955A BUSINESS LINE P956A MIDDLE-EAST PACKAGE P957A HK-PAKET P958A BASIC PACKAGE, MEXICO P959A LUXUSPAKET MEXICO P970A AKTIONSPAKET P971A ESCLUSIVE PACKAGE P972A PACKAGE KOMFORT P973A WINTER PACKAGE P973A MALAYSIA PACKAGE P974A ASIAN PACKAGE P975A DUMMY-SALAPA P976A COMFORT PACKAGE P976A DUMMY-SALAPA P977A EXCLUSIVE LINE P981A COMFORT PLUS PACKAGE P981A TOP KOMFORTPAKET P9BAA PREMIUM PACKAGE P9BBA PACKAGE PREMIUM + COMFORT P9BCA FINAL PACKAGE P9BDA BUSINESS PACKAGE P9BEA MOTIVATION PACKAGE P9BFA NAVIGATION PACKAGE PRP1A BUSINESS PACKAGE I PRP2A BUSINESS PACKAGE II PXA1A SPECIAL EDITION CARBON/CINNAMON PXA2A SPECIAL EDITION CARBON/BICOLOR GREY PXA3A SPECIAL EDITION CARBON/CHAMPAGNER PXB1A SPECIAL EDITION STRATUS/CINNAMON PXB2A SPECIAL EDITION STRATUS/BICOLOR GREY PXB3A SPECIAL EDITION STRATUS/CHAMPAGNE PXC1A SPECIAL EDITION NIGHTBLUE/CINNAMON Jest tam jedna opcja, która mogłaby w pewnej części potwierdzić słowa djdolar, mianowicie: S314A DOOR MIRROR, DRIVER LOCK, HEATED
  14. Po co ma i jak ma sprawdzić te rzeczy o których piszesz jeżeli ma przełącznik jednopozycyjny, który włącza tylko tylne światła przeciwmgłowe?? Dopóki nie zmieni przełącznika, na taki który będzie obsługiwał przednie światła przeciwmgłowe nic przecież nie sprawdzi.
  15. Dokładnie o tym pisałem. W e39 występują trzy rodzaje przełączników świateł przeciwmgłowych: 1) tylko tył 2) tylko przód / przód i tył razem 3) tylko przód / tylko tył / przód i tył razem
  16. Jak już napisałem wyżej u mnie nie było fabrycznie halogenów. Tak to wyglądało: http://img821.imageshack.us/img821/7430/94800949.jpg
  17. Nie pamiętam niestety ile jest kabli. Ja fabrycznie też nie miałem halogenów, jednak cała instalacja była poprowadzona. Zamontowałem halogeny w zmieniłem włącznik na taki jak pokazałem w linkach i wszystko zadziałało bez żadnych problemów. dyzio po prostu wyraziłeś się nieprecyzyjnie. Czym innym są światła mijania a czym innym światła drogowe (tzw. długie). W czasie mgły halogeny łącznie z drogowymi (długimi) to nieporozumienie.
  18. Potwierdzam słowa Andrzej29. Nie wszystkie e39 mają przednie światła przeciwmgłowe. dyzio255 wg Ciebie w jakich okolicznościach należy włączać przeciwmgłowe?? Wg mnie włączanie podczas mgły świateł przeciwmgłowych wraz z drogowymi mija się z celem. kasztan85 skoro piszesz, że możesz dać tylko raz w prawo to nie miałeś fabrycznie halogenów (podobnie jak ja). Jeśli masz zamontowane halogeny należy tylko zmienić przełącznik na np. taki: http://moto.allegro.pl/wlacznik-przelacznik-swiatel-halogenow-bmw-5-e39-i1309748804.html http://moto.allegro.pl/bmw-e39-przelacznik-ustawien-swiatel-i1335810221.html Przy wymianie przełącznika nie ma dużo roboty. Trzeba tylko odkręcić ramkę zegarów.
  19. Też miałem problem z tą śrubą. Próbowałem kleić, ale nic nie trzymało. Poradziłem sobie jednak z tym w inny sposób. W urwanej końcówce wywierciłem malutki otworek po czym od czoła wkręciłem niewielki wkręt łącząc obie części. Trzyma się bez żadnego problemu już 3 lata.
  20. Nie naciskaj tylko po otworzeniu popielniczki pociągnij do tyłu klapkę.
  21. adamautomat zmień w takim razie diagnostę/mechanika skoro Ci takie brednie mówi. Takie są objawy padającego czujnika wałka rozrządu. Skoro komp pokazał taki błąd od jego eliminacji trzeba zacząć. A odnośnie ASO to się głęboko zastanów. Poszukaj lepiej jakiegoś dobrego mechanika w swojej okolicy.
  22. Sołtys
    czy ja mam komputer
    Niestety kolego mylisz się bo nie każda e39 ma komputer. Komputer pokładowy był jako opcja.
  23. Sołtys
    Centralny zamek
    Plusa wziąłem z kabla zasilającego panel sterowania szybami w drzwiach kierowcy.
  24. Felgi pochodzą od e60 więc aby pasowały do e39 trzeba by było roztoczyć otwór na piastę.
  25. I tu się nie zgodzę. W M52 gaz nie jest elektroniczny. Gaz elektroniczny wprowadzono w silniku M52TU.
